6933 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°5995252
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 07-11-2007 à 12:39:48  profilanswer
Et sous crysis si tu overclokes ca passe :D
en tous les cas comme je l'ai dis plus haut, je suis repasse en 2.2 volt sur la memoire et du coup plus de probleme, j'ai baisse aussi sa frequence, essaye et tu verras ce que ca donne
je vais faire un test crysis de suite, genre 20 mm, avec les deux profils, pour te donner un feedback dessus
cordialement
Message édité par neogate le 07-11-2007 à 12:39:58
Mon Feedback
n°5995255
Pinto
Posté le 07-11-2007 à 12:40:24  profilanswer
c'est quoi ton alim Darck?
n°5995256
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-11-2007 à 12:41:35  profilanswer
heu....une quattro 1Kw  :lol:
au fait tu la montais a quelle frequence l'ultra?
Message édité par darckcrystal le 07-11-2007 à 12:42:03
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°5995266
acnoar
Posté le 07-11-2007 à 12:44:29  profilanswer
zedarkstar a écrit :
Elle sortent bientôt, elles sont arrivées en Hollande  :pt1cable:
Sinon, personne ne sait si la maximus formula (tout court) va sortir un jour ou l'autre ou si c'était du flan ?
regarde 10 post au dessus du tiens ...  :sarcastic:
Message édité par acnoar le 07-11-2007 à 13:00:44
n°5995374
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 07-11-2007 à 13:31:04  profilanswer
Salut
Bon je confirme :pt1cable: sous Crysis demo
Plantage lors overclock memoire et montee de sa tension :( , des que je repasse en leger overclock à 1071 et 2.2 de tension aucun probleme aucun plantage :jap: edit la ram est legerement overclock mais le processeur est bien à 3.2, par contre faut il modifier la valeur du PCI express dans ce cas svp :jap:
Pinto :hello: , tu parles d'alim, 650 watts c'est suffisant, faut pas deconner quand meme :??: , regarde ma config stp et dis moi ou ca peut bloquer dans ce cas :D  ;)
cordialement
Message édité par neogate le 07-11-2007 à 13:32:28
Mon Feedback
n°5995384
darckcryst​al
Posté le 07-11-2007 à 13:33:19  profilanswer
non ça peux pas venir de l'alim, y'a un problème la on est deux a avoir le meme soucis...en plus a quelque chose prét on a la meme config.
j'ai testé petit o/c rapide
400x9 1.48v pour le quad
ça boot meme pas, message d'erreur de vista alors que ça tournai sans prob sur ma P5K Dlx....
Message édité par darckcrystal le 07-11-2007 à 13:33:45
n°5995388
Pinto
Posté le 07-11-2007 à 13:34:01  profilanswer
La quattro c'est pas top, incompatible avec certaines CG (880GT) et les 12V sont faibles
sinon pour la Ultra 690/1200 il me semble  ;)
n°5995394
Pinto
Posté le 07-11-2007 à 13:35:13  profilanswer
neogate a écrit :
Salut
cordialement
je parle pas de W mais d'ampère sur le 12v
n°5995843
siteryx
Posté le 07-11-2007 à 16:04:06  profilanswer
rycky a écrit :
Avec le 0602 j'ai encore le pb en 4/5 sur ma config, par contre le vCPU est tjs parfaitement stable.  ;)
2007/10/17 update
Description Maximus Formula BIOS 0505
1. Add new CPU uCode to support new processors
2. Revise wording used in BIOS
3. Adjust NB Voltage max to 1.85V
4. Enhance DDRII-1200 memory compatibility
5. Finetune Loadline Calibration control code
6. Add LCD Poster Mode item
2007/10/31 update
Description Maximus Formula BIOS 0602
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Update EIST control code
3. Enhance PCIE card compatibility
4. Enhance memory compatibility
0701 2007/11/05 update
Description Maximus Formula BIOS 0701
1. Enable support of PECI for the detection of CPU surface temperature
2. Enhance memory compatibility
cela fait beaucoup de bios en très peu de temps  :whistle:
cela vroudrait-il dire que le sieur Asus rencontre quelques problèmes avec un de ses fleurons ROG  :pfff:, je commence à comprendre pourquoi je ne trouve pas cette mobo à + de 250€ si fiable que cela  :sol:
j'hésite à flasher... quelqu'un peut-il m'en parler ?
