4393 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6244533
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 19:28:20  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Petite question, sur P5E et P5E3, est-ce-que le northbridge vous semble chaud (radiateur brûlant, chaud ou à peine tiède) après oc (entre 475MHz et 500MHz avec la tension qui va bien) sans wc ?
Un petit peu plus haut meme question et meme réponse , depends de la ventilation du boitier
mais ça va bien normalement. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6244588
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 26-02-2008 à 19:46:52  profilanswer
Ah oui, en effet, j'avais zapper les 3 posts d'il y a 2 pages, j'aurais du lire moins vite, ça m'aurais fait gagné du temps.
Donc du coup, évolution de la question, ta P5E est dans quel boitier (vu que j'imagine que tu n'as pas que des Antec 3700 SLK) ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°6244614
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 19:57:45  profilanswer
Global Win YCC-61F1 , vendu maintenant sous la marque Akasa modèle Mirage.
Je ne suis pas le meilleur exemple pour la ventilation standard dans un boitier standard. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6244621
mfjnext
Posté le 26-02-2008 à 20:00:12  profilanswer
avec l'antec nine hundred et tous les ventilos en vitesse moyenne aucun soucis
et au cas où tu peux ajouter un ventilo de 12cm sur la porte
Feed-Back
n°6244658
MacIntoc
Posté le 26-02-2008 à 20:16:41  profilanswer
wolfflyter>C'est bien pour ça que je te pose la question ^^
mfjnext>Ok, ça devrait me laisser une marge assez confortable, alors.
Je demandais pasque sur la X38-DQ6, parait que le northbridge chauffe pas mal, bien que le rad soit plus imposant que celui de la P5E. Donc je voulais savoir si ça venait du rad ou du chipset. Et il semblerait que ce soit le rad.
n°6244685
mfjnext
Posté le 26-02-2008 à 20:25:50  profilanswer
j'ai pas vue de x38-dq6 en vrai
mais en comparant les photos du net, les radiateurs de la p5e ont l'air bien plus grand
vue qu'on peut mettre un ventilo sur la porte, ça aide pas mal en cas de gros overclock
Message édité par mfjnext le 26-02-2008 à 20:26:42
Feed-Back
n°6244707
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 20:34:15  profilanswer
MacIntoc
Je pense qu'il vaut mieux si tu hésite entre les deux cartes mère
regarder plutot les FSB maxi avec Quad et les performances
de la ram , c'est plus compliqué pour les cartes mère donc
les deux résultats auront plus de valeur que la température
du Chipset qu'il est facile d'amèliorer dans le pire des cas.
Pour les performances Ram et Fsb il en va tout autrement.
該反思的是,往往有幫助
n°6244709
MacIntoc
Posté le 26-02-2008 à 20:34:50  profilanswer
mfjnext>Y a moins de HP et y a pas vraiment de rad sur le southbridge de la P5E. Donc, théoriquement, la chaleur devrait être mieux répartie sur la DQ6.
wolfflyter>Déjà fait. La différence est insuffisante pour les départagé. Après, y avait plus que les SATA (j'espérais que, vu leur nombre, la DQ6 permettrait de faire un matrix de 3 dd et un raid de 2 dd sur le contrôleur ICH9, mais ça ne semble pas être le cas) et la température du chipset. Maintenant, reste plus qu'a savoir laquelle gère le mieux les SSD et mon choix sera fait.
Message édité par MacIntoc le 26-02-2008 à 20:40:45
n°6244756
ridemetal
Vide
Posté le 26-02-2008 à 20:51:04  profilanswer
Dites moi, c'est vraiment juste les valleurs données par AIsuite. En mettant ma ram à 2.1V bios je me retrouve à 2.55V sous windows !
