3427 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4019561
lagger
Posté le 20-04-2005 à 10:02:21  profilanswer
Bon j'ai flashé, now je boot mais dès que j'essaie d'augmenter la fréquence (de 166@180mhz par exemple, écran bleu)...
n°4019663
goer
Posté le 20-04-2005 à 10:39:51  profilanswer
config: dfi ultra D, 2x512 corsair 4400cl2.5, x800xl, diamondmax10 ide, 3000+0509
probleme:
 max stable 260x9 synchro et max screen 2650 (pas essayé plus) de plus j'ai des gros artefacts 3d au dela de 290x9 et d'autres symptomes bizarre comme si le voltage du vcore et la frequence de bus etait liés a la frequence du pcie (celui ci est bloqué à 100/101/99)
je cherche screenshot "genie" et a64 tweak ou
timings pour corsair 4400p25 ou explication sur la x800xl.
répondez en mp merci.
http://img258.echo.cx/img258/5823/25656bg.th.gif
Message édité par goer le 20-04-2005 à 10:43:39
n°4019695
fluxy1
Posté le 20-04-2005 à 10:54:22  profilanswer
Monte le pci-e à 105 MHz par le BIOS.
Normalement les artefacts ne sont pas liés à l'O/C du proco mais à l'O/C de la CG. Si tu as O/C ta CG tu as vu trop grand.
n°4019700
goer
Posté le 20-04-2005 à 10:56:48  profilanswer
ma carte graph n'est pas oçée..............................
n°4019706
goer
Posté le 20-04-2005 à 10:57:35  profilanswer
désolé pour le doublon (lag)
d'ailleurs j'ai besoin de toi, on a la meme config, c possible de passer sur le chat ocm ?
http://www.overclocking-masters.com/chat/flashchat.php
Message édité par goer le 20-04-2005 à 10:59:30
n°4019754
lagger
Posté le 20-04-2005 à 11:13:39  profilanswer
Bon je vous revaudrai ca les gars !!!
Donc après mise à jour du bios, je peux booter en désynchro, mais avec des mauvais timmings  :sweat: .
Mais le prob, c'est que j'avais des écrans bleus en coeff 9X, donc j'ai baissé @8X avec le HT @3X et fsb @300mhz.
Aussi je me suis bien galéré car j'avais des écrans bleus si je paissais plus de 10mhz de fsb d'un coup  :pt1cable:
http://img258.echo.cx/img258/5304/over37cg.jpg
Et bien me voila en possession d'un Athlon 64 3000@2.4ghz, (il m'aura donné du fil à retordre celui la !  :whistle: )
Bye et encore merci  :jap:
n°4019820
fluxy1
Posté le 20-04-2005 à 11:31:43  profilanswer
Non je suis au bureau.
n°4019877
Aesthetics
Posté le 20-04-2005 à 11:55:54  profilanswer
y en a qui o/C et qui utilise un adaptateur 20=>24pins sur leur alims?
car je me demande si mes problèmes viennent pas de là :(
n°4019896
goer
Posté le 20-04-2005 à 12:02:45  profilanswer
j'ais juste besoin d'avoir 3 screenshots:
1 de génie ds ton bios
1 de dram ds ton bios
1 de a64 tweaker avec tes timings
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
n°4020042
frabill
Posté le 20-04-2005 à 13:10:08  profilanswer
tu peux essayer sans l'adaptateur
moi je suis en 20 broches sur ma fortron 350 W, pas de problème à signaler pour mon A64 3000+ @ 2.4 GHz (1.475 V)
n°4020044
fluxy1
Posté le 20-04-2005 à 13:10:28  profilanswer
DRAM dans mon BIOS = A64 Tweaker donc je vois pas l'interet.
Pour la DRAM j'ai pas tout optimisé vu que je m'amuse avec mes Twinmos.
Je veux bien essayer de faire des photos ce soir mais je te promets rien. J'ai une soirée chargée.
n°4020107
lagger
Posté le 20-04-2005 à 13:39:30  profilanswer
Comment vous faites pour etre a 1.475v par exemple?
Parce que moi je change avec les pourcentages, sauf que je trouve que 110% font bcp... :jap:
n°4020134
fluxy1
Posté le 20-04-2005 à 13:46:17  profilanswer
Faut pas se fier au théorique le voltage est plus bas que celui que tu indiqueras dans le Bios et tu es pas obligé de rester à 1.4 comme référence.
En clair pour avoir environ 1.475, tu peux faire :
- 1.2 + 123%
- 1.425 + 104%...
Regarde le tableau en post 1
n°4020163
lagger
Posté le 20-04-2005 à 13:53:53  profilanswer
- 1.2 + 123%
- 1.425 + 104%...
Donc par exemple je mets le VID a 1.450 + 104%, ok thx je vais tester ca.
