6873 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6233338
loco091280
Posté le 21-02-2008 à 15:22:17  profilanswer
Sinon vous me conseillez quoi comme memoire pour une p5E?
n°6233373
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 21-02-2008 à 15:45:50  profilanswer
normal. 320*2 = 640...   environ 639... donc.
tout depends du strap fsb toussa. si t'es en 1:1 ou 5:6...
sinon conseil de memoire tout depends de ce que t'en fait si c'est pour OC comme un porc ou pas...
Message édité par mansonic le 21-02-2008 à 15:46:28
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6233563
RaWeL
Polskä !
Posté le 21-02-2008 à 17:23:46  profilanswer
Ca passe un E4300 sur une maximus formula ??? Histoire d'attendre une réelle dispo pour un E8500.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6233934
loco091280
Posté le 21-02-2008 à 20:25:48  profilanswer
Merci pour ta reponse Mansonic
Jveux juste un systeme stable en fait je ne suis pas un fan de l'oc
j'ai des geils en cas 4 et je remarqur quand je lance css qu'il lague lorsque je passe celles ci en cas4
Sinon comme nouveauté suite a mon changement de bios (0107 au 0502) je ne peux plus reinsteller les drivers soundmax...
A sacré P5E elle m'en aura fait voir de toutes les couleurs...
n°6234350
Altreck
Posté le 21-02-2008 à 23:50:09  profilanswer
Oui ça passe (D'après le site de Asus), la Maximus est fsb 800/1066/1333/1600.
J'attend le q9450 pour acheter la Maximus Formula. À moins que je devance l'achat et que j'installe mon E4400 dessus  :)
Et pour la ram, si j'ai un C2D fsb 800(E4400) et que j'achete de la DDR2 PC-8500 (crutial balistic) est-ce qu'il y aurait pas problême?
Ou la ram va rouler à fréquence plus basse?
n°6234388
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-02-2008 à 00:09:02  profilanswer
meuh non tu passes en 5:6 ou plus.
on peut regler la ram dans le bios soit a vitesse equivalente soit plus rapide
n°6234466
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-02-2008 à 01:21:11  profilanswer
salut
entre la P5E3 deluxe et la maximus extreme vous conseillerez quoi?
merci a vous ;)
n°6234556
Posté le 22-02-2008 à 07:19:57  answer
tistou77 a écrit :
salut
merci a vous ;)
moi je dirais la maximus vu le faible écart de prix et de plus t'es gagnant même à la revente.
me semble mais à vérif tout ce que vais dire !! je dis ça de mémoire vague :jap:
maximus a 2 ports pcie 16x
la p5e3 dlx a 1 port pcie 16x et 1 port pcie 8x
après y a d'autres subtilités du style les boutons pour l'allumer sans boitier etcc  :)
carte son + bouton de démarrage + mini lcd de controle utile en cas dé pépin + radiateurs plus massif orienté OC : pour la maximus
2 usb de plus d'origine + e-sata 2 ports : pour la P5E3 dlx
edit : la maximus est moins chère de 15 à 30€ ^^
en gros !
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 07:31:30
n°6234558
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-02-2008 à 07:29:52  profilanswer
la P5E3 utilise la ddr3, n'a pas de carte son "fille" mais directement integrée sur la mobo (la meme apparement), les caloducs sont un peu differents, en revanche les lignes pci-e sont identiques sur les 2 mobos, 2 lignes en 16x dans tous les cas (chipset x38 only pour l'instant)
n°6234560
Posté le 22-02-2008 à 07:35:28  answer
pense à ajuster le voltage ddr2
sache que sur la asus maximus elle survolte de +0,08v.
exemple : une ddr2 qui demande 2,10v devra donc être à 2,02v dans le bios  :hello:
/!\ un manque de volts entraine souvent un ralentissements perçu et des erreurs d'écriture sur le disque  ;) /!\
Posté le 22-02-2008 à 07:35:28  profilanswer
n°6234561
Posté le 22-02-2008 à 07:37:33  answer
voila c'est bien ça, c'était pas clair chez moi; mais seulement de la ddr3 ou elle accepte aussi la ddr 2 ?
