7061 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6327171
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-04-2008 à 12:59:04  profilanswer
spouny1 a écrit :
Bon j'ai essayé Power Quest Drive Image et il veut même pas créer l'image, le logiciel fait rebooter le PC comme si j'avais fait "redémarrer".
Ensuite avec Acronis True Image 10, l'image se fait (normal puisque c'est sous windows sans faire rebooter le PC), mais quand j'essaye de la réinstaller le PC reboot, ça lance le programme Acronis au boot, il commence à me mettre une page d'info avec OK, et ensuite "unknown error 19" et ça reste planté là. Je fais un ctrl/alt/supp,ça reboot et Windows se charge normalement.
Bon ben dégouté alors, tant que j'arrive pas à faire d'image système de mon C avec un Windows nickel propre je vais pas tester de bidouiller les settings et de pousser un peu la config car à chaque crash je suis bon pour une réinstall d'une journée.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à faire une image disque ?
Merci.
Moi j'utilise Acronis True Image 11 sous Vista64 et j'ai aucun problème  :jap:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6327222
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-04-2008 à 13:28:18  profilanswer
davids a écrit :
as tu essayé plusieur Super pi 32M....moi c'est ce test qui plantait tout le temps.....
oui, j'ai oublié de le mettre .... en 1M et 32M aucusn soucis :)
et également crysis pendant 5h ... 0 plantage mais mon cerveau lui a des erreurs suite au manque de sommeil  :pt1cable:
3rik a écrit :
Euh... LA PC8500 tourne pas à 533MHz ? Je comprends rien là...
si, même plus ! (relis mon pst, je l'ai monté à 540 Mhz)
si elle est à 500 Mhz, c'est tout bêtement car elle est synchro avec le FSB de mon proco.
Après, il faut jouer avec les ratios, et à 500 de FSB, le ratio juste au dessus et 550/600 Mhz pour la RAM donc je dois faire des test au préalable... chose que je n'ai pas encore eu le temps :)
Moi Acronis Entreprise Server 9.5 with Universale Restore... et ça marche nickel. (la dernière  :love: )
Après de gros test d'O/C, je redescends mon image propre :)
Message édité par Kayanwan le 11-04-2008 à 13:33:04
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6327370
Le manche
Posté le 11-04-2008 à 14:50:58  profilanswer
pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'AHCI :
http://img186.imageshack.us/img186/1580/ahcispecgf5.gif
y'a quelques trucs dont j'ignore l'utilité, comme le 64-bit addressing et SATA superset registers, mais le seul élément listé qui a l'air d'améliorer les perfs c'est le NCQ (la doc ne mentionne pas de cache d'écriture)
le mieux ce serait de faire un HD Tach avec AHCI activé, et un autre sans AHCI mais avec cache d'écriture activé, et comparer les résultats obtenus (quand j'aurai le courage de monter ma nouvelle config :o )
si vous voulez voir quelques screens de RAID Intel Matrix :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3875.htm
3 x Raptor 36Go en RAID0 -=> temps d'accès = 6.8 ms !!! alors qu'un Raptor seul fait 8 ms environ
4 x 320 Seagate 7200.10 SATA2 16Mo -=> temps d'accès = 9.5 ms
bref le cache d'écriture ça pootre bien quand même :love:
n°6327555
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 11-04-2008 à 16:34:52  profilanswer
merci pour le lien je vais regarder ca.
Sinon j ai fais ces tests cf mes SS et c du kifkif en IDE+cache vs AHCI.
n°6327564
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-04-2008 à 16:42:46  profilanswer
Kayanwan a écrit :
e8200@4ghz à 1.3v + PC8500@500 Mhz à 1.9V (testé Rockstable jusqu'à 540 Mhz, après, pas eu le temps)
500 ou 540MhZ pour de la ballistix 8500, c est du rodage ca :D
moi elle tenait 535 maxi je crois apres elle plantai
sinon ca viendrai peut etre du faite qu elle soit EEC alors que pour le X38/X48 la ram doit etre non ECC, nan?
enfin c est une idée, j en sais trop rien ^^
n°6327613
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-04-2008 à 17:08:04  profilanswer
A mon avis, ça venait  de ta ram ou de tes timmings chipset. car de la crucial PC8500 qui ne tient pas 535 Mhz, c'est un problème  :pt1cable:
Sur le PC d'un pote, sur sa P5K Premium, je lui faisait tenir les 600 Mhz avec tous les benchs qui vont bien.
