3407 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3980079
Skylouck
Posté le 01-04-2005 à 16:39:12  profilanswer
Aesthetics a écrit :
ça fait 4 fois d'affilées que je réinstalle :D
Ordre du Boot !!!
n°3980081
Skylouck
Posté le 01-04-2005 à 16:40:20  profilanswer
une fois suffit c comme nescafe une seule installe suffit  :pt1cable:
n°3980168
Aesthetics
Posté le 01-04-2005 à 17:31:23  profilanswer
je viens de voir que sur la cm il ya une prise floppy il faut la relier aussi ou c'est la molex ou la floppy au choix
n°3980173
fluxy1
Posté le 01-04-2005 à 17:35:54  profilanswer
branche tout.
n°3980175
Aesthetics
Posté le 01-04-2005 à 17:36:21  profilanswer
oki
dsl de vous souler avec mes questions mais je préfère me renseigner :)
Message édité par Aesthetics le 01-04-2005 à 17:37:04
n°3980190
fluxy1
Posté le 01-04-2005 à 17:43:30  profilanswer
Pas de problème, on est là pour s'aider.
De toute façon, il y a 2 solutions soit ca va rien changer soit ca va régler ton problème. Moi j'ai tout branché comme ça si je rajoute un truc ben j'ai pas à penser à brancher ce qui manque.
Message édité par fluxy1 le 01-04-2005 à 17:45:20
n°3980236
Skylouck
Posté le 01-04-2005 à 18:00:01  profilanswer
Bon les enfants c du serieux
J'ai trouvé un colis en rentrant chez moi,
je me suis dit on est le 1ére avril ma concierge ma fait une blague (c une comique ma concierge  ;)  )
J'ouvre le colis est là  :bounce: c t elle , accompagné par son amis
ocz pc4000 Gold Edition VX et un petit A64 3000+ (CBBID 0502) :(
Voilà un petit boitier centurion l'attendais ainsi que la gigabyte fanless 800xl
Donc ce soir il y a partouz entre ts ce petit monde pour me générer un petit pc
qui me changeras de mon Celeron 466  [:darkwalker_skyvador]
JE compte sur votre aide au cas où je  [:gunblade]
n°3980265
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 01-04-2005 à 18:14:00  profilanswer
http://euskafreez.free.fr/images/HARDWARE/winnie/2.6ghz.jpg
Sympa tout ce petit monde quand même :love:
n°3980270
asmomo
Posté le 01-04-2005 à 18:16:16  profilanswer
j'ai brancher le hyper 48 sur le fan2 ça a pas l'air de déranger qu'il n y ai rien sur le cpu fan
j'en seulement eu besoin de mettre un ventirad sur le cpu fan pour mettre à jour le bios sinon il voulait pas
Euh, je n'utilise aucune prise fan et je n'en ai jamais utilisé, et ça ne pose aucun pb. T'as dû changer un truc dans le BIOS.
n°3980272
asmomo
Posté le 01-04-2005 à 18:16:46  profilanswer
Sinon je suis passé au 331-1 là.
n°3980299
baruch
Posté le 01-04-2005 à 18:32:51  profilanswer
Voilà, j'ai une question toute simple. je pense acheter la dfi ultra (cf mon poste concernant mon projet de config. page 62, mais personne n'a répondu). La dernière carte mère que j'ai achetée (il y déjà longtemps)se configurait encore par jumper. Ma question est la suivante: au premier démarrage, la reconnaissance du processeur et les réglages adéquats dans le bios se font-ils de façon automatique? Je ne voudrais rien abîmer...
Une seconde question pendant que j'y pense: la dfi ultra n'a t-elle que le sli en moins par rapport aux autres?
Merci!
n°3980305
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-04-2005 à 18:36:47  profilanswer
vui la dfi ultra na que le sli en moin que les autres ;) et moin de ports sata c'est tout ;)
sinon des l'instal ton proc sera mi a c'est valeur d'origine ;)
n°3980315
bobdennard
Posté le 01-04-2005 à 18:42:55  profilanswer
non la ultra c'est comme la SLI-D, sauf qu'il faut denicher un pont sli et relier une petite bricole à l'encre sur le chipset).
