5164 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  650  651  652  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6099397
sinoufzor
Posté le 20-12-2007 à 10:04:02  profilanswer
Tu pense à la nappe ?
n°6099565
black_hole
Posté le 20-12-2007 à 11:39:10  profilanswer
pourquoi pas.
En tout cas teste le tout seul sur une nappe afin d'isoler le restes des composants.
Et par la même occase essaye avec une autre nappe et sur un autre port IDE.
En cas de soucis sur un pc, il faut y aller étape par étape et ainsi éliminer les autres composant, afin de mieux cibler la source du problème.
n°6101253
sinoufzor
Posté le 20-12-2007 à 22:30:59  profilanswer
Bon le graveur est mort j'ai changé de nappe et meme je l'ai essayé sur un autre pc et il est dead...
Du coup j'ai remi un nec qui me restais et c'est good ;)
n°6101521
yo59
OCBoy
Posté le 21-12-2007 à 00:06:31  profilanswer
tape sur le graveur avec la main, une fois ça a "réparé" un matos qui me posait problème.
n°6101790
sinoufzor
Posté le 21-12-2007 à 09:54:23  profilanswer
LOL j'aime ce genre d'astuce je vais tester ca ;)
Avec le marteau apes si ca marche toujours pas ?
Et je le fini sur une voie ferré ?
Ah non mince la derniere solution ... pour la garantie ... ;)
n°6101807
malka001
Posté le 21-12-2007 à 10:02:51  profilanswer
Je vends un rad pour chipset HR-05 SLI si ca branche quelqu'un, il était installé sur ma dfi expert...
n°6102165
yo59
OCBoy
Posté le 21-12-2007 à 12:45:39  profilanswer
Sérieusement, je ne suis pas adepte de la méthode brutale, mais une petite tape affectueuse avait "débloqué" un lecteur CD récalcitrant.
n°6104596
R@DiuM
Posté le 22-12-2007 à 17:21:02  profilanswer
R@DiuM a écrit :
j'ai acheté récemment un graveur samsung sh-s203b SATA, impossible de graver 1 seul CD, je souhaite trouver les meilleurs derniers drivers dispo pour la DFI Ultra-D, nforce4, bios et autres ... ou est ce que je pourrai trouver ca ? car ce que je trouve commence à bien dater.
tjs personne  :??:
n°6104633
yo59
OCBoy
Posté le 22-12-2007 à 17:44:24  profilanswer
la carte est désormais "une vieille carte", donc il est normal qu'il n'y ait plus beaucoup de mises à jour.
Tu peux trouver : sur le site de DFI ou chez Nvidia. ça fonctionne très bien.
n°6104933
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-12-2007 à 20:11:31  profilanswer
sur le site constructeur il doit tout y avoir non :??:
Meme si le site de DFI traine un peu :p
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°6105569
flashpoint​4
Posté le 23-12-2007 à 10:03:24  profilanswer
n°6109007
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 25-12-2007 à 13:35:28  profilanswer
R@DiuM a écrit :
R@DiuM a écrit :
tjs personne  :??:
 [:jeanjean85]
J'ai acheté le meme graveur, aucun soucis a part le flashage en SB01 recalcitrant
t'as des hdd en Sata?
chez moi, hdd system sur le Sata1, un autre hdd sur le Sata2, graveur sur le Sata3 et rien sur le 4
n°6109812
sinoufzor
Posté le 25-12-2007 à 22:57:56  profilanswer
Bon je viens corriger les betises que j'avais dites à propos de la fiche type disquette à rajouter sur les carte mere DFI lanparty :
Alors déja, ca ne fait pas prendre de la température à la carte graphique.
Ensuite j'ai diminué mes voltages (chipset et vcore) jusqu'à arriver au stade ou mon cpu n'etait plus stable, j'ai branché la fiche type disquette pour voir si ca devenais stable grace à elle et ce fut un echec.
Donc j'ai remis tous mes voltages jusuq'au niveau ou c'etait stable sans la fiche et la ... erreur OCCT au bout de 20min !!!
Du coup pour etre bien sur, je l'ai reenlever sans rien toucher et ca a passer 2h d'OCCT...
En gros, dans mon cas ca me fait perdre en stabilitée une fois que je met l'alim type disquette.