merci d'avance
n°5996137
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-11-2007 à 17:43:32  profilanswer
C'est loin d'être une nouveauté  :sarcastic:
Toutes les dernières CM HDG arrivent sur le marché accompagnées de BIOS beta.
Quant aux "fleurons" ROG, ils ne dérogent pas à la règle bien au contraire (l'Histoire retiendra d'ailleurs la Striker Extreme - joyau de la série ROG  [:rofl] - comme la pire CM de cette catégorie)
n°5996143
angela-pcs
Posté le 07-11-2007 à 17:47:08  profilanswer
Silverstone 650w et pas de soucis le quad a 3.8 ( ma pauvre 6400 est a 423 et ça va )
Message édité par angela-pcs le 07-11-2007 à 17:47:29
n°5996152
Down to th​e Devil
Posté le 07-11-2007 à 17:50:28  profilanswer
Aux pocesseurs de maximus formula, vous n'avez pas une temp cpu bizarre après etre passé au bios 0701?
Perso, ma temp cpu est passer de 51° a 75° (relevé dans le bios) et de 40° a 66° (relevé avec core temp, speedfan et pc probe 2).
n°5996158
angela-pcs
Posté le 07-11-2007 à 17:52:07  profilanswer
Trop de mauvais retour sur ce bios alors je reste aux 505 pour le moment...
n°5996163
Down to th​e Devil
Posté le 07-11-2007 à 17:53:23  profilanswer
Moi je vais repassé au 0602, qui ne m'a pas posé de problème :jap:
J'espère que le flash en arrière fonctionne :/
n°5996188
rycky
Posté le 07-11-2007 à 18:02:53  profilanswer
Sinon le 0702 beta est dispo sur XS, je tourne avec depuis hier sans soucis apparents mais sans gain non plus niveau 4/5. [:spamafote]
n°5996228
Down to th​e Devil
Posté le 07-11-2007 à 18:19:48  profilanswer
Après un retour au 0602, tout est rentré dans l'ordre.
n°5996389
acnoar
Posté le 07-11-2007 à 19:06:07  profilanswer
La striker extreme est un peu à part quand meme, chip nforce  :sarcastic:
L'asus Commando en P965 etait une perle, qui prenait deja dans les 580mhz de fsb, ce qui etait pas mal pour l'époque. Puis, la formula blitz qui se defendait pas mal du tout. Donc ne pas faire de généralité.
Par rapport à la multitude de bios, on peut le voir de 2 manières ; soit un bios merdique mal fini pour sa sortie, que l'equipe ROG est plus ou moins en train de finir, soit, vu que c'est une carte ROG, elle bénéficie d'une equipe spécifique qui travaille hardament au perfectionnement du bios et à son amelioration continue.
Souvenez vous des DFI nf4 ; multitude de bios ne veut pas forcement dire carte et bios pourries. Bien au contraire.
Je pencherai plutot sur la deuxieme idée, surtout au vu de la derniere entrevue entre Jmax et le staff asus ROG.
Message édité par acnoar le 07-11-2007 à 19:07:31
n°5996410
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 19:12:11  profilanswer
acnoar
Developpement de bios oui mais dans la limite du temps disponible
entre des modèles disponibles sur le marché et les modèles en études
avant commercialisation.
comment font ils ?
