3885 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6220069
didlow
Posté le 14-02-2008 à 10:34:06  profilanswer
En fait, comme je venais de monter la machine, j'ai voulu utilisé speedfan pour voir, que bien tout etait a bonne temperature, pas que je crame qqch ...
Donc, en gros , si tu m'assure, que tout est nickel sur mon pc, j'ai plus besoin de speedfan, mais je suis juste inquiete de ses resultat ..
merci bien
n°6220098
wolfflyter
Posté le 14-02-2008 à 10:55:46  profilanswer
merci bien
Je ne peux rien t'assurer du tout, je ne suis pas un devin  :) simplement installer speedFan
sans savoir comment il fonctionne c'est pas une bonne idée la preuve en est ta question  ;)
Everest Ultimat fonctionne sans paramètrage de manière correct je t'invite a l'utiliser
et a désinstaller speedFan.
該反思的是,往往有幫助
n°6220100
Seboune974
Posté le 14-02-2008 à 10:56:39  profilanswer
Lut, heu... encore quelques soucis... Après avoir pu flasher le bios sur ma P5E (601) à l'aide d'un autre proc, me rendre compte que ma 3870 était grillée :(, réussir à booter mon E8500, le bios detecte bien mes périphériques (3 DD + 1 DVD le tt en Sata), impossible de booter et d'installer XP... J'ai le message no boot device detected qui apparait, quelque soit l'ordre de mes péripheriques de boot. Que faire???
n°6220101
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 10:59:10  profilanswer
tes DD sont bien parametrés et branchés?
pas de clé usb branchée sur le pc?
gestion DD correctement configuré dans la premier page du bios? (SATA/RAID/AHCI)
Message édité par kouz8 le 14-02-2008 à 11:00:05
n°6220113
Seboune974
Posté le 14-02-2008 à 11:04:00  profilanswer
bah, j'ai bien vérifier mes branchements et g débrancher la clé qui m'a servi à flasher le bios, kel parametrages pour les DD???(ils fonctionnaient parfaitement ds mon ancienne config), le lecteur DVD ne boot pas non plus, c'est à s'arracher les cheveux
n°6220121
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 11:06:40  profilanswer
tout tes parametres d'o/c sont a stock?
sinon tente un clear cmos avec le bios (retour aux valeurs d'origine derniere page) parfois ca peut debloquer ;)
n°6220124
tchek8
Posté le 14-02-2008 à 11:07:23  profilanswer
Bonjour, pour ceux qui n'ont pas mis un coup de crayon sur leur carte pour corrigé le vdroop.
Avez vous autant de difference du bios a idle a full ex:
Perso : bios 1.425v idle 1.396v full 1.368v pour 4ghz(e8400)
Ensuite pour :bios 1.53v idle 1.50v full 1.472v pour 4.212ghz(y a beaucoup de difference entre 4ghz et 4.212ghz quand même)
bios testé: 0401,0402,0501,0502,0601 + bios antérieur mais avec un e6850 et toujours cette même différences.
merci pour vos réponses
n°6220138
Seboune974
Posté le 14-02-2008 à 11:10:57  profilanswer
je vais essayer un clear cmos, mais j'ai rien toucher dans le bios en dehors de l'ordre de boot
le fait d'avoir flasher le bios sans avoir brancher de peripherique peut-il influencer la detection des dd par la suite???
je fouille le forum asus pour voir si il y a déjà eu ce pb, mais pour le moment nada (et pis my english is poor...)
EDIT j'ai aussi desactivé la carte son embarquée
Message édité par Seboune974 le 14-02-2008 à 11:14:23
n°6220154
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 11:17:24  profilanswer
pencil mod ;) apres ca tu passes de 1.46v bios a 1.45v reel idle et full a peu pres ;)
tu sais regler un bios ou pas? car la a priori non d'apres ce que je lis :/
dans la derniere page du bios ou tu enregistres les parametres tu peux le remettre par defaut, tjs mieux normalement avant de le regler la premiere fois au changement de bios
sinon ca depend de comment tu veux regler tes DD
AHCI, RAID, ou pas etc...
dans une des dernieres pages ou tu as l'ordre de boot y'a une option pour definir sur quel DD booter aussi, attention de choisir le bon en 1er si tu en as plusieurs ;)
Message édité par kouz8 le 14-02-2008 à 11:20:34
n°6220163
ridemetal
Vide
Posté le 14-02-2008 à 11:20:36  profilanswer
ca me tente bien ce truc. J'ai déjà pratiqué sur carte graphique pour augmenter le vgpu mais là ça se passe comment. Il y'a une mesure à prendre quelque part ou juste crayonner au pif et verifier avec des logiciels apres?
