3544 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6242350
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 25-02-2008 à 21:35:18  profilanswer
je vais faire un occt de 2h ce soir... a 3.8. mes resultats dans le topic du nine... je vais poster ici demain mon bios...
ouais faut que pradar comprenne que pour un Q6600 4ghz faut y arriver c'est pas simple... :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6242358
Posté le 25-02-2008 à 21:37:46  answer
oublie pas orthos parce que OCCT c'est pas très fiable  :D et envoi mes t°c ça m'intéresse
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 21:38:20
n°6242362
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:38:41  profilanswer
mansonic
" ouais faut que pradar comprenne que pour un Q6600 4ghz faut y arriver c'est pas simple "
Précision : 4 ghz c'est pas compliqué ,
 je suis une bille en O/c et j'y arrive :/
Ce qui est compliqué c'est de les avoir stable avec OCCT ça c'est
pas facile.
該反思的是,往往有幫助
n°6242371
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 21:41:05  profilanswer
je suis pas de cet avis perso, j'ai eu un e2180 a 3.6 stable h24 en jeu, encodage, etc...
il a tourné 3 semaines a cette frequence sans jamais etre eteint plus de 15min et sans jamais faire la moindre erreur, plantage ou blue screen
je me suis rendu compte au bout de ces 3 semaines qu'il n'etait pas stable OCCT a cette frequence (a 100mhz de moins, occt ok)
mais apprement ca ne posait aucun probleme donc a voir...
a coté de ca, mes tests occt se font tous par palier de 100mhz en 100mhz donc ca se trouve il aurait été stable a 3.58 par exemple, et la ca paraitrait normal qu'il tienne un poil plus en h24
wolfflyter a écrit :
mansonic
pas facile.
faut tomber sur le bon proc aussi, et voir ou il en est coté stabilité, car moi aussi je peux bencher le 3dm a 3.84ghz / 1.5v mais 3.7 stable occt est ma limite a cette tension :/
Message édité par kouz8 le 25-02-2008 à 21:44:58
n°6242373
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 25-02-2008 à 21:41:34  profilanswer
ok merci de preciser ce que j'avais en tete... :jap:
jpense que orthos et occt stimulent de 2manieres differentes le proco... pour un test fiable faut faire les 2... :o
Message édité par mansonic le 25-02-2008 à 21:44:15
n°6242384
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 25-02-2008 à 21:47:20  profilanswer
Rassure toi c'est pas système de dissipation qui fait cela
et pas ton cpu ( 3995 déjà ).
(donne moi la valeur cpu dans ton bios , on sait jamais  :D )
Il se passe sans doute que lorsque tu change de frequence
il faut changer le vcore et GTL également sinon boot pas.
vcore et GTL sont liés (enfin il me semble  :whistle: ).
même valeur CPU dans le bios, je vérifie tout a chaque démarrage surtout pour contrôler les voltages CPU
mais pour l'instant j'ai tout en auto sauf le Vcore
faudrait que j'affine les réglages bios mais je n'ai pas de méthode puisque ce bios fournit des tas de données que je ne connais pas (GTL par exemple ??)
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6242387
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:49:27  profilanswer
kouz8
Pradar veut simplement demarrer a 4 ghz et aller sous Windows et faire
des benchs je suppose , ça il peut le faire.
Il faut bien lire ce que j'écris (je sais c'est pas facile :/).
je ne parle pas de OCCT ou de stabilité.
該反思的是,往往有幫助
n°6242392
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 21:51:24  profilanswer
dans ce cas la setfsb est son amis si juste pour du max bench, j'ai pu bencher jusqua 4g alors que c'etait impossible de booter a 3.9 aux memes reglages
n°6242393
PrAdAr
Posté le 25-02-2008 à 21:51:39  profilanswer
kouz8 a écrit :
4ghz stable pour un Q6600 ca court pas les rues tu sais :/
quand tu parles de 50° pour 4ghz, c'est sur ta config? quel cooling? en idle ou en full?
est ce que tu passes 3.9 stable occt deja? car sinon aucun interet a vouloir booter plus haut :/
50 degrés c'est en idle et à peine 70 en full sur super pi ...
j'ai pas passé un occt à 3,9, mais un partiel pendant 10 ' à 3,8 - je suis stable à 65-68 degrés
n°6242394
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:52:38  profilanswer
pradar
Je te rassure , je suis une bille en O/c mais quand meme , le mode
auto dans le bios je ne connais pas cela meme @stock faut pas
poussé non plus. :D
les options si elles sont présentes c'est pas pour faire jolie mais pour les utiliser. :whistle:
Elle est ou la température cpu dans le bios que je t'ai demandé ? :sweat:
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 21:53:53
該反思的是,往往有幫助
n°6242399
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 21:55:00  profilanswer
meme si je suis globalement de ton avis sur le mode "auto"
je le trouve quand meme assez bon sur cette mobale comparé a ce que j'ai pu voir auparavant sur d'autres Asus ou Gigabyte en s775 :jap:
n°6242401
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:55:48  profilanswer
pradar
éh Burn Super PI  :lol: fait plutot un wprime ! super PI ne charge pas les
cores. :)
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 21:56:49
該反思的是,往往有幫助
n°6242404
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 21:57:17  profilanswer
oui c'est clair!
