4308 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6189536
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 20:09:31  profilanswer
nicolas
Pense a mettre ton profil matériel a jour , boitier compris et dissipateur.
該反思的是,往往有幫助
n°6189537
angela-pcs
Posté le 29-01-2008 à 20:09:33  profilanswer
ballistix+x38 = guru meditation :/
Enfin pas mal comme toi on des problèmes avec ce couples
n°6189568
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 20:18:10  profilanswer
Merci de vos réponses !!
En gros c'est la M****   :fou:  :fou: !!
MDR je me suis dis je vais des mettre des sous dans une nouvelle config (y cas voir dans mon profil ce que j'avais jusqu'as présent !) et voila le résultat  :sweat:  :sweat:  !!
Donc je n'est pas fais de test avec memtest, je vais le faire promis :p  :p
Et je met à jour mon profil dés que possible !! :hello:
Message édité par nicolas84 le 29-01-2008 à 20:59:27
n°6189581
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 20:23:53  profilanswer
angela-pcs
" ballistix+x38 = guru meditation "
Elle est bien celle la. :D
Message édité par wolfflyter le 29-01-2008 à 20:24:10
該反思的是,往往有幫助
n°6189614
actarus999​9
Posté le 29-01-2008 à 20:33:02  profilanswer
j'ai une question les amis concernant ce message à votre avis vu que j'aurai pu l'avoir la semaine dernière à 112€ et que j'avais pas l'argent ce E8400 je me suis demandé s'il passerait à cette fréquence qu'overtech indique sur nos bonnes P5E ou je peux toujours rêver vu que c'est maxi 1800mhz ?:
Regarder le screen d'Overtech
Message édité par actarus9999 le 29-01-2008 à 20:35:33
n°6189618
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-01-2008 à 20:33:33  profilanswer
c'est dingue j'connais plusieurs personne, dont moi, qui ont se couple et tout marche super bien  :ouch:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6189634
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 20:37:20  profilanswer
Et Oui Guru méditation   :)
Marche Hyper bien tu veux dire  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6189643
Posté le 29-01-2008 à 20:40:22  answer
C'est quoi cette histoire de mémoire.
Vous me faites peur, j'ai des crucial ballistix 6400 aussi et je suis en pleine réflexion pour savoir si je m'achète cette carte ou non ...  :??:
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2008 à 20:40:34
n°6189650
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 20:41:39  profilanswer
Allé hop , encore un p'tit tour de ram  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6189724
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 20:58:57  profilanswer
Si la seule solution est de changer la ram, laquelle vous me conseiller sachant que c'est pour jouer ?
PS : j'ai mis mon profil à jour !
n°6189727
angela-pcs
Posté le 29-01-2008 à 20:59:19  profilanswer
Je penche révision pcb des barrettes et peut etre meme révision X38
n°6189730
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 21:01:01  profilanswer
250 € la carte mère et 100 € la ram !!
Ça fait cher le bug !!  Moi qui pensait qu'en mettant des sous j'aurais de la qualiter !!
Message édité par nicolas84 le 29-01-2008 à 21:02:06
n°6189740
Posté le 29-01-2008 à 21:04:09  answer
J'ai la même ram que toi en 6400.
Bizarrement ça ma refroidit d'un coup pour acheter une P5E.
Je suppose que si c'est le cas pour ta CM, c'est parieil pour les P5E ?
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2008 à 21:06:49
n°6189742
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:04:51  profilanswer
wolfflyter a écrit :
kenshin00
change ta ram de frequence , passe le strap en 400 avec la valeur
frequence la plus faible possible , toujours avec le voltage a 2.2 volts.
ca ne change rien enfait quand le pc reboot au lieu de simplement redemarer il coupe tout jusqu'au ventilo un peu comme lorsqu'on o/c de trop et la il reboot et le bios est systematiquement configurer par defaut comme lors du premier demarrage apres l'assemblage
g deja changé la pile sans succes
je tape f2 pour le demarrage par defaut et hop il met chekking nvram puis ca demarre  par defaut sur le sata 1
en je vien de me payer de koi faire un raid 0 et la je suis dans les choux en fait
Message édité par kenshin00 le 29-01-2008 à 21:07:56
n°6189745
ridemetal
Vide
Posté le 29-01-2008 à 21:06:05  profilanswer
ridemetal
Tu me dira , n'oublie pas  :D
J'ai bien envie mais non...  ;)
n°6189746
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:06:52  profilanswer
kenshin00
Ton cas devient interessant , ta config est @stock ou tu l'as O/c ?
