5948 connectés
  Electricité passant sur le chassis du boitier?????
n°3525725
bidondus
Posté le 28-09-2004 à 22:34:46  profilanswer
Bonsoir,
Lorsque je touche mon boitier, il y a un courant éléctrique qui circule, çà fait des décharges.
Je n'ai aucuns fils dénudés, est-ce un faux contact, des poussières, ou .........
Que dois-je faire, changer de boitier??? [:m@nu68]
n°3525746
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-09-2004 à 22:46:30  profilanswer
Vérifie que ton alim est bien branchée a la prise terre et que la prise de courant murale elle meme est bien conectée a la terre.
n°3525792
bidondus
Posté le 28-09-2004 à 23:01:05  profilanswer
aucun problème de ce côté
n°3525820
patstan
Quelle connerie la guerre !!!!
Posté le 28-09-2004 à 23:11:24  profilanswer
Vérifie la prise de terre générale car là, ya un ptit soucis!!!!
n°3526181
PBON
Posté le 29-09-2004 à 08:48:03  profilanswer
si la tension est inferieur a 50v s'est normal que le diff de la prise ne saute pas.
tu doit avoir un defaut d'isolement pas forcement un cable denude mais simplement pince.
n°3526184
Fifou63
Posté le 29-09-2004 à 09:00:25  profilanswer
Oui tu dois avoir un défaut d'isolement : fil pincé sous la carte-mère, ou la porte latérale, ou baie à DD, etc...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3526298
blacksad98​8
Posté le 29-09-2004 à 10:56:14  profilanswer
verifie en remontant depuis ta prise (verifie bien la masse de ta prise avant!)
-alim d'abord (notamment si repeinte)puis tous les cables qui sorte de ton alim (en particulier les 12v non utilisées)
Où trouver ce boitier dans la région de Charleroi?/?\Help/?\ Choix de boitier
Asus deluxe A8N7X port firewire + boitier antec 1000 AMGAidez moi à choisir s'il vous plait, un boitier qui tienne la route !
boitier textorm 974 et cm k8vse deluxeCarte uATX dans boitier ATX?
Que pensez vous de ce boitier?Boitier : votre avis sur le textorm 6k27
ou trouver le boitier Pearl lcd fan master ?
Plus de sujets relatifs à : Electricité passant sur le chassis du boitier?????