n°6220171
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 11:22:17  profilanswer
crayonnage de barbare et ensuite tu check avec cpu-z ou occt ou que sais je encore
avec le loadline calibration activé + le pencil mod, parfois j'ai plus de jus en full qu'en idle selon la tension d'origine dans le bios :d
n°6220202
wolfflyter
Posté le 14-02-2008 à 11:35:51  profilanswer
C'est le " Turbo jus " en quelque sorte  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6220209
Seboune974
Posté le 14-02-2008 à 11:37:29  profilanswer
bah, je me débrouille pour tous les reglages de base (enfin jusqu'à maintenant...+ de 15 ans d'informatique..., j'ai abandonné l'overclock parcequ'il fait trop chaud ici (La Réunionet que j'ai pas le courage de monter un watercooling...), mais je me rends bien compte qu'il y a pas mal de paramètres nouveaux que je ne maitrise pas, alors j'essaie d'apprendre...
par exemple, pour le sata, il y a 3 parametrages possible, par défaut il est sur IDE, mais ke va-t-il se passer si je le change???
n°6220231
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 14-02-2008 à 11:48:28  profilanswer
Hop je poste ici aussi:
Nouveau BIOS chez Asus permettant le support du FSB 1600
http://www.matbe.com/actualites/30 [...] 0-p35-x38/
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6220246
cadre
Posté le 14-02-2008 à 11:56:02  profilanswer
Bonjour
Personne n'a une idée pour le message "INIT ROM" (il n'atteint meme pas le bios)
Ce message n'est pas repertorié dans le manuel ..
Merci de votre aide
n°6220258
ridemetal
Vide
Posté le 14-02-2008 à 12:01:45  profilanswer
Je vais tester ça. :jap:
n°6220301
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 12:22:04  profilanswer
SALUT A TOUS
 pour ma part j ai une p5e _qx6600_2go kingston hypper x pc 8500(qui normalement tourne a 1066 mhz mais par defautl ds le bios elles sont a 800 mhz ,kingston notifie de les mettre a 2.2 v pour pouvoir tourner a 1066mhz)chose faite je rebootmon pc et il se coupe comme si il y avait une coupure de courant et ecran noir.obliger de redemarrer avec un reset et la il redemarre et j ai un messsazge qui dit que loc a failed .Ma question est :
dois je aussi toucher au fsb du pross
                             a sa tention
ou tous autres choise dont je n aipas connaissances !!! merci pour votre aide ..hf
n°6220330
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 12:31:30  profilanswer
bah ce parametre tu laisses en IDE (RAID pour disques identiques en parallele, AHCI meilleure gestion du DD si compatible mais drivers a installer a l'instal de windows etc)
sinon dans la page ou tu modifies l'ordre de boot, il y a juste sous cette option celle qui permet de definir sur quel DD booter en priorité (sauf si tu n'as qu'un seul DD)
ensuite tu regles l'ordre de boot avec le cd en premier puis le dd en 2e et voila ;)
OpTiK a écrit :
SALUT A TOUS
                             a sa tention
pour mettre ta ram a 1066 tu as juste besoin de la regler a cette frequence et de mettre sa tension a 2.2v ;)
si tu laisse la frequence sur auto elle restera a 800
Message édité par kouz8 le 14-02-2008 à 12:33:28
n°6220361
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 12:46:53  profilanswer
merci de avoir repondu
mais voila ca j ai deja fait et rien ne change le pc s eteint tjrs avant de redemarrer et ecran noir .
je viens quand mm de refaire le test et j ai comme message no floppy found check quelque chose comme ca .
je predcise que je bootbien sur mon dd
n°6220363
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 12:48:09  profilanswer
parfois le bios boot sur nimp quand les parametres d'oc sont foireux :)
bizarre on dirait bien que ta ram ne tiens pas ces spec alors :??:
n°6220364
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 12:48:49  profilanswer
lorsque le pc s eteint avant de reboot la carte mere ne demarre pas pasd de bip:)
n°6220371
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 12:50:45  profilanswer
ba pourtant elle sont certifier 1066 dual channel a 2.2 v 64 bit
cas 5
n°6220374
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 12:52:41  profilanswer
les timings tu les a mis en 5-5-5-15?
n°6220397
cadre
Posté le 14-02-2008 à 13:06:20  profilanswer
cadre a écrit :
Bonjour
Merci de votre aide
J'ai deja essayer avec diffenrente RAM, CG ... toujours le meme probleme...
HELP
Message édité par cadre le 14-02-2008 à 13:07:13
n°6220403
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 13:11:33  profilanswer
ouui les timmings deja fait aussi mais j ai quand meme etais revoir et ma carte bip 2 fois cette fois et ecran noir et le voyant dd allume constament
n°6220404
Posté le 14-02-2008 à 13:12:26  answer
HELP
probleme avec le bios qui est corrompu?
tu peus le reflasher...
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2008 à 13:12:41
n°6220407
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-02-2008 à 13:12:54  profilanswer
HELP
c'est quoi encore ton proc? quel bios? a deja booté avec un autre proc?
possible aussi vu que ROM doit correspondre au bios, mais normalement ya un bios de secours pour ces cas la :/
Message édité par kouz8 le 14-02-2008 à 13:13:53
n°6220430
Posté le 14-02-2008 à 13:25:33  answer
c est peut etre ca le probleme, le bios de secour out...
