3511 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6238987
burgoboby
Posté le 24-02-2008 à 12:26:39  profilanswer
est ce que vous savez si il y a moyen de mettre une carte contrôleur RAID sur un port PCI-E 2.0 16x de la P5E ?
n°6239026
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 12:54:15  profilanswer
tu as besoin de brancher plus de 6 HDD en sata + 2 HDD en IDE ?!  :heink:
pour ta question, aucune idée :/
n°6239057
burgoboby
Posté le 24-02-2008 à 13:14:41  profilanswer
c'est surtout que la raid mobo c bien joli mais qd tu change de mobo => agrega poubelle. De plus, niveau perf, ca vaut pas une areca avec un bon cache ;)
n°6239081
HJ
Posté le 24-02-2008 à 13:30:48  profilanswer
Aucun souci, je pense.
(j'ai une carte RAID PCI-e dans le second port 16x (cablé en 4x) d'une P5B-V). Dans le 1er port ça na jamais voulu booter à l'époque par contre (mais j'ai pas retesté depuis, qui sait, avec les maj bios, etc)
n°6239232
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-02-2008 à 15:15:01  profilanswer
Les RAID créés entre puces Intel sont compatibles, c'est encore plus vrai lorsque tu passes d'une ancienne puce à une nouvelle. Après, je n'ai pas essayé sur d'autres puces (genre sur CM nForce ou sur le contrôleur JMicron) mais c'est un point à retenir. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6239265
mfjnext
Posté le 24-02-2008 à 15:36:48  profilanswer
fais une recherche sur le net si tu as un modèle précis de contrôleur raid
avec certains contrôleurs tu as besoin d'avoir 3 barrettes de ram (sur les ports 1,2 & 3) sinon la carte mère ne démarre pas
tu pourra peut être trouver des infos sur ce site : http://forums.2cpu.com/forumdisplay.php?f=26
Message édité par mfjnext le 24-02-2008 à 15:40:36
Feed-Back
n°6239337
Posté le 24-02-2008 à 16:22:53  answer
bon je fais appel à la solidarité des overclockeurs :D
si quelqu'un peut m'aider à règler mon bios de ma asus maximus formula car je n'arrive pas à tenir les 444 fsb coef 9 ça plante.
sinon ROCKSTABLE à 423fsb  coef 9   16H orthos :jap:
je continue mes tests personnels à 4ghz en attendant
n°6239480
davids
Posté le 24-02-2008 à 17:24:48  profilanswer
ton processeur n'est peu être pas capable de tenir 4ghz...pour un E6850 c'est rare.....
Mon E6850 tient 3.8ghz avec 1.4v en full....mais il ne veux rien savoir a 4ghz.....
Message édité par davids le 24-02-2008 à 17:25:57
n°6239494
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-02-2008 à 17:28:42  profilanswer
si c est le pci express 2.0 qui te fait douté y a aucun soucis
après moi perso j ai une 3ware dans un de mes PCs mais pas sur la asus P5E
et j ai pas trop envie de rendre mon serveur indispo juste pour tester :D
(par contre je peut te dire que sur une gigabyte X38 DS5 je confirme qu une 3ware ça marche et une arecca marcherait tout aussi bien)
mais y a aucune raison pour que ça marche pas
1 port pci express 16x 2.0 c est un port pci express comme un autre tu peux y foutre une carte pci express 1x 4x 8x ou 16x sans problème dedans
ne sera utilisé que le nombre le ligne nécessaire
et si dans le sens inverse tu mettrait une carte 8x dans un port equipé de seulement un cablage 4x ça bridera juste la bande passante
et c est absolument pas dédié carte graphique comme le fut l'AGP
Message édité par Activation le 24-02-2008 à 17:30:13
n°6239646
Posté le 24-02-2008 à 18:36:34  answer
j'ai exactement le même soucis ... c'est pas possible qu'il ne tienne pas, je pense qu'il y a un réglage qui cloche  ;) mais ou c'est le soucis.
me faudrait des screens de bios à 4ghz pour tester les valeurs de chacun :/
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 18:37:23
Posté le 24-02-2008 à 18:36:34  profilanswer
n°6239654
davids
Posté le 24-02-2008 à 18:40:15  profilanswer
si mes réglages peuvent t'aider....avant impossible de démarrer l'ordi avec 500 de FSB...avec ces réglages 500 FSB rock stable....
