4676 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6278761
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 16:43:11  profilanswer
Bah justement j'ai oc à 4.0 mais cpuz sur le bureau me donne 3.0, alros que pendant un OCCT c'est bien 4.0  :??:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6278775
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 15-03-2008 à 16:55:21  profilanswer
Quel FSB ?
Donnes nous ta config Bios
Message édité par mercure ocrome le 15-03-2008 à 16:59:51
ASUS STRIKER II EXTREME - QX9650 @ 4,5 Ghz - SLI PNY 8800 GTS 512 Mo @ 795/2012/1090 -3DMARK : 21831
n°6278791
F@NOo
Posté le 15-03-2008 à 17:02:10  profilanswer
tu as le coef variable activé surement
n°6278828
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 17:24:58  profilanswer
Ouép, j'ai trouvé, c'est good merci :jap:
Sinon je suis à 8x500 pour le moment, je suis en plein oc ;)
EDIT: en faite non, le coef bouge toujours... C'est dans CPU Configuration cette option non ?
Message édité par RaWeL le 15-03-2008 à 17:26:41
n°6278840
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 15-03-2008 à 17:32:15  profilanswer
Ok, alors
6x500 = 3 Ghz
8x500 = 4 Ghz
Ta config fonctionne normalement
n°6278863
foufou55
Rien
Posté le 15-03-2008 à 17:44:05  profilanswer
alors les 45mm sont bien  compatible avec ma p5e3 mais la cm dit qu'il y à bug mais ça passe. Put installer vista et flasher .
Qfan ça marche bien ? Ou vaut mieux un rhéobus merci
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°6278879
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 17:55:18  profilanswer
mercure ocrome a écrit :
Ok, alors
6x500 = 3 Ghz
8x500 = 4 Ghz
Mais c'est normal que le coef change "tout seul" ? On peut pas le virer ça ?  :jap:
n°6278888
ghost 30
Posté le 15-03-2008 à 18:02:23  profilanswer
C'est le "C1E Support" dans le BIOS qui fait ça ;)
Message édité par ghost 30 le 15-03-2008 à 18:02:38
n°6278889
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 18:03:57  profilanswer
Oki, et quand on oc faut mieux le virer ou non ?
n°6278890
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 15-03-2008 à 18:04:30  profilanswer
Oui, dans le Bios
Mettre mode C1E sur disabled
n°6278902
wolfflyter
Posté le 15-03-2008 à 18:09:54  profilanswer
Oui, dans le Bios
Non , C1E = enable il n'a aucunes influence sur l'O/c.
該反思的是,往往有幫助
n°6278909
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 15-03-2008 à 18:15:33  profilanswer
Ok pas d'influence mais il souhaite que son processeur rest au coef 8 et non 6/8
n°6278923
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 18:35:19  profilanswer
Ok, mais si ça n'a aucune influence lors de l'oc, je m'en fou alors, merci :jap:
n°6278931
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 15-03-2008 à 18:38:51  profilanswer
Bien oui, aucun rapport avec l' OC
mais en rapport avec ta question initiale
n°6278938
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2008 à 18:43:33  profilanswer
Oui, donc merci d'y avoir répondue :jap:
n°6279097
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-03-2008 à 20:15:53  profilanswer
Je viens de fouiné dans le BIOS, très simple, rapide pour comprendre niquel !
J'en ai profité !
J'ai passé mon CPU à 3.7Ghz !
Donc mes réglages :
FSB : 415Mhz x 9
Voltage NB : 1.25V
Voltage CPU : 1.55V
Voltage Ram : 2.1V
G.Skill HK PC6400 à 4 - 4 - 4 - 12 @ 830Mhz ! (1:1)
Par rapport à ma Gigabyte P35-DS3P cette Maximus mon CPU demande moins de Vcore, 1.55V contre 1.57V sur la P35... Je comprend pas ^^
http://pix.nofrag.com/9/1/b/43b4839a29ce26c8f43d75cd0d434tt.jpg
T° :
Coeur 1 : 67°
Coeur 2 : 66°
En full bien sur !
Message édité par Skandranon le 15-03-2008 à 20:36:24
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6279220
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2008 à 22:00:13  profilanswer
J'en ai profité !
