2335 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6236210
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 20:00:26  profilanswer
acnoar a écrit :
bienvenue au club !
Faut ajouter du Blue screen  :D (si chercher beaucoup perf ram).
該反思的是,往往有幫助
n°6236219
Posté le 22-02-2008 à 20:03:01  answer
pas ce probleme avec la ddr3 :whistle:
n°6236251
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 20:22:51  profilanswer
putain je m'arrache les cheveux...
vista 64 boot pas a partir de 465 de FSb chez moi.
P5e +6750 + corsair Xms2 6400
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6236416
Posté le 22-02-2008 à 21:39:38  answer
RoX_sP50 a écrit :
:kaola: Mwa j'ai la SE!
moi j'ai la non SE  [:cupra]
darckcrystal a écrit :
elle est belle mais fallais prendre une SE
[:nicoozz]
 [:cerveau afrojojo] c'est toi qui dit ça... alors que tu la revends looool [:hiddensmile]
barbybulle a écrit :
Les nouvelles révisions ne sont pas en SE, je prefaire une ressente, qu'une SE :)
Pis, je pense que je vais avoir un choque :
Asrock 775 DUAL VSTA > Asus Maximus Formula
tiens toi bien à ton fauteuil, prépare l'électrochoc, arrivé au bios ton coeur risque de nous quitter [:jeffman]
la SE elle est mieux  :o
Ton asrock oublié pas de la jetter tres loin  ;)
la SE elle a juste les rad prévus pour le WC rien d'autre à ma connaissance [:canaille] ou je me trompe ? [:tinostar]
c'est vista ça , on t'avait prévenu que microsoft c'était pas notre ami :D
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 21:40:18
n°6236450
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 22:00:38  profilanswer
chier qd meme... pourtant j'ai deja reussi une fois... a depasser les 3.8ghz!
n°6236484
Posté le 22-02-2008 à 22:19:58  answer
vérifie que c'est pas une application suspecte qui ne ferait pas bloquer le démarrage par exemple
n°6236493
Posté le 22-02-2008 à 22:23:09  answer
faut peut etre specifier ton oc car on est pas des devins.... :o
c est peut etre pas vista mais la liaison clavier/ecran...
tu as teste sous xp, avant de dire ca...
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 22:23:44
n°6236509
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 22:29:03  profilanswer
Il faudrait que tu communique les parametres de ton bios. :)
Ton vcore est il suffisant ?
As tu " crayonné " pour limiter le vdrop ?
As tu le bon strap ?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent limiter la monté du FSB.
http://i31.servimg.com/u/f31/11/44/89/88/p5e_fs10.jpg
Essai d'abord avec un petit coef.
Message édité par wolfflyter le 22-02-2008 à 22:29:52
該反思的是,往往有幫助
n°6236523
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 22-02-2008 à 22:40:47  profilanswer
n°6236606
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 23:18:27  profilanswer
alors ...
fsb strap Nb           333
1:1 5/5/5/15
dram static             desactivé
 AI clock twister      moderate
transact boost        auto
vcpu    1.475
cpu pll  1.6
vfsb  1.4
vdram 2.1
NB  1.51
Sb auto
loadline  activé
cpu gtl  0.63
nb gtl  0.63
SB1.5    1.5
spread desactivé
cpu ratio  auto
c1e   desactivé
cpu TM  activé
vanderpool  activé
execute disable bit   activé
max cpuid desactivé
intel speedstep  activé...
et ca me donne soit un "bad bios check sum  et starting bios recovery..." que je quitte en eteignant le pc  :o
soit un pb de driver trukmuche qui fini par ...221
si vous avez une idée je suis tout ouvert!
n°6236615
Posté le 22-02-2008 à 23:21:19  answer
mansonic a écrit :
alors ...
fsb strap Nb           333
1:1 5/5/5/15
 AI clock twister      moderate strong
transact boost        auto
vcpu    1.475
cpu pll  1.6 1,52v devrait suffire à priori
vfsb  1.4
vdram 2.1
NB  1.51
Sb auto 1,050v
loadline  activé
cpu gtl  0.63
nb gtl  0.63
SB1.5    1.5
spread desactivé
cpu ratio  auto
c1e   desactivé
cpu TM  activé désactivé
vanderpool  activé désactivé
execute disable bit   activé désactivé
max cpuid desactivé
intel speedstep  activé... désactivé
moi je désactiverai tout ça pour vérifier en premier lieu la stabilité de l'oc
voila mon idée
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 23:23:20
n°6236620
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 23:23:27  profilanswer
le SB jpeux pas le faire monter au dessus de 1.2... ca va de 1.05  a 1.2
n°6236621
Posté le 22-02-2008 à 23:23:56  answer
bah j'ai bien spécifié 1,050v ;)
prends ton temps pour lire correctement ce que j'ai écris lol ^^ et test ( j'ai grosso modo ( mais pas 100% les mêmes) les mêmes valeurs et je tiens 3800mhz rockstable sous xp avec un E6850 )
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 23:25:35
n°6236626
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 23:25:01  profilanswer
ok je retente... si c'est pas ca... jte file une telle correction que meme tes ptis enfants en auront mal aux cul...    :o
et j'ai un 6750...
