4391 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6249563
cybermatos
Posté le 28-02-2008 à 22:54:52  profilanswer
Salut tout le monde!!
Je viens de faire l'aquisition de la MAXIMUS FORMULA (bios 907).Et je voudrai naturellement overclocker mon beau Q6600 G0 le tout monté en ThermalRight IFX-14 et de la G-Skill PC8500 2x2Go.Mais je voudrai overclocker uniquement le proc et la memoire,et pas le reste (pas les ports PCI,chipset...),pour ne pas risquer de perdre mes données du disque dur par ex.
Donc ma question est,quelles sont les options importantes à configurer pour que la machine entiere ne sois pas overclockée ,mais seulement le proc et la memoire??
Merci. :)
Message édité par cybermatos le 28-02-2008 à 22:55:48
n°6249573
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 22:57:30  profilanswer
Je viens de faire l'aquisition de la MAXIMUS FORMULA (bios 907).Et je voudrai naturellement overclocker mon beau Q6600 G0 le tout monté en ThermalRight IFX-14.Mais je voudrai overclocker uniquement le proc et la memoire,et pas le reste (pas les ports PCI,chipset...),pour ne pas risquer de perdre mes données du disque dur par ex.
Merci. :)
heu perso j'ai pas entendu d'OC de pci depuis... heu...  nan finalement ,ptetre jms entendu...  :D
pour OC proc, leger, direct FSB et reste en auto.
pour oc ram freq ram+timings... ca c'est la base.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6249579
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 23:01:00  profilanswer
acnoar, pardon je m'embrouille un peu.
ces termes techniques ne me sont pas encor vraiment familiers ! :)
je vais essayer de rebooter comme ça et puis si ça plante j'essaierai 266 / 533mhz.
Sinon j'ai un Q6600 quad core 2.40Ghz
n°6249592
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 23:05:57  profilanswer
bon aurélien, on va essayer autre chose...
mets pour la ram 1.9v dans le bios et timing 5/5/5/15
FSB strap to NB tu mets 266
FSB tu mets 266
Freq ram tu mets 667
si ca marche pas comme ca. tu relache le strap a 333 et tu mets le FSB a 333...
ca oc le proco a 3.0 ghz.
normalement pas de pb de temp si t'as un rad relativement pas mauvais et un boitier qui ventile un peu.
n°6249601
acnoar
Posté le 28-02-2008 à 23:12:05  profilanswer
FSB tu mets 266
n°6249608
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 23:14:37  profilanswer
d'accord les gars !
c'est choeutte d'etre assisté comme ça ! :)
je fais ça et je poste mon petit rapport !
pour le ventirad j'ai un silent square pro et j'ai plusieurs ventilos dans et sur le boitier. j epense que ça devrait aller.
n°6249621
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 23:17:50  profilanswer
aurelien
ton profil materiel se trouve ici :
http://forum.hardware.fr/user/edit [...] inc&page=2
Comme cela avec ton matériel dans ton profil c'est plus simple
a suivre pour aider/comprendre.
該反思的是,往往有幫助
n°6249623
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 23:18:40  profilanswer
aurelien82 a écrit :
d'accord les gars !
c'est pas le meilleur comme ventirad mais ca va largement le faire! OC ton proco a 3.0 tu va sentir une difference.
c'est quoi comme boitier?
post ta config!
edit:grilled
Message édité par mansonic le 28-02-2008 à 23:19:12
n°6249691
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 23:45:45  profilanswer
Alors :
 1.9 V + Fsb 266 + Fsb strap to Nb 266 + freq DRAM 667= ça ne démarre pas.
1.9 V + Fsb 333 + Fsb strap to Nb 333 + freq DRAM 667= ça plante au bout de 30 secondes au démarrage
1.9 V + Fsb 266 + Fsb strap to Nb Auto + freq DRAM 553= ça plante au démarrage au bout de 30 secondes
j'ai remis à
1.9 V + Fsb 200 + Fsb strap to Nb Auto + freq DRAM 667= ça démarre et ça tient on dirait. mais au démarrage ça fera comme tout à l'heure je suppose : replantage.