Je crois que c'est pour cela qu'ils veulent modifier le principe des bios,
n°5996427
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 07-11-2007 à 19:17:46  profilanswer
moi ce que j'ai remarqué de bizarre, c'est malgré avoir fixer la fréquence pci-express à 101 dans le bios, lorsque que j'ouvre setfsb et le clock generator adéquat pour la maximus, ma fréquence pci-express est à 126Mhz (pour un fsb de 400Mhz). Mon pci-express est bien à 126Mhz ou c'est un bug de setfsb? moyen d'avoir accès à cette fréquence avec un autre prog pour pouvoir comparer? J'ai cependant pas de problème avec ma CG mais bon ça me rassure pas trop vu que je pensais que c'était locké dans le bios. J'ai le bios 0505, ça donne quoi chez vous?
n°5996428
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 07-11-2007 à 19:17:50  profilanswer
En effet, on continue encore sur ce sujet  :jap:
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°5996451
acnoar
Posté le 07-11-2007 à 19:26:42  profilanswer
desactive le PEG link (ça oc le port pci-e en auto)
ou PEG port control
je dis ça mais j'ai aucune action chez asus moi . :D
Message édité par acnoar le 07-11-2007 à 19:28:04
n°5996760
culex44
Posté le 07-11-2007 à 21:13:20  profilanswer
merci ça doit effectivement venir de là
n°5996980
romrom 59
Posté le 07-11-2007 à 22:37:36  profilanswer
Bonsoir !
j'ai un Soucis je dispose d'une P5E avec un E6300 et d'un kit tout neuf de PC 6400 4 4 4 12 de Crucial donc tres bonnes puces insides !!
mais le soucis c'est que je n'arrive pas a etre stable a 500 de fsb en 5:6 ecran bleu direct alors que je suis stable a 520 en 1:1
je voudrais donc savoir comment etre stable en desyncro car deja le 2eme kit que je teste et aucune possibilité de stabilisé :(
j'espere que vous pourrez m'aidé
merci d'vance
n°5997086
acnoar
Posté le 07-11-2007 à 23:27:33  profilanswer
t'as calculé à combien serai ta ram en mettant cette desynchro ?
je te donne la reponse : 600mhz, donc si t'es en cas 4, oublie ! en cas 5 peut etre. je dis pas que c'est pas possible, mais faut avoir un excellent kit, et une bonne connaissance en timings avancés pour faire du cas 4 à 600mhz.
la tension peut y faire aussi.
n°5997463
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-11-2007 à 04:25:14  profilanswer
j avais jamais fais gaffe a cette version de la P5E "P5E WS Professional"
elle a l air plus complete que la P5E je crois, port e-sata, etc... en plus
Message édité par tistou77 le 08-11-2007 à 04:25:43
n°5997477
jmax_oc
Posté le 08-11-2007 à 05:49:48  profilanswer
romrom59, envois 1.65V à ton chipset et 1.2V au SouthBridge et ca devrait passer
n°5997509
culex44
Posté le 08-11-2007 à 08:02:17  profilanswer
ou PEG port control
Bizaremment je trouve pas la fonction PEG link (que j'avais dans le bios de mon ex-P5B dlx) et lorsque je désactive le PEG control bah j'ai plus d'affichage, je pense que ça désactive le port pci-express tout court et pas son oc auto  :(
n°5998068
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 08-11-2007 à 13:28:48  profilanswer
moi j'ai ma p5e   j'ai tenté l'OC de mon e6750 avec le rad d'origine et je monte a 3.0  ghz sans souci(35°c en burn) dans mon nine hundred. mais lorsque je reboot,  me disant que l'OC a echoué alors debutant dans le domaine, ya pas moyen de concerver son OC?
