6587 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  207  208  209  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6302171
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 22:40:11  profilanswer
mac87
" clock over-charging mode "
Plutot P35 ça  :) , P5E j'ai pas vu cela ( remarque  :heink:  )......
Message édité par wolfflyter le 27-03-2008 à 22:40:41
該反思的是,往往有幫助
n°6302855
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 28-03-2008 à 12:28:59  profilanswer
Je profite de ceux d'entre vous qui ont des problemes avec leurs Ballistix Tracer PC8500... Pour vous racheter un kit 2x1Go
Je cherche donc un kit 2x1Go de Ballistix Tracer PC8500 mais il me faut un kit (ancien ?) dont les modules comportent 2 rangées de 8 LEDS et pas une rangée.
Envoyez-moi un message privé ;)
3rik
n°6302893
Spawn_1
Posté le 28-03-2008 à 12:53:04  profilanswer
Bon, apres avoir un pti peu beaucoup ennuyé mon monde sur le forum, je dois un dire un grand merci a tout ceux qui ont cherché malgré mes posts pas toujours tres complets et en particulier a Wolfflyter pour avoir passé du temps avec moi en mp pour trouver une solution a mes soucis.
Donc, treves de bavardages, voila donc la config:
Mobo: Asus Maximus Formula
CPU: Core2Duo E8500
CPU Rad: Noctua NH-U12P avec deux Noctua NF-P12-1300
RAM: 4x1gb DDR2 PC8500 Crucial Ballistix
GFX: Colorful 8800GT 512Mo (730/1825/1050 (core/shader/memory))
Alim: Seasonic M12-500
Boitier: Lancool K7 avec deux Noctua NF-P12-1300 a l'avant pour l'insertion d'air et le ventilo d'origine a l'arriere pour l'extraction de l'air
OS: Windows Vista Ultimate 64-bits avec le Sp1
Les resultats une fois les reglages appliqués:
http://img149.imageshack.us/img149/8086/cpu36ghzlx2.png
http://img72.imageshack.us/img72/4835/cachememds8.png
Pour ceux qui veulent les reglages:
- CPU ratio setting : 8
- FSB frequency : 450
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 1081
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 18
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : disable
- Ai clock twister : moderate
- Tansaction booster : disable
- Booster/Relax level : auto
- Voltage CPU : 1.425
- CPU PLL voltage : 1.50
- North bridge voltage : 1.55
- DRAM voltage : 2.30
- FSB termination voltage : 1.2
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : Enable
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : Disable
- PCIE spread spectrum : Disable
Ouai, je sais, on pourrais mieux faire avec un E8500 en air cooling, mais ces reglages la m'ont permis au moins d'o/c le proco de facon stable, j'essayerais donc de le pousser un peu plus, mais pas de suite :D
Message édité par Spawn_1 le 28-03-2008 à 12:56:43
ASUS Maximus Formula - E8500 @ 4.18Ghz - Colorful 8800 GT 512 Mo (730/1825/1050 (core/shader/memory)) -4x 1gb Crucial Ballistix PC8500 @ 1057Mhz - Seasonic M12-500 - Vista 64
n°6302894
secalex
Stalker forever
Posté le 28-03-2008 à 12:53:59  profilanswer
valendra a écrit :
Plop c'est quoi le voltage "critique" pour un Q6600 sous WC ?
Parce que le mien est 1.69v et il dépasse pas les 40degrés en full dans un Kandalf LCS
Mon QX6850 monte à 70° @ 1.7 V pour 4100 MHz.
Donc change de soft pour la détection de la température. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6302898
secalex
Stalker forever
Posté le 28-03-2008 à 12:55:13  profilanswer
CPU: Core2Duo E8500
http://img149.imageshack.us/img149 [...] ghzlx2.png
- CAS latency : 5
- RAS precharge : 5
Les réglages tu peux les donner sur le topic de la BDD. ;)
n°6302901
Spawn_1
Posté le 28-03-2008 à 12:56:10  profilanswer
J'y vais de ce pas :)
n°6303016
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 14:02:51  profilanswer
personne peut m'aider pour mon probléme de clearmos a chaque fois que j'éteins le pc ou qu'il se met en veille ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°6303029
pedzouille
Posté le 28-03-2008 à 14:05:18  profilanswer
Le sav :)
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°6303159
kenshin00
Posté le 28-03-2008 à 14:50:54  profilanswer
j'ai eu le meme pb avec une p5e ws pro et la carte a fait un retour sav mais avant verifie si ta pile ronde de ta carte mere n'est pas a plat c'es deja arrivé a mon beau-pere
Message édité par kenshin00 le 28-03-2008 à 14:51:49
n°6303442
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 16:46:16  profilanswer
non c'est pas ca le soucis en faite
je reexplique
quand le pc s'éteint ou passe en veille au rallumage le pc s'allume , les ventilo tournent mais l'écran restent noir et pas d'activités des dd
n°6303446
wolfflyter
Posté le 28-03-2008 à 16:48:54  profilanswer
je reexplique
Vérifie tes voltages ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6303500
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 28-03-2008 à 17:11:50  profilanswer
pb ACPI ?
