4463 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6184325
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 20:43:49  profilanswer
kouz8 a écrit :
si t'en a un bon tu peux monter a 3.6/3.7 a l'aise avec le rad d'origine je pense ;)
tant que tu depasses pas 70/75° en full y'a pas de probleme ;)
oki je vais donc tenter ça mais là je m'aperçois que ça fait du bruit ça peut venir du ventillo d'origine tu penses il tourne à 3400 tours et je me suis aperçu que lorsque j'ai augmenté ma Ram à été detecté en DDR 2 865mhz et le fsb qui aurait dû être de 1600mhz était à 2400mhz vu que ma carte supporte 1600mhz je me suis dit doit y avoir un blème.
car tu me conseille de monter par x 8 ou par x 9 ? car là j'ai monté par x 9 comme c'était régler la dessus et mes températures actuelles sont :
30 core 1
30 core 2
31 processeur
n°6184331
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 20:46:00  profilanswer
monsieurtof
Je sais que le truc est difficile a transporter mais la solution serait peut etre
d'allé chez un pro avec et achéter des barrettes  :) , quoi ? il y a bien
des boutiques qui font du rapide vite fait bien fait non ? comme ça
tu es a coté de ton monstre le mec il met les truc dedans pis si ça
marche pas ben il change de kit etc...... jusqu' a Miracle ça fonctionne  :whistle:
la ........
coute moins cher et sans mal de dos ....sauf pour le transport du monstre..... :D
Message édité par wolfflyter le 27-01-2008 à 20:47:08
該反思的是,往往有幫助
n°6184344
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-01-2008 à 20:48:49  profilanswer
3400t ca me parait enorme, pour savoir si c'est lui qui fais du bruit stop le en appuyant dessus et tu saura tt de suite ;)
sinon 2400mhz je pense pas non, t'as un bleme ou tu te trompe qualque part
sinon ca voudrait dire que tu es a 600 de fsb
n°6184361
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 20:54:27  profilanswer
http://img162.imageshack.us/img162/4787/everestac4.th.jpg
qu'en penses tu ? et si tu as une solution pour que je prenne une capture d'écran du bios je te montrerai le 2400mhz.
n°6184362
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 27-01-2008 à 20:55:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
monsieurtof
la ........
j'y ai pensé mais de toute façon ce mois çi c'est bye bye DDR2  :D  [:julien31]
n°6184378
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 20:59:10  profilanswer
Mais ké ki va nous sortir de derrière les fagots........?
curieux moi ....non a peine  :whistle:
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/lynx_c10.jpg
Message édité par wolfflyter le 27-01-2008 à 21:04:09
該反思的是,往往有幫助
n°6184391
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-01-2008 à 21:03:54  profilanswer
actarus9999 a écrit :
http://img162.imageshack.us/img162 [...] ac4.th.jpg
tu es a 3.6ghz en 9*400 donc ton fsb est a 400 soit 1600mhz pour la mobo (400x4)
regarde avec cpu-z ;)
par contre si tu restes a ce vcore tu risques de pas pouvoir monter plus haut et n'oublie pas de valider ton oc avec un occt ou autre pour etre sur que la machine supporte cette frequence a ces tensions
Message édité par kouz8 le 27-01-2008 à 21:04:57
n°6184399
camocim
Posté le 27-01-2008 à 21:06:13  profilanswer
Même souci avec crucru PC8500 (4*1Go), malgré tous mes efforts et des memtest + OCCT stable pendant des heures, je revenais du boulot avec des BSOD, j'ai laché l'affaire et suis revenu sur un kit OCZ PC9200.
Par contre le soucis avec les OCZ, si je fais un ClearMos, impossible de booter (Ecran bloqué sur DETECT RAM) je suis obligé de démarrer avec une barette de crucru pour rentrer dans le bios et foutre 2,2 Vdim
 :pt1cable:
c'est dingue quand meme ces probleme de boot avec la ram  :fou:
je viens de commander ca, en espérant etre tranquille
OCZ ReaperX HPC DDR2 1000MHz CL5 - 4 GB Kit
http://www.1000ordi.ch/docs/29672_en.pdf
n°6184419
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 21:14:40  profilanswer
a ben celle la j'ai le copain du voisin du mec de la troisième villa a gauche
il a dit qu'elle marche pas bien sur maximus.  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°6184527
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 21:43:11  profilanswer
http://img514.imageshack.us/img514/2673/occtjl7.th.jpg
voilà selon tes recommandations j'ai procéder comme suit. est ce que je dois faire d'autre réglage tu parles du Vscore je régle ça comment ça veut dire que 1.4v c'est trop bas pour un CPU si j'ai tout saisi ?