Sinon, rien a voir avec l'ECC, les ballistix ne le sont pas... même toutes les mémoires "Grand Public"
Les mémoires ECC étant des mémoires avec des bits supplémentaires dédiés à la correction d'erreurs.
et les gars, ne remettez pas toujours en cause le matériels ... heing  :whistle:
Message édité par Kayanwan le 11-04-2008 à 17:11:36
n°6327632
Le manche
Posté le 11-04-2008 à 17:19:01  profilanswer
les résultats des screens que tu as posté me paraissent très étranges...
seulement 0.1 ms de différence pour les temps d'accès, ça fait un gain de l'ordre de 0.7% :heink:
pour moi y'a trois explications possibles concernant la quasi non-différence des temps d'accès :
  • dans les deux cas le cache était bel et bien activé, et donc tu as trouvé une marabouterie pour activer le cache avec l'AHCI
mais là encore ça me parait étrange car 13.x ms c'est un temps d'accès normal pour un disque 7200T, et AHCI + cache = impossible normalement
  • le cache n'était pas réellement activé lors des deux tests
pour le vérifier, faudrait que tu décoches le cache d'écriture et que tu refasses un HD Tach
  • le buffer d'écriture en RAM de windows c'est tout bidon
n°6327656
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-04-2008 à 17:31:07  profilanswer
là on parle sur du X38, sur P5K j ai pas dis qu il y avait des soucis
sinon si ca venais d un reglages (timing ou autre) alors les gskill sont largement mieux que les crucru alors
gskill tenais 600MhZ sans broncher, alors qu avec des reglages plus relaxe les crucru ne tenait pas 585MhZ :) (et non 535, je me suis gourré)
d ailleur sur le site de crucial, il n y reference pas la ballistix 8500 pour la maximus formula (je l ai pas trouvé), peut etre un signe :D
voila la seule pc8500 qui serai compatible
http://www.crucial.com/eu/store/mp [...] B9A5CA7304
et j avais vu sur un site d OC anglophone, que crucial avit confirmé la non compatibilité de la ballistix 8500 et X38 y a quelque temps (apres si c est vrai ou non je taf pas chez crucial ^^), si je retrouve le lien je te le met ;)
Message édité par tistou77 le 11-04-2008 à 17:38:12
n°6327672
Nezu
Posté le 11-04-2008 à 17:39:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un nouvel acquéreur de la P5E et je viens de découvrir ce topic. Je trouve que c'est une super carte mais j'ai un problème d'USB que j'ai pu identifier, il se situe au niveau du port usb 910 (côté inférieur gauche de la cm). J'accède à ce port par la façade de mon p182, le problème est que je suis obligé de laisser un périphérique usb connecté en permanence sinon window VISTA SP1 m'indique sous le gestionnaire de périphériques "périphérique usb inconnu". Je m'en aperçoit surtout quand je sors du mode veille ou j'ai cette alerte. J'ai bien entendu essayé de brancher un autre raque usb à la place de celui de la façade du p182, le problème persiste. Ma conclusion est que cela vient ou du bios (v. 605) ou de la cm qui a une défaillance ou enfin du fameux VISTA roi des problèmes.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème auparavant, y-a-t'il une solution car si c'est un problème matériel j'ai la possibilité de faire un retour de celui ci mais il faudrait que je me décide rapidement.