Je n'avais avant ce jour jamais controlé ce paramettre car en auto dans le bios mais ça me semble assez enorme et pas tip top pour mes barettes...
http://img175.imageshack.us/img175/2383/sanstitrezq5.th.jpg
n°6244758
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 20:51:48  profilanswer
MacIntoc
La Ram ça donne quoi avec DQ6 ?
donne lien si tu as
該反思的是,往往有幫助
n°6244759
MacIntoc
Posté le 26-02-2008 à 20:52:21  profilanswer
ridemetal>Les deux dernières pages parlent de ce problème :)
wolfflyter>Pour la RAM, j'imagine que tu veux parler des timings ?
Topic unique sur la X38-DQ6, y a un paragraphe sur les straps. Sinon, c'est dans le topic de xtremesystems que j'ai trouvé la plupart des infos.
En gros, il faut éviter le ratio 1:1 (la bande-passante mémoire est un peu limite), privilégier le BIOS F7 (dernière version stable) mais y a des problèmes potentielles avec 4 barrettes de Crucial 8500, problèmes amorties avec le BIOS F8D (beta).
Message édité par MacIntoc le 26-02-2008 à 21:09:33
n°6244770
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 20:58:31  profilanswer
Euh, je ne comprends pas  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6244788
acnoar
Posté le 26-02-2008 à 21:04:19  profilanswer
il parlait a ridemetal a propos du vddr appliqué et lu par AIsuite
sinon, a propos du chipset, il y a aussi le coef desynchro appliqué qui peut faire plus ou moins chauffer le chipset, et certains coef demandent plus de vNB pour etre stable. (= plus de chauffe)
Message édité par acnoar le 26-02-2008 à 21:06:09
n°6244790
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 26-02-2008 à 21:05:51  profilanswer
voila mon bios pour mes 3.8GHZ stables OCCT 1h.(pour moi 1h OCCT c'est pas mal stable deja! :o)
ptetre que ca interessera yoyo dans sa recherche des 4.0...  ;)
en meme tps si vous voyez des valeurs aberantes (genre trop de volts inutiles selon vous... je testerai.)
http://img264.imageshack.us/img264/5116/25022008211lk7.th.jpghttp://img247.imageshack.us/img247/4410/25022008210nr9.th.jpg
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6244806
MacIntoc
Posté le 26-02-2008 à 21:10:27  profilanswer
Y a eu du crosspost, j'ai édité ^^'
mansonic>Si t'as pas de problème de stabilité, active le DRAM static read control.
Mais 1H d'OCCT, c'est clairement insuffisant pour affirmer de manière certaine qu'un oc est stable.
Message édité par MacIntoc le 26-02-2008 à 21:14:30
n°6244836
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 26-02-2008 à 21:18:18  profilanswer
ca va changer quoi le static control?
ok c'est reparti pour 3h d'occt...     si avec ca c'est pas stable...  :o
Message édité par mansonic le 26-02-2008 à 21:19:25
n°6244846
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 21:21:49  profilanswer
Tu aurais du trouver pour moi :/ je parle bien tu test Everest cache et mémoire ,
le truc bien schmilblick strap et autre.
On est quelques un a s'interesser a ce coté particulier de l'optimisation.
Le seul screen que j'ai vu n'est vraiment pas terrible , je te déconseille cette carte  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6244894
ridemetal
Vide
Posté le 26-02-2008 à 21:44:50  profilanswer
Oui je sais bien, c'est pour celà que j'ai installé AI Suite et testé le vmem manuel de ma ram. +0.45V.. ça me semble juste énorme comme difference.  :heink:
n°6244946
ruru
Posté le 26-02-2008 à 22:05:20  profilanswer
Pour info , sur la P5E:
il y a 2 tableaux qui circule concernant les DRAM voltage:
BIOS    Actual                     BIOS    Actual
1.80v = 1.857v                    2.02v = 2.077v
1.82v = 1.877v                    2.04v = 2.097v
1.84v = 1.897v                    2.06v = 2.177v
1.86v = 1.917v                    2.08v = 2.137v
1.88v = 1.937v                    2.10v = 2.157v
1.90v = 1.957v                    2.12v = 2.177v
1.92v = 1.977v                    2.14v = 2.197v
1.94v = 1.997v                    2.16v = 2.217v
1.96v = 2.017v                    2.18v = 2.237v
1.98v = 2.037v                    2.20v = 2.257v
2.00v = 2.057v                    2.22v = 2.277v
et celui-ci:
BIOS: 1.80 1.82 1.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 etc.
