4302 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6265309
xtremayor
Posté le 08-03-2008 à 08:00:49  profilanswer
kousto2004 a écrit :
tu as testé en les mettant sur A1 et B1?
Non, je ne l'ai pas fait car en regardant le manuel de la carte, c'est sur A2 et B2 ! Je me dit qu'il y a peut être un réglage dans le bios à faire ? Sinon, je vais tester avec memtest pour voir.
n°6265343
kawaboy51
Posté le 08-03-2008 à 08:56:20  profilanswer
dual-channel A1 et B1 sur les orange je croi
n°6265372
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-03-2008 à 09:45:37  profilanswer
Petite question, je recois ma Maximus Formula en début de semaine (Enfin) :p Et j'ai de la GSkill PC6400 HK, j'ai pu lire sur 2 - 3 sites que cette ram était incompatible avec la Maximus (Normal ma poisse continue :lol: ), est-ce réélement vrai, que je sache pour commandé un autre kit de 2 X 1Go  :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6265378
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 08-03-2008 à 09:52:41  profilanswer
P5E monté, Rev 1.03 :love: et bios 602 :)
Seulement j'y connais rien en bios Asus et pour oc j'ai un poil du mal :(
Je monte à 3.6 avec mon E8400 mais à 4ghz ça boot mais dans le vent :/
j'ai pourtant mis 1.45V de Vcore et j'ai augmenté les autres tensions mais rien y fait...
Quelqu'un pourrait me dire ses réglages que je fasse de même ? :jap:
Edit: J'ai choppé ça quelques pages avant et ça passe à 4ghz :)
- Ai overclock tuner : Manual
- CPU ratio setting : 9
- FSB frequency : 444
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : DDR2-1067Mhz
- DRAM command rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 15
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to write delay (D) : auto
- DRAM Static read control : Disabled
- Ai clock twister : Moderate
- Tansaction booster : disabled
- Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.46625 (Bios) / 1.39 (burn)
- CPU PLL voltage : 1.68
- North bridge voltage : 1.41
- DRAM voltage : 2.08
- FSB termination voltage : 1.28
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : 0.63x
- North bridge GTL reference : 0.67x
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : disabled
- CPU TM function : enabled
- Vanderpoll technology : enabled
- Execute disable bit : enabled
- Max CPUID value limit : disabled
Je vais tester plus ;)
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 10:10:38
n°6265396
acnoar
Posté le 08-03-2008 à 10:10:07  profilanswer
a etudier  :jap:  :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
n°6265400
secalex
Stalker forever
Posté le 08-03-2008 à 10:13:42  profilanswer
J'ai tourné 2 mois sans pb avec 4*1 Go de gskill HK @465 de FSB. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6265416
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 10:27:39  profilanswer
;) Merci mais pas eu besoin , je commence à m'y faire à cette Asus :sol: 4.2ghz pour l'instant :p
n°6265426
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 10:34:37  profilanswer
le mien boot a 500*9 a 1.5v :d
pas eu moyen de monter plus haut que 4.7ghz pour l'instant mais un petit score sympa au superPI :d
http://img411.imageshack.us/img411/9505/10spiod7.th.png
n°6265440
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 10:49:36  profilanswer
Tes réglages sont les quels ? Car moi après 4.2ghz à 1.45V pas moyen :/ Au niveau des tensions je suis perdu, ainsi que la Ram :(
Edit: J'ai vu tes réglages sur le topic oc des P5E, j'ai tenté les même mais sans succès, je boot pas au dessus de 4.2ghz :/ Alors qu'avec ma P35 DQ6 j'ai testé vite fait avant de démonter la mobo, 4.3ghz à 1.5V et ça passait nickel :(
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 11:24:13
n°6265479
Haafling
Posté le 08-03-2008 à 11:09:40  profilanswer
Sympa mais petite question, tu es sur XP ou Vista ?