Message édité par mansonic le 22-02-2008 à 23:26:13
n°6236628
Posté le 22-02-2008 à 23:26:15  answer
essaye pour voir avant  [:doc petrus] avant de me faire peur  [:scytale]
edit : elle est kapricheuse cette maximus  [:burning angel]
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 23:30:30
n°6236674
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 23:45:43  profilanswer
suis sur p5e...
et ca marche pas!   ramene tes fesses! mdr
bon jpete un cable...
n°6236688
Posté le 22-02-2008 à 23:53:13  answer
mansonic a écrit :
suis sur p5e...
bah faudrait tester sous xp, t'as pas un vieux hdd pour installer xp ?  :hello: je vois pas d'autre solution ou bien tu saves tes données et tu pars sous xp demain :D
quelle idée d'avoir installer vista :D c'est pas au point cet OS en carton.
en plus je pars me coucher enfin coucher pas dormir ( mattage des hajime no ippo http://img.jeuxactu.com/datas/images/jeux/Hajime_no_Ippo__The_Fighting_Revolution/visuel_article/xxs/1162460423-2.jpg)
sortie en douce [:esheep]
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 23:54:56
n°6236692
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 23:54:50  profilanswer
bon a demain alors ^^
nan j'ai rien pour XP...
enfin si mais j'ai pas le cd pour une reparation...(changement de config... reparation...)
n°6236695
Posté le 22-02-2008 à 23:55:52  answer
bah sinon réinstall vista, peut être qu'il est moisi l'actuel pour une raison inconnue.  ;)
ahH sinon tente de mettre un fsb plus élevé ! peut être que pour 475 ça bloque mais pas à 476 ni 477 ( certains membres ont eu ça pour le passage à 500 de fsb, 500 ça bloquait mais pas à 501 )
sur ce ! bonne nuit
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 23:58:17
n°6236707
wolfflyter
Posté le 23-02-2008 à 00:02:13  profilanswer
et j'ai un 6750...
 :D  Pas mal,
vcore tu l'as augmenté ou pas ?
remet C1E activé (c'est une question de principe , n'a pas d'influence sur l'Oc)
Fsb voltage = augmente
vcore colle 1.55 volt (si cpu constipé)
GTL cpu (cherche la bonne valeur )
nb GTL =auto
NB = colle lui 1.65
Vram = ce que le fabricant a dit.
strap = tu reste au plus près des spécifications de ta ram
c'est en gros c'est pour booter la finition tu vois après.
si mobo demande cd valeur GTL fausse ne pas flipper.
該反思的是,往往有幫助
n°6236724
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 00:11:09  profilanswer
arf j'essairai demain... jsuis dead ce soir trop de reglages capilotractés...
mais merci de ton aide je post demain mes resultats
Message édité par mansonic le 23-02-2008 à 00:11:35
n°6236758
Posté le 23-02-2008 à 00:33:06  answer
 :D  Pas mal,
nb GTL =auto
NB = colle lui 1.65 :ouch:  :ouch:  :ouch:
1,65v le NB  :ouch: t'y vas pas un peu fort [:panzemeyer]  ??? il est en aircooling !! il est conseillé de ne pas dépasser 1,5v grand max à la base  :sweat:
n°6236778
wolfflyter
Posté le 23-02-2008 à 00:51:58  profilanswer
yoyo_navigon
C'est pour " booter " après il ajuste.
les tempèratures, oui tu as raison il faut faire attention.
該反思的是,往往有幫助
n°6236795
Posté le 23-02-2008 à 01:05:23  answer
yoyo_navigon
ok j'ai rien dis  :D on est d'accord  :)
n°6237248
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 12:47:14  profilanswer
ok je tente ca...
vous etes sur pour le strong  a propos du clock twister?
