3991 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6268651
kenshin00
Posté le 10-03-2008 à 08:59:44  profilanswer
Tiou62 a écrit :
Cassage du volume Raid, activation de l'AAM sur les disques, re-création du volume Raid.
Bien évidemment, les données sur le volume Raid seront perdues.
heu le raid 1 n'est pas censé securiser les données justement si il casse sa grappe de raid1 il ne perd pas ses données s'en ai tout le principe justement a moins qu'il ai fait une faute de frappe et que ce soit du raid 0
n°6268685
neo95
Posté le 10-03-2008 à 09:38:42  profilanswer
neo95 a écrit :
comme le message ci dessus j ai un probleme avec un disque dur USB  (western digital)  quand je le branche en facade la diode s allume mais le diur n est pas reconnu et ne fonctionne pas
je dois le debrancher et le rebranche une bonne 10ene de fois avant qu il ne fonctionne
sur un autre pc pas de soucis des qu il est brancher ca marche.
de plus je ne suis pas le seul a avoir un soucis un pote a moi a aussi une P5E et la dansle gestionnaire de periph tous ses port usb sont avec un point d exclamation et ses peripfh USB marche eratiquement .
est ce que quelqu unb a une explication sur ce phenomene ( dans ce topic visiblement il y a 2 ou 3 personne avec le mem soucis )
n°6268709
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-03-2008 à 10:00:46  profilanswer
Salut aux propriétaires de P5E !
Pour pouvoir utiliser sans problème un E8400 sur cette carte, il faut au minimum un BIOS 502 d'après ici !
Comment peut-on vérifier chez un vendeur que la carte possède ce BIOS ?
Si quelqu'un a eu le BIOS 502 à l'origine, peut-il donner les 6 premiers caractères du numéro de série de la carte ?
Il semblerait aussi que la version du BIOS d'origine soit gravée à côté du port IDE, quelqu'un peut-il confirmer ?
Merci...
n°6268764
Spawn_1
Posté le 10-03-2008 à 10:44:12  profilanswer
Petite question rapide. J'ai tout bien monté ma config (e8500, asus maximus formula bios 0802, noctua nh-u12p, ballistix pc8500, vista ultimate 64bits), pas de souci, cependant, depuis le premier demarrage, dans le bios, je vois la temperature de mon proco a 7°C alors que les autres sont a 35°C en moyenne (temperature prise au demarrage). Il en va de meme pour le pc probe qui m'indique cette temperature.Je n'ai pas essayé d'autres soft pour le moment.
J'ai tout verifié, il n'y a pas tro de pate thermique sur le proco, juste ce qu'il faut, et sauf erreur de ma part, tout est bien branché.
Quelqu'un aurai une idée?
Message édité par Spawn_1 le 10-03-2008 à 10:52:44
n°6268768
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-03-2008 à 10:48:14  profilanswer
update bios en 907 ;)
Le vélo c'est la vie
n°6268772
Spawn_1
Posté le 10-03-2008 à 10:51:05  profilanswer
tu penses que c'est un bug du bios?
EDIT: bios maj en 0907 et la temperature du proco est "montée" a 22°C donc c cool, vais enfin pouvoir commencer a bosser un peu l'o/c et voir ce que la machine a dans le ventre ^^
Message édité par Spawn_1 le 10-03-2008 à 11:05:35
n°6268819
geforst
Posté le 10-03-2008 à 11:25:09  profilanswer
salut
j'ai changé l'alimentation et du coup le pc répond pas et pas de beep mais tous ventilos tournent (cpu,vga).
j'ai juste remarqué les voyants LED (à droite, milieu)  de ram s'allument en méme temps (c a d 3 voyants , rouge, vert et orange).
Pensez vous que le probléme vient de la ram?
n°6268919
mixpro95
Posté le 10-03-2008 à 12:45:22  profilanswer
Quel bios me faut il sur la p5e pour ma config ?
