2686 connectés
  J'en ai marre de mon TBird qui surchauffe tt le temp...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2044954
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 20:48:25  profilanswer
Je n'en peux plus...
Voilà maintenant 6 mois que j'ai mon Athlon 1400 MHz...
J'avais un Volcano5 avec mais je le trouvais insuffisant (artifacts dans les jeux, moyenne de 50°C..). :fou:
J'ai donc investi dans ce Taisol CGK760172 soit disant certifié pour le XP2200+ :
http://www.taisol.com/cgk760172.html
Sur le site de AMD, il est même certifié XP2700+ :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 50,00.html
Je l'installe et, surprise, les artifacts sont toujours là et même plus aggressifs...  :fou:  :fou:  :fou:
J'ai vérifié mon installation, rien à signaler...Voici ma config :
MSI K7T Turbo
AMD Athlon TBird 1,4 GHz + Taisol CGK760172
256 Mo SDRAM PC133
Quantum Fireball 20GO ATA100
GeForce3 Ti500
Hercules Gamessurround Muse XL
Ma question est simple : Qu'est-ce qui fait surchauffer mon PC ? Est-ce la carte 3D ? le proco ?  :)
Pke, là, j'en peux plus...  :cry:
Merci bcp de votre aide.  :jap:
n°2044966
hide
Posté le 12-12-2002 à 20:50:15  profilanswer
c'est vrai que le 1400 il chauffe ... fait est ce que ta tout est bien ventilée ??
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2044972
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 20:51:08  profilanswer
Pour la ventilation, j'ai récupéré le ventilo du Volcano5 et je l'ai mis derrière, en extraction.
n°2044984
hide
Posté le 12-12-2002 à 20:54:35  profilanswer
donc t'as pas de ventilo en aspi :/ et esque çai le bordel de cables ??
n°2044989
vachefolle
russian knights en action
Posté le 12-12-2002 à 20:55:13  profilanswer
50°  ca va
80°  la faut s'inquieter   ca vient d'ailleurs ton blem
La douleur n'est qu'une information
n°2044995
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-12-2002 à 20:57:40  profilanswer
comme dit, 50 c tout a fait normal
et c surment pas la chauffe qui fait tes probleme dans les jeux
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2045001
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 20:58:10  profilanswer
Sisi, dsl le venti. du Volcano5 est en aspi, il souffle dans la tour... Je n'ai pas de cable qui s'incrustent..
En fait, 50° c une moyenne.. Si je reste en idle avec un outils comme VCool, je reste à 40°C, mais dès que je lance le moindre petit jeu (Need For Speed par exemple) ça monte jusqu'à 60° voire 70° et là, l'écran fait des trucs bizzares...
n°2045006
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 20:59:29  profilanswer
Ah ok... g 2 de tens...
Pour les jeux, vous pensez que c le ventirad de la GeForce3 qui sert à rien (carte 3D pas o/c : CPU : 240MHz et RAM : 500 Mhz) ?
n°2045011
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:00:04  profilanswer
Juste une précision :
Ma carte 3D est une Leadtek Winfast Titanium 500 TD
n°2045015
hide
Posté le 12-12-2002 à 21:01:21  profilanswer
pour les planteges çai peut etre la ram
peut etre
n°2045023
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:02:42  profilanswer
Ah bon?  :??:
C possible que la rame surchauffe (non o/c elle non plus) ??
Si oui comment faire pour la raffraichir ??
n°2045029
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 12-12-2002 à 21:03:41  profilanswer
les artifact graphique c pas du a une surchauffe cpu mais a un sous voltage ou a une surchauffe de la carte graphique
verifie tes voltage et la t°c de ta carte
si ton cpu chauffe trop c plantage direct et non pas bug graphique
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2045040
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:06:40  profilanswer
AAA ok, merci, je vais voir... :
CPU VOLT : 1.82
+3.3 : 3.21
+5 : 5.05
+12 : 11.95
n°2045053
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:10:05  profilanswer
si ta un ventilo en aspi et ri1 en extraction, c normal ke se chauffe bcoup (chaleur stagne ds le boitier)
vérifie tes t° boitier !
sinon c bizar paske leadtek c les meilleurs refroidissement
Mon feed
n°2045057
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:10:52  profilanswer
Pour les temps, j'ai pas celles de la carte graphique (elle supporte pas le monitoring...) :
CPU : 43.3°
MOBO : 25.4°
ALIM : 38.5°
Et les 2 ventilos sont à + de 5100 t/min...
NOTE : Je suis en idle, Vcool marche...
n°2045063
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:12:53  profilanswer
stres bizar ça, ta koi kom alime ?
Mon feed
n°2045066
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:14:36  profilanswer
:) J'en sais rien... Celle fournie avec le PC: une 250W standard...
n°2045070
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:15:54  profilanswer
ta moyen d'essayer 1 300W (juste pour voir) ??
Mon feed
n°2045077
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:17:46  profilanswer
Malheureusement non, j'en ai pas sous la main
n°2045085
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:19:38  profilanswer
ds tes voltages +12V tro bas (un peu) et pui la T° alime est un peu haute
Mon feed
n°2045087
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:21:32  profilanswer
Très juste... En plus comme c le 12V qui fait tourner les ventilos, c p.e. pour ça que ça reffroidit mal ?.?.