CPU
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [500]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR2-1002MHZ]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [30]
Write Recovery Time [8]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [1]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.425v]
CPU PLL Voltage [1.60v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.10v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Message édité par davids le 24-02-2008 à 18:40:45
n°6239660
Posté le 24-02-2008 à 18:44:09  answer
CPU
FSB Frequency [500]
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Boost Level [1]
Voltage Settings
merci je vais analyser ça et voir ta config avant de me précipiter.
j'hésite aussi à mettre à jour mon bios je suis en 0505 d'origine sur la maximus actuellement
edit : ok j'ai analysé je vais aller tester tes réglages ! je te tiens au courant :)
edit 2 : j'arrive pas à stabiliser non plus à 4ghz avec tes réglages, je vais continuer à chercher ... :(
edit 3 : comme je ne sais plus quoi tenter, j'applique entièrement ton bios et je test ça avec occt.
edit 4 : si ça tiens pas je crois que je vais -> [:endraum]  [:nicolas89]
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 19:25:31
n°6239761
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 19:44:58  profilanswer
Voltage Settings
CPU Voltage [1.425v] > faut ce qu'il faut
CPU PLL Voltage [1.60v] >1.80
North Bridge Voltage [1.49v] >1.73
FSB Termination Voltage [1.40v]>1.60
South Bridge Voltage [Auto]>1.175
North Bridge GTL Reference [0.67x]>0.63
SB 1.5V Voltage [Auto]>1.7
avec ces reglages je bench de la 3D avec un quad à 4.2Ghz
Je pense que vous devriez commencer par monter le CPU PLLvolt, NB volt, et FSB volt
n°6239772
Posté le 24-02-2008 à 19:48:28  answer
acnoar a écrit :
Voltage Settings
précise ta config aussi et ce que tu as en tour + refroidissement car je suis en aircooling moi ( nine hundred + zalman 9700 led ).
je veux pas exploser ma mobo  :D
n°6239779
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 19:51:59  profilanswer
ces reglages sont "dans le jaune" dans le bios. Il vaut mieux effectivement un boitier bien ventilé.
Sinon, je suis sous water, pross et chipset.
Mais bon, tant que tu surveille bien tes temperatures mobo et chipset c'est bon.
Je pense que c'est plutot ta temp cpu qui doit commencer a etre bien haute :D
n°6239783
wolfflyter
Posté le 24-02-2008 à 19:54:04  profilanswer
A l'ami acnoar il a un Quad  :D pi un Xéon Dual aussi je crois.
Pi il sait super bien jouer dans la Ram le vilain  :D
Pas facile  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6239826
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 20:14:20  profilanswer
je vends pleins de ram qui rox d'ailleur, y compris les fameuses cellshock :D
n°6239832
Posté le 24-02-2008 à 20:17:29  answer
moi je vais avoir un retour d'un pack 2x1Go g.skill HK pc8500 si le sav traîne pas, je sais pas combien je vais en tirer en occaz sinon je la filerai à un ami.
merci de vos réponses.
le 500 de fsb c'est stable 30m occt avec les valeurs à davids que je remercie ;), je fais 2 tests jusqu'à 533 histoire de ... et je test les valeurs du geek acnoar après [:cytrouille]
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 20:19:37
n°6239850
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 20:25:32  profilanswer
n°6239857
Posté le 24-02-2008 à 20:27:14  answer
n°6239866
davids
Posté le 24-02-2008 à 20:29:17  profilanswer
pour une fois que je peux aider lol  :jap:
Message édité par davids le 24-02-2008 à 20:29:26
n°6240074
Posté le 24-02-2008 à 22:12:57  answer
 :jap:  [:burning angel]
j'ai juste changé le voltage chez moi , je suis à 530 de FSB à 1,475v ( bios ) ce qui donne 1,46v réel et un stable occt 30m, orthos stable 45m en cours de test encore un moment après je test en coef 8 si j'arrive à faire 8x500.