PS: si jamais cette réponse est déja dans le topic merci de m'en excuser car je ne l'ai pas trouvé
S'il vous plait, je souhaiterai juste savoir si d'après vous le problème vient d'une incompatibilité ou d'un problème matériel de la P5E?
n°6327808
GreGvOnZip​per
Posté le 11-04-2008 à 19:06:23  profilanswer
si bien sur la frequence d'origine est bien 533 mais qd tu touches au proco et surtout au strap, les choix de frequences se reduisent
pour ma part ma crucru tourne a 510 en strap 333, apres de nombreux test ;
les perfs sont "legerement" meilleur en 510 strap 333 que 533 strap 400
voilou :heink:
Message édité par GreGvOnZipper le 11-04-2008 à 19:08:14
P5E + E6750 3.4 Ghz, + crucial pc8500 + 8800 GT + fortron 500W = pure bonheur!
n°6327884
zourgol
Posté le 11-04-2008 à 19:39:20  profilanswer
voilou :heink:
Avec la GSkill 8500 2x2Go je tourne a 525 strap 333.
Message édité par zourgol le 11-04-2008 à 20:22:53
n°6327919
angela-pcs
Posté le 11-04-2008 à 20:00:18  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Chez certains ça boot même pas, chez d'autres ça va être instable, et encore chez d'autres la ram va bloquer plus rapidement que d'habitude... :/
Perso je tourne avec du Gskill HZ donc monté en GMH comme les Crucial pc8500, tout roule, tant que je ne veux pas stabiliser à 600Mhz (et malheureusement pour moi c'est ce que je voulais... :fou: ).
La ram va rouler tranquile jusque là, toucher les 600Mhz très facilement, même les 640Mhz, mais veut pas stabiliser du tout, j'ai tout essayé j'ai passé quasiment 3 journées entières dessus... :pt1cable:
627 cas 5 4 4 10 stable avec des csx sur une maximus  :jap:
n°6328023
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-04-2008 à 20:57:14  profilanswer
les 600mhz sont effectivement atteignables de maniere stable, ma dominator tournait stable a 600 5-5-5-15 2.2v bios stable occt 2.0 :jap:
en revanche, jamais reussi a bencher a plus de 640, meme avec des rettes qui prenaient plus de 600 en 4-4-4-4 :(
Message édité par kouz8 le 11-04-2008 à 20:57:53
n°6328093
Kyosh1ro
Posté le 11-04-2008 à 21:36:59  profilanswer
Ah le cas de la Dominator m'intéresse justement, j'hésite entre acheter de la ram qui merdouille pas pour pas trop cher, ou jarter la Maximus... [:canaille]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6328123
wolfflyter
Posté le 11-04-2008 à 21:52:23  profilanswer
Kyosh1ro
aXeRam 1200 fait 600 sans forcer :)
j'ai fait des essais avec une espèces de Ram Dominator cl3 ou 4
je me rappel déjà plus c'est une groosse angoisse a laquelle je ne
te souhaite pas de participer :D
Les dominator demande trop de voltage de règle general :/
該反思的是,往往有幫助
n°6328154
HJ
Posté le 11-04-2008 à 22:14:20  profilanswer
Nezu a écrit :
Bonjour à tous,
Tu as essayé de brancher ton usb de boitier autre part ? (sur le 7-8 par exemple)
et inversement: brancher autre chose sur ce port 9-10 (la reglette usb arrière par exemple)
Message édité par HJ le 11-04-2008 à 22:15:22
n°6328159
Kyosh1ro
Posté le 11-04-2008 à 22:19:50  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Kyosh1ro
Ouais je sais bien que la AxeRam pourrait me garantir le résultat que je cherche, mais c'est vraiment trop cher pour moi, je trouve pas les 2Go à moins de 120e, ce qui donne 240€ pour les 4Go, c'est ce que j'ai payé pour mes HZ, pas vraiment envie de recommencer... :/
La Dominator pc8500 c5 tourne à 60€ en ce moment, 120€ c'était encore dans le domaine du faisable... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 11-04-2008 à 22:21:53
n°6328165
spouny1
Posté le 11-04-2008 à 22:23:00  profilanswer
J'ai pas fait gaffe au petit cache plastique qu'on peut retirer pour le connecteur d'alim du processeur, du coup j'ai branché le connecteurs 4 broches sur ma Maximus, j'ai fait une erreur ?
Faut mettre le 4 broches ou le 8 broches (qui est aussi dispo dans les cordons modulaires de l'alim). Mon proc c'est un Q9450.