REEL : 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 etc.
Allez savoir lequel est le bon ...
Pour ma part, ça marche bien avec ma ram a 1.92V dans le bios ...
n°6244959
altrium
Posté le 26-02-2008 à 22:09:35  profilanswer
si quelqu'un cherche une P5E, je l'échange contre une maximus formula SE :)
ou sinon proposez un prix raisonnable
Message édité par altrium le 26-02-2008 à 22:10:09
V2010B//Asus Maximus Formula//Q6600//EVGA GTX280 SC//4x1go Crucial Ballistix//Seasonic S12 500W//Western Digital 500Go 16mo
n°6244979
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 26-02-2008 à 22:13:26  profilanswer
pq echanger une p5e contre une maximus? ya un pb avec ta maximus?
edit: dsl j'avais pas compris...  ;)
Message édité par mansonic le 26-02-2008 à 22:20:30
n°6244989
Kyosh1ro
Posté le 26-02-2008 à 22:18:27  profilanswer
Tu rajouterais combien au bout de la P5E ? :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6245021
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 22:30:33  profilanswer
Gourmand  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6245073
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 26-02-2008 à 23:00:09  profilanswer
Ma new config arrive petit à petit et j'avais une question à propos du montage :
J'ai acheté un Fanbus Akasa livré avec des sondes de températures.
Afin de bien contrôler celle-ci, est ce que je peux poser la sonde (qui est plate) entre le processeur et le rad (Noctua NH12P) mêlé à de la pâte thermique?
La sonde ne va-t-elle pas trop perturber la dissipation thermique du processeur ou vaut mieux scotcher la sonde sur la base du rad à l'extérieur ?
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6245077
Cyber-sola​ris
Posté le 26-02-2008 à 23:04:47  profilanswer
De la DDR3 1600Mhz passera sur la P5E3 Dlx ? Car j'ai vu qu'elle était limitée à de la DDR 1333Mhz sur la papier
Mon Feed-back
n°6245094
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 23:12:06  profilanswer
AlCorTha a écrit :
Non  :) Ou alors tu fais l'empreinte de la sonde dans l'embase du dissipateur.
posé sur le coté de L'ihs c'est bien en contact avec celui-ci  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6245156
psychlo
Posté le 27-02-2008 à 00:11:51  profilanswer
J'ai un gros souci. Je viens d'assembler la configuration suivante :
Core 2 Duo E8400 / ASUS P5E / 2xCrucial Tracer PC8500 / Raptor X 150GO / X1900XT avec comme alim une HIPER TYPE R 480w de mon ancienne configuration.
Le souci c'est que quand je met en route tout tourne et s'allume mais je n'ai pas d'affichage. J'ai essayé avec une seule barrette de ram, changer de carte vidéo mais pareil... pouvez-vous m'aider ? Carte mère HS ? Pb d'alim ? Je suis vraiment perdu...
n°6245162
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 00:18:28  profilanswer
la mobo est neuve? peut etre le bios trop vieux qui supporte pas le proc
sinon je dirais incompatibilité avec la ballistix, essaye de tester avec de la value pour voir
t'es sur de bien avoir tt branché correctement?
n°6245164
Posté le 27-02-2008 à 00:19:38  answer
http://img264.imageshack.us/img264 [...] lk7.th.jpghttp://img247.imageshack.us/img247 [...] nr9.th.jpg
j'ai laissé tombé les 4Ghz ça tient pas [:ttisation]
trop de chauffe ...
