3295 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4000025
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 16:54:12  profilanswer
2520... à 1.6V si je me souviens bien :(
Message édité par fluxy1 le 11-04-2005 à 16:54:46
n°4000033
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 11-04-2005 à 16:56:16  profilanswer
pas terrible ca ... :(
c'est quel step ?
t'avais pas un 0448 ???
n°4000050
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 17:02:05  profilanswer
Non j'ai un 0450...
Pour le step voir ma config
Message édité par fluxy1 le 11-04-2005 à 17:02:36
n°4000284
Lictor
Posté le 11-04-2005 à 18:23:44  profilanswer
Mmm... Et pour mon problème de port COM? Ca et l'impossibilité de relier ce #@! de module son à mon boitier sont les deux seuls trucs que je reproche à cette carte...
n°4000297
dje33
Posté le 11-04-2005 à 18:30:50  profilanswer
c'est plutot ton boitier qui a un probleme
n°4000399
rastan
Posté le 11-04-2005 à 19:15:05  profilanswer
vrolok a écrit :
Salut la meute !
Une petite question... sur la DFI ultra D, normalement il n'y a pas de souci pour installer un WB 1ahv2 sur le proc... mais au dos de la carte mère il n'y a pas de plaque métallique mais plutôt une plaque en plastique jaune...
Ca ne pose pas de souci pour installer le Water Block ???
Sisi la fixation fournie a des vis trop courtes pour rentrer dans l'ecrou du support, faut en trouver d'aures plus longues, ou un support avec filetage
n°4000416
asmomo
Posté le 11-04-2005 à 19:22:41  profilanswer
n°4000486
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-04-2005 à 19:50:30  profilanswer
c'est quoi c'te foto affreuse!!
watercooling + DFI Nforce4 + Corsair et........ carte grafik PCI pas express!!  [:fatal_bazooka]
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4000529
asmomo
Posté le 11-04-2005 à 20:02:47  profilanswer
APN pourri des voisins :p
La CG c'est une superbe Voodoo 3 2000 16Mo  [:al_bundy]
Elle chauffe à mort aux fréquences par défaut :'(
n°4000553
Aesthetics
Posté le 11-04-2005 à 20:11:40  profilanswer
bon mon o/c progresse lol alors que je boutais pas à 10*250 en 2 3 2 5 je boot à 9.5x 260 en 2 2 2 5 donc c'est cool :D
par contre j'ai mis 1.4 dans le bios en voltage et sous cpuz j'ai toujorus 1.375 mais bon
Message édité par Aesthetics le 11-04-2005 à 20:12:51
n°4000557
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 11-04-2005 à 20:12:36  profilanswer
j'hésite toujours pour la RAM, celle-ci me parait pas mal qu'en pensez vous ?
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] SectionID=
moins cher que l'OCZ gold 3200
n°4000572
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 20:20:17  profilanswer
si tu prends cette ram prends la chez docmicro, c'est kif kif au niveau prix, je l'ai acheté, elle est en cours d'envoi, j'attends la réception avec impatience. Service très rapide commandé ce matin, envoyée ce soir...
Message édité par fluxy1 le 11-04-2005 à 20:20:55
n°4000606
nicejulie
Posté le 11-04-2005 à 20:35:38  profilanswer
Elles st si bien que sa ses memoires :wahoo:
Dis fluxy il est sur ce site Docmicro
nicejuliette
n°4000618
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 20:40:43  profilanswer
Je sais pas je vais tester. Vous aurez les résultast après les tests.
http://www.rue-hardware.com/boutiq [...] Doc-Micro/
n°4000628
Aesthetics
Posté le 11-04-2005 à 20:44:05  profilanswer
vous savez pas pourquoi même en mettant le voltage à 1.4 ds le bios cpuz me retourne une valeur variant entre 1.360 et 1.376 ?
n°4000634
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 20:45:57  profilanswer
Dans le BIOS mets 1.4V et 104% et tu auras du 1.4V dans Windows. C'est normal, tout le monde à ça. Mais si ca se trouve tu as réellement du 1.4 et c'est le relevé de tension qui est faux.
n°4000640
Aesthetics
Posté le 11-04-2005 à 20:47:44  profilanswer
k merci ;)
n°4000645
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 11-04-2005 à 20:50:16  profilanswer
quelqu'un saurait contre quoi remplacer le radiateur du chipset ? :D un truc silencieux passif
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4000682
asmomo
Posté le 11-04-2005 à 21:06:15  profilanswer
Si tu veux laisser la CG sur le PCIe 16X 1, il n'y a qu'une seule solution, le waterbloc conçu pour.
Si tu mets la CG sur l'autre port (en 8X max donc) là tu peux mettre un rad alu Zalman.
Message édité par asmomo le 11-04-2005 à 21:08:04
n°4000687
Lictor
Posté le 11-04-2005 à 21:08:10  profilanswer
J'ai des BSOD a répétition, et j'ai l'impression de la carte est en cause... J'ai généralement l'exception MACHINE_CHECK_EXCEPTION, mais j'ai eu quelques KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR.
Le problème se produit sur une nouvelle installation.
J'ai le BSOD que ce soit sous xp32 ou xp64 (dual boot). J'ai pas pu tester sous Linux, pour cause d'incompatibilité avec la carte qui rend la console inutilisable ("cannot read VPD keys" en boucle à cause du chipset ethernet gigabit). J'ai aussi réinstallé xp64. Donc l'OS semble hors de cause.
Le système est stable, il passe un SuperPi et un 3DMark 2005 sans problème. Les températures sont correctes. La mémoire semble correcte (utilisée une semaine sur ma précédente machine sans problèmes, marque Crucial, j'ai fait 2h de memtest sans erreurs). Le système n'est pas overclocké, la mémoire est configurée en CAS 3 (mais elle passe memtest en 2.5, il y a donc de la marge).