Voila, donc ceux qui ont finaliser leur OC, essayez en l'enlevant, si il faut vous irez encore plus loin ;)
Et j'ai aussi comparé au niveau de l'oc de ma 8800GT et ca ne change strictement rien qu'elle y soit ou pas ...
n°6110950
duffman313
oh yeah!
Posté le 26-12-2007 à 16:07:33  profilanswer
Bonjour a tous
c'est etrange ce que tu decrit sinoufzor, j'ai toujours lu que l'alim type disquette etait la pour augmenter la stabilite des tensions et donc d'un eventuel OC...
sinon, il me semble aussi que c'est toi qui a decrit qu'en augmentant le vchipset, le vcore necessaire pour stabiliser un OC diminue (ce qui semble moitie logique vu que c'est le chipset qui "rythme" le FSB, d'un autre cote le processeur s'en fout lui il tourne toujours a la meme vitesse et devrait avoir besoin d'un vcore donne en fonction de la vitesse, rien a voir avec le chipset). Si tu peux confirmer cet etat de fait, ca m'interesse au plus haut point :)
Peut-etre que ces petites differences proviennent de ton modele de mobo en ultra-d alors que je suis en nf4 sli.
Message édité par duffman313 le 26-12-2007 à 16:08:16
n°6111004
sinoufzor
Posté le 26-12-2007 à 16:29:23  profilanswer
Ah mais oui ca je peux te le certifié car ce week end je me suis encore plus penché sur le sujet.
Donc un exemple concret :
opteron 165 @ 320x9
1°) Stable 2h d'OCCT
Chipset : 1.7v
Coef : 1.3v
Vcore : 1.52v
2°) Erreur au bout de 20min d'OCCT
Chipset : 1.6v
Coef : 1.3v
Vcore : 1.52v
3°) Erreur au bout de 20min d'OCCT
Chipset : 1.7v
Coef : 1.2v
Vcore : 1.52v
On voit bien que des que je touche à un des 2 voltage ma config n'est plus du tout stable.
Et je me répete mais ca m'as tellement soulé que je le redit lol :p
En configuration 1 si je branche le cable alim type floppy erreur sur OCCT au bout de 20min ...
D'ailleur en 1ere page si vous regardez bien le lien qui montre de bien brancher le cable floppy sur le meme topic, les photo suivantes, sur la config du gars, ce n'est meme pas brancher :p
De toute facon essaye tu descend ton vcore tres legerement et quand c'est plus stable tu met 1.7v et 1.3v et tu voit si ca te stabilise.
Moi perso de passer à 1.7v et 1.3v ca m'as permit de descendre mon vcore de 1.59v à 1.52v !!!
n°6111245
yo59
OCBoy
Posté le 26-12-2007 à 18:29:29  profilanswer
indiqué en page 42 du manuel english pour la DFI Ultra:
The HDD-type and FDD-type power connectors are additional power connectors. If you are using two graphics cards, we
recommend that you plug power cables from your power supply unit into the two 5V/12V power connectors. This will provide more
stability to the entire system. The system board will still work even if the additional power connectors are not connected.
En résumé : c'est recommandé de les brancher si on a 2 cartes graphiques; ça apporte une meilleure stabilité à toute la config. Mais ça fonctionne quand même quand ce n'est pas connecté.
Rem : concernant les augmentations de tensions sur chipset et LTD, je n'ai jamais vu de différence, mais c'est vrai que mes OC ont toujours été  réalisés en dessous de "fsb" 300. Peut être qu'au dessus ça aide.
Message édité par yo59 le 26-12-2007 à 18:30:06
n°6112395
epam
Posté le 27-12-2007 à 10:59:37  profilanswer
slt,
j'ai un probleme pour installer mon geminII sur une DFI lanparty ultra-D. En fait, lorsque je met la plaque à l'arriere de la mobo pour fixé le geminII, j'ai des soudures de la mobo, qui empèches de "plaquer" la plaque. Donc je peux pas visé sans forcer sur la soudure.
comment faire ?
n°6112430
flashpoint​4
Posté le 27-12-2007 à 11:15:25  profilanswer
ese-aSH a écrit :
hello tous,
sur cette page plein de bios, c'est lesquels les biens ?
Il n'y a pas de "bien" ou de "moins bien". Tout dépend du type de mémoire que tu as :
* -3 for both kinds of rams (310 ram table), -1 for TCCD etc. (326 ram table), -2 for BH5/CH5 etc. (316 ram table)
n°6112439
flashpoint​4
Posté le 27-12-2007 à 11:18:54  profilanswer
epam a écrit :
slt,
comment faire ?
réhausser la plaque avec des "rondelles" au niveau des vis (entre le pcb et la plaque) pour pas que la plaque soit en contact avec le PCB.
