2795 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  647  648  649  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6068975
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 07-12-2007 à 23:13:57  profilanswer
bon, je viens de changer mon rad de 6800 pour un accelator s1 couplé a 120*120, pensant que ce bruit désagréable venait de là , mais non , il vient du chipset  :fou:  :fou:  :fou: , mince quelqu'un a une soluce ????
je doute avoir de la place pour un passif , de plus je suis o/c a 2.8 (3800+x2)
il me semblait que ce ventilo (chipset) , n'avait pas de roulement :heink:
n°6068982
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-12-2007 à 23:18:20  profilanswer
Regle le a 1200 tr/m, tu l'entendra plus.
n°6068996
kpa4ls
Posté le 07-12-2007 à 23:23:26  profilanswer
merci , et comment ?
n°6069145
seth-01
Posté le 08-12-2007 à 00:11:47  profilanswer
On peut OC les PCIE à combien sur cette mobo ???
n°6069194
duffman313
oh yeah!
Posté le 08-12-2007 à 00:34:16  profilanswer
Bonsoir
kpa4ls => j'ai donné avec une autre personne les indications pour régler les ventirads juste quelques messages au dessus
seth-01 => tu peux OC les PCI-E (disons que 30% passe :D )mais ça ne sert à rien avec les CG actuelles et surtout, je crois me souvenir que ça nique le contrôleur des DD (en fait, j'avais déjà posé la question, car je pensais pouvoir gagner en OC de ma CG en augmentant cette fréquence => le résultat 3Dmark et le max du core de ma CG n'ont pas bougé...)
j'allais oublier : appellez le 3637
Message édité par duffman313 le 08-12-2007 à 00:35:05
n°6069210
seth-01
Posté le 08-12-2007 à 00:43:45  profilanswer
je demande ca parceque j'ai la Expert zalmanisée au niveau du chipset et ma radeon HD3870 passe pas sur le premier port PCIE alors je l'ai mis sur celui du bas et j'ai activé le SLI pour au moins la cabler en 8x au lieu de 2x !
n°6069221
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-12-2007 à 00:54:13  profilanswer
sur le pci x8 t' a 2 GB/s up et down de bande passante a 100hz
 2x = 500MB/s
16x = 4 GB/s
faudrais voir les specifications deta cg pour savoir s'il est utile ou pas d'oc le pci ex.
n°6070305
duffman313
oh yeah!
Posté le 08-12-2007 à 15:52:08  profilanswer
Ce n'est pas utile avec une CG comme la mienne qui est pourtant équivalente à une 7900 gtx et qui est bien overclockée niveau mémoire...
Je crois que même les 8800 gtx n'ont aucun bénéfice à être cablées en sli x16 chacun au lieu de x8. C'est juste du marketing.
Message édité par duffman313 le 08-12-2007 à 15:53:46
n°6072941
kpa4ls
Posté le 09-12-2007 à 17:05:17  profilanswer
ok pour le chipset; je lui est mis un variateur , mais pour trouver un bon compris silence/temp , ce n'est pas évident, donc  je pense m'offrir un Thermalright HR-05 SLi
http://www.ginjfo.com/Publics/PhotoNews/HR-05-IFX-SLI.jpg
vous en pensez quoi, d'autre avis ? merci.
est-ce que j'aurais assez de place ? :pt1cable: , ventilo de 250 ,xp90+120 ,s1 +120
je me demande , si une goutte de graisse silicone , ne fera pas l'affaire pour le ventilo chipset
Message édité par kpa4ls le 09-12-2007 à 17:06:57
n°6072990
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-12-2007 à 17:18:00  profilanswer
c'est galer a installer ce genre de ventirad, et ca devient un vrais casse tete si tu tourne en sli...
pourquoi tu gere pas simplement la vitesse a partir du bios? pas besoin de rajouter un variateur et generalement 2 variateurs en serie c'est pas terrible pour gerer un ventilo!
tu peut essayer une minuscule goute d'huile mais normalement ces ventilos sont graisses a vie
n°6073847
kpa4ls
Posté le 09-12-2007 à 22:11:20  profilanswer
je ne trouve pas le bon compromis bruit/performance, l'ordi deviens instable :fou:
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/600dfi.jpg
en mesurant , il devrait passer, mais comme tu le dit , je vais galérer :pt1cable:
j'y reflechi :sweat:
n°6073883
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-12-2007 à 22:28:54  profilanswer
ca m'ettonerais bcp que ton instabilite soit cause par le chipset on peut tres facilement mettre son ventilo au minimum il chauffe un peu et ce n'est absolument pas grave ca peut monter en temperature sans soucis
edit: sur ta photo le seul variateur qu'on voit c'est sur le ventirad du cpu, tu confirme?
