3339 connectés
  Leçon n°1: Comment griller son PC grâce à l'électricité statique.
n°3722620
janothays
Posté le 23-12-2004 à 11:59:31  profilanswer
Protocol:
Matériel utilisé:
- un ordinateur
- un pull en laine
1- Il fait très froid dehors, alors aujourd'hui vous avez sorti votre pull en laine préféré (mouais...). Vous finissez votre journée de boulot et vous rentrez chez vous en pensant que vous aimeriez bien aller sur le net.
2- Pas de problème. Vous montez dans votre chambre et vous allumez votre ordinateur préféré (vous n'en avez qu'un: forcément...) et celui ci arrive sous windaube. Génial!
3- Vous titillez un peu la souris, mais il commence à faire trop chaud chez vous. Alors vous décidez de quitter votre pull. Hmmmm!!! Ce petit craquement d'électricité statique qui se produit en frottant sur votre t-shirt en coton vous excite!
4- Comme un co* vous désirez régler la vitesse d'un de vos ventilos avec le Fanmate Zalman juste après avoir quitté votre pull. Tiens la bonne idée!! Et là PAF!!! Une décharge électrique part dans le bouton en métal du Fanmate!! Voilà c'est tout, rapide et simple!
Je tenais à préciser que l'ordinateur ayant servi de cobaye était un Athlon XP 2600+ avec 1 Go de RAM et une Chaintech 7njs Ultra qui, somme toute, semble morte  :cry:
n°3722623
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 12:00:22  profilanswer
Y'a pas la mise à terre pour éviter ca ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3722639
janothays
Posté le 23-12-2004 à 12:05:16  profilanswer
Théoriquement si, mais ça na pas fonctionné...
n°3722669
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-12-2004 à 12:14:58  profilanswer
[:totoz]  :sweat:
c etait un pull Benneton ?
si oui porte plainte contre Benetton !!! [:ddr555]
Message édité par Space le 23-12-2004 à 12:15:48
n°3722671
mowjo
Posté le 23-12-2004 à 12:16:57  profilanswer
t'as grillé quoi exactement ?
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3722677
janothays
Posté le 23-12-2004 à 12:19:20  profilanswer
La carte maman sûr, et le reste je sis pas encore...
n°3722681
mowjo
Posté le 23-12-2004 à 12:20:17  profilanswer
c'est con ... si c'est que la carte mère ça va encore
n°3722683
One angel ​alone
Posté le 23-12-2004 à 12:20:37  profilanswer
[:totoz]  :sweat:
n°3722693
grotius
Posté le 23-12-2004 à 12:23:50  profilanswer
le probleme c est surtout ton slip en polyamide, parce que en general les fibres naturelles génèrent peu d electricité statique.
n°3722708
mowjo
Posté le 23-12-2004 à 12:27:46  profilanswer
c'est pas bien de se moquer ... :D
n°3722731
janothays
Posté le 23-12-2004 à 12:32:22  profilanswer
c'est pas sympa nan! Nan, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la terre. Je vois pas pourquoi ellle n'a pas fonctionnée...
n°3722742
grotius
Posté le 23-12-2004 à 12:37:13  profilanswer
parce que la terre ne protege pas de l electricite statique
n°3725859
Posté le 24-12-2004 à 14:22:35  answer
Eben, avec une tres bonne terre, pas de soucis ... mais encore faut il bien brancher le PC avec une multiprise qui a la terre ainsi que brancher la multiprise sur une prise qui est VRAIMENT reliée a la terre ...
n°3725873
bastien59
Posté le 24-12-2004 à 14:28:38  profilanswer
...et retirer ses bottes en caoutchouc avant d'aller sur le PC :)
Désolé.
n°3725893
KYRX
Attention aux chèvres !
Posté le 24-12-2004 à 14:33:03  profilanswer
La terre ne sert pas à proteger de l'electricite static. Elle sert à proteger les gens des "contacts indirect". Un "contact indirect" est une masse qui est mise accidentelement sous tension ( par un defaut d'isolement d'un fil conducteur par exemple). Elle sert uniquemet cote puissance de ton alimentation.
Le mieux avant de toucher du matos electronique quelqu'il soit est de toucher une masse metalique. Ou alors de posseder un bracelet antistatique.
Bonnes fêtes à tlm.
n°3725955
tom555
Posté le 24-12-2004 à 14:53:06  profilanswer
Rien à voir.
C'est justement parce que le PC est à la terre que la decharge de toi chers le pc est possible.
Comme KYRX l'a dit, toucher la carcasse avant les composants permet de se décharger de l'electicité statique et d'eviter les pb.
Sinon, le bracelet est la meilleure solution, il vous relie electriquement à la masse du boitier.
Plus aucun danger, même en travaillant avec un pull en mohair.
Message édité par tom555 le 26-12-2005 à 17:21:48
Une alim peut elle griller un CG ?Asus A7V8X-X : mon athlon la fait griller ?
Je viens de griller 2 radeon 9800 pro en 2 mois ! :-(un ptit coup d'electricité statique ...
processeur griller ?portable griller
Consommation électricité et factures edf ?Les disques durs griller sont il remplacer ???
Electricité passant sur le chassis du boitier?????
Plus de sujets relatifs à : Leçon n°1: Comment griller son PC grâce à l'électricité statique.