Rondelles carton ou fibre comme les joints de robinetterie...ou plastique : dans tous les cas non conducteur.
n°6112489
flashpoint​4
Posté le 27-12-2007 à 11:36:18  profilanswer
Déjà donné plus haut : http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Il faut la marque de la ram et le type de puces embarqué sur les barettes :
les meilleurs résultats et compatibilités pour les puces samsung TCCD ou BH5 : http://ramlist.ath.cx/ddr/
Le plus simple quand on y connait rien c'est de mettre le bios 406 (s'il n'est pas déjà installé) : http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
Avec Everest on peut connaitre le type de bios de sa carte mère.
n°6112612
epam
Posté le 27-12-2007 à 12:40:02  profilanswer
mci flashpoint maintenant j'ai un autre pb c'est que les ventilos du geminII empechent de placer la CG sur le port pci-e 1.
J'ai au passage une DFI lanparty nF4 Ultra-D, celà change quoi si je met la CG sur le port pci-e numero 2 ?
n°6114036
clement150​382
Posté le 27-12-2007 à 22:28:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens aux nouvelles concernant un problème de boot détaillé par certains membres et moi même avec une dfi et une alimentation antec.
Je voulais savoir ou vous en étiez? Vous avez fait votre demande de SAV? Moi j'ai toujours rien fait par manque de temps et car j'ai toujours pas le net chez moi...
Comme dit quelques pages avant, j'arrive à faire démarrer mon problème sans soucis en utilisant une méthode.
Quand je ferme mon pc, je coupe l'alimentation via son bouton 1/0. Lorsque je veux utiliser mon pc, j'enclenche le bouton 1/0 de l'alimentation et j'attends 10 minutes. Après ça le pc boot dès la première tentative.
Ce que j'ai remarqué pendant ces 10 minutes c'est que la diode proche de la RAM connait plusieurs états succéssifs :
Lorsque j'appuie sur le 1/0 de l'alim, cette diode est éteinte.
La diode s'allume faiblement après 3 ou 4 minutes.
Elle s'allume de manière de plus en plus intense. Lorsqu'elle est bien allumé le pc boot directement.
Le problème vient donc d'un condensateur non? Après à savoir si c'est dans l'alim ou sur la mobo...
J'essai toujours de trouver une alimentation pour tester. Au pire j'irai la faire chez un réparateur...
Bonne soirée.
n°6114441
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2007 à 07:45:24  profilanswer
bon j'ai 1 gros prob ce matin en voulant démarrer mon pc :(
je l'avais mis en veille prolongé : quand je l'ai rallumé >> freeze de l'écran !
je me dis pas grave, windows à froid... :D
je veux rebooter : et là écran reste noir alors que la mobo semble bien booter (démarrage puis ralentissement des ventilos...)
je coupe l'alim : affichage de l'écran de boot (logo DFI) mais reste sur cet écran !
je recoupe l'alim pour reboot : écran noir, le ventilo de la CG se met à fond et la led en façade du boitier qui indiqe que le pc fonctionne ne s'allume pas :??:
>> je regade les led de la mobo : celle de droite reste allumée !!!
Ma conclusion : 8800 GTS HS, j'ai bon ? :D
Ventes - Feedback
n°6114499
jc78
Posté le 28-12-2007 à 09:29:34  profilanswer
Nan, si tu as une seule LED, la CG a bien été détectée ;)
n°6114552
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2007 à 10:02:22  profilanswer
alors c'est quoi une seule led allumée et mon pc qui boot même pas sur le bios :??:
Ventes - Feedback
n°6114568
jc78
Posté le 28-12-2007 à 10:18:00  profilanswer
va voir sur ce lien : http://www.overclocking-masters.co [...] ,t1205.htm
Tu auras toutes les explications :jap: en première page
n°6114579
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2007 à 10:26:13  profilanswer
merci mais ça me donne pas non plus la réponse à quoi correspond une seule led allumée :cry:
Ventes - Feedback
n°6114590
jc78
Posté le 28-12-2007 à 10:30:24  profilanswer
Peut-être un voltage trop bas, fais un clear CMOS complet (débrancher l'alim, enlever la pile et faire le reset pendant quelques minutes).