C2D E6750
G.SKILL 2GO PK PC6400
Une fois le tout monté, quels sont les réglages principaux à faire ?
Message édité par mixpro95 le 10-03-2008 à 16:36:26
n°6268945
cardinalde​biere
Posté le 10-03-2008 à 13:03:44  profilanswer
karl 2 a écrit :
salut
je viens de monter un E8400 avec une p5e et de la crucial ballistix pc 8500  ,tous marche nickel .
j'ai vu que sur la  p5e il y avait un connecteur 8 pins pour alimentation (il y a un cache noir qui est mis sur la moitie du connecteur ,j'ai une alimentation corsair hx 520 w qui possède une prise 8 pin ,pouvez vous me dire si je dois enlever ce cache pour brancher en 8 pins ou alors je laisse brancher en 4
Oui branche le ca ne mange pas de pain.. Ca va meme stabiliser ton système en cas d'oc
n°6268978
fab245
Posté le 10-03-2008 à 13:28:07  profilanswer
Bonjour ! J'ai acheté une P5K avec mon E8400 mais comme la température du proc était fausse (10°C) j'ai essayé de flasher le bios. Je l'ai fait sous windows (j'avais une version 704, je voulais mettre une 1005) mais le processus s'est mal passé (lors de l'EPPROM). Résultat carte mère foutue et retour en SAV. Une tite question donc : comment faites vous pour flasher votre BIOS, vous passez aussi par windows ou il y a une "meilleure" solution ?
n°6269035
cardinalde​biere
Posté le 10-03-2008 à 14:07:15  profilanswer
Ben sous windows t'es toujours lié au comportement de l'OS donc y a toujours une part de risque.
Le plus sur c'est avec une disquette ou une clé usb pour les cartes les plus récentes.
Message édité par cardinaldebiere le 10-03-2008 à 14:07:21
n°6269057
ruru
Posté le 10-03-2008 à 14:23:58  profilanswer
P5E bios 602:
Je suis sous XP , winamp lit un mp3, je surf et puis tout d'un coup j'ai l'écran noir. (le moniteur reste actif , il ne retourne pas en standby)
La musique continue et j'ai laisser tourner jusqu'à la fin du morceau de trance que j'écoutais...  :pt1cable:   meme dans le malheur , on peut s'amuser...
Ensuite raccourci pour stopper windows (je vous le donne au passage ... pour la version anglaise .. win key , u ,u )
Le pc fait son shutdown sans problème.
Quelqu'un a une solution a ce problème ? D'autre personnes ont le problème ?
n°6269093
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 10-03-2008 à 14:59:58  profilanswer
Je n'ai jamais rencontré ce problème alors que je tourne avec ce BIOS et de toutes façons un souci comme celui là ne peut pas venir du BIOS je pense. Ton PC est overclocké ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6269126
absolut_ig​or
On ne vit qu'une fois.
Posté le 10-03-2008 à 15:16:54  profilanswer
Salut à tous pour ceux ui veulent installer le SP3 pensez à télécharger le correctif pour la carte son de la P5E, sinon ... pas de son !
n°6269133
geforst
Posté le 10-03-2008 à 15:19:39  profilanswer
geforst a écrit :
salut
personne qui a ce probléme similaire?
Je voulais savoir la signification des voyants LED coté ram (à droite) sur la carte mére maximus formula
n°6269153
angela-pcs
Posté le 10-03-2008 à 15:30:44  profilanswer
Quand tout va bien il n'y as qu'une led qui est allumé ( a coté de la ram , du cpu , des chipsets )
En vert on est dans les voltages "normaux , orange limite en air cooling "de base " et rouge pour les oc extrêmes
carte mere qui a mal en gros :/
Message édité par angela-pcs le 10-03-2008 à 15:31:00
n°6269176
geforst
Posté le 10-03-2008 à 15:42:45  profilanswer
moi j'ai les 3 voyants allumés en méme temps, méme aprés cmos
n°6269187
Posté le 10-03-2008 à 15:48:16  answer
tu es passe de quelle alim, a quelle alim?