Enfaite tu le fait boot a 500 et puis tu améliore avec SetFSB ? (Qui indique ton PCI-E a 140 xD)
n°6265499
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 11:23:48  profilanswer
boot a 500 puis setfsb pour les bench ;)
je suis sous XP
mes regalges sont sur le topic o/c des P5E / Maximus ;)
quand ca passe pas chez moi, ttes les tensions en auto sauf le vcore et le vdimm :p parfois ca passe occt en auto alors que ca bootait pas avant :d
pour les penryn, laisser le pll a 1.5v aussi surtout, ou pas + de 1.55 en tt cas
Message édité par kouz8 le 08-03-2008 à 11:27:25
n°6265504
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 11:25:10  profilanswer
Ouai il est bien sur 1.5V le PLL :/ Vcore CPU à 145 et 1.5V, North sur 1.45V voir 1.5V, DRAM à 2.1V, je comprend pô :(
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 11:29:05
n°6265510
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 11:28:33  profilanswer
tetse avec tt en auto
vcore a 1.5
vddr a la specifdication de tes rettes
ratio 1:1 en 5-5-5-15
vpll a 1.55
tout le reste en auto
sauf les 2 spectrum machin a disabled dans ts les cas
Message édité par kouz8 le 08-03-2008 à 11:28:52
n°6265513
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 11:29:36  profilanswer
C'est quoi les spec de ma Ram ? :D
Edit: 2.2v ;)
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 11:31:53
n°6265543
angela-pcs
Posté le 08-03-2008 à 11:46:18  profilanswer
Pc-passion : l'oc des E8XXX et etrange en effet
Comme d'hab pour avoir de la marge on pose direct un gros vcore mais en fait il aime pas ça
Fait comme dit Kouz , pose tout en auto meme le vcore et regarde le voltage cpu tu va avoir surprise
Message édité par angela-pcs le 08-03-2008 à 11:46:49
n°6265547
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-03-2008 à 11:49:12  profilanswer
Thx ! De toute facon une MAJ du BIOS reglera peut etre ce problème ! :p
n°6265554
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 11:52:43  profilanswer
Bah  j'ai fait ce qu'il m'a dit, et là je suis à 4.32ghz sous 1.5V (1.488V d'après CPU-Z) et j'ai donc ensuite tenté les 500 de fsb donc 4.5ghz mais pas moyen, même à 1.55V :(
n°6265557
angela-pcs
Posté le 08-03-2008 à 11:54:04  profilanswer
Tu a fait le pencil ?
n°6265582
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 12:05:21  profilanswer
Bah j'ai barbouiller vite fait au crayon de bois la résistance :D
Parcontre bizarre cette mobo avec les boots, j'oc à partir du bios, j'enregistre et ça reboot mais rien de plus, obligé d'attendre que la mobo reparte après plusieurs boots, ça passe et en plus le bios ne s'est pas remit par défault puisque je suis tjr à 4.3ghz :heink:
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 12:06:57
n°6265584
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-03-2008 à 12:06:23  profilanswer
Boarf et ca commence la torture ^^ :D
n°6265601
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 12:15:57  profilanswer
je viens de changer de CG, 8800GT contre S3 trio 64 PCI "tout court" :lol: (need € inside)
mais j'ai un petit probleme, bien que le driver se soit bien installé, l'affichage lag comme qd on a pas de driver, impossible donc de regarder une video ou autre image animée sans probleme :(
dans e gestionnaire de periph sur ma carte , j'ai un point d'exclamation avec ca :
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)"
quelqu'un a une idée?
Message édité par kouz8 le 08-03-2008 à 12:16:15
n°6265603
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-03-2008 à 12:16:34  profilanswer
OS?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6265653
dadoo27
Posté le 08-03-2008 à 12:48:21  profilanswer
Je vais paraître con,
mais j arrive pas a enregistrer 3dmark06 le serial qui ya sur ma pochette de mon cd a pas l'air de marcher ou je le rentre pas ou i faut   :??:
n°6265665
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 12:55:55  profilanswer
xp sp2, j'ai tenté de changer la priorité pci/peg sur pci dans le bios mais pas de changement :(
j'ai parcouru le net vite fait, y'en a chez qui la maj des drivers a arrangé le truc, d'autres une maj du chipset etc
moi j'ai testé le chipset sans succes et je trouve pas le driver en instal sur le net pour xp :/
sur leur site ils disent que c'est trop viux et que c'est d'origine integré a xp :/
n°6265704
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 13:22:01  profilanswer
Une daube cette P5E putain !
Obligé de rebooter 20 fois pour que le PC arrive enfin à se lancer, sans que le bios ne se soit remit à défault en plus ! C'est à ce demander pourquoi il bootait pas avant :sarcastic:
Ensuite, un coup je boot à 4.3ghz ça passe, un autre coup ça passe pas, ça passe pas non plus à 8 x 500, là j'ai enfin réussi à attendre le bureau mais à 4.2ghz et 1.5V ! De plus ça tient pas 1 min sous OCCT pourtant au ripple j'ai 0.00% :/ Enfin voilà, je comprend rien...