該反思的是,往往有幫助
n°6189751
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:08:24  profilanswer
c a stock
car aucun reglage saver dans le bios
n°6189752
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:08:59  profilanswer
Allé soit sympa pense a nos petit P4C cousin cousin
P4c 800 Dlx fais le pour la cousine alors  :D
Tu me dis simplement si le Q6600 G0 passe
toujours les 4 ghz ok ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6189754
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:10:29  profilanswer
n°6189758
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:11:18  profilanswer
kenshin00 a écrit :
c a stock
je ne connais pas la techno CrossFire il y a pas un rapport
possible ?
toutes tes ram sont ok avec essai , c'est bien ça ?
該反思的是,往往有幫助
n°6189764
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 21:12:23  profilanswer
lol ram crutial balistix tracer ? ok j'ai compris ...
n°6189766
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:12:54  profilanswer
tester avec orthos occt super pi et memtest 86+ ya rien
pas un defaut
le cf fonctionne normalement bien que moyen en 3d selon moi mais bon
n°6189775
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:15:27  profilanswer
kenshin00
As tu essayé de desactivé dram static machin chose ?
該反思的是,往往有幫助
n°6189779
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:17:42  profilanswer
oui ca donne rien comme dit predemment le pc se coupe litteralement quand je save mes paramettre puis il redemarre par defaut en affichant new cpu detected
Message édité par kenshin00 le 29-01-2008 à 21:18:19
n°6189797
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:21:09  profilanswer
Si je comprends bien (j'ai du mal  :) ) a chaque fois que tu veux modifier
un paramètre dans le bios , tu ne peux l'enregistrer car ça plante avant  :ange:
C'est ça ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6189805
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:22:32  profilanswer
en fair  : je fait f10 puis entrer et la le pc se coupe et redemarre
n°6189823
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:27:56  profilanswer
Tu n'es pas clair dans la description de ton soucis.
Répond simplement , refait la manipulation sans passer par F10.
tu fais " save and exit " et tu me dis Ok ?
該反思的是,往往有幫助
n°6189830
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 21:28:57  profilanswer
F10 c'est save and exit.
n°6189836
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:29:40  profilanswer
ca fait la meme chose quand je sorrt du bios le pc se coupe au moment de la sauvegarde
n°6189837
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:29:44  profilanswer
Sans blague  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°6189840
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 21:30:06  profilanswer
Hi
n°6189863
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:33:55  profilanswer
As tu fait l'essai d'entrer et ressortir tu bios en changeant que la date
par exemple ?
As tu fais l'essai sans disque dur connecté a la carte ?
Sans cable reseau ? etc.. etc..
該反思的是,往往有幫助
n°6189869
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:36:41  profilanswer
je vien de retester il est reellement inpossible de ressortir du bios sans que le pc ne se coupe et par conscequant il ne sauvegarde rien pire a chaque boot il ne reconnait pas le cpu
" new cpu installed please configure your setup
f1 to run setup
f2 load defaut parameter"
si je fait f1
j'entre dans le bios et que je touche a rien = rebelote
si j'entre dans le bios je tate a droite a gauche  et save puis reboot = rebelotte
reste f2 et la windows se lance mais le bios est par defaut
n°6189876
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:37:36  profilanswer
par exemple ?
heu non pas tester tout ca
en + fait chier il est tout bien monter
n°6189878
ridemetal
Vide
Posté le 29-01-2008 à 21:37:44  profilanswer
Expediée aujourd'hui ma P4C800 E Dlxe.  :sweat:
Et puis gagner 1.6Ghz sur mon CPU en changeant ce bios... euh........  :whistle:
n°6189883
mfjnext
Posté le 29-01-2008 à 21:39:39  profilanswer
tu as pas une carte bizar de branché sur un port pci ?
(une vieille carte)
Feed-Back
n°6189889
kenshin00
Posté le 29-01-2008 à 21:40:42  profilanswer
rien du tout
juste mon crossfire
n°6189891
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:41:06  profilanswer
As oui j'ai oublie aussi la possibilité d'un mauvais montage dissipateur
ou encore le coup de la vis entre le boitier et la mobo , je ne parle
meme pas des morceaux de rivets etc.. etc.. :D
該反思的是,往往有幫助
n°6189900
mfjnext
Posté le 29-01-2008 à 21:43:16  profilanswer
un mauvais contact du cpu sur le socket peut être
Feed-Back
n°6189929
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 29-01-2008 à 21:51:59  profilanswer
nicolas84 a écrit :
mon problème : mon PC est instable, plantage toute les 20 minutes!!
Je suis sur que ça vient de la ram, j'ai tout essayer j'ai même mis 2.08 volt dans le bios pour la ram pour obtenir au final 1.19 Volt (trés proche des 2.2 volt qui sont nécessaires pour la crucial!)
Mais mon PC est toujours instable !!
Merci de votre aide !
1.19V, mais tes rettes sont complètement sous-voltées, t'es aveugle ?!  :ouch:
n°6189931
nicolas84
Posté le 29-01-2008 à 21:52:52  profilanswer
oups je voulais dire 2.19 volt !  :whistle:
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