70 en full spi c'est enorme !!!
a 37 en idle sur spi 1mo je monte maxi a 45° pour 1.5v reel
n°6242408
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:58:54  profilanswer
kouz8
je lui ai demandé la température cpu dans son bios ...... :)
Ben j'attends toujours ......... :whistle:
la des lunettes comme moi :/
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 21:59:24
該反思的是,往往有幫助
n°6242410
acnoar
Posté le 25-02-2008 à 21:59:57  profilanswer
c'est une bobine qui siffle, ça le fait lors de grosse charge, genre occt ou prime, mais ça ne me l'a jamais fait en utilisation courante.
ça me le faisait aussi sur mon asus commando et maintenant sur maximus.
Message édité par acnoar le 25-02-2008 à 22:00:18
n°6242411
PrAdAr
Posté le 25-02-2008 à 22:00:03  profilanswer
pradar
poussé non plus. :D
Ben là j'aurais du mal à te répondre car je suis pas sur mon ordi, mais les températures que je donne en full viennent de Core Temp et semblent fiables puisque corroborées à l'identique par everest ...
Et c'est bien pour pouvoir enfin utiliser ces options que je suis sur le forum ce soir plutot que de me lancer à l'aventure et faire n'importe quoi
Message édité par PrAdAr le 25-02-2008 à 22:02:03
n°6242418
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 22:04:32  profilanswer
exact, ca me le fait en pleine charge OCCT mais uniquement dans ce cas et avec un quad, que le resultat final soit stable ou non, dans les 2 cas
avec un dual ca ne me le faisait pas :jap:
n°6242421
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 22:05:34  profilanswer
pradar
Je suis d'accords avec toi pour la lecture de core temp 0.96.1 et everest Ultimat edition. :)
le truc c'est que c'est pas cela que je veux savoir , non c'est bien la
température dans le bios du cpu. :whistle:
si tu fais 70 degrès Super PI tu es completement dans les choux ou
tu as programmé le Pwm en Silent mode  Est ce le cas ?  :)
Tu as raison de demander des infos sur le forum et perso meme si je blague je réponds
précisement pour cela il me faut des infos précises elles aussi. :ange:
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 22:07:03
該反思的是,往往有幫助
n°6242422
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 22:06:31  profilanswer
oui mais une pleine charge 100% avec un quad n'a rien a voir avec une charge spi qui est presque nulle
genre a 37 en idle je suis a 45 en superpi et plus de 75 en full occt sur les cores les plus chauds :/
n°6242425
PrAdAr
Posté le 25-02-2008 à 22:08:40  profilanswer
pradar
tu as programmé le Pwm en Silent mode .
Est ce le cas ?
Tu as raison de demandé des infos sur le forum et perso meme si je blague je réponds précisement pour cela il me faut des infos précises
elles aussi.
j'aime mieux lire ça que de me faire mettre en boite ...
Je regarderais tout ça demain quand j'aurais accès à ma machine et je vous tiendrais au courant
n°6242427
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 22:10:52  profilanswer
pradar
Je blague beaucoup , il faut comprendre cela.
excuse moi si j'ai été cornichon puisque tu n'as pas
sentie mes  blagues.
該反思的是,往往有幫助
n°6242432
PrAdAr
Posté le 25-02-2008 à 22:14:15  profilanswer
pradar
sentie mes  blagues.
aucun problème  :jap:
n°6242445
acnoar
Posté le 25-02-2008 à 22:21:17  profilanswer
pradar
sentie mes  blagues.
http://www.capitalismland.com/images/produits/cornichon1.jpg ?
n°6242464
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 22:35:04  profilanswer
j'ai une P5E avec un quad a 3.7ghz H24 et la temperature de mon northbridge est de 31° au moment ou je t'ecris donc pas de soucis a avoir ;)
Message édité par kouz8 le 25-02-2008 à 22:35:26
n°6242469
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 25-02-2008 à 22:36:17  profilanswer
tu te poses beaucoup de trop de question tuxbot  :pt1cable:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6242475
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 22:39:29  profilanswer
tuxbot
" me donner la température moyenne du chipset X38 lors d'un bon oc pour la Maximus et la P5E "
Tu ne sera pas avancé car le chipset a une température qui depend
de la ventilation du boitier , du nombre de barrette ainsi que de son
voltage.