n°6265707
Haafling
Posté le 08-03-2008 à 13:22:53  profilanswer
Tu aurai du te prendre une 8400 GS, on en trouve pour 30€
n°6265711
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 13:24:06  profilanswer
oui mais pci c'est pratique ca passe sur n'importre quelle config
je suis sur un coup pour une x850xtpe a 35€, jverrais bien :)
vcore trop haut pour du h24, fais gaffe, ptet pour ca qu'il tien pu les frequences d'avant :/
Message édité par kouz8 le 08-03-2008 à 13:24:56
n°6265724
startouf
Posté le 08-03-2008 à 13:34:46  profilanswer
salut
je reviens sur la maximus formula + crucial
avec cette carte mère quelle ram est t'il préférable de mettre en pc8500
n°6265728
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 08-03-2008 à 13:36:43  profilanswer
c'est pas une daube la p5e, faut juste apprendre a s'en servir!
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6265730
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2008 à 13:38:56  profilanswer
startouf a écrit :
salut
je teste depuis tt a l'heure 4x 1go de corsair dominator 8500, j'ai pu bencher jusqu'a 580 a 2.2v avec les 4 rettes a la fois
4 barettes a ddr 1066 5-5-5-15 passent sans probleme a 1.9v bios
Message édité par kouz8 le 08-03-2008 à 13:39:25
n°6265732
pc-passion
Posté le 08-03-2008 à 13:39:43  profilanswer
Si j'ai mit ce Vcore, c'est que ça passait pas à 1.45V. Vraiment trop de choses inutiles je trouve quand même, on critique les gigabyte m'enfin en 30sec j'étais à 4.3ghz stable sans rien toucher quasiment :o
 :sarcastic:
Message édité par pc-passion le 08-03-2008 à 13:39:56
n°6265734
startouf
Posté le 08-03-2008 à 13:41:22  profilanswer
ok ok merci
n°6265813
derweise
Posté le 08-03-2008 à 14:30:36  profilanswer
Alors mon bios:
http://img201.imageshack.us/img201/1964/photo070zt4.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/8207/photo071iw2.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/2326/photo072vr2.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/7171/photo073dd0.jpg
Voila.
Donc lorsque que je eux descendre le strap en dessous de 400, aux valeurs actuels de FSB le pc au démarage se bloque à "dét ram".
Lorsque que je cherche le FSB max pour un strap je suis vers 370 pour le 333.
n°6265826
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 14:38:04  profilanswer
derweise
Transaction booster = auto :/
Fsb terminaison voltage = faut mettre quelque chose (*)
NB = + voltage
Dram Static = auto / disable (a vérifier )
Strap = 333
該反思的是,往往有幫助
n°6265841
neotheeras​er
Posté le 08-03-2008 à 14:46:05  profilanswer
Bonjour à vous tous!
Je suis toujours dans une galère au niveau du choix de ma futur CM, je pense m'orienter vers une Asus (pour mon futur Q6600 qui sera W/C et O/C)
Et j'hésite entre plusieurs: la P5K (toute simple), la maximus SE (qui est bien cher mais qui peut-être W/C apparemment: intérêt réel?) et la P5K PRO.
Vous me conseilleriez quoi? Une des 3? Un autre modèle?
PS: elle va accueillir une 3870X2 ...
n°6265853
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-03-2008 à 14:51:02  profilanswer
Je vais le répéter encore une fois car je vois pleins de gars qui galère avec leur OC de E8xxx.
Mettez vous en strap 333, Transaction booster désactivé et Relax level 1, RAM synchro et ai clock twister sur moderate.
Ca devrait régler vos problème  :hello:
n°6265878
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-03-2008 à 15:05:30  profilanswer
Moi je met l'Ai Clock Twister sur Light, ça pose un soucis ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6265885
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-03-2008 à 15:09:57  profilanswer
Ca dépend de ton ratio RAM et strap, le moderate suffit dans le plus souvent des cas.
En light tu perds de la bande passante inutilement  :)
n°6265889
Haafling
Posté le 08-03-2008 à 15:11:52  profilanswer
J'ai vu de très beau résultat avec Q6600 + Gigabyte P35-DS3R + 3870X2 !
n°6265919
startouf
Posté le 08-03-2008 à 15:35:37  profilanswer
salut
a votre avis la maximus formula vaut elle la peine a 50€ de différence par rapport a la p5e avec un config comme celle la : e8200 OC + 8800GT OC + 2Go ram dominator pc8500?
n°6265938
neotheeras​er
Posté le 08-03-2008 à 15:49:10  profilanswer
Ok merci, effectivement j'en ai vu aussi, et avec la Gigabyte P35-DS4 également... grosse diff entre les 2?
D'autres avis?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