Donc mes réglages :
FSB : 415Mhz x 9
Voltage NB : 1.25V
Voltage CPU : 1.55V
Voltage Ram : 2.1V
ou ton ration est 1:2 ou si c est vraiment 1:1 t a ram est a 415MhZ, ce qui reviendrai a 15MhZ pres la valeur d origine ;)
n°6279274
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-03-2008 à 22:32:06  profilanswer
Ouep et 415 X 2 = 830Mhz ^^ :(  :D
n°6279402
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2008 à 00:12:38  profilanswer
Le meilleur bios pour la Maximus c'est lequel pour le moment, le 907 ? :jap:
n°6279407
startouf
Posté le 16-03-2008 à 00:18:28  profilanswer
salut a tous
je vient de finir de monter mon PC a base de maximus formula
mon pc me sert principalement pour le jeux et je ne possède pas de kit 5.1 ou autres uniquement du stéréo
sachant que je possède un casque Sennheiser PC 156 j'aurai aimé savoir si il est mieux que pour jouer je me branche grace a la supreme fx II ou grace a l'usb Sennheiser qui embarque une "mini carte son" ou un truc du style?
car en faite sur la maximus formula il n'y a pas de sortie écouteur ni sur la supremefx et si j'utilise le connecteur interne de cette dernière pour les sorties facedes seul les écouteurs marchent et le micro quant a lui non et il m'ai très utile sur teamspeak par exemple
voila merci de votre réponse ou de m'éclairer sur le branchement pour avoir en arrière ou en facade mon sont et micro qui marchent en meme temps
EDIT : mon boitier est un Antec p180
Message édité par startouf le 16-03-2008 à 00:19:01
n°6279440
mclane
Posté le 16-03-2008 à 00:39:43  profilanswer
avec le bios 802 mes t° avais l air correct et avec le bios 907 mon proc est a 10° avec everest ou speedfan :pt1cable:
Message édité par mclane le 16-03-2008 à 00:40:39
n°6279463
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2008 à 01:02:03  profilanswer
Putain de bordel pour controler les ventilos, surtout celui branché sur CPU et PWR, d'ailleur, meme dans le bios on peut pas changer celui ci :o
EDIT: une température de 42 sur le NB et 46 sur le SB c'est beaucoup sachant que c'est WC ?
Message édité par RaWeL le 16-03-2008 à 01:18:50
n°6279524
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2008 à 01:58:17  profilanswer
tu le sors d où le x2 :D
ah oui pour la frequence dites commercial tu es a 830MhZ (d origine a 800MhZ :whistle: )
n°6279527
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2008 à 01:59:58  profilanswer
dites le Q-FAN dans le bios reglé par exemple sur "optimal" fait varier la vitesse du ventilo par rapport a la temp du proc
mais vu que sur les 45nm, ces temp sont faussées, il se base sur quoi réellement?
merci ;)
n°6279532
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2008 à 02:02:47  profilanswer
merci ;)
Je me demande la meme chose vu que mon ventilo tourne à donf  :heink:
n°6279535
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-03-2008 à 02:04:39  profilanswer
faux un ventilo compatible pwm c'est tout ;)
n°6279537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2008 à 02:06:04  profilanswer
bah chez moi c est surtout qu il tourne quasi au mini et quand les cores arrivent vers 50° c est toujours au mini
alors que si j ai bonne memoire sur un E6600 a 50° le rpm augmentait deja
pour ton soucis de ventilo a fond, est ce que tu l a branché sur le CPU-FAN? avec une prise 4pin?
Message édité par tistou77 le 16-03-2008 à 02:06:45
n°6279564
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2008 à 02:30:50  profilanswer
Oui, celle à 4 pins.
n°6279577
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2008 à 02:56:20  profilanswer
as tu active le Q-FAN dans le bios (cpu-fan)?
n°6279622
ruru
Posté le 16-03-2008 à 08:15:45  profilanswer
n°6279629
ruru
Posté le 16-03-2008 à 08:39:03  profilanswer
FlyingFreeman a écrit :
Bon bah moi je reviens, j'ai toujours mon probleme de freeze sous les jeux, pilotes mis a jour avec le version forceware 169.28 selon les conseils de drainvac, mais j'ai toujours ces freezes intempestifs...
