5749 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6300397
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 27-03-2008 à 11:44:28  profilanswer
c'est pour ça que je quote, mais la prochaine foi je te MP
edit: merci :jap:
Message édité par darckcrystal le 27-03-2008 à 12:32:13
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6300638
Tiou62
Posté le 27-03-2008 à 13:39:41  profilanswer
Question : J'ai une P5E, et quel que soit le mode de gestion du ventilo dans le Bios (Silent, Optimal, Performance), la ventilo de mon Noctua n'est jamais régulé. Il tourne toujours à fond. Comment remédier à ça ?
n°6300657
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 13:49:36  profilanswer
Arctic Cooling 12025 PWM , c'est la solution car il te faut un ventilateur PWM pour pouvoir utiliser Qfan sur Cpu :/
該反思的是,往往有幫助
n°6300667
Tiou62
Posté le 27-03-2008 à 13:54:56  profilanswer
C'est nul. Mon ancienne Gigabyte permettait de réguler les ventilos PWM ET standards 3 pins :mmmfff:
Et hors de question que je remplace le NF-P12 de mon Noctua par l'Arctic Cooling 12025 PWM (que j'ai déjà en plus).
Bref, déçu une fois de plus par Asus...
n°6300676
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 13:57:18  profilanswer
Etrange avec asus quand meme , certaines autres prises de la cm sont tout a fait réglable avec le bios
n°6300695
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:03:59  profilanswer
Oui les prises chassis_fan fonctionnent avec trois fils  :whistle:
Tiou62
C'est plutot chez Noctua que se sont de gros nuls  :kaola: pas foutu de vendre un ventilo
PWM en 2008 oui oui nous sommes bien en 2008  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6300710
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-03-2008 à 14:08:50  profilanswer
Y a pas que Noctua d'ailleurs ...
n°6300806
Tiou62
Posté le 27-03-2008 à 14:35:39  profilanswer
Tiou62
Certes, mais si ils ont pris la peine de rendre la prise PWM rétro-compatible avec la prise 3 pins, pourquoi ne pas continuer à l'exploiter ? Surtout que ça n'a pas l'air très compliqué de proposer les 2 modes de régulation, Gigabyte y arrive bien...
n°6300829
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:42:16  profilanswer
Tiou62
C'est pas ça qui va résoudre ta régulation Cpu sur P5E :D
Sinon tourne en fixe Rpm (U.L.N.A)
該反思的是,往往有幫助
n°6300893
Tiou62
Posté le 27-03-2008 à 15:05:44  profilanswer
Toute façon, même à fond le Noctua est très discret, donc rien de dramatique. Mais c'est par curiosité que j'ai voulu voir comment s'en tirait la P5E au niveau de la thermorégulation. Au moins j'ai ma réponse :D
n°6300909
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:11:30  profilanswer
Elle fonctionne bien avec du ventilateur Pwm monté sur de bons dissipateurs. Le mode silence est bien sympa.  :)
Message édité par wolfflyter le 27-03-2008 à 15:14:18
該反思的是,往往有幫助
n°6301032
Tiou62
Posté le 27-03-2008 à 15:48:22  profilanswer
Je brancherai l'Arctic Cooling dessus pour voir, et comparer au bruit du Noctua. Je peux encore me permettre de faire ce genre de tests tant que tout n'est pas encore monté dans un boitier.