n°6184539
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-01-2008 à 21:46:32  profilanswer
non 1.4v c'est deja pas mal mais apres faut voir jusqu'ou tu veux aller niveau temperature etc ;)
ca va surtout etre ca qui va te limiter je pense
n°6184552
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 21:50:25  profilanswer
ah oki en faite je veux aller aussi haut que je peux avec le ventirad d'origine sans investir dans un ventillo supplémentaire. c'est bizarre il sort d'ou alors en faite ce 3.6ghz vu que je tourne à 3.2 tu as vu sous OCCT et CPU Z or sous Everest c'était marqué core 1 3.6ghz et core 2  3.6ghz. Là je t'avoue j'y comprends rien ? j'ai fait le test au faite d'une demi heure sous OCCT et ça à monter à 52 52 55 cette dernière est la température du processeur.
n°6184578
ridemetal
Vide
Posté le 27-01-2008 à 22:05:15  profilanswer
Le speedstep... ton processeur passe de 9x400 en charge à 6x400 au repos.
Oops... pas Q6600
Message édité par ridemetal le 27-01-2008 à 22:06:32
n°6184595
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 22:10:04  profilanswer
oui donc c'est dangereux avec un E6850 c'est ça que tu sous entends ?
n°6184613
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 27-01-2008 à 22:15:58  profilanswer
9*400 = 3600
8*400 = 3200
ton proc doit passer de coef 8 a coef 9 lorsqu'il est un peu exploité...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6184615
ridemetal
Vide
Posté le 27-01-2008 à 22:17:16  profilanswer
Non, ces variations de coef sont là pour l'economie d'energie. Par contre j'étais un peu HS dans ma reponse. :)
n°6184620
mancasters​69
Posté le 27-01-2008 à 22:19:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
Un petit topic parce que j'ai quelques questions d'ordre "technique" :)
Tout d'abord, le dernier Asus Probe, fonctionne (enfin) sous Vista 64, et je voudrais savoir si mes voltages / températures sont bonnes. D'autre part, j'ai aussi pris une capture de CPU-Z / OCCT, car effectivement, OCCT me détecte une "mauvaise" fréquence d'origine de mon processeur, et j'aimerais savoir pourquoi si possible  :)
http://pix.nofrag.com/2/e/1/9b51aa88e504c631781a86f954355tt.jpg
D'autre part, je voudrais vous signaler, qu'en changeant le ventilateur de mon Noctua 9cm, par un Coolink SWiF-922, le PC est stable après 30mn de OCCT (avant non), et la température n'a pas dépassée les 59° pendant tout le temps du test (alors qu'avant je montais à 75° environ et que le test n'aboutissait pas), le tout, sans changer le voltage du Vcore. Et le silence est toujours d'actualité ! Je le dis au cas où ça serait utile pour d'autres utilisateurs ayant un Noctua 9cm ;)
Voilà, est-ce que vous pourriez m'indiquer tout ça ? Merci  :jap:
Coraggio
n°6184666
actarus999​9
Posté le 27-01-2008 à 22:42:23  profilanswer
super alors je peux retourner dans le bios et le remettre à 9 mon ratio pour avoir du 3.6 effectif vu qu'actuellement il est paramétrer sur 8 et 400fsb.
maintenant je vais m'atteler à mon GPU car y a un souci.
n°6184986
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-01-2008 à 05:19:00  profilanswer
mancasters69 : pour OCCT va voir sur le topic officiel, l'auteur et les habitué te répondront. Ensuite pour le ventilo, tu avais un soucis (montage peut-être), parce qu'un différence aussi grande ne peut pas provenir d'un ventilo seul, encore moins un 92mm.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6185060
kywalh
Posté le 28-01-2008 à 08:50:56  profilanswer
Archangels a écrit :
Ca ne concerne que la formula ou ca touche egalement la gigabyte car je n'ai rien vu a ce sujet.
Ca concerne aussi Gigabyte !!!! Et je sais de quoi je parle !!!
2 fois de suite avec a chaque fois carte mere et RAM neuves ... a base de GA-X38-DS5 et 2x1Go Crucial Ballistix PC8500....
Pas de pb de boot mais cramage des rettes au bout de quelques jours !!!!
Asus ne sont donc pas les seuls a avoir des problemes avec les PC8500 de chez Crucial !!!
Kywalh
n°6185071
Archangels
Posté le 28-01-2008 à 09:00:57  profilanswer
Dans ce cas je sens que je vais abandonner le X38 ou alors revendre mes PC 8500 (pas encore recu).
n°6185076
kywalh
Posté le 28-01-2008 à 09:06:41  profilanswer
Asus n'a pas une liste de compatibilité sur leur site comme le fait gigabyte par exemple ?