Tu as mis a jour les drivers ACPI ?
n°6303552
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 17:31:18  profilanswer
j'ai vista 32bits, et j'ai donc le bios beta le dernier et j'ai rien touché dedans
pk les drivers puisque ca le fait au démarrage désfois ?
n°6303733
pedzouille
Posté le 28-03-2008 à 18:48:36  profilanswer
Ca y est, j'ai ma nouvelle P5E :)
Par contre mon e8200 doit être en carton, ce cochon à besoin de 1.25 bios pour tourner stable à 8*400 :(
Message édité par pedzouille le 28-03-2008 à 18:48:47
n°6303737
angela-pcs
Posté le 28-03-2008 à 18:50:38  profilanswer
Pencil ;)
n°6303746
pedzouille
Posté le 28-03-2008 à 18:55:35  profilanswer
Certes :D
C'est pas forcement le vdrop le problème, plus haut en fsb 450/475, même à 1.40 ca boot mais erreur sous windows.
Et 1.40 ca commence à être trop à mon goût. J'aurais aimer avoir un 8200 qui tient 8*500 à 1.25 ( on peut toujours rêver :) )
En même temps je trouve le bios de la P5E trop en mousse pour l'instant, ca boot quand ca veux avec les mêmes réglages, c'est un peu la loterie, ou alors ca vient de moi :p
Message édité par pedzouille le 28-03-2008 à 18:56:49
n°6303750
angela-pcs
Posté le 28-03-2008 à 18:56:59  profilanswer
Oui mais ton 1.40 la c'est pour etre stable avec un vdrop fort , ça donne en gros 1.32v avec pencil
Pense y ça coûte pas grand chose a faire ;)
n°6303763
pedzouille
Posté le 28-03-2008 à 19:01:57  profilanswer
C'est vrai, enfin presque, 1.25 bios chez moi donne 1.20 en charge sous OCCT.
C'est déjà mieux, mais à pour être stable à 450, j'ai pas encore trouver les bons reglages.
Enfin tout ça pour dire que ma première P5E était bien morte, c'était pas une masse ou la ram :D.
Message édité par pedzouille le 28-03-2008 à 19:04:46
n°6303942
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 20:18:03  profilanswer
bon personne pour m'aider :-(
n°6303953
Spawn_1
Posté le 28-03-2008 à 20:23:03  profilanswer
je pense qu'il faudrait que tu donnes plus d'infos, genre le modele de ta carte, les composants branchés dessus, la version du bios, etc, mais c'est juste une pensée personnelle  :ange:
n°6303957
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 20:24:21  profilanswer
j'ai tout donné je redonne
p5e3
bios 1104 (le dernier beat)
e8400
3870
seagate 7200.11 500go *2
voila
n°6304188
ismqel
upgrade your life !
Posté le 28-03-2008 à 22:07:42  profilanswer
tu as ca quand tu coupe l'alim entierement ?
n°6304222
foufou55
Rien
Posté le 28-03-2008 à 22:24:12  profilanswer
quand je passe en veille ou même quand j'étein mais tjs sous tension et que je rallume ca fais ca
j'ai mis l'ancienne rom non beta on va voir
Message édité par foufou55 le 28-03-2008 à 22:24:38
n°6304231
ismqel
upgrade your life !
Posté le 28-03-2008 à 22:28:26  profilanswer
moi j'ai reçu ma formula today de chez compumsa. Le bios 0907 me fesait bugger la sonde du processeur dans le bios. Il m'indiquait 1 degré. Angela-pcs m'a donc dit de passer à la version supérieur 1004. Ce que j'ai fait, ma sonde est redevenu à la normale.
Par contre ton soucis à l'air vraiment étrange :[
n°6304392
foufou55
Rien
Posté le 29-03-2008 à 00:02:23  profilanswer
je vous tient au courant
a priori j'ai toruvé sur un forum qq qui avait déja ce sousi je sais pas ce qu'il en est j'attends sa réponse
2eme question : les prise 3 pin ventilo sont alimenté de la CM ? car mes ventilo sur chassi fan ne tournent pas seulemtn celui du cpu
n°6304584
davids
Posté le 29-03-2008 à 08:59:00  profilanswer
bon ben je rectifie.....crucial PC8500  4*1Go problème avec ma Formula.....impossible de finir un Super Pi 32M.....alors que 2h d'orthos passe et que Memtest passe aussi....
Message édité par davids le 29-03-2008 à 21:10:56
n°6304629
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 29-03-2008 à 09:43:21  profilanswer
Bonjour tout le monde ! J'aurais voulus savoir quel est le meilleur bios pour l'asus P5E et ou le trouver ?! Sur le site d'asus le ne trouve plus le 601... Que le 602 Beta et le 605.