C'est la SLI-DR qui a 4 ports sata en plus.
Message édité par bobdennard le 01-04-2005 à 18:43:22
n°3980320
baruch
Posté le 01-04-2005 à 18:47:38  profilanswer
Autrement dit:
1/si je ne veux pas de sli et que je n'ai pas besoin de brancher 8 disques s-ata, la dfi ultra suffit ?
2/Il n'y a donc pas de soucis: si je ne veux pas d'amblée o/c, tout doit se régler automatiquement et marcher correctement? Même pour la mémoire? Merci!
n°3980420
fluxy1
Posté le 01-04-2005 à 19:30:57  profilanswer
baruch a écrit :
Autrement dit:
Pour la mémoire c'est un autre problème, il a du mal à détecter les bons réglages même de base. Mais c'est la même chose sur toutes les mobo.
Par exemple moi avec mes adata 4800 je peux avoir du 2-2-2-5 à 200MHz mais de base la mobo me mets du 3-3-3-5, il faut donc adapter en fonction de ta config, de même, il fallait que j'augmente le voltage de la ram.
Mais bon tu peux pas trop te planter et si tu te plantes ca boot pas, un petit clear cmos et c'est bon tout est de base, il y a vraiment aucun soucis à se faire.
n°3980599
baruch
Posté le 01-04-2005 à 20:40:52  profilanswer
merci pour ta réponse, et puis, étant donné ma nullité en anglais, je compte sur le forum en cas de problèmes!
n°3980629
Aesthetics
Posté le 01-04-2005 à 20:59:09  profilanswer
j'ai encore une petite question j'ai pas trouvé comment on désynchronise la ram :/
n°3980642
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-04-2005 à 21:04:50  profilanswer
ben tu va dans le bios et au lieu de mettre 200 (1/01) et ben tu change ;) cela ce trouve dans genius bios et ensuite tu va ou tu règle les timings de ta ram et c'est dans cette endroit ;)
n°3980661
Aesthetics
Posté le 01-04-2005 à 21:12:18  profilanswer
hjum je pige pas trop le bios en fait :D
c'était plus facile sur mon abit :D
c'est lequelle le mieux a mettre niveau performance et o/c ? le 1/02 ou 2/03?
n°3980792
asmomo
Posté le 01-04-2005 à 22:11:33  profilanswer
De quoi tu parles ? Pour les désynchro il y en a des tas, le but c'est de mettre ton CPU au max et ta RAM au max, indépendemment.
n°3980808
Skylouck
Posté le 01-04-2005 à 22:19:18  profilanswer
QQ un a-t-il branché la prise casque et micro en façade d'un boitier ?
n°3980961
AD2019
Posté le 01-04-2005 à 23:26:37  profilanswer
Apparemment, sur la DFI, le fait de brancher les connecteurs en façade, ça désactive les sorties situées derrière le boitier. Donc, j'ai pas osé la manip. Mais, si tu pouvais essayer et nous dire, ça serait cool  :)
n°3980997
fluxy1
Posté le 01-04-2005 à 23:46:01  profilanswer
Pour les branchements en facade je peux pas vous aider le cable de mon textorm est trop court pour atteindre le module karajan, il manque 4 cm...
n°3981079
enguerrand​_
Posté le 02-04-2005 à 00:24:01  profilanswer
Héhé maudit cable textorm trop court, j'ai le même prob! La faute à qui? Textorm ou DFI? erf
Oui j'ai lu également que les sorties arrières sont désactivées lorsqu'on utilise le panneau avant.
n°3981087
lombric
Posté le 02-04-2005 à 00:27:06  profilanswer
Si c'est bien le cas, faudrai essayer la technique décrite dans ce  topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°3981101
fluxy1
Posté le 02-04-2005 à 00:32:55  profilanswer
En même temps je comprends pas le problème. Je m'explique les prises avant si tu mets un casque, je vois pas à quoi ca te sers d'avoir du son sur tes enceintes.