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2008 à 15:48:32
n°6269211
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-03-2008 à 16:01:32  profilanswer
Problème de masse.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6269215
geforst
Posté le 10-03-2008 à 16:04:02  profilanswer
coolermaster M850
j'ai essayé de reprendre l'ancien alim hyper 580w mais c'est pareil.
c'est trés bizarre
n°6269236
Posté le 10-03-2008 à 16:15:39  answer
tu as branche juste la cm, cg, alim ,cpu, sans les rams;
ca bip?
n°6269237
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-03-2008 à 16:16:27  profilanswer
geforst a écrit :
coolermaster M850
c'est trés bizarre
Tente de booter hors boitier, je te parie que ca va marcher  ;)
n°6269275
geforst
Posté le 10-03-2008 à 16:30:56  profilanswer
je vais essayer
n°6269281
mixpro95
Posté le 10-03-2008 à 16:36:32  profilanswer
C2D E6750
n°6269291
ludo77
Posté le 10-03-2008 à 16:43:51  profilanswer
bonjour
je voulais me prendre la asus p5e
je me suis apercu en voyant en detail la carte mere qu il n y pas de port esata sur la carte merci c est quand meme un comble
moi qui voulait branché deux dd externe avec ce boitiers  Antec  MX-1
il y aurait t il une solution ?
merci pour votre aide
Message édité par ludo77 le 10-03-2008 à 16:44:07
Ludo
n°6269397
ghost 30
Posté le 10-03-2008 à 17:57:35  profilanswer
ghost 30 a écrit :
Bon je vais peut être passer pour un nul mais j'arrive toujours pas à faire ce pencil mod :fou: ...
Même avec un critérium comme tu m'as dit !!!
Il faut vraiment appuyer sur le critérium pour que ça marque la résistance ??
Parce que pour l'instant quand je crayonne la résistance, le carbone il va pas dessus la résistance mais sur le PCB, aux 2 extrémités de la résistance ...
Merci  :cry: .
up  :(
n°6269465
ruru
Posté le 10-03-2008 à 18:41:56  profilanswer
non
Je pense que cela peut provenir du bios, avec le 601 , j'avais que vraiment très rarement ce problème. depuis le 602, çà beaucoup plus fréquent (et j'ai rien changé d'autre)
n°6269476
seba88
Posté le 10-03-2008 à 18:46:44  profilanswer
kouz8
Merci pour ta reponse
Alors quand je dit valeur fantaisiste de la temp cpu c'est que j'obtient environ 7°C (valeur affiché par le bios) Avant de flashé ma P5E les valeurs etaients correct et le control Q-Fan fonctionnais tres bien, maintenant le ventilo ne s'accelere plus lors du stress CPU meme en metant le parametre Q-fan sur optimal. Je precise que j'ai flasché en 502 et que j'ai un E6850.
Y at'il un bios qui repar cette erreur ?
Au passage pour ceux que ça interesse j'ai un kit crucial en 2x1Go PC6400 et aucun soucis chez moi.
Message édité par seba88 le 10-03-2008 à 18:49:12
n°6269486
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 10-03-2008 à 18:51:35  profilanswer
ludo77 a écrit :
bonjour
J'ai ce boitier et un bracket PCI est fournit avec pour bénéficier de l'eSata et ça marche nikel, reconnu comme un HDD interne :)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6269516
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 10-03-2008 à 19:09:29  profilanswer
Coucou,
Ca y est ! Après 12h de montage matérielle (P5E, E8400, Crucru 8500) de la bête (dû récupérer un vieux proco pour flasher...) j'ai eut un petit souci.
Pour le moment je suis en train de finir l'installation des programmes.
Dans le BIOS j'ai laissé par défaut pour le moment sauf quelques options (la RAM à l'air de tenir donc je l'exclue (pour le moment) de la source du problème)
Le voici donc ! :
Dans SATA Configuration quand je le laisse sur IDE = ok
Quand je le met sur AHCI, il boot, mais juste avant l'apparition du logo de XP, écran bleu et reboot.