Message édité par Tiou62 le 27-03-2008 à 15:49:53
n°6301281
foufou55
Rien
Posté le 27-03-2008 à 17:11:35  profilanswer
hello
vous avez installé le driver chipset intel 8.30 (Intel_INF_V8301013_2kxpvista) car la version est un peu veille a pas plus récent ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°6301322
Spawn_1
Posté le 27-03-2008 à 17:25:45  profilanswer
Me revoilou :)
J'ai essayé deux trois reglages sur ma maximus qui sont les suivants:
- Ai overclock tuner : manual
- CPU ratio setting : 8
- FSB frequency : 450
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 1081
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 15
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : Enable
- Ai clock twister : Strong
- Tansaction booster : Enable
- Booster/Relax level : 7
- Voltage CPU : 1.425
- CPU PLL voltage : 1.50
- North bridge voltage : 1.45
- DRAM voltage : 2.20
- FSB termination voltage : 1.2
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : Enable
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : Disable
- PCIE spread spectrum : Disable
Et la, je me suis retrouver avec l'impossibilité de booter, le lcd poster reste blocker sur det dram, du coup, j'ai essayer d'autre reglages:
- FSB frequency : 400
- FSB strap to North bridge : 266
- DRAM frequency : 1002
- DRAM timing control : auto
- CAS latency : auto
- RAS to CAS delay : auto
- RAS precharge : auto
- RAS active time : auto
Et la, pareil, le lcd poster reste sur det ram, je suis alors obligé d'eteindre le pc pour pouvoir ensuite demarrer, et voir le message, o/c failed, press F1, etc...
Ca peu aider plus? Non parce que la, moi suis franchement perdu, meme avec tout en auto, et un pauvre o/c, mon pc refuse de booter :(
ASUS Maximus Formula - E8500 @ 4.18Ghz - Colorful 8800 GT 512 Mo (730/1825/1050 (core/shader/memory)) -4x 1gb Crucial Ballistix PC8500 @ 1057Mhz - Seasonic M12-500 - Vista 64
n°6301323
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 17:28:12  profilanswer
Spawn_1
Tansaction booster : auto
essai :)
該反思的是,往往有幫助
n°6301334
Spawn_1
Posté le 27-03-2008 à 17:33:06  profilanswer
Spawn_1
essai :)
OK, je vais tester, sinon, les reglages mis en place sont ok? pas trop agressifs? censés fonctionner?
n°6301337
valendra
Posté le 27-03-2008 à 17:34:08  profilanswer
je voudrais mettre mon BIOS a jour mais je sais pas comment m'y prendre.
J'ai une Asus Maximus Formula SE et le BIOS 0401, comment faire ? que télécharger ?
et surtout qu'elle BIOS pour avoir un OC max ? le 602 ?
n°6301359
Spawn_1
Posté le 27-03-2008 à 17:44:42  profilanswer
Spawn_1
essai :)
Meme que ceux postés en deuxieme avec donc tansaction booster en auto et le pc reste sur det ram :(
n°6301369
startouf
Posté le 27-03-2008 à 17:48:15  profilanswer
salut
je suis en train d'OC mon e8200 sur une maximus formula
pourriez vous me dire a combien mettre le strap svp?
j'ai de la pc8500 OCZ reaper et apparament il faut que je synchro la ram
n°6301392
valendra
Posté le 27-03-2008 à 17:53:10  profilanswer
Essaye déja a 333Mhz ou 266Mhz.
Message édité par valendra le 27-03-2008 à 17:53:54
n°6301401
startouf
Posté le 27-03-2008 à 17:56:53  profilanswer
ok merci
et sinon sur la maximus comment on regle le ratio ram/fsb
Message édité par startouf le 27-03-2008 à 18:03:55
n°6301421
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-03-2008 à 18:08:33  profilanswer
toutes les possibilités sont décrites dans le manuel :spamafote:
valendra a écrit :
que télécharger ?
le dernier BIOS en date de préférence (et sauf contre-indication)
attend, je consulte ma boule de cristal...
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6301441
startouf
Posté le 27-03-2008 à 18:15:50  profilanswer
salut
j'ai un e8200 avec la maximus formula et OCZ reaper pc8500
je désire débuter mon OC mais le bios de la maximum me pose problème et déja je n'arrive aps a trouver l'endroit ou l'on modifie le ratio ram/fsb
quelqu'un autait il la meme config que moi et pourrait m'aider pour débuter dans mon OC niveau réglage de la mobo?