Message édité par filou901 le 09-12-2007 à 22:29:49
n°6073894
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-12-2007 à 22:35:19  profilanswer
Le mien tournait en permanence a 1200-1300 tr/m, sans aucuns soucis, ete comme hiver, charge ou idle, ca tournait nickel.
n°6073906
kpa4ls
Posté le 09-12-2007 à 22:40:29  profilanswer
oui, j'ai remis le rad chipset a la normal,sur la mobo
oui effectivement , c'est bizarre , quand je laisse monter la température a +60 , j'ai des plantages.
sur le bios , tu peu seulement jouer sur la température, mais pas sur le nombre de tour du ventilo chipset ??
n°6073956
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-12-2007 à 22:57:11  profilanswer
L'etait en permanence entre 65 et 75° le mien, aucuns soucis.
n°6074021
kpa4ls
Posté le 09-12-2007 à 23:31:34  profilanswer
dès que je change les réglage temp dans le bios , ça plante , style ventilo off < 60
là je suis ventilo off < 40 55/57 degré 2950 tr/min, presque inaudible , par contre des fois , cela m'arrache les oreilles
je ne comprends pas :pt1cable:
n°6074029
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-12-2007 à 23:34:34  profilanswer
t' a pas monter le voltage du chipset? le ventirad du chipset est t'il bien monté?
t'a mis le bios a jour?
n°6074054
kpa4ls
Posté le 09-12-2007 à 23:50:38  profilanswer
voltage a 1.6v , le ventirad est bien monté , le bios y datte  je crois de l'année dernière pour recevoir mon 3800+x2 o/c a 2.8 ghz stable , du moins il plante depuis que je bricole ce fichu chipset,
a priori , la config deviens instable au-dessus de 56 degré.
n°6074278
black_hole
Posté le 10-12-2007 à 08:37:37  profilanswer
http://www.ginjfo.com/Publics/Phot [...] FX-SLI.jpg
J'ai mis ce rad chez moi, montage correcte, l'avantage, c'est que tu peux le mettre dans tous les sens.
37° tout le temps, varie très peu.
n°6076013
kpa4ls
Posté le 10-12-2007 à 19:14:12  profilanswer
merci, ma femme ma dû me le commander, :D
n°6076459
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-12-2007 à 21:31:39  profilanswer
elle a des soeurs ta femme ?
n°6079603
kpa4ls
Posté le 11-12-2007 à 22:04:04  profilanswer
non, une seule , elle est pour moi. :kaola:
bon je devrais le recevoir cette semaine :bounce:
sinon, c'est pire en pire, de plus en plus bruyant :sweat: .
n°6082752
Proov
Art & Science
Posté le 13-12-2007 à 09:35:09  profilanswer
je me replonge dans l'o/c car j'ai commandé une ATI HD 3870, j'ai peur que mon X2 3800+ (2 Ghz) me limite un peu, pour l'instant je l'ai passé a 2,5 Ghz avec ces réglages:
Donc ma config: Athlon X2 3800+, 2*1 GB Kingston HyperX CL2, DFI NF4 Ultra-D
250*10 (Désynchro: 5/6) @ 1,4v bios
Ram à 208 Mhz en 3-3-3-6-1T @ 2,7v
le tout est stable, vous pensez que je peut encore monter ? ça me fait une augemtation de 25%, j'aimerai le faire atteindre 2,6 ou 2,7 :D
c'est combien le max vcore ? là il est a 1,4v dans le bios (idle: 35°C et apres une heure d'Orthos: 55°C)
Message édité par Proov le 13-12-2007 à 09:36:54
n°6082769
matthiman
de Gilead
Posté le 13-12-2007 à 09:48:37  profilanswer
ça dépend de ton refroidissement, dépasse pas les 60°C !
je dirai max 1.45v vu tes t°, sinon max 1.50v avec un bon rad (genre noctua)
Ventes - Feedback
n°6082774
Proov
Art & Science
Posté le 13-12-2007 à 09:50:19  profilanswer
là j'ai un Thermalright SI-120 + un PAPST silencieux dessus.
bon ok, je vais poursuivre :jap:
n°6082813
Proov
Art & Science
Posté le 13-12-2007 à 10:15:04  profilanswer
une question encore, je suis en désynchro 5/6, si je met mon FSB à 260, ma RAM sera bien a 216 ?? CPU-Z m'indique 205,9 [:figti]
n°6083898
black_hole
Posté le 13-12-2007 à 17:40:25  profilanswer
Tu peux monter sans problème ton Vcore, du moment que tu ne dépasses les 60°+ou-.
Vas y par palier, tu verras si ça plante ou pas.
Le miens plante à partir de 55° !
Sinon actuellement je suis @ 1.6V avec une 3200@2.8Ghz avec un xp90c.