à noter les emplacements pci sont différents mais connectique identique. merci aussi pour l'info des 2x16 j'étais pas sur
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 07:37:59
n°6234562
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-02-2008 à 07:38:49  profilanswer
seulement la ddr3, d'ou e nom, pour la maximus extreme c'est la meme chose coté ram en fait apres verif :p
n°6234564
Posté le 22-02-2008 à 07:42:39  answer
dis moi entre la P5E et la maximus , le bios c'est le même ?  :??:
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 07:43:07
n°6234569
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-02-2008 à 07:49:46  profilanswer
pas exactement a peu de choses pres, genre on peut regler les 2 ports dimm a des tensions differentes sur maximus, il y a aussi toutes les options ayant trait aux bouttons directs qui ne sont pas sur la P5E forcement ;)
et les tensions de la maximus vont un poil plus haut, 1.6v et + pour le vcore et 2.66v pour la ram sur P5E donc amplement suffisant dans les 2 cas
Message édité par kouz8 le 22-02-2008 à 07:52:04
n°6234580
Posté le 22-02-2008 à 07:56:49  answer
 :jap: merci beaucoup  :jap:
n°6234598
acnoar
Posté le 22-02-2008 à 08:16:29  profilanswer
et toutes les sondes en plus sur la maximus ;)
n°6234610
davids
Posté le 22-02-2008 à 08:38:56  profilanswer
Bonjour a tous ;)
pouvez vous m'expliquer pourquoi j'ai du mal a mettre un FSB de 500 sur la Maximus alors que le même processeur tiens les 500 de FSB sur une autre carte mère P35......ça m'ennerveeeeeeee lol
n°6234614
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-02-2008 à 08:44:04  profilanswer
merci pour vos reponses
point de vue performance, l extreme a l air un chouilla meilleur (mais la P5E3 deluxe peux la rattrapper), point de vue fiabilité, compatibilité, etc... vous en pensez quoi?
et c est justement point de vue du refroidissement que je sais pas trop, sur la maximus extreme il y a le "water block" (comme sur la formula SE) mais ne sera pas utilisé, refroidissement en passif (aircooling)
et le rad du chipset a l air pas tres performant si on utilise pas le WC
sinon acnoar, tu dis qu il y a plus de sonde sur la maximus extreme que la P5E3 deluxe?
il y a quel sonde en plus?
merci pour vos conseils et avis ;)
PS: j ai testé la maximus formula, mais trop de probleme avec la DDR2 :pfff:
et le bios sur-volt un peu par rapport au reglage mis (pareil sur l extreme?)
EDIT: pour yoyo_navigon, la maximus est plus cher de 50€ environ ;)
Message édité par tistou77 le 22-02-2008 à 08:47:34
n°6234616
Posté le 22-02-2008 à 08:45:51  answer
davids a écrit :
Bonjour a tous ;)
ajuste les réglages bios  ;)
augmente le nortbridge etcc ta peux être pas du règler en détails tout ce bazar de bios sur cette maximus.
t'affoles pas et prends des exemple de bios dans la pages précédentes ou file les tiens et on t'aidera ;)
essaye de nous envoyer des screens de ton bios :p
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 08:48:13
n°6234619
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-02-2008 à 08:48:41  profilanswer
davids a écrit :
Bonjour a tous ;)
la maximus ne tiens pas haut en fsb mais 500 c est tout a fait faisable je pense ;)
n°6234643
davids
Posté le 22-02-2008 à 09:18:52  profilanswer
je me demande si ça ne viens pas du bios de la maximus pas assez mature pour les 45 nm....c'est pour un E8200 qui tiens les 500*8 sur une DFI P35 DK T2RS.....avec 1.425v bios sur la DFI
Avec la maximus j'ai beau mettre des volts au NB, FSB ça ne marche pas des masses entre 450 et 500 de FSB.....
j'ai 4x1 Go de Crucial PC8500....je devrais peu etre enlever 2 barettes....
n°6234645
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 22-02-2008 à 09:19:28  profilanswer
je vends ma Maximus Formula SE, voir mon Topic dans ma signature
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6234663
Posté le 22-02-2008 à 09:32:56  answer
t'es en strap 400 ?
n°6234665
Posté le 22-02-2008 à 09:34:55  answer
tu la vends chere ...
de l'occaz c'est mini 30% de moins même si le matos a 1 journée ( comme pour les voitures )
bonne vente quand même
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 09:35:45
n°6234668
Kyosh1ro
Posté le 22-02-2008 à 09:35:31  profilanswer
C'est une SE hein... ;)
Trouve correct son prix moi... :)
Message édité par Kyosh1ro le 22-02-2008 à 09:35:56
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6234673
davids
Posté le 22-02-2008 à 09:39:22  profilanswer
j'ai essayé strap 333 et 400
n°6234674
Posté le 22-02-2008 à 09:39:48  answer
introuvable sur le net !
mais je me souviens c'était 249€ à grosbill  :jap:
à 200€ in ça serait déjà plus correct.
