4721 connectés
  Au secours ! Mon TBird surchauffe !
n°2017657
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-12-2002 à 18:08:50  profilanswer
Voilà.
J'ai une MSI K7T Turbo avec un Athlon TBird 1,4 GHz (FSB 133).
Le ventilateur fourni est un Volcano5 avec de la pate thermique Silver Grease...
Le problème, c'est que le processeur n'est jamais en dessous des 65°C !! Que dois-je faire pour redescendre un peu ?
Changer de ventirad ou de graisse ??
Merci de votre aide.
n°2017719
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-12-2002 à 18:25:28  profilanswer
:bounce:
n°2017757
alucard
Posté le 03-12-2002 à 18:33:06  profilanswer
Taisol 760 + adaptateur 60>80 + ventilateur 80 de ton choix....
Moi je suis avec le meme tbird a 45 en Idle et 50 en jouant a MAFIA.....
Et si j'utilise CpuIdle je suis a 30 en idle :hello:  :hello:
n°2017809
leto
Posté le 03-12-2002 à 18:42:55  profilanswer
Pas d'adaptateur !
Mais un Aqua690 c'est bien .
Tu pourras de plus le modifier si tu veux du silence (cf materiel.be)
Et puis > RECHERCHE
n°2017863
S2000
CduGood !!!
Posté le 03-12-2002 à 18:52:33  profilanswer
[:pink floyd]
I lOvE LifE
n°2017885
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 03-12-2002 à 18:57:07  profilanswer
Dib91 a écrit a écrit :
Voilà.
meme reponse : un 690 modifié avec un ventilo de 80 mm et ça devrait aller bien mieux.
Sinon, vu que tu as la meme carte mere ke moi et j'aurais besoin d'un renseignement : il me fodrait les caracteristiks de 2 condensateurs de la cm ( c illisible sur les miens en train de griller.)
le premier est juste o dessus du port agp.
le second, sur la meme ligne horizontale est juste a coté du 1° slot de ram.
Merci d'avance.
n°2017916
ggta
Posté le 03-12-2002 à 19:09:32  profilanswer
J'ai la même carte mere que toi et un tbird 1.2ghz (1.55V dans bios, 1.63V dans mbm5) avec Zalman 6000 Cu (ventilo à 1500tr/min :) ) et j'obtient 42°C sur internet et 49°C en full load.
Un conseil, baisse le voltage de ton cpu. Le mien je l'ai mis à 1.55V dans le bios et j'ai vraiment gagné en température sans perdre en performance ni même en stabilité (+ le voltage du cpu est élevé plus le cpu chauffe par contre ça peut rendre ta machine un peu mois stable donc baisse pas trop).
n°2017924
S2000
CduGood !!!
Posté le 03-12-2002 à 19:11:34  profilanswer
Merci d'avance.
Au pire fait des sausice sur ton rad. et vend les pour t'acheté l'aqua [:pierrotsono]
Message édité par S2000 le 03-12-2002 à 19:11:56
I lOvE LifE
n°2018342
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-12-2002 à 21:09:54  profilanswer
Merci beaucoup. Je vais essayer l'Aqua690 alors...
Pour le voltage, toutes mes options dans le BIOS sont cachées (je n'ai rien relié sur le proco).
Pour les condensateurs, je vais faire des recherches...
Encore merci..
PS: Dans ce cas précis est-ce qu'un Volcano7+ ou 9 ne suffirait pas (si on oublie le bruit) ?
n°2021508
ggta
Posté le 04-12-2002 à 19:16:04  profilanswer
Tu n'as pas besoin de relier quoi que se soit pour modifier le voltage de ton CPU :??: Va voir dans la partie frequence et voltage de ton bios tu verras c'est pas compliqué et tres efficace, en tout cas plus qu'un aqua 690 (tres bon rad alu mais ventilo bruyant et peu efficace par rapport à vitesse rotation)(c'était mon précédent ventirad ;) )
Message édité par ggta le 04-12-2002 à 19:17:24
n°2021550
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-12-2002 à 19:24:49  profilanswer
OK... Mais dans le BIOS, la fenêtre de fréquences est vide ! Rien du tout ! Juste Auto Freq. et Spread Spectrum Modulated...
Désolé d'insister mais à Surcouf, ils vendent bien des Aqua 690, mais ils disent que les processeurs supportés vont jusqu'à 1,1 Ghz... Vous êtes sûrs que c bien adapté à un TBird 1400 ??? :??:
Voici le lien :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
n°2165639
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-01-2003 à 19:20:54  profilanswer
OK, juste un dernier UP! Pour...vous remercier tous très fort...
J'ai acheté un 80mm pour le boitier à Surcouf, il a 3 vitesses et tourne la à 3500rpm (2e vitesse) et je l'ai mis en aspiration, en bas du boitier... J'ai ajouté un vieux 60mm issu d'un ventirad en extraction en haut, vers le proco... Le résultat est assez bruyant je dois dire mais au niveau température, je suis passé de près de 70°C en full a à peine 52°C maxi en full load !!!
Merci bcp les gars ! :jap:
n°2166001
JULIANO
Posté le 26-01-2003 à 20:57:21  profilanswer
avec un volca no7 ca donne quoi?
n°2167597
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-01-2003 à 14:03:47  profilanswer
Moi je sais pas. Mais la, avec mes nouveaux ventilos (cf config) ça roxx!
Le volcano7 étant à peu près équivalent au Taisol, j'imagine que le résultat doit être semblable...
EDIT : sans mes 2 ventilos supplémentaires, la temp. redépasse vite les 55°C ...
AU SECOURS : ATHLON 1.4, KT7A-RAID, WIN2K/XP : INCOMPATIBLES !!!problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
[URGENT] Au secours ( pb a7v8x ) ! besoin d'aideViens de monter un pc et ne boot pas.... Au secours!!!
Au secours je craque à l'aideAU SECOURS aidez-moi SVP
Coef débloqué sur tbird 1,4Surchauffe XP2000+ env 80°C !!
Que pensez-vous de la carte mère Elite K7S5AL ? Compatible Tbird ?
Plus de sujets relatifs à : Au secours ! Mon TBird surchauffe !