j'ai mis en oc permanent 3600mhz vcore 1,35v bios :jap: ( mais ça me soule ! lightroom bouffe encore trop de cpu c'est énervant ... )
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 00:22:45
n°6245171
psychlo
Posté le 27-02-2008 à 00:24:14  profilanswer
Oui la carte mère est neuve. Je l'ai acheté la semaine dernière et j'ai reçu le processeur aujourd'hui. J'ai fait un essai avec de la kingmax et pareil aucun affichage. J'ai tout branché (20+4 pins + 4 pins). J'ai déjà monté d'autres pc et je n'ai jamais eu ce souci. Il faut peut-être un connecteur 8 pins ...
n°6245175
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 27-02-2008 à 00:28:21  profilanswer
Ok merci, je ferais comme ça :)
n°6245178
wolfflyter
Posté le 27-02-2008 à 00:32:45  profilanswer
psychlo
C'est pas top ça , essai une autre alimentation cpu etc...bref
la total.
該反思的是,往往有幫助
n°6245180
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 00:35:52  profilanswer
ouep teste un autre cpu,
le bios de base est certainement le 107 et les 203, 303 et 401 supportent chacun de nouveaux procos donc y'a des chances qu'un flash arrange les choses sachant qu'on en est au 601 ;)
n°6245182
psychlo
Posté le 27-02-2008 à 00:36:45  profilanswer
ouais quelle poisse. je vais commencer par l'alim je pense ... j'suis dég :-( en tout cas si quelqu'un a eu ce souci qu'il me fasse signe.
n°6245185
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 00:38:12  profilanswer
y'en a quelques un qui ont eu le meme soucis et pour la plupart c'est une "incompatibilité" avec la ram, moi y compris
Message édité par kouz8 le 27-02-2008 à 00:38:47
n°6245188
psychlo
Posté le 27-02-2008 à 00:46:20  profilanswer
ok. et il vaut mieux quelle ram ? CORSAIR ? c'est quand même pas top ce genre de mesaventure ... merci pour vos réponses.
n°6245197
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 00:53:52  profilanswer
le mieux pour etre sur sur c'est de tester avec de la value la plus bas de gamme qui soit, si possible a 1.8v de reference, peu importe la marque
mais si ca te fait pareil avec des kingmax, il y a de grandes chances que ce ne soit pas ca
n°6245199
debutant_n​ewbie
Posté le 27-02-2008 à 00:57:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'impression que c'est le vrai bordel dans les drivers Asus pour la P5E3... :o
Par exemple pour LAN il y a 3 versions et pour RAID il y en a 4 avec comme OS Windows XP.
LAN : V8.56.1.3 (325kb) / V2.16.3.3 (7,32mb) / V10.22.4.3 (1,09mb)
RAID : V1.2.0.45 (6,81mb) / V1.2.0.45 (7,32mb) / - (623.59kb) / - (1,38mb)
Que prendre parmis toutes ces versions pour LAN et RAID ? :??:
Je suis perdu... :sweat:
Eventuellement pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette carte ?
N'ayant trouvé aucun test de la P5E3...
Merci par avance pour votre aide. :)
Message édité par debutant_newbie le 27-02-2008 à 01:01:06
=>-[FEEDBACK]-<=
n°6245204
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 27-02-2008 à 01:09:04  profilanswer
Montano5 a écrit :
Bonjour à tous !
J'aimerai prendre les triplé Intel E8400, Asus P5E et PC8500. Mais j'entends pas mal de problème entre les Ballistix, les tensions qui varient réellement ou pas, etc...
Il parait aussi que les Ballistix ont changées de chips mémoire et ne sont plus aussi performantes.
Je vais donc me rabattre sur des OCZ Reaper PC8500 et j'aimerai avoir un feedback des personnes ayant déjà ces barettes mémoires sur leur P5E pour être sûr que tout marche bien... et que ça s'overclock tranquille ! :)
Merci !
Personne n'a essayé la P5E avec des barettes OCZ?
Et les Ballistix alors, vraiment problématique?
n°6245217
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 27-02-2008 à 01:25:55  profilanswer
Bonsoir, j'ai de la 8500 cruxial ballistic avec ma P5E et aucun problème à signaler !
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6245221
wolfflyter
Posté le 27-02-2008 à 01:30:07  profilanswer
sondage en haut du topic.
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