Je suis obligé de le laisser sur IDE pour qu'il fonctionne, et sinon aucuns probs.
JMICRON je l'ai désactivé, je n'ai pas installé AI Suite, je tourne sous XP SP2.
J'ai enlevé les cavaliers des HDD pour qu'ils soient en SATA II et sont neufs.
Config :
P5E, E8400, Crucru 8500, 2 HDD 7200.11 500Go, 1 HDD Maxtor Diam22 500 Go en eSata, 1 graveur Pioneer Sata
Voilà si quelqu'un avait déjà rencontré ce souci, ce serait cool de me faire part d'une solution, suggestion.
PS : ça fait un moment que je suis le topic et j'ai bien lu le manuel :)
n°6269531
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2008 à 19:17:30  profilanswer
normal, l'AHCI est un mode SATA optimisé, il fauit installer un driver special a l'install de windows comme pour un raid, pour utiliser ce mode :jap:
n°6269541
ludo77
Posté le 10-03-2008 à 19:20:22  profilanswer
le probleme c est qui faut que je mette deux bracket pci ?
Ludo
n°6269543
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2008 à 19:21:08  profilanswer
ou tu peux l installer apres ton windows XP (sous vista y a deja les drivers en natif)
faut suivre le tuto pour la P5B deluxe (1er page TOPIC UNIQUE) pour faire l installe du AHCI apres l installe de XP ;)
n°6269545
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 10-03-2008 à 19:22:32  profilanswer
Ok merci pour cette rapidité :)
Je vais jeter de suite un coup d'oeil sur ce topic :bounce:
@Ludo77 oui tu peux en acheter un en plus ça coute 5€, mais regarde combien de ports Sata interne restent disponibles (max 6)
Message édité par AlCorTha le 10-03-2008 à 19:23:58
n°6269572
aless-
Posté le 10-03-2008 à 19:36:39  profilanswer
J'ai deux petite question a vous posez x) :
Ma première question c'est sur le faite que parfois il faut mettre a jour le bios lors de l'instalation d'un nouveau pc pour pouvoir booter...
Me demandais, si ça boot pas, la seule façon de faire le boot au moin pour la MAJ c'est de mettre un autre cpu?
-> Maximus Formula avec un Q9450 ça booteras ou pas?  :??:
Comme ça je prévois si je doit essayer de choper un P4 ou un truc du style quand mon pc sera près a être monté.. :)
La deuxième c'est au niveau ram;
Maximus Formula + G-Skill 2 x 2 GB PK PC8500, R A S?
Merci  :jap:
EDIT : oups désolé double post  :pfff:
Message édité par aless- le 10-03-2008 à 20:17:19
n°6269580
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2008 à 19:41:17  profilanswer
euh dites je crois qu il est possible dans le bios d Asus de sauvegarder ses reglages pour une eventuelle MAJ du bios, etc...
mais je me souviens plus de la manip....
merci ;)
n°6269609
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 10-03-2008 à 19:52:59  profilanswer
Re, ça fonctionne, merci :jap:
n°6269611
Reego
Posté le 10-03-2008 à 19:53:45  profilanswer
Reego a écrit :
J'ai un gros soucis je sais pas trop si vous pourrez m'aider, de toute façon au point où j'en suis ça coute rien de demander !
J'ai acheté P5E3 deluxe + DDR3 + 8500GT et un E8400.
Je monte ma config tout marche nikel, système qui boot etc. ça fonctionne, je redémarre le PC et pendant le preboot, j'ai toujours ce message qui dit qu'il ne reconnait pas le processeur, et qu'il faut mettre à jour le bios pour gagner en performance. J'ai aussi un message pour me dire que mon système n'est pas à l'heure, étonnant car je l'avais déjà réglé. Il me propose soit de rentrer dans le bios avec F1 pour la régler, soit de continuer et de charger les paramètres par défaut avec F2, je choisis F2 et là le crash. Le système ne répond plus, il a planté, freezé, plus rien ne se passe et ne réagit pas au CTRL+ALT+SUPPR. Je fais un switch off-on avec l'alim pour le relancer : et là catastrophe le système ne démarre plus. Ecran noir alors que tout, tout semble tourner ! Même pas de bip...