En tout cas bizarre cette facon d'augmenter le voltage  :pt1cable:
n°4020165
asmomo
Posté le 20-04-2005 à 13:54:15  profilanswer
J'avoue que je ne comprends rien à ce que tu fais  :pt1cable:
n°4020173
lagger
Posté le 20-04-2005 à 13:55:36  profilanswer
Laissez tomber les gars, je suis un overcloker professionel  :whistle:
n°4020175
frabill
Posté le 20-04-2005 à 13:55:39  profilanswer
Je sais pas vraiment à combien je suis en voltage réel. J'ai réglé 1.475 V via la valeur théorique dans le bios, pas avec les pourcentages... et dans le monitoring j'étais étonné d'être en dessous de 1.475
n°4020177
asmomo
Posté le 20-04-2005 à 13:56:07  profilanswer
Perso je suis à 1.35 + 133%.
n°4020188
asmomo
Posté le 20-04-2005 à 13:58:42  profilanswer
Et ITE/MBM5 donnent 1.72V.
n°4020197
lagger
Posté le 20-04-2005 à 14:01:20  profilanswer
Il veut pas booter moi a 1.450 + 104%, la je suis a 1.5 + 104% = 1.506  :)
n°4020292
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 20-04-2005 à 14:31:28  profilanswer
DFI precise bien : "si vous voulez OC, n'utilisez pas d'adaptateur 20>24 ..."
n°4020309
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-04-2005 à 14:34:32  profilanswer
je suis content que ton pb soit resolu lagger ;)
le proc en air lagger peux aller jusqu'a 1.65 sans risque ;)
Message édité par chinoisurfer le 20-04-2005 à 14:34:40
n°4020311
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 14:35:08  profilanswer
et si l'alim presente deja une sortie 24 pins comme l'hyper 480, il ne faut en brancher que 20 pour OC ???
n°4020328
asmomo
Posté le 20-04-2005 à 14:39:01  profilanswer
Tu comprends à l'envers. Ils disent que si on veut OC il faut impérativement une alim' 24 pins.
n°4020329
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-04-2005 à 14:39:03  profilanswer
non moi j'ai l'hiper et j'ai laisser en 24 keo ;)
Message édité par chinoisurfer le 20-04-2005 à 14:39:20
n°4020336
dje33
Posté le 20-04-2005 à 14:39:31  profilanswer
 :pt1cable:
ben non justement si t'a deja 24 pin t'a pas besoin d'adaptateur
n°4020385
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 14:48:44  profilanswer
dje33 a écrit :
:pt1cable:
oki merci... :D
n°4020392
Aesthetics
Posté le 20-04-2005 à 14:50:04  profilanswer
et comme alim 24pins vous me conseillez quoi et ou pui-je la trouver? ( dire que mon alim était neuve :/ )
n°4020396
dje33
Posté le 20-04-2005 à 14:50:57  profilanswer
j'arrive a faire passer mon 3000+ a 2400mhz avec une alim 20 pin LC power 420 W
donc ce n'est pas obligatoire l'alim 24 pins
n°4020425
Aesthetics
Posté le 20-04-2005 à 14:56:19  profilanswer
j ai une lc power aussi l'o/c passe bien si je joue pas :D dès que je joue message d'erreur etc.. :(
mais je peux laisser une nuit sous boinc prime 95 ou autre et aucun problème :/
@dje33: t'utilises un adaptateur ou meme pas?
Message édité par Aesthetics le 20-04-2005 à 15:07:52
n°4020426
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 14:56:30  profilanswer
dites moi, est ce que j'aurais interet a remplacer mes a-data PC4000 par des tiwnmos speed premium PC3500 (bh5) ?
(il faut que je puisse monter le fsb au moins a 270 :D pour mon 3200+) ?
n°4020602
didi0808
mosso fe la !
Posté le 20-04-2005 à 15:36:22  profilanswer
Aucun probleme avec mon adaptateur 20=>24 pins j'overclok sans soucis !
n°4020617
dje33
Posté le 20-04-2005 à 15:38:36  profilanswer
oui j'utilise un adaptateur
n°4020621
lagger
Posté le 20-04-2005 à 15:39:04  profilanswer
en fait c'est le bios et ma ram qui m'ont retardé dans la quete  :D
Elles voulaient jamais passer plus de 10mhz de fsb d'un coup en plus et donc c'est chiant  :(
Mais now, c 'est mieux, 1T is the best  :love:
Geil Value is bad  :pfff:
n°4020628
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 15:39:55  profilanswer
 :bounce:
n°4020638
lagger
Posté le 20-04-2005 à 15:41:11  profilanswer
Bah t'as qu'à tester pour voir jusqu'où montent tes adata  ;)
n°4020658
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 15:43:35  profilanswer
bah sur mon P4 je suis allé jusqu'a 260 en synchro, mais le pauvre après ne tenais plus :D
n°4020686
lagger
Posté le 20-04-2005 à 15:47:11  profilanswer
Bah tu peux pas monter que la fréquence de la ram? Car moi sur ma cm de p4, je peux le faire...
n°4020698
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 15:48:57  profilanswer
ba si je monte le fsb forcement ca augmente la frequence du proco sur ma P4C800 :/ , et puis je ne l'ai plus, je viens de prendre mon 3200+ (2600 garantie en aircooling) et ma dfi arrive :love:
n°4020719
lagger
Posté le 20-04-2005 à 15:53:10  profilanswer
Bah moi sur macm de p4, je peux augmenter la fréquence de la mém, sans augmenter le fsb.. :)
n°4020817
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-04-2005 à 16:07:13  profilanswer
plutot sympa, c'est quoi comme CM ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