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2008 à 13:25:43
n°6220469
cadre
Posté le 14-02-2008 à 13:42:22  profilanswer
Merci de votre aide , je n'arrivais pas au bios donc pas de changement de bios
Jai deconnecté les usb sur la carte mere et sa marche !
Merci de votre aide
n°6220475
OpTiK
Posté le 14-02-2008 à 13:44:31  profilanswer
bon pour ma part je pense avoir trouver
c etais assez simple finalement elles ne tourne pas en 1066 en dual channel.donc ma question est vaut mieux les laisser en single a 1066 ou en dual a 800 ^^thx
n°6220478
Posté le 14-02-2008 à 13:46:26  answer
Merci de votre aide
ok j ai compris, la cm cherche le bios sur l usb, cpour ca que ca bootait pas... :jap:
n°6220501
cadre
Posté le 14-02-2008 à 13:59:02  profilanswer
n°6220621
mfjnext
Posté le 14-02-2008 à 14:56:06  profilanswer
essai avec le bios 201
Feed-Back
n°6220669
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 14-02-2008 à 15:23:54  profilanswer
Ce petit coup de crayon (ou pencil pour les anglophones ;) ) il faut le mettre à quel endroit ?
Ce n'est pas trop risqué comme manip ? Risque de griller la mobo ?
Et met-elle en jeu la validité de la garantie ?
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6220682
mfjnext
Posté le 14-02-2008 à 15:31:24  profilanswer
AlCorTha a écrit :
[/b]
http://img148.imageshack.us/img148/4162/p5evdroophs4ix6.th.jpg
Feed-Back
n°6221807
Posté le 15-02-2008 à 10:02:06  answer
bon resultat des courses....
j ai passe la nuit et je dis bien toute la nuit a monter le pc d un gars avec:
-maximus extreme x38 rev avec le chipset water, ddr3
-cellshock pc16000
-qx9650
-hd3870 x2
-silverstone 850watt
-4hhd dont un raptor x et 2 lecteurs...
-zalman 9700
donc:
1/il y avait une rette de ddr3 qui deconnait, oblige de monter la tension de la ram pour pouvoir booter, elles sont certifies a 1600mhz@1.7v-1.9v alors que la mobo en dual donnait 1.48v :??:  :pfff:....
pas moyen de booter comme il faut en auto, mais bon probleme regle...
2/la silverstone qui pete, je sais pas pourquoi a un moment sans oc ni rien, la bobine et transistor ont petes...
heureusement que ca n as pas bousille tout le matos, c etait la premiere fois que je voyais une alim de cette marque, heureusement...
l enermax 650watt que l on a mis a la place fait mieux pour les intensitees en 3.3v et 5v :D  :ange: , mais pas pour le 12v...
de la merde quoi, 150e d alim si ce n est plus....
3/un qx et cette mobo ca monte les ddc, c est fou elle est super...
j ai commence a oc a 7h du matt et en 2h dont une de test j ai mis le qx a 3.5ghz, ram a 780mhz cas 7-6-6-17, le tout avec 1.2v pour le vcore , 1.56 pour les pll, stable apres 1hg d occt, c est fou...
le batch du cpu c est SLAN3, l740b306, vid a 1.1v +/-.... [:plat00n]
je suis en train de m en mettre un pour me reprendre du coups, puis dodo 2-3h, puis taf...
quand je finis l oc je poste les screens, ca promet bien en tout cas, mini 4.0ghz, 4.5ghz ca doit etre faisable...
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2008 à 10:07:53
n°6222058
acnoar
Posté le 15-02-2008 à 12:41:48  profilanswer
attention au pll : 1.5 dans le bios ça donne du 1.6 appliqué. Les maximus ont un pll minimum ou auto assez élevé, quand on vois que d'autre mobo en x38 propose du pll à 1.3v mini.
Je pense que c'est à partir de 4ghz que tu vas vraiment commencer à sentir le caractère du pross. ;)
je t'envie ... ;)
Message édité par acnoar le 15-02-2008 à 12:42:06
n°6222066
angela-pcs
Posté le 15-02-2008 à 12:44:55  profilanswer
Etrange pour la silverstone en tous les cas mais bon ça arrive... c'etait une DA ?
n°6222278
Posté le 15-02-2008 à 15:01:12  answer
non une streer ou un truc dans le genre, je connais pas du tout ces alim, ca m as surpris en tout cas...
elle a lache d un coups je comprend pas...
pour les pll, 1.56v c est trop, le pc risque quelque chose?
18k avec le cpu a 3.5ghz la carte stock sous vista...
la ddr3 a 780mhy y est pour quelque chose, j ose pas immaginer sous xp...
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2008 à 15:03:16
n°6222289
angela-pcs
Posté le 15-02-2008 à 15:05:42  profilanswer
Le cpu risque de mourir comme ça si h24
n°6222298
Posté le 15-02-2008 à 15:08:44  answer
ok je descend a combien pour cette frequence...
ca part a 1.5v et j ai vu que c etait une petite valeur pour les pll...
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2008 à 15:11:03
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