J'ai essayé les procédures suivantes :
-débrancher un max des câbles afin de laisser que l'essentiel
-interchanger les barrettes
-essayer avec une et l'autre
-changer les emplacements DIMM
-changer l'emplacement de la carte graphique sur un autre pci express 16X.
-Débrancher les câbles d'alim et rebrancher
Rien n'y fait écran noir, le système boot plus. Le fait de retirer toutes les barrettes fait biper le système ce qui tant à prouver que le proc fonctionne non ?
Bref ma théorie c'est que le F2 (je crois que c'est cette touche) à changer un paramètre dans le bios et la carte boot plus avec les nouveaux intel ? Ou bien, bug du bios qui fait que la carte est maintenant morte logiciellement. Bref là je ne sais pas trop quoi faire.
Problème résolu. Mon intuition était la bonne, la carte mère a booté je sais pas par quel miracle sur le E8400 alors que le bios datait de septembre. Le fait de faire F2 a remis les paramètres par défaut, le boot est alors devenu tout simplement impossible. Ma théorie est que Asus a fait un réglage bios qui permet de booter sur les perynn même sans MAJ du bios. Et je leur en veux de pas avoir mis un bios qui supporte correctement ces processeurs. Bref j'ai mis un core2duo plus ancien j'ai booté, flasher avec le dernier bios  et voilà.
n°6269769
karl 2
Posté le 10-03-2008 à 21:18:11  profilanswer
ok je te remercie salut  :bounce:
n°6269829
Spawn_1
Posté le 10-03-2008 à 21:59:52  profilanswer
chtite question :)
Alors, voila, j'ai deja du le dire, mais j'ai reussi a monter sur mon asus maximus formula, un e8500 et de la crucial ballistix pc8500. Tout est nickel, juste que la ram, est detectée en ddr2 800.
Jusque la, c'est normal car la tention est de 1.8v, est que je sais pertinament qu'il faut 2.2v a la crucial pour fonctionner.
Je prends donc mes petites mimines et je vais farouiller dans le bios. La, je rentre dans l'onglet extreme tweaker, je passe l'ai overclocker tuner en manual pour pouvoir changer le voltage de la ddr, je ne touche a rien d'autre, je vais changer mon voltage en 2.2v (voir 2.18v) et je boot, ma ram est bien detectée, pas de souci, cependant, des que j'arrive sur le bureau (voir meme a l'ecran de bienvenue) mon pilotes d'affichage plante et j'ai l'ecran qui s'eteind, se rallume, etc, jusqu'a ce que j'ai droit a un joli ecran bleu, puis reboot du pc. Je tourne sous vista ultimate64bits, le plantage du driver se fait aussi bien avec les pilotes beta et whql.
Du coup, je suis retourné dans le bios parce qu'en parcourant un peu les sites a droite et a gauche, j'ai vu la case pcie frequency, et j'ai vu que certaines personnes poussaient ce truc a 110 voir 115. Je me suis donc dit en faisant marcher mon pti cerveau, que ca pourrait peut etre solutionner mon plantage, cependant, la, rien, nada, ca plante toujours.
Quelqu'un (ou quelqu'une) aurait une idée de comment je pourrais faire pour que tout ca ca marche de facon stable sans plantage du driver?
J'ai pas trop fouiller ailleur, si ca se trouve j'ai oublier un truc, mais bon, je voudrais pas commencer a overclocker tout ca, si deja a la base, j'ai une couille dans le paté :)
n°6269830
ghost 30
Posté le 10-03-2008 à 22:01:22  profilanswer
Tu as mis à jour ton BIOS Spawn_1 ?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