Je ne sais pu quoi faire et ca commence a me rendre fou! lol
Quelqu'un aurait une idée svp?...
Asus P5E
E8400
Asus 8800GT 1GB
2Go DDR2 Crucial Ballistix 1066
Merci à vous.
explique un peu , le freeze ... parce que moi j'ai çà aussi (fait c'est plutot un black screen) , le pc continue a fonctionner.
J'ai résolu mon problème:  bios 601 --> çà allait plus ou moins.  602 -> pire , ensuite revenu au 502. La ça tourne bien.
Je fais mes tests en full auto et sans oc. il y a pas d'avance.. faut au moins que cela soit stable comme çà.
Si ca marche tjs pas, essaie de relacher les timings DRAM en manuel.
n°6279631
ruru
Posté le 16-03-2008 à 08:45:21  profilanswer
Je ne trouve pas que les t° des E8xx sont fausses.
everest me dit :
cpu 35°  (idle)
MB: 32° (idle)
cpu: 50° (load)
MB: 33°
Pour les cores, c'est environ +10°
çà me parait nikel ;)
n°6279632
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 16-03-2008 à 08:45:53  profilanswer
Asus P5E
E8400
Asus 8800GT 1GB
Merci à vous.
au niveau de ton alim, ça donne quoi?
n°6279774
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 16-03-2008 à 11:16:27  profilanswer
Mon alim, c'est l'alim standard d'un sonata3, a savoir une antec earthquake 500W.
Ruru, pour les freezes, ca ne me fait pas de black screen. Par exemple, je suis en train de jouer et d'un coup l'écran se freeze sur l'image du jeu, et j'ai pas mal de pixels de couleurs qui apparaissent un peu partout sur l'écran... reboot obligatoire :-/
Le PC est, a priori, stable en dehors des jeux, j'ai fait tourner OCCT pendant 30 minutes, aucun probleme, memtest pareil, par contre 3dmark, ca lui arrive de freezer...
J'ai essayé plein de drivers (j'ai installé cette nuit les 169.44) et qu'importe les drivers, le résultat est le meme (sauf sous vista avec les 169.44, y'a des bugs graphiques, mais pas de freezes).
Ca me fait mal aux fesses quand meme vu le prix du matos de pas arriver a faire tourner un jeu plus de 30 minutes  :cry:
n°6279798
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 11:32:55  profilanswer
TA gt est stock?  retour sav de la carte à envisager?
n°6279838
FlyingFree​man
Posté le 16-03-2008 à 12:04:13  profilanswer
oué ma GT est stock la.
J'ai en effet bien peur qu'en retour SAV soit à envisager...Mais je tente tout le reste avant lol
n°6279843
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 12:06:50  profilanswer
ton pc est stock aussi?
n°6279852
FlyingFree​man
Posté le 16-03-2008 à 12:10:50  profilanswer
La seule modif que j'ai apporté, c'est au niveau des timings de la RAM ( passés de 5-5-5-15 a 4-4-4-12, comme préconisé par le constructeur), mais meme avant cette modif, les freezes avaient lieu quand meme
n°6279865
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 12:20:51  profilanswer
ce que je ferais avant le sav ( peut etre déjà fait), je désinstalle tout, je passe un coup de ccleaner, je démonte et je rémonte la carte. je réinstalle tout. Si encore pbl, retour sav. Avec une config comme la tienne, ça serait vraiment dommage.
n°6279875
FlyingFree​man
Posté le 16-03-2008 à 12:28:03  profilanswer
J'ai déjà fait tout ca, carte démontée et remontée, refait tous les cablages, formatage avec réinstall de XP et un test sur vista ( ou il y'avait toujours des bugs graphiques, mais pas de freezes), j'ai meme rajouté un ventilo pour refroidir la CG au cas ou lol
Je n'ai pas essayé ccleaner (connais pas celui la).
Je pense que je vais réinstaller ma "vieille" X1950XTX pour voir ce que ca donne avec celle la...et sans doute me résigner à retourner la GT au SAV d'Asus...blasé je suis!
n°6279893
ghost 30
Posté le 16-03-2008 à 12:36:47  profilanswer
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