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 22:15:13
n°6240095
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 24-02-2008 à 22:21:38  profilanswer
tu y es presque mon salaud... :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6240114
Posté le 24-02-2008 à 22:32:48  answer
et boom [:nicolas89] passage en 8*500
il y a eu un soucis de boot sur les hdd rien de grave, je reboot comme d'hab , obligé d'un 2eme reboot [:fraisouille] et hop un joli CMOS automatique.
je dois me retaper le bios à modif, cette fois je l'enregistre. :D
edit : passage au bios acnoar :D on va voir ce que ça vaut ^^
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 22:58:39
n°6240173
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 23:07:07  profilanswer
il te propose meme pas F1 au boot pour tenter de rattraper ?
normalement tu as le CPR qui se met en route si tu as crasher au boot ou sous win.
ça boot avec les options par defaut et te propose F1 pour retourner dans le bios (et là tu retrouve tes parametres avant le crash) ou F2 run setup defaut.
au passage, fsb max super decevant, je tape 555max (peut etre 560 en affinant), alors que ce meme pross faisait du 580mhz sur asus commando (P965) et 590mhz sur P35. (et oui wolf, c'est pour ça que j'ai ressorti le xeon :D)
Message édité par acnoar le 24-02-2008 à 23:12:54
n°6240186
Posté le 24-02-2008 à 23:18:11  answer
sur ce coup non y avait pas de F1  ;) mais c'est bon j'ai reconfiguré le bios, c'était un bug je pense mais dans tous les cas de figure je suis toujours bloqué à 3800mhz ! impossible de franchir les 4ghz ça reboot illico des que je fais occt et que le processeur s'enclenche à fond 30s.
vraiment je n'y comprends rien, je termine un test occt ( je suis sur que ça va planter :D ) et je stop pour ce soir.
edit : ça fige donc je presume que le cpu manque de jus car occt fige vers 55°C alors qu'à 3800mhz je monte à près de 67°C en moyenne. votre avis sur la question ?? :??:
edit 2 : et voila qu'est-ce que je disais , occt planté :D ...
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 23:21:40
n°6240202
acnoar
Posté le 24-02-2008 à 23:26:01  profilanswer
je pense que ton cpu commence a trop chauffer, meme si 67° n'est pas une temperature excessive, ce n'est pas une temperature idéale pour qu'il s'exprime comme il faut. :/
un petit tour sur le balcon une nuit, et tu passera les 4ghz :D
Message édité par acnoar le 24-02-2008 à 23:26:14
n°6240210
Posté le 24-02-2008 à 23:30:02  answer
bon en attendant j'ai réussi à grappiller 2minutes d'oc à 1,525v bios et un beau 70°C pour les cores donc c'est un problème de jus  :D .
edit : avant j'avais un E6420 450x8 @1,5375v bios et ça tenait impec :P
Ps : j'ai pas de balcon  :na:
edit : dernier test de la soirée non stable , reboot au boot de 4m30
strap 400
vcore 1,5375v bios soit 1,51v réel fsb 500 coef 8.