Quel serai votre pronogstique ?
n°6249696
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 23:48:44  profilanswer
c'est pas croyable ca... en plus ta tout testé barète par barète...
j'avoue que je ne sais pas.
mais fsb 200 ca pue.
n°6249701
mfjnext
Posté le 28-02-2008 à 23:51:10  profilanswer
Alors :
j'ai remis à
tu as le dernier bios sur la p5e ?
Feed-Back
n°6249722
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:00:00  profilanswer
houla ! je pensais que oui car ma carte est neuve.. mais d'apres everest j'ai la version 0402 et le site d'asus donne une version 0601.
ALors puisque je vous tiens comment faire la mise à jour ? je n'ai pas de lecteur de disquette et il est dit que pour la mise à jour je dois faire une disquette de boot...
n°6249724
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 00:03:02  profilanswer
aurelien82
ne te lance pas dans le changement de ton bios pour l'instant.
Entre plutot les timings de ta ram en manuel plutot.
et colle lui 2.2 volts
strap 333 c'est le plus facile.
desactive les truc spectrums (les deux)
fixe PCIE a 100 (ou 101 )
Message édité par wolfflyter le 29-02-2008 à 00:04:16
該反思的是,往往有幫助
n°6249727
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:04:02  profilanswer
mise a jour du bios sous windows ou via clé usb dans le bios ;)
mais c'est vrai qu'il vaut mieux eviter de flasher tant que ta config n'est pas stable :jap:
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 00:05:08
n°6249731
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:05:02  profilanswer
vue les soucis que tu as
tu devrais essayer la version 0201
depuis la version 0203 il y a des soucis avec la ram et la p5e
pour mettre a jour le bios tu as 2 possiblités :
- soit avec asusupdate sous windows
- soit avec une clé usb au démarrage avec la combinaison de touches alt+f2
Feed-Back
n°6249734
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 00:05:59  profilanswer
Vous etes certain que c'est une bonne idée si il a des soucis de ram
il va crever sa mobo.
該反思的是,往往有幫助
n°6249735
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:06:07  profilanswer
j'avais les soucis de ram avec le 107 original deja
n°6249736
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:06:50  profilanswer
Entendu Wolfflyter !
je prefere ne pas trop toucher le bios, ça ne fais pas sauter la garantie ça d'ailleurs ?
je vais tenter les réglages que tu me donnes. mais j'ai peur d'avoir déjà fait ce que tu me suggeres, en vain. (sauf les spectrums) le pcie est dejà à 100.
n°6249740
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:09:08  profilanswer
moi en tout cas pour le moment le seul bios qui me pose pas de problème c'est le 0201
je les ai tous testé
Feed-Back
n°6249746
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:15:00  profilanswer
probleme de compatibilité/boot?
ou probleme de stabilité?
n°6249748
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:18:21  profilanswer
j'ai fais plusieurs test avec memtest depuis le début de la semaine avec les différents bios
avec mes 3 barettes aux spec standart pc8500 5-5-5-15
tout le reste en auto
avec le bios 0201 2.1vram =  aucune erreur
avec les autres (si j'arrive a démarrer le pc) = pleins d'erreurs avec n'importe quelle vram
donc bon il y a pas photo
sachant que la ram passe nickel avec le 0201
pourquoi des pb avec les autres bios ?
Feed-Back
n°6249754
Kyosh1ro
Posté le 29-02-2008 à 00:22:40  profilanswer
Euh j'y pense seulement maintenant mais sachant que tu a 4 barrettes, tu est bien en 2T dans le Bios ?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6249756
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 00:23:32  profilanswer
+1 Kyosh1ro
該反思的是,往往有幫助
n°6249758
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:25:04  profilanswer
avec les autres bios, tu boot a tous les coups meme si une seule barette? ou meme avec une seule tu as des problemes?
n°6249760
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:25:11  profilanswer
nouveau rapport :
fsb et strap à 333 ; DDR2 667 ; 2.2 V ; spectrums désactivés ; pcie 101
ça a démarré et ça tient !