P5E n'a pas de sonde , j'en ai une dessus et pire condition possible
45 degrès tu ajoute 20 degrès soit 65 , voltage 1.60 volt.
該反思的是,往往有幫助
n°6242484
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 25-02-2008 à 22:43:48  profilanswer
+1 c'est vrai qu'en cuivre c'est pas mal pour la dissipation mais en alu c'est bien aussi faut pas croire...
n°6242488
darckcryst​al
Posté le 25-02-2008 à 22:48:36  profilanswer
l'alu est meilleur pour la dissipation, le cuivre est meilleur pour la conduction thermique ça faut pas l'oublier
Message édité par darckcrystal le 25-02-2008 à 22:48:48
n°6242506
cougar35
Posté le 25-02-2008 à 22:57:57  profilanswer
Bonsoir, Voici ma future config
INTEL C2D E8400
P5E
Barracuda 500 Go 7200.11
a cela j aimerai mettre 4 Go de memoire en DDR 2  PC 8500 (mais quelle marque pour ne pas avoir de conflit) et egalement une carte graphique Nvidia
8600 GT, en passif, mais laquelle pour environ 100 euros.
Le tout avec un boitier Antec sonata III.
Merci de vos reponses et eclairages pour la memoire   et     la Carte Graphique.
n°6242517
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 23:01:52  profilanswer
INTEL C2D E8400
P5E
pour la memoire 4go sont inutiles de nos jours, mieux vaut prendre seulement 2go et mettre au bout pour une meilleure CG par exemple, car une 8600gt c'est pas terrible terrible, a peu pres equivalent a une x1950pro :/
sauf si tu as vista 64bits auquel cas la ram pourra peut-etre te servir a quelque chose, pour vista ou xp 32bits c'est 3go max gérés par la mobo donc ca peut dekja t'aider a reflechir
n°6242538
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 25-02-2008 à 23:09:16  profilanswer
INTEL C2D E8400
P5E
Mauvaise idée.
Regarde comme sont mis les port SATA.
J'ai la Sonata 2, j'ai même pas envie d'éssayé, je pense que c'est perdu d'avance.
n°6242543
cougar35
Posté le 25-02-2008 à 23:10:48  profilanswer
Pour la memoire ok pour 2 Go mais quelle marque me conseillez-vous?
et
pour la carte graphique 100 E est la limite car je ne joue pas sur mon PC, c plus pour le multimedia.
n°6242544
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 23:11:05  profilanswer
cougar35
" Le tout avec un boitier Antec sonata III. "
Vieux boitier dépassé :/.
該反思的是,往往有幫助
n°6242555
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 23:13:28  profilanswer
et
pour la memoire je te conseillerai d'eviter crucial avec cette mobo, apres faut voir si tu comptes oc ou pas, si tu n'oc pas, de la value suffira, peu importe la marque
n°6242564
cougar35
Posté le 25-02-2008 à 23:17:50  profilanswer
Merci Kouz8 pour la memoire (j eviterai crucial)
wolfflyter, tu mettrai koi comme tour avec alim?
n°6242581
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 23:23:00  profilanswer
cougar35
je ne sais pas mais pas un Boitier qui a plus de 5 ans d'age.
Un CM690 c'est pas mauvais.
該反思的是,往往有幫助
n°6242591
Posté le 25-02-2008 à 23:26:05  answer
pas de soucis avec la crucial ballistix ni avec ma gskill HK à noter chez moi.( ps : pourtant j'ai eu 2 pack de 2x1Go pc8500 de 2 rev différente au niveau des rad + 2 unités 1Go pc5300 + 1x1go pc8500 toutes Ballistix et aucun problème pourtant).
cougar35 -> moi je conseils 3x1Go pc8500 crucial ballistix si tu utilises beaucoup de ram et que tu veux de la perf, 4Go ne seront pas exploités et 2x1Go si tu veux avoir le dual channel ( qui ne change que peu de choses chez moi ) et permettra d'économiser quelques sous.
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 23:27:43
n°6242596
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2008 à 23:28:01  profilanswer
si un questionnaire a été créé sur ce topic a ce sujet ce n'est pas pour rien, un bon paquet de gens ont des problemes avec la ballistix
j'ai eu le cas avec plusieurs kits personellement, apres il est vrai que chez certains ca passe sans probleme mais c'est au petit bonheur la chance avec ce couple mobo/ram
en tt cas a chaque fois que j'ai un probleme de boot avec la ballistix et que la mobo semble morte, je met ma barette de value transcend et la mobo repart comme en l'an 40,
si je laisse la ballistix il me faut moults reboot et clear cmos pour que ca reboot (et encore si j'ai de la chance aupres plusieurs heures d'inactivité)
Message édité par kouz8 le 25-02-2008 à 23:30:02
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