Kywalh
n°6185147
actarus999​9
Posté le 28-01-2008 à 10:03:37  profilanswer
ça y est Kouz8; j'ai effectué ce matin un deuxième OCCT avec pour fréquence 3.6ghz ce qui me fait 20% d'overclock sur le bus et le cpu et mon PC est stable il monte à maxi en burn car tu m'as dit dans le temps que OCCT taquiner à fond le CPU donc j'imagine que c'est du burn full qui nous fait. toujours est il qu'il est stable. Ca me suiffit je vais donc m'arrêter là.
n°6185246
Glenn_Goul​d
Posté le 28-01-2008 à 10:53:35  profilanswer
à la fin on se demande quelles barettes prendre avec une P5E....   [:athlonmp]
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6185316
Kyosh1ro
Posté le 28-01-2008 à 11:21:32  profilanswer
G.Skill pc6400 HZ roulaize... :sol: (j'ai l'impression d'être le seul a pas avoir eu de soucis avec ma Ram :lol: )
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6185342
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 11:38:06  profilanswer
ben non  :) pas de soucis non plus
該反思的是,往往有幫助
n°6185353
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-01-2008 à 11:42:28  profilanswer
HK aussi roulaize ;)
http://img82.imageshack.us/img82/7534/prime95sp0.th.jpg
n°6185357
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 28-01-2008 à 11:43:44  profilanswer
 :o Je pense aussi changer mes Ballistix, je commence à en avoir plus que ras-le-bol des overlocking failed à chaque démarrage ou redémarrage...Je comprends pourquoi les kit de Ballistix ont vu leurs prix chuter comme ça!
n°6185393
Archangels
Posté le 28-01-2008 à 12:02:44  profilanswer
lolet dire que je viens juste de recuperer les miennes a la poste.J'envisage serieusement de revenir au p35 ou d'attendre le x48 en esperant que cela soit corrige.
J'ai l'ai malin maintenant avec 4 barettes et rien d'autre  :p
n°6185397
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 12:05:03  profilanswer
Archangels
tu les as essayé ?
該反思的是,往往有幫助
n°6185398
mancasters​69
Posté le 28-01-2008 à 12:05:49  profilanswer
Merci, mais je pense pas que j'avais un problème en fait, mais je crois simplement que le débit d'air était vraiment plus faible avec le ventilateur Noctua :)
Coraggio
n°6185412
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-01-2008 à 12:15:47  profilanswer
a la fin du occt il tre sort une liste de graph si tu l'as reglé pour et la tu peux voir la temperature maximal a laquelles les cores sont monté ;)
le prix des ballistix n'a pas chuté a cause des problemes sur X38 mais deja bien avant et depuis longtemps
malgres les problemes qu'ils ont avec cette mobo ca ne les empeche pas de rester des purs kits de roxxor
c'est Asus qui a suxxé sur la compatibilité car leurs autres mobo n'ont pas ce probleme
avec nimporte quelle autre application tu chauffera moins qu'avec occt, donc ta config devrait etre top stable a cette frequence ;)
Message édité par kouz8 le 28-01-2008 à 12:18:07
n°6185441
Archangels
Posté le 28-01-2008 à 12:29:33  profilanswer
non wolf je n'ai pas encore le reste du matos.
Actuellement j'utilise encore mon pc qui a deja 4ans donc pas compatible.
n°6185453
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 12:34:42  profilanswer
Ben comme au loto  :D si tu essai pas ben........
tu ne gagne jamais.... :)
該反思的是,往往有幫助
n°6185469
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 12:40:27  profilanswer
Les ocz ça roule sur la maximus pas de soucis
n°6185490
secalex
Stalker forever
Posté le 28-01-2008 à 12:47:19  profilanswer
+1. ;)
Avec 4 barrettes en plus. :D
Mais bon, j'ai vu que la DDR2 remontée donc je me suis commandé 2*2Go de Gskill PQ PC8000. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6185502
Archangels
Posté le 28-01-2008 à 12:51:05  profilanswer
Au pire je les revendrai car je suppose que c'est kit tres demander.
n°6185504
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 28-01-2008 à 12:52:00  profilanswer
 :pt1cable: J'ai pas tout compris là! LoL!
T'as retrouvé mon ancien poste stable @ 3Ghz avec mon E6300? Ou,...?
n°6185527
kywalh
Posté le 28-01-2008 à 13:00:50  profilanswer
Il est vrai que c'est quand meme le cauchemar ces X38 (Asus, Gigabyte,...) et ces ballistix.... Le pire, c'est qu'il n'y a pas de communications officielles des constructeurs et ça, c'est pas bien normal... vu le prix de ces mobo, c'est la lose !!!
+1... je repasse au P35... trop de soucis avec cet X38 et les RAM !!! Inadmettable  :non:
Kywalh
n°6185557
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 13:06:42  profilanswer
comprends pas bien " Inadmettable " euh on peut pas la .... :)
該反思的是,往往有幫助
n°6185564
camocim
Posté le 28-01-2008 à 13:08:12  profilanswer
je tiens au courant des que je recois mes ocz, j'ai vite pris moi aussi un kit de 4go en 2x2go avant que ca ne remonte trop  :wahoo:  pis à 130 euros le kit   d'ocz pc 8000 avec dissipateurs... ca va (j'achete en suisse)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