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°5998073
darckcryst​al
Posté le 08-11-2007 à 13:29:50  profilanswer
ben visiblement ma carte etait HS, avec une toute neuve plus ce problème, par contre j'arrive pas a faire tourner la demo de crysis, le jeu plante a cause de ce problème (je met aussi en cause le driver 169.04 Beta ), par contre 3d mark etc...nikel....si j/oc pas.
pareil avec une maximus formula.....qui a une Ultra avec une P5E/Maximus Formula qui tourne bien?
n°5998107
Posté le 08-11-2007 à 13:38:09  answer
Non le 169.04 Beta fait tourner la demo crysis sans probleme, mais attention, si 8800 et gpu et ou shader trop oc, possible plantage avec certain jeux, un gpu lui aussi peut etre instable et faire tourner 3Dmark en boucle n'est pas suffisant, ni même atittool, maintenant le probleme peut etre tout autre
n°5998165
marcolecor​se
Posté le 08-11-2007 à 13:59:07  profilanswer
voila moi j'ai ma maximus mais elle et deja dead elle va faire un tour en sav
n°5998258
romrom 59
Posté le 08-11-2007 à 14:30:08  profilanswer
salut !
j'ai reussi a stabilisé a 500 en 5:6 ce qui donne 600 au fsb en 5 5 5 15 c'est pas mal :) je suis sur P5E
n°5998473
marmott
Posté le 08-11-2007 à 16:13:25  profilanswer
voila 2 résultats que j'ai obtenu avec ma P5E à la lan de Jmax-Hardware et que je trouve plutôt bon (-> en aircooling) :D :
max fsb :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=263666
max bench :
http://img204.imageshack.us/img204/5835/84264021od4.png
je précise quand même que j'avais sur la carte un CPU d'exception : le e6550 WR de Jmax  [:je@nb]
config : - P5E
           - 2x1Go PC8500 Crucial
           - Zalman CNPS 9700 LED
           - Bios 0107 (celui avec les tensions de folie -> la seule raison pour laquelle je l'ai conservé)
           - Vcore : 1,45V Bios
           - VNB : 1.61 V
           - Vpll : 2V (je crois mais en tout cas pas plus c'est sur)
Message édité par marmott le 08-11-2007 à 16:14:27
n°5998583
Posté le 08-11-2007 à 17:09:00  answer
a en aire en plus, pas mal le e6650
n°5998585
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-11-2007 à 17:10:07  profilanswer
600FSB en air tu me préviens si tu en a déjà vu un autre faire ca  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5998603
angela-pcs
Posté le 08-11-2007 à 17:18:36  profilanswer
Pas ultra mais gtx et o/c et pas de probleme
A regarder du coté de ton alim , j'avais une multi rail avant ( corsair 620w ) et memes problemes...
Depuis Silverstone DA650w et  :sol:
n°5998614
Posté le 08-11-2007 à 17:22:07  answer
 d'ou ma surprise, mon petit e6600 qui tape les 605Mhz, mais bon pas avec avec le même cooling :(
n°5998646
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-11-2007 à 17:34:05  profilanswer
personne n'a eu des problemes avec une P5E et des ballistix 8500??
je viens de tomber sur un topic sur noky ou le gars avait le meme soucis que moi,
la mobo est neuve, elle tourne mais l'ecran reste noir, pas d'acces au bios, pas de boot, nada
n°5998654
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2007 à 17:37:06  profilanswer
Je te le redis, je pense que les crucru veulent pas booter à 1.8V :/
n°5998686
wolfflyter
Posté le 08-11-2007 à 17:45:08  profilanswer
" je pense que les crucru veulent pas booter à 1.8V "
c'est pas normal ça, soucis de profil spd ?
n°5998687
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-11-2007 à 17:45:21  profilanswer
comment faire alors? car la ca fait une semaine que j'attends le maudit bon de retour de topachat que j'ai toujours pas recu, pour pas payer la poste et la ca commence a me les casser severe, j'ai une config de "presque" roxxor et je dois tourner avec un p3 800.... :fou:
bah normalement j'ai l'epp pour du 400 5-5-5-15 @ 1.8v sur les crucur aussi :/
Message édité par kouz8 le 08-11-2007 à 17:46:33
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