Sinon même question pour un pote qui a monté un Q6600 sur une Maximus, idem il a pas fait gaffe et a mis le 4 broches....
Thx.
n°6328171
GreGvOnZip​per
Posté le 11-04-2008 à 22:25:55  profilanswer
Ok mais tout depend du reste de la config et de l oc du proc...
quelle est ta config? proc?, carte mere?
sinon qqun est-il arriver a toucher les 266 en strap avec un C2duo sur P5E? :jap:
Message édité par GreGvOnZipper le 11-04-2008 à 22:28:16
n°6328182
spouny1
Posté le 11-04-2008 à 22:31:00  profilanswer
mfjnext a écrit :
8 pins obligatoire pour les quad
Oups merci, j'arrête tout et je change....  :whistle:
n°6328210
ismqel
upgrade your life !
Posté le 11-04-2008 à 22:57:41  profilanswer
Pour le quad obligatoire je ne pense pas. Et les personnes qui ont un un quad avec une P5K ou ds3, connecteur 4 broches sur la carte mere seulement et le quad marche parfaitement.
n°6328312
zourgol
Posté le 12-04-2008 à 00:05:18  profilanswer
+1 j ai un quad et connecteur 4 broches
n°6328317
zourgol
Posté le 12-04-2008 à 00:07:51  profilanswer
http://img206.imageshack.us/img206/9219/cpuz1zc7.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/1748/cpuz2xg5.jpg
n°6328374
HJ
Posté le 12-04-2008 à 00:56:19  profilanswer
Non
P5E + Q6600 => 4 pins chez moi (j'ai pas de 8 sur mon alim)
n°6328411
GreGvOnZip​per
Posté le 12-04-2008 à 01:16:17  profilanswer
 oh petard le proco!! :ouch:  le truc de fou!
bah la comparaison n'as pas lieu d'etre... et ce joyau (vu le prix  :ouch: ) est monté sur quelle cm?
525 pour la ram c un minimum c sur!
et tu l'utilise pour quoi ton PC?
Message édité par GreGvOnZipper le 12-04-2008 à 01:17:44
n°6328430
zourgol
Posté le 12-04-2008 à 01:37:03  profilanswer
sur une P5E WS PRO
J'utilise pour faire de la retouche sur de grosses images.
n°6328489
spouny1
Posté le 12-04-2008 à 03:09:00  profilanswer
Vu le nombre de personnes qui ont des soucis avec la Crucial Ballistix PC8500 new gen (puces que d'un côté) et la Maximus, vu que c'est ce que j'ai moi aussi j'ai lancé un memtest86+ v2.01.
1ere barrette = 1ere passe et 10 erreurs, là j'en suis au test #7 de la 2em pass et déjà 29 erreurs  :pfff:
J'ai tout laissé en auto dans le bios, donc :
Q9450 à 334MHz, Ram détectée en 800 en 5-5-5-18 donc à 400Mhz avec ces timmings, tensions par défaut mais le monitoring du bios me dit 1.97V.
D'ailleurs j'ai regardé ma CM survolt de 0.07V la RAM, quand je demande 1.90 en manuel le monitoring bios me donne 1.97V (enfin encore faut-il que ce soit des valeurs fiables  :sarcastic:  ).
D'après-vous ces erreurs pourraient provenir de quoi ? :
- barette défectueuse,
- incompatibilité CM/RAM,
- mes réglages bios par défaut, si oui quoi changer,
- autre ?
Merci, @+.
n°6328545
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-04-2008 à 09:10:09  profilanswer
Spouny regarde ce que j ai ecris plus haut
crucial ne certifierai pas la "bonne entente" entre ballistix 8500 et X38 :D
n°6328672
mfjnext
Posté le 12-04-2008 à 11:00:14  profilanswer
- autre ?
Merci, @+.
essai de mettre un peu plus de volt sur la ram
on sait jamais
tu as quel version de bios ?
Feed-Back
n°6328737
spouny1
Posté le 12-04-2008 à 11:29:51  profilanswer
@ tistou21 : ça c'est les anciennes Ballistix avec puces micron D9GMH double face ?