Par contre, avec la K7T Turbo, impossible de changer les voltages et fréquences...  :??:  :??:
n°2045100
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:29:14  profilanswer
de tte façon mm si elle est po en cose moi je changerai l'alime paske les noname çai de la merde !
et pui 250W c po assez pour ta config
vérifie si ton alime n'est po une DEER Computer pasque c dangereux (pr la survie du systeme)
tu prends une enermax 300W ou 350W et pui c bon !
Mon feed
n°2045106
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:30:00  profilanswer
C vrai, ça peut tt changer ?
n°2045110
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:30:54  profilanswer
PS : Y a moyen de débloquer les voltages et fréquences sur cette mobo ??
n°2045131
smiley0041
Posté le 12-12-2002 à 21:36:20  profilanswer
ché pô coné po la mobo
Mon feed
n°2045135
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:37:18  profilanswer
lol. C pas grave...
Vous pensez que le venti en aspi sert à rien alors ?
n°2045152
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-12-2002 à 21:42:41  profilanswer
Bon, merci quand même bcp pour votre aide.  :jap:
Je reviens faire un tour demain soir.
n°2045191
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 12-12-2002 à 21:58:24  profilanswer
il faut faire gaffe avec les ventirad certifié pour les athlon XP... j'ai mis un certifié Athlon 2600+ et j'arrivais à 65°C (Athlon 1.2@1.36Ghz), je met le même ventilo avec un XP1800+ @ 1.7Ghz (donc 2050+) et je suis qu'à 52°C ! Donc les Athlon TB chauffe vraiment bcp !!!
n°2048562
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-12-2002 à 13:40:43  profilanswer
Wè c vrai.. Mais don tbird n'est pas o/c...
Sinon, en baissant le FSB à 100MHz et en augmentant le coef à 14x, ça peut perdre quelques degrés ?
Au fait mon alim est une DEC 250W...
n°2049629
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-12-2002 à 20:20:21  profilanswer
J'ai mis un ventilo en extrac, en bas du boîter.. Visiblement, c déjà mieux : même si sous certains jeux, ça monte à 70°-75°, dans Windows ça peut redescendre jusqu'à 35° (en idle) !
n°2049633
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 14-12-2002 à 20:22:18  profilanswer
T1 c'est chaud :ouch: , le miens tourne entre 50-60° en charge SETI
n°2049638
ienchangel
test
Posté le 14-12-2002 à 20:24:01  profilanswer
tbird 1400@1600, vcore à 1.9v, 39° avec seti ;)
avec un slk800+smart fan 2 à 4000rpm
Showire - Automatic Show Notifier
n°2049640
ienchangel
test
Posté le 14-12-2002 à 20:24:12  profilanswer
ah tiens [:dde]
n°2049643
chrisleurn
Posté le 14-12-2002 à 20:25:12  profilanswer
Oué TBird 1200@1266 FSB 140MHz ;)
n°2082764
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-12-2002 à 11:12:24  profilanswer
J'ai fais quelques tests :
J'ai d'abord changé d'alim, pour une noname 350w.
Depuis, plus un seul problème !!!
Bon, ok, ça chauffe toujours mais au moins, les jeux tournent... Je vais essayer de me procurer d'autres ventilos pour l'extrac et pour l'entrée...
Merci de votre aide
n°2082844
glor
Posté le 27-12-2002 à 11:54:07  profilanswer
J'ai un Athlon 1400@1550 (1.87V) depuis peu, refroidi avec un Volcano7+ (avant avec un Taisol CGK760) et il est rarement monté au dessus de 52°, par contre j'avais des erreurs fatales quand mon timing memoire etait trop élevé (DDR2700 qui ne tient pas le cas2 quand j'o/c), si t'as de nouveaux des problemes tente de regler tes timings toi meme..
n°2082858
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-12-2002 à 11:58:37  profilanswer
J'ai de la SDR PC133 avec un CAS à 3 (pke à 2 le pc démarre pas  :sarcastic: )...
Au fait, le voltage du proco pour moi (vcore ??) est à 1.75 V , c peut être insuffisant non ?
n°2082873
sauny
Posté le 27-12-2002 à 12:03:31  profilanswer
j'ai pas tout suivi mais tu as mis de la pate thermique de qualité (style artic,...)???????  :heink:
mon Tbird avec l'aqua 690 (artic silver 3) est à 45 au repos et 58-59 sur les jeux et no pb :sol:
n°2083447
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-12-2002 à 14:43:23  profilanswer
Avec mon Volcano5 avant, j'avais de la Artic Grease (je sais pas ce que ça vaut) maintenant, avec le Taisol, y a une pastille de gel thermique en dessous...
n°2083858
phbn
Posté le 27-12-2002 à 17:07:21  profilanswer
avec ce que tu as depense en ventilos tu aurais pu t'acheter un 2000+
a+
 Page :   1  2
Page Précédente
surchauffe et ralentissementtualatin 1,2@1,6 ca passe sans pb plante pas mais temp à 58°celsius
J'en ai marre d'acheter des composants super cher qui marche pas !!!Grosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?
Marre des souris Microsoft :/temp d'un Athlon XP 1700
Au secours ! Mon TBird surchauffe !problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
Sonde de temp Asus ?.....
Plus de sujets relatifs à : J'en ai marre de mon TBird qui surchauffe tt le temp...