Tu as 2 valeurs pour le voltage, dont une qui s'appelle Startup elle est peut-être trop basse. :D
Sinon un coup de Google du style (DFi 1 seule led allume) ;)
n°6114673
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2007 à 11:00:43  profilanswer
déjà fait ggogle merci ;)
bon je testerai ça en rentrant, fais chi** de perdre mon bel O/C et de tout refaire :(
EDIt : en continuant de fouiner sur le net, apparement certains ont résolu le prob avec un clear cmos effectivement ...
Message édité par matthiman le 28-12-2007 à 11:04:50
Ventes - Feedback
n°6117490
TriniTa_91​1
Posté le 29-12-2007 à 14:36:30  profilanswer
T'as aussi une led en bas a gauche du côté du port com.
Une led orange, fixe c'est bon. clignote pas bon.
n°6117886
matthiman
de Gilead
Posté le 29-12-2007 à 17:29:35  profilanswer
en fait après test c'est une barette de ram hs, des fois y'avait les 3 leds d'allumé et memtest me trouve pleins d'erreur :cry:
en + elles étaient plus garantie, seule pièce de mon pc non garantie... :/
ça ferait presque une excuse pour changer de plate-forme :D
Ventes - Feedback
n°6117890
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-12-2007 à 17:30:27  profilanswer
Ca m'a fait ca aussi, une de mes G-Skill PC4000 HZ qui m'a lachée --> passage du C2D.
n°6117900
matthiman
de Gilead
Posté le 29-12-2007 à 17:34:14  profilanswer
bonn excuse :D
mais vraiment pas de tunes en ce moment :(
j'essaie de revendre ma rette restante et me racheter un bon kit qui prends 280-290 pour être synchro avec mon  opty 170 ;)
Ventes - Feedback
n°6118513
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-12-2007 à 21:59:57  profilanswer
Moi ca me fesait surtout chier de foutre 120€ dans de la bonne DDR vu le prix de la DDRII. :/
n°6118791
X800PRO
Posté le 30-12-2007 à 00:35:59  profilanswer
noob coupain mathiman :p ^^
Tu peut sauvegarder tes parametre d(oc avec les DFI ! meme quand tu fait un clear cmos ca reste ;) ( tu peut le "recharger" directement )
n°6119008
matthiman
de Gilead
Posté le 30-12-2007 à 09:34:06  profilanswer
je viens de trouver un kit de crucial pc4000 d'occas qui monte à 300 en 3-5-5-8 >> 100€ :P
donc ça me va surtout que mon opty 170 est à 280*10 @ 1.33v et c'est la ram qui me limitait, si je peux le pousser à 300*10 tant mieux :D
après je suis aps sur que mon zalman 9500 suffise pour refroidir ça !
si qqun veut une barette de 1Go de PC3200 qui monte à 235 @ 2.5-3-3-7 il m'en reste une à vendre :)
Ventes - Feedback
n°6119256
Proov
Art & Science
Posté le 30-12-2007 à 12:04:14  profilanswer
putain 300 :love:
ma Kingston est a 251 pour l'instant, je la monte petit a petit mais elle va pas tarder a montrer ses limites je pense :o
n°6119261
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 30-12-2007 à 12:09:05  profilanswer
ce sont des z503 les crucru?
n°6119314
matthiman
de Gilead
Posté le 30-12-2007 à 12:37:24  profilanswer
c'est celles d'ici :)
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=98478
j'en sais pas + pour l'instant sur les puces, du moment qu'elles prennent 280 mini ça me va :D
Ventes - Feedback
n°6119516
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-12-2007 à 14:24:46  profilanswer
Elles y montait mes PC4000 HZ, 280 avec mon 3000+, j'était content, pour une fois que j'avait de la ram qui dechirait. :D
n°6122743
-heat-
Posté le 01-01-2008 à 00:56:36  profilanswer
Salut à tous ! Dites je suis en train de tester mon opteron 165 reçu récemment, actuellement avec un O/C @ 2,9 ghz les mosfets de ma DFI montent à 87° C :ouch: :ouch:
Ca me parait très (trop ?) élevé non ? Le truc c'est que mon boitier est déjà bien encombré et je ne sais pas du tout comment je pourrais améliorer leur refroidissement... (pour ca faudrait déjà que je regarde où ca se trouve ces trucs là parce que j'en sais absolument rien :o)
Bref vous en pensez quoi ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