Mais j'ai un BSOD reproductible systématiquement (et très rapidement) dès que je fais une copie à partir d'un de mes deux disques PATA (sur la même nappe). Que ce soit vers mon SATA ou vers mon disque USB2. Une copie du SATA -> USB2 passe sans problème. Ces très génant, dans la mesure où ces disques contiennent l'essentiel de mes données et aussi parce qu'il représente de l'espace disque que je comptais utiliser (80+120 Go quand même). Ils passaient sans problème sur mon ancienne config.
J'ai essayé :
- virer le firewall nvidia
- ne pas installer les drivers nforce, mais utiliser ceux de Windows
- Désactiver le DEP de Windows
- augmenter les voltages du chipset et de la RAM
Rien n'y fait! Je commence à désespérer... Est-ce un problème connu?
n°4000811
fatal_bazo​oka
Posté le 11-04-2005 à 22:08:48  profilanswer
c'es pas des BH-5 windbond??
elles ont quoi de si bien?
n°4000823
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 22:17:48  profilanswer
Les anciennes BH5 permettait d'avoir des timings de fou à très haut fsb. Avec les BH5 tu arrives à avoir du 2-2-2-5 à 250 MHz mais il leur faut des volts 3.3 - 3.5V voir plus...
Reste à savoir si les nouvelles BH5 feront aussi bien.
n°4000830
fatal_bazo​oka
Posté le 11-04-2005 à 22:20:46  profilanswer
c'est toujr du windbond?
n°4000850
fluxy1
Posté le 11-04-2005 à 22:28:43  profilanswer
Normalemnt oui
n°4000868
Aesthetics
Posté le 11-04-2005 à 22:39:46  profilanswer
ouais moi je les aime mes vieilles bh5 :D
n°4000982
T@nker-xXx
Posté le 11-04-2005 à 23:44:08  profilanswer
un zalman coupé ca irai pas ? :D avec un 80 dans les parage qui souffle :D (jai po core ma mobo donc je demande :D)
Message édité par T@nker-xXx le 11-04-2005 à 23:44:40
n°4001103
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 00:55:39  profilanswer
Coupé faut voir selon ta CG, mais franchement il est au pire endroit possible le chipset :/
n°4001111
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 12-04-2005 à 00:59:51  profilanswer
asmomo a écrit :
:heink:
Tu as dit que tu cherchais le max de ton CPU, on cherche pas le max de son CPU en mettant la RAM à fond  :non:
autant pour moi je me suis vraiment mal exprimé.
Je cherche le max de tout en fait  :D
Pour l'instant jen suis la:
http://img23.echo.cx/img23/8995/2581mhzavecclockgen9ol.th.jpg
Demain jessaye de grimper encore un peu
n°4001266
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:31:19  profilanswer
J'ai le problème que certains ont déja eut: l'usb 1.0 au lien de l'usb 2.0 .
Même en supprimant les controleurs usb dans le gestionnaire de periphériques et en installant le pilotes usb du cd dfi, ca ne  me donne toujours pas d'usb 2 :/
n°4001270
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 08:41:06  profilanswer
Quel OS quel SP ?
n°4001271
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:41:52  profilanswer
xp sp0
Message édité par Pulsar- le 12-04-2005 à 08:42:03
n°4001272
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 08:42:38  profilanswer
Bah il supporte pas l'USB2 donc c'est pas vraiment étonnant. SP1 requis.
n°4001273
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:44:30  profilanswer
oh !?
tu veux dire qu'il y a incompatibilité entre xp sp0 et la cm ou que xp sp0 ne supporte l'usb 2 sur aucune carte mère (car ce n'était pas le cas avec mon ancienne cm) ?
n°4001276
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 08:46:36  profilanswer
Normalement c'est impossible d'avoir de l'USB2 sans le SP1, car les seuls drivers sont ceux de M$ et ils sont apparus avec le SP1. Maintenant une exception est possible, mais je parie que là est ton pb, maintenant je n'ai plus installé de XP non SP1 depuis des années. Et là je viens de me faire un CD XP SP2...
n°4001277
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:47:55  profilanswer
Hum, je savais pas ca. Car j'ai tourné durant 2 ans 1/2 avec une A7N8X deluxe avec xp sans sp et j'ai toujours eu de l'usb 2.
bon ba je dl sp1 :/
n°4001278
lagger
Posté le 12-04-2005 à 08:48:30  profilanswer
Mais comment vous faites pour monter aussi haut, car moi, avec mon 3000+, j'ai pu le monter qu'à 2025mhz, sinon c'est soit blocage, soit écan bleu...  :fou:
n°4001281
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 08:52:03  profilanswer
à quel voltage ?
n°4001282
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:52:15  profilanswer
J'ai fais un petit test d'oc sur mon 3200+ avec mes 2*256 pc 2700 (en attendant mes 2*512 CENTON que je n'ai toujours pas recu  :fou: ) et avec voltage d'origine : 1.36 reel je monte à 2650 mhz et superpi 1M passe.
J'ai pas testé plus loin pour voir la stabilité ni rien; je verrai ca lorsque mes barrettes seront là.
n°4001283
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 08:52:16  profilanswer
lagger tu as installé les IDE de nVIdia (si oui virent les)
tu as baissé le ldt ? Tu as mis ta ram à 200 ?
Regarde l'article de matbe.com sur l'o/c des A64 et suit leur procédure.
n°4001284
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 08:52:55  profilanswer
bon ba je dl sp1 :/
ça m'étonnerait pas que cette carte soit l'exception, Asus fait rien comme tout le monde (j'en ai eu 2).
n°4001287
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 08:54:03  profilanswer
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