De plus, je possède 4 go de ram (Crucial ballistix 4x1 Go PC8500), est-ce que cela empêcherais un bon overclockage de FSB sur ma P5E ?
n°6304696
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 29-03-2008 à 10:38:22  profilanswer
Va voir ici pour le 601:
http://www.pc-updates.fr/#
*mon feed-back*
n°6305211
greenforce
Posté le 29-03-2008 à 14:33:38  profilanswer
Je m'étais commandé une belle P5E, reçu sans problème de chez RDC, installation ok, mais voilà:
- au boot, le bios reconnait bien tout (E8400, DD, etc...), mais en fin de séquence, plantage pour cause de "Chassis Intrusion, fatal error"
- je vérifie la présence d'un jumper sur la carte, sensé désactiver cette fonction. Il y est, je le remplace par un autre, on sait jamais. Même résultat  :(
- Il est également impossible d'entrer dans le bios pour désactiver cette fonction, ni avec DEL ni F8
- J'ai vérifié le bon montage de la CM, les connections Power, DD, CG, etc...j'ai tout démonté/remonté
- J'ai également enlevé la pile pendant quelques minutes
En désepoir de cause, j'ai réinstallé ma P5K Pro et contacté le SAV Rue du Commerce pour savoir que faire. Mais j'avoue que je suis un peu refroidi par la P5E... :??:
n°6305227
zourgol
Posté le 29-03-2008 à 14:38:54  profilanswer
tente un clear Cmos
n°6305353
freeskate6​3
Posté le 29-03-2008 à 15:34:59  profilanswer
Quel logiciel utilisez-vous pour voir la température du E8xxx ?
J'avais speedfan mais avec la nouvelle version BETA il ne se lance même pas ( rapport d'erreur à l'éxecution ) et coretemp m'indique jamais une valeur en dessous de 40 degré ( je suis sous watercooling )  cpu aux fréquences d'origine. ( et m'indique 65 degré en burn à 4Ghz Vcore 1.45v ) .   Tat ne fonctionne pas non plus ( cpu non reconnu ) ...
n°6305391
marcolecor​se
Posté le 29-03-2008 à 16:09:48  profilanswer
voila un teste de fsb sur p5e3 dlx
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/336820.png
n°6305454
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 29-03-2008 à 16:59:48  profilanswer
quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le fait d'avoir les 4 slots mémoires remplis (1Go PC8500 dans chaque) ralentit les performances de la RAM ? En effet, en n'utilisant 2Go je compile firefox en 28min30 alors qu'avec 4Go àa prend 30min03 :/
n°6305464
aless-
Posté le 29-03-2008 à 17:07:01  profilanswer
Si vous installez quatre modules de mémoire de 1 Go, le système reconnaîtra moins de 3 Go car un certain montant de mémoire est réservé pour d’autres fonctions critiques. Cette limitation est valable pour Windows® Vista 32-bits/XP 32-bits, ces OS ne suportant pas la fonction PAE
:x
J'ai tiré ça du manuel de la Maximus Formula
n°6305476
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-03-2008 à 17:16:01  profilanswer
rien a voir avec la question
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6305482
aless-
Posté le 29-03-2008 à 17:20:26  profilanswer
Bah si.. y dise que si tu met 4x1 go, c'est comme si t'avait les perfs de quasi 3 go.. D'ou le peu de différence de perf qu'il obtient avec 2 rettes ou 4 ..
n°6305497
darckcryst​al
Posté le 29-03-2008 à 17:28:39  profilanswer
non ils parlent de la limitation de 3Go des OS 32bits.
ensuite le fait d'utiliser 4*1Go est moins perf que 2*1Go car ça stresse plus le chipset c'est tout
n°6305664
ismqel
upgrade your life !
Posté le 29-03-2008 à 19:12:56  profilanswer
j'envisage bientôt de changer de ram. Mes actuelle 2go de corsair me font des erreurs sur memtest et c pas nouveau lol sont connu pour ca même si je n'ai jamais eu de bsod avec mon ancienne carte mere et celle que j'ai mtn.
Que me conseilleriez vous comme mémoire ?
Geil - Gskill ou crucial en Pc6400-Pc8500 ?
L'achat de mes ram se feront chez compumsa.
n°6305695
darckcryst​al
Posté le 29-03-2008 à 19:24:42  profilanswer
pas grand chose chez compu en ce moment donc
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 996578.htm
Message édité par darckcrystal le 29-03-2008 à 20:32:21
n°6305894
ismqel
upgrade your life !
Posté le 29-03-2008 à 20:45:56  profilanswer
k sur compu elle sont a 62 euro.
Balistix tracer bien ou pas ?
Gskill pk 8500 ?
n°6305905
darckcryst​al
Posté le 29-03-2008 à 20:50:22  profilanswer
Ballistix c'est la loterie sur X38 + puces pourris sur les kits recents
Gskill 2GBPK est pas mal mais chère je trouve
le kit Mushkin dechire en plus c'est D9GMH ou GKX donc :love:
Message édité par darckcrystal le 29-03-2008 à 20:50:49
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