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 09:42:12
n°6234677
angela-pcs
Posté le 22-02-2008 à 09:40:03  profilanswer
+1 plus en vente en plus
n°6234679
Posté le 22-02-2008 à 09:40:27  answer
je penche pour le bios pas assez peaufiné de ta part, envoi des screens c'est louche
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 09:42:51
n°6234681
angela-pcs
Posté le 22-02-2008 à 09:41:36  profilanswer
Envoie meme tout tes réglages
n°6234688
Posté le 22-02-2008 à 09:45:52  answer
c'est comme cette vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 45_294.htm
je suis sur que le vendeur fait expres de ne pas me répondre
regarder c'est du vol sérieux , 110€ in le matos de 2eme main alors que ça vaut 129€ out en magasin ... à coté de chez moi.
je lui propose un prix, il répond même pas ... 2 solutions possibles : soit il est idiot et fait le sourd soit il est fou ( il a acheté le wc 100€ in d'occaz à la base et le revend 110€ in  :ouch: )
j'espère qu'il va me répondre :/
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 09:46:21
n°6234689
davids
Posté le 22-02-2008 à 09:46:02  profilanswer
Merci a vous ça fait plaisir ;)
Je ferais ça ce soir ou ce week end...la je suis au taf ;)
n°6234701
darckcryst​al
Posté le 22-02-2008 à 09:54:04  profilanswer
 :sarcastic:
 :sarcastic:
 [:tang]
n°6234705
Posté le 22-02-2008 à 09:57:29  answer
mais euh c'est vrai ce que je dis, elle était à 249€ , à peine 10€ de plus que la normale.
ne sois pas vexé de ce que j'ai dis à propos du prix ( sur hfr depuis 2007 j'ai jamais autant vu de surestimation :D c'est violent quand même cf le topic que j'ai mis en haut, regarde le dark tu vas rire ) mais quand je disais 200€ c'est plus prix ferme :D on va dire alors que ton 214€ c'est négociable je pense ^^
 [:le profanateur]
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 10:03:33
n°6234719
Posté le 22-02-2008 à 10:05:28  answer
[:cerveau arn0] le topoc est un peu mort je trouve  [:tim2460]
dites si y en a , avez vous testés le bios 0505 ? si oui qu'en pensez-vous ?
je tourne avec d'origine
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 10:05:37
n°6234723
angela-pcs
Posté le 22-02-2008 à 10:06:22  profilanswer
505 est jurassique , la moi 907 ça roule depuis décembre
n°6234733
Posté le 22-02-2008 à 10:10:48  answer
c'est gentil de répondre  :D mais ça répond pas à la question  [:afrojojo]
907 c'est un bêta ? je demande parce que ma P5B deluxe j'ai pas apprécié leur bios bêta ... et leur blocage de downgrade de la part d'asus  [:popol] surtout qu'ils ne précisent pas bêta ou final sur leur site ...
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 10:11:24
n°6234870
loco091280
Posté le 22-02-2008 à 11:17:30  profilanswer
justement je cherche un logiciel pour pouvoir savoir le voltage exact de ma ram car Aisuite ne passe plus depuis le passage au bios 0502...
n°6234876
angela-pcs
Posté le 22-02-2008 à 11:20:02  profilanswer
Pc probe2
n°6234945
loco091280
Posté le 22-02-2008 à 11:43:21  profilanswer
c tout ce ke je vois dans pc probe 2 en relation avec le voltgae ma ram
Ange
[ SMBIOS: Type5 ]
Error Dectecting Method = 64-bit ECC
Error Correcting Capability = None
Supported Interleave = One Way Interleave
Current Interleave = One Way Interleave
Maximum Memory Size = 2048 MBytes
Supported Speed = Other
Supported Type = DIMM,SDRAM
Voltage = 3.3 V
Assciated Slots = 4
n°6234951
angela-pcs
Posté le 22-02-2008 à 11:46:18  profilanswer
Il se lance pas comme ça ?
http://pcekspert.com/jpg/articles/asus_m2n32_sli_deluxe/asus_m2n32sli_deluxe_23.jpg
Attention a bien prendre la dernière version ( tu es sur un os 64bits ?)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