@ mfjnext : bios 1004, avec un Q9450 c'est le seul qui reconnait le proc, avec le 907 j'avais "unknown CPU"  ;)
Je vais essayer de monter un peu le voltage à 2.1, de la passer en DD2 1066 dans le bios, d'ailleurs sur la doc de la maximus ils disent de mettre les barette de PC8500 en DDR2 1066 en manuel, et retester, mais franchement je crois à la thèse de l'incompatibilité parceque 4 barettes sur 4 de défectueuse avec ces fréquences c'est pas trop possible, et mon collègue avec ses 2 barettes il a exactement le même soucis sauf que chez lui au bout de 4 ou 5 jours d'utilisation sont PC crashait toutes les 5 minutes  :fou:  . Il a renvoyé ses RAM en SAV mais ça risque de faire la même chose quand il va les récupérer.
Bon ben mon dilèmne maintenant c'est quoi prendre, tenter les Ballistix en D9GMH ou prendre une autre marque, vous savez ce qui marche à coup sur (oui je sais que le 100% en info ça existe pas  :D  ) ?
edit : d'ailleurs est-ce que je peux les renvoyer directement chez crucial et demander les anciennes en échange à cause de l'instabilité des nouvelles avec ma maximus ?
Message édité par spouny1 le 12-04-2008 à 11:37:37
n°6328821
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-04-2008 à 12:13:59  profilanswer
n°6328872
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-04-2008 à 12:41:04  profilanswer
sur le site de crucial c est pour toute les ballistix pc8500 je pense vu qu il ne précise pas la "version"...
n°6328879
spouny1
Posté le 12-04-2008 à 12:46:09  profilanswer
Pas sur d'avoir bien compris le liens que tu donnes, c'est crucial qui sort une version "spéciale" compatible X38 ???
Message édité par spouny1 le 12-04-2008 à 12:46:37
n°6328883
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-04-2008 à 12:48:04  profilanswer
le lien que je donnai, ca serai la seule barette crucial compatible avec le X38 (sur le site de crucial)
n°6328887
spouny1
Posté le 12-04-2008 à 12:51:40  profilanswer
OK  ;) , alors je peux essayer de me faire changer les miennes avec celles là...
n°6328910
papy_5
Posté le 12-04-2008 à 13:02:28  profilanswer
zourgol a écrit :
par conre je me pose toujours une question de base :o
comment installer un Os sur un raid intel si il faut qu un systeme soit installé pour configurer le raid :/
par contre sur mon disque system de 250 Go impossible d accéder ax infos du disque alors que SMART est bien activé dans le bios de la carte mere
Sinon pour info le cache en écriture se désactive automatiquement lors d une config en AHCI.
Le raid est crée et géré via la puce raid de ta cm, tu fait CTRL + ??? ( en fonction de ton contrôleur ) après la détection des périfs.
n°6329065
zourgol
Posté le 12-04-2008 à 14:23:03  profilanswer
merci de l info j ai vu ca.
Je comprenais pas pourquoi il faillait un soft d installé pour gérer son raid mais en fait il s agit d un complément, le raid intel a bien u bios.
Ca me rassure.
Donc se sera 2 WD 640 en raid matrix avec un F1 1 To pour le stockage
n°6329119
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 14:48:07  profilanswer
de la DDR2 en cas7 ????
n°6329122
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-04-2008 à 14:51:29  profilanswer
bah j y suis pour rien, hein :D
c est sur le site de crucial :D
sur ce lien
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] us+Formula
toutes les rettes crucial compatible avec le X38 (toujours d apres crucial)
Message édité par tistou77 le 12-04-2008 à 14:53:34
n°6329126
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 14:53:22  profilanswer
oui j'ai vu je savais meme pas que ca existaiotde la DDR2 a un CAS pareil :p
remarque certifiée a 1.8v, elle doit bien monter avec du jus pur une bonne grosse desynchro :d
n°6329127
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-04-2008 à 14:54:10  profilanswer
kouz8 j ai edité juste au dessus ;)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