Message édité par mansonic le 23-02-2008 à 12:49:23
n°6237266
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 12:52:31  profilanswer
le AI clock twister sur strong je suis pas sur que ce soit le top pour la stabilité par contre :d
moderate ou light only a mon humble avis
Message édité par kouz8 le 23-02-2008 à 12:53:06
n°6237290
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 13:02:49  profilanswer
merci je vais tenter ca apres manger...
d'autres conseils pour booter a 3.8ghz avec un 6750 sur p5e?
n°6237312
acnoar
Posté le 23-02-2008 à 13:14:56  profilanswer
si tu cherche a oc ton cpu, l'ai clock plutot en moderate pour l'instant.
à affiner par la suite par contre.  :jap:
Message édité par acnoar le 23-02-2008 à 13:16:34
n°6237318
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 13:19:09  profilanswer
avec setfsb tu arrives a atteindre cette frequence deja?
n°6237373
Posté le 23-02-2008 à 13:43:18  answer
 [:cosmoschtroumpf] j'ai pris des exemples de bios sur d'autres en ce qui concerne cette valeur et vu que ça ne me gène pas en strong.
n°6237384
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 13:48:11  profilanswer
moi pas savoir utiliser SETFSB    ^^
n°6237418
wolfflyter
Posté le 23-02-2008 à 14:10:08  profilanswer
Tant mieux car cela t'oblige a savoir utiliser ton bios
et ton cerveau. :)
SetFsb = on apprend pas .
該反思的是,往往有幫助
n°6237432
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 14:18:06  profilanswer
oui mais s'il n'y arrive pas avec setfsb il y a tres peu de chances de reussir a booter a cette frequence :/
n°6237438
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 14:20:10  profilanswer
...   et Ai booster?     ^^
je sors
Message édité par mansonic le 23-02-2008 à 14:20:23
n°6237441
wolfflyter
Posté le 23-02-2008 à 14:21:21  profilanswer
kouz8
je pense qu'il devrait commencé par suivre le conseil
de regarder le FSB maxi du Cpu avant de vouloir
tout O/c.
soit un petit coef cpu , une ram très relaché et un gros FSB.
Avoir de la méthode :/
該反思的是,往往有幫助
n°6237448
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 14:26:27  profilanswer
les mecs vous etes des potes de bien vouloir m'aider...
je suis pret a prendre vos 2 methodes si vous arrivez a me faire comprendre comment obtenir 3.8 a nouveau(j'ai deja réussi une fois mais pas stable ya qqmois) et mieux mon but c'est arriver a un 4.0 .^^
et ce tant que ce n'est pas suicidaire pour mon matos bien sur.
j'ai pris une p5e avec un 6750 et un 9700led a l'epoque je revais de tenir 3.6... maintenant je reve de 4.0 mais jprefere que vous me disiez direct si ya des chances ou pas...
n°6237452
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 14:27:43  profilanswer
c'est vrai que de conaitre le max fsb peut deja aider
mais d'apres moi ca se teste en premier avec setfsb aussi le max fsb :d
vcore max supporté par le rad
ram en synchro en 5-5-5-15 et roulez jeunesse :p
AIbooster va aussi si t'arrives a le lancer, ce qui n'est pas mon cas sur ma config
c'est quoi le VID du proc?
et ta corsair, es tu sur qu'elle tienne 475mhz ? si oui assure toi de la regler correctement pour qu'elle en soit capable
Message édité par kouz8 le 23-02-2008 à 14:29:17
n°6237456
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-02-2008 à 14:30:06  profilanswer
VID?
le voltage de base sans OC?
ma corsair a déja booté a 500.
Message édité par mansonic le 23-02-2008 à 14:30:44
n°6237459
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 14:34:01  profilanswer
coretemp le donne, c'est le vstock officiel du proc en quelque sorte
Message édité par kouz8 le 23-02-2008 à 14:34:17
n°6237471
Pookie
Posté le 23-02-2008 à 14:40:01  profilanswer
petite question de quelqu'un qui n'y connais pas grand chose :)
Je vois partout que la P5E delux et la maximus formula sont en DDR3, mais est ce qu'il est possible de mettre de la DDR2 ?
Vu la difference de prix entre les deux ...
Il y a t'il un vrai gain de performance ? (pour faire du traitement video / photos)
n°6237473
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 14:41:36  profilanswer
les 2 mobos que tu cites sont en DDR2 (sauf la deluxe qui est une P5E3, elle n'existe pas en ddr2)
pour la DDR3 c'est la P5E3 dlx et MAXIMUS EXTREME
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