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2008 à 23:45:06
n°6240212
wolfflyter
Posté le 24-02-2008 à 23:30:58  profilanswer
acnoar
" un petit tour sur le balcon une nuit, et tu passera les 4ghz "
Tricheur  :D
SetFsb + Balcon c'est pas " Sport "  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6240441
acnoar
Posté le 25-02-2008 à 08:30:22  profilanswer
ça permet de voir si la temperature est un probleme a la montée en frequence ou a la stabilité. :whistle:
Message édité par acnoar le 25-02-2008 à 08:30:54
n°6240680
ArchFolken
See you soon space cowboy
Posté le 25-02-2008 à 11:11:31  profilanswer
Je souhaiterai acquérir cette carte mère pour la coupler avec un E8400. Je voudrai juste savoir niveau mémoire que choisir pour m'assurer d'une bonne compatibilité. J'ai vu des GSkill PC6400 en 2x2Go (ou 2x1Go), je voudrai savoir ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
n°6240701
wuger91
Posté le 25-02-2008 à 11:17:11  profilanswer
Prend plutot les Pc8000 ou 8500 en 2x2Go elle te limiteront moins en FSB.
Perso mes 2x2go de PC 8500 tiennent à 550 mhz en 5 5 5 15
n°6240711
ArchFolken
Posté le 25-02-2008 à 11:20:58  profilanswer
et en marque GSkill ça ira ?
n°6240732
wuger91
Posté le 25-02-2008 à 11:26:15  profilanswer
Ca ira c'est ce que j'ai
Au fait ça vient de tomber
Promo -10% chez LDLC code MEMO10 valable 48h sur la mémoire :) mais il n'ont pas de GSkill :(
Message édité par wuger91 le 25-02-2008 à 11:28:19
n°6240752
ArchFolken
Posté le 25-02-2008 à 11:35:25  profilanswer
Ouais c'est un peu dommage, par contre je viens de voir les prix de la 8500 c'est quasiment le double par rapport à la 6400 :(
n°6240819
Choup94
Posté le 25-02-2008 à 12:09:20  profilanswer
Salut, tu as quel modèle : G.Skill Extreme Series PK 2x2048Mo ?
n°6240824
DirtyShady
Posté le 25-02-2008 à 12:11:24  profilanswer
Je viens de faire le tour de quelques forum dont celui ci et pour la plupart ils activent pas le Static Read Control.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 19&page=66
Et puis jamais savoir si ca pose pas de problème majeur d'activer le Support ACPI 2.0 dans le Bios ? je sais que ca permet entre autre le hotplug, etc...
Mais est ce bien utile, et est ce que ca peux poser des problèmes ?
J'ai Vista x64.
Contrairement a d'autre je tourne avec le Bios 1003 non officiel pour la Maximus Formula SE, et ca tourne nickel.
Je suis très étonné que les pilotes Intel, les Bios Asus soit en Standby en ce moment. Je pensai que les mises a jour été bien plus courantes...
Message édité par DirtyShady le 25-02-2008 à 12:13:26
n°6240867
secalex
Stalker forever
Posté le 25-02-2008 à 12:29:17  profilanswer
Faudrait se faire une BDD de toutes ces valeurs. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6240891
acnoar
Posté le 25-02-2008 à 12:41:44  profilanswer
j'ai 4go de crucial qui tiennent du 550mhz cas 4 ou 600mhz cas 5 à 2.2-2.3v à vendre si tu veux ;) [HS off]
sur le test de jmaxHW, ils disent que le Static Read control et le transaction booster sont pas tres copain activé ensemble. (preferer soit l'un soit l'autre, mais pas les deux ensemble)
Message édité par acnoar le 25-02-2008 à 12:42:19
n°6240924
advdtoy
Posté le 25-02-2008 à 12:51:26  profilanswer
La Maximus, c'est beaucoup trop de paramètre :fou:
Je m'aperçois en réalité que je suis un noob de l'OC  :cry:
C'est pas grave, mon matos suffit amplement à tout les jeux actuel  :love:
Intel E8500-ASUS GeForce8800GTS² 512Mo-2x1 Go PC8500 Crucial Ballistix-ASUS Maximus Formula-Audigy 2ZS-ANTEC P182-Seasonic 500W SII
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