je vais redémarrer pour voir si ça tiens vraiment ou si ça replante.
n°6249762
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:26:02  profilanswer
>"tu est bien en 2T dans le Bios ?"
euh ...ou ça ?! je ne crois pas !
n°6249764
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:27:25  profilanswer
dans la meme page ou tu regles le fsb etc.. dans les parametres de la ram ;)
n°6249766
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:28:31  profilanswer
non pas obligatoirement
des fois ça bloque juste après la detection des usb
des fois ça marche au 2e boot
jusqu'au 0502 ça démarre sans trop de pb
ensuite c'est mort, 0601 & 0602 rien a faire ça bloque, même en pc6400 impossible
Feed-Back
n°6249767
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-02-2008 à 00:28:38  profilanswer
Ma folie viens d'être stoppée :(
Merci petite Fortron, qui tiens pas le quad .....
Gigabyte France
n°6249768
Kyosh1ro
Posté le 29-02-2008 à 00:29:57  profilanswer
Alors sur cette photo : http://orangeproject.free.fr/images/bios-1.jpg
Tu fixes le Dram Command Rate sur 2T... ;)
n°6249769
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:29:59  profilanswer
euh parodn d'insister mais il y a tellement de parametre, ça serait quelle(s) ligne(s) ?
une de celles ci je suppose:
http://orangeproject.free.fr/images/bios-2.jpg
n°6249773
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:30:44  profilanswer
DRAM command rate :jap:
n°6249774
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:30:51  profilanswer
Kyosh1ro tu es trop rapide ! :)
n°6249775
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:31:24  profilanswer
DRAM command rate
Feed-Back
n°6249779
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 29-02-2008 à 00:31:52  profilanswer
n°6249781
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:32:21  profilanswer
mais quand tu as les erreurs tu arrives a voir quelque chose qui s'affiche? car mon probleme a moi c'est l'ecran noir tt simplement
pas moyen d'acceder a quelque reglage que ce soit :/
obligé de tourner avec une value et j'ai deja du bazarder un pur klit de ballistix 8500 de roxxor, la rage :fou:
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 00:33:32
n°6249803
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 00:43:51  profilanswer
bon ben ça ne marche pas plus... :(
je suis repassé en fsb 200 pour que ça demarre et que ça tienne.
mais quel est le probleme finalement ?!
n°6249804
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:44:34  profilanswer
non j'ai pas d'écran noir
au début quant le bios affiche tous ces trucs ça bloque
ça arrive pas au niveau du test de la ram
si je redémarre plusieurs fois j'arrive a avoir accès au bios, une fois qu'il a remis les paramètres par défaut
Message édité par mfjnext le 29-02-2008 à 00:45:27
Feed-Back
n°6249808
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 29-02-2008 à 00:45:16  profilanswer
Bien sûr, tu as aussi testé les barrettes sur d'autres PC qui n'avaient aucun souci pour mettre totalement hors de cause tes barrettes ou une éventuelle incompatibilité ?
Vu ce que tu dis moi je pense plutôt à un souci matériel, je n'ai vu personne avoir les problèmes que tu décris, des personnes sérieuses comme sur JMax n'ont pas relevé ton problème et sur deux P5E que j'ai pu tester (dont une qui me sert à écrire ce message), je n'ai pas ces soucis non plus.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6249811
mfjnext
Posté le 29-02-2008 à 00:49:12  profilanswer
sur le forum asus il y a plusieurs personnes avec le meme soucis
et avec le meme remède = le bios 0201
je vois pas pourquoi ça serais un soucis matériel, vue que tous fonctionne bien avec le bios 0201
Feed-Back
n°6249814
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 00:50:56  profilanswer
j'vais essayé de tester le 201 voir si ma ballistix repart mais j'y crois pas :/
a toute pour le diagnostique :d
edit: en fait sur le site y'a pas de 201, juste le 203, t'es bien sur d'avoir le 201 ?
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 00:52:20
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