Message édité par startouf le 27-03-2008 à 18:16:04
n°6301443
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 18:17:49  profilanswer
disable static ram , transaction booster AUTO
該反思的是,往往有幫助
n°6301444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-03-2008 à 18:18:08  profilanswer
Ai clock twister : Strong met le sur moderate ou AUTO et essaye ;)
n°6301446
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-03-2008 à 18:19:08  profilanswer
startouf a écrit :
ok merci
C'est le strap qui permet de désynchro la ram (j'espère pas dire de connerie :sweat: )
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6301451
valendra
Posté le 27-03-2008 à 18:20:17  profilanswer
Bah je sais pas j'avais cru lire que le 602 était particuliérement bon et que par exemple le 907 etait pas bien ... donc il doit bien y en avoir des meilleurs que d'autres non ?
Sinon je me doute bien que je peux trouver dans le manuel ou bien encore sur internet mais je voulais un retour de personnes ayant déja mis leur BIOS a jour. Par exemple est ce que Asus Update est bien ou mieux vaut utiliser une disquette ?
Message édité par valendra le 27-03-2008 à 18:22:52
n°6301453
Spawn_1
Posté le 27-03-2008 à 18:20:27  profilanswer
merci pour vos reponses les gars, je vais tester ca de ce pas :)
n°6301460
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-03-2008 à 18:21:49  profilanswer
Perso le 907 gère bien cher moi :jap:
Prends le dernier, le 1004.
n°6301472
valendra
Posté le 27-03-2008 à 18:26:21  profilanswer
Ok je vais essayer le 1004 alors, sinon tu as essayé le 907 en OC ? par rapport auquelle tu dit qu'il gére bien ?
n°6301474
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 18:27:01  profilanswer
+1 j'ai le 907 et rien a dire
Je conseil plus le 1004 pour les E8XXX
n°6301475
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-03-2008 à 18:27:34  profilanswer
Stick USB + EZ Flash
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6301493
valendra
Posté le 27-03-2008 à 18:31:44  profilanswer
Ok je vais faire sa alors, merci pour vos réponses. :)
Pendant que j'y suis j'ai essayé de monter les WC sur mon FusionBlock de la carte mére mais sa fuit ... j'ai des tuyaux thermaltaken j'ai essayer les deux adaptateurs et sa fuit avec les deux ... :(
Est ce que si je mes des colliers sur chaque tuyaux et que je le sert sur le fusion block sa peut tenir ou c'est trop risqué ?
n°6301496
startouf
Posté le 27-03-2008 à 18:32:35  profilanswer
et a quoi correspondent les strap
par exemple pour un coeff 2:3 ou 1:1 quel strap je dois mettre
n°6301511
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-03-2008 à 18:34:45  profilanswer
laisse le strap sur AUTO et apres tu peux choisir le ratio que tu veux par rapport a la frequence ram que tu mets
Message édité par tistou77 le 27-03-2008 à 18:35:00
n°6301515
Spawn_1
Posté le 27-03-2008 à 18:35:47  profilanswer
bon beh meme topo, le pc reste sur det dram :(
n°6301530
startouf
Posté le 27-03-2008 à 18:39:39  profilanswer
oui je sais mais sur la maximus ou est la ligne ou on modifie le ratio??
n°6301534
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-03-2008 à 18:40:14  profilanswer
Alors, c'est vrai que j'ai pas essayé les autres bios, je vais bientot passer au 1004, je pourrais comparer après :jap:
Sinon, oui j'ai oc sur le 907, ça roule pour moi, genre 4.0ghz @ 1.320V en 8x500.
Sinon, pour le block fusion, perso j'ai mis mes tuyaux tygon en 8/10 direct dessus avec les coliiers les plus serrés fournis avec, aucunes fuites :jap:
n°6301536
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-03-2008 à 18:40:58  profilanswer
Cher moi strap en 333 et ram synchro 1:1 @ 500mhz
EDIT: ya pas de timings comme sur les CM NF4 par exemple, c'est le strap et freq ram qui permet de choisir la synchro ou non, j'ai pas capté de suite moi aussi ;)
Message édité par RaWeL le 27-03-2008 à 18:42:08
n°6301546
startouf
Posté le 27-03-2008 à 18:44:08  profilanswer
ok me too strap a 333 donc ca ve dire que la ram est synchro?
n°6301559
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-03-2008 à 18:48:35  profilanswer
Oui, d'après cpu-z par exemple.
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