n°3981105
asmomo
Posté le 02-04-2005 à 00:36:34  profilanswer
Si ça coupe casque ou pas casque, c'est un pb.
n°3981112
lombric
Posté le 02-04-2005 à 00:46:32  profilanswer
Faudrai savoir si ca coupe juste a l'utilisation ou des le changement des jumps permettant la sortie en facade.
dans le premier cas, c'est pas forcement dramatique (quoique, 1 casque sur chacune des sortie peut avoir son utilité), dans le 2eme, si.
n°3981174
Skylouck
Posté le 02-04-2005 à 01:48:48  profilanswer
Ok les gars par contre vous avez identifier le bon endroit où brancher les cables ?
Car moi il y a un truc sur le module avec des cavalier et je comprends pas pkoi ils sont là eux (2 bleus )
n°3981175
Aesthetics
Posté le 02-04-2005 à 01:51:01  profilanswer
bientôt win64 pour pouvoir encore mieux profiter de l'A64 :D
n°3981182
Skylouck
Posté le 02-04-2005 à 02:13:45  profilanswer
Bon g un pb,
l'installation de Windows est vraiement trop longue
au moins 3 heures que cela dure et c pas fini  :(
Une solution ?
n°3981185
asmomo
Posté le 02-04-2005 à 02:15:56  profilanswer
Sans décrire quoi que ce soit de ton matos et de tes manip', non.
n°3981188
Skylouck
Posté le 02-04-2005 à 02:21:23  profilanswer
bein 2*512 ocz
3000+
tt brancher
install via lecteur cd usb
et arriver à l'etape ou il install le reseaux et tt cela c lent !
n°3981189
Skylouck
Posté le 02-04-2005 à 02:26:35  profilanswer
Skylouck a écrit :
bein 2*512 ocz
3000+
tt brancher
je suis pas sur mais je crois que j'avais desactiver le cache interne du proc
je me suis gourer avec le truc @ disable pour la memoire !
J'espere que c t cela  :fou:
n°3981190
Skylouck
Posté le 02-04-2005 à 02:30:20  profilanswer
Bon c t cela,
en fait si on desactive il tourne vachement moins bien le A64  :pt1cable:
[:atmos] que je suis  :fou:
n°3981338
nicejulie
Posté le 02-04-2005 à 10:53:51  profilanswer
Bonjour tt monde
Je m adresse aux personnes aui auraient de la A-DATA 4800
J ai une question concernant la memoire... est ce que la A-DATA 4800 est une bonne ram pour cette carte mere ...Est ce qu elle fonctionne bien en dual ? et le FSB truc machin on peux le monter a combien avec ce type de memoire..Car j ai vus sur un site de la 4800 et je la trouve pas tres chere comparé à la OCZ ou la Corsair...
Sinon quel est le type de memoire en terme qualite/prix le plus interessante..en ce moment
Mon budget est de 260 euros maxi
Merci d avance pour vos reponses car il faut que je change de ram
Bise et bonne journee
nicejuliette
n°3981363
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-04-2005 à 11:17:22  profilanswer
pour 260 euro tu peux avoir des ocz gold vx avec sa tui pourras bien overklok ;)
je sais de koi je parle :d
Message édité par chinoisurfer le 02-04-2005 à 11:17:37
n°3981376
nicejulie
Posté le 02-04-2005 à 11:23:50  profilanswer
Aurais tu des liens pour les achats en lgine par exmple ou autres sa m arrangerais
nicejuliette
n°3981393
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 02-04-2005 à 11:29:53  profilanswer
et pour 160 - 180 euros de la Twinmos speed premium qui n'est pas mal non plus pour la DFI  :love:
n°3981394
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-04-2005 à 11:29:57  profilanswer
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] SectionID=
voila et pas chère ;) donc tu feras des economie et tu pourras t'eclater pour overkloker et lui mettre pleins de volt dans la figure elle aime sa ;)
n°3981397
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-04-2005 à 11:30:45  profilanswer
kickit tu rajoute 14roros et ta les ocz pourquoi se priver ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