Tiens nous au courant si ta carte graphique est limité par rapport à ton pross, ça m'intéresse :D
n°6083927
Proov
Art & Science
Posté le 13-12-2007 à 17:53:50  profilanswer
j'augmente par palier, il commence a peiner au dela de 2500 :(
Test 5 (Testé 10 min => Non stable)
RAM: 220 MHz @ 3-3-3-8-1T (2,8v)
CPU: 2517 MHz (265*9,5) @ 1,45v (bios) // 1,41v (Windows)
j'ai une erreur avec Orthos apres 10 min de test...
je suis passé en 1,475 et 1,5v de vcore, on va voir ce que ça donne
n°6085093
black_hole
Posté le 14-12-2007 à 08:15:14  profilanswer
tu as quoi comme ventirad, celui d'origine?
n°6085126
seth-01
Posté le 14-12-2007 à 08:57:32  profilanswer
peut être le rad puis faut baisser la coef HT et garder ta RAM à 200
n°6085133
black_hole
Posté le 14-12-2007 à 09:06:00  profilanswer
+1 mets ton coeff HT à 3
n°6085186
kpa4ls
Posté le 14-12-2007 à 09:50:39  profilanswer
voilà, matos installé 24.50 roros avec frais de port, en 48h merci topachat. :jap:
installation facile a première vu ,
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/6001chipset.jpg
mais la carte graphique ne passe pas, les boulons trop long est gros , de plus les joins caoutchoucs son trop fin (j'ai utilisé des joins en fibre rouge),j'ai coupé les tiges filetées
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/6002chipset.jpg
j'ai orienter le rad vers le bas afin de poser un 80*80, sinon impossible a cause du xp90 .
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/6003chipset.jpg
voilà, tout marche, mais c'est juste :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/6004chipset.jpg
conclusion,
un peu de bricolage.
11 degré de gagné dans un silence pullman, enfin j'entends mon DD bossé(ventilo au minimum syndicale)
c'est classe , je suis content :sol:  :hello:
Message édité par kpa4ls le 14-12-2007 à 10:10:17
n°6085259
black_hole
Posté le 14-12-2007 à 10:34:30  profilanswer
Je pense même que tu aurais pu te passer du 80mm sur le rad, car il est déjà très performant en passif.
n°6085355
kpa4ls
Posté le 14-12-2007 à 11:18:04  profilanswer
oui , je pense, vu que j'ai un 250 qui souffle sur la mobo mais je me suis dit , si cela ne suffit pas  il faut tout démonter et l'installer , si j'en n'est pas besoin il me suffit de le déconnecter.
,mais vu qu'il est inaudible.
n°6085402
black_hole
Posté le 14-12-2007 à 11:47:14  profilanswer
Le 250 que tu as, été déjà intégré au boitier ou tu l'as acheté à part?
n°6085789
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-12-2007 à 14:16:11  profilanswer
et ca plante plus maintenant?
d'ailleurs t'avait quoi comme type de plantagedes freezes?
ca fait quand meme un peut bricolage tout ca, des fils pour tenir les ventilos, la patte de maintient du rad chipset est toute tordue, fait gaffe de pas ecraser ton chipset a cause de la pression...
n°6085920
kpa4ls
Posté le 14-12-2007 à 15:15:24  profilanswer
depuis peu , mon ventilo chipset faisait un raffut du diable , j'ai essayer de diminuer la cadence , mais j'avais droit a des plantages (reboot) au-dessus de 57 degré.(autant de bruit a 2000 qu'à 5000 tr/min)
maintenant nikel.
j'ai tordu cette barre a fin que les vis ne soit pas au contact de la carte graphique, pas de petits écrous au magasin.
 oui ça fait bricolage , mais bon :sarcastic:
n°6086095
azazel84
Si on veux on peux ;)
Posté le 14-12-2007 à 16:25:24  profilanswer
je viens d'acheter une dfi nf4 ultra-D (occaz ebay)et impossible de la faire demarrer,les 4 leds reste allumées.j'ai testé avec> 256 ddr400 kingston value;512 ddr400 Geil;1go ddr500 g-skill sur le port orange(le 1er en partant du haut) et rien y fait... :/
Quelqu'un pourrai il me dire s'il s'agirait de mon alim >zalman zm400 qui na que 20 broches ?car même avec un adaptateur,rien y fait...
aussi j'ai bouger le jumper pour avoir les bips de diagnostic,et se qui m'inquiéte c'est que sans ram ou bien sans cg la carte ne bip pas
  :sweat:
>Cm HS ou pas vous me conseillai d'autre tests ?Moi qui voulais changer ma asux a8n sli,pour depasser les 310 de fsb..sniff
enfin,merci par avance à vous ;)
n°6086137
kpa4ls
Posté le 14-12-2007 à 16:41:00  profilanswer
j'ai une antec truepower , 20 broches, ça marche nikel, je branche l'adapteur 4  file + prise normale
n°6086730
kpa4ls
Posté le 14-12-2007 à 19:48:51  profilanswer
le proc ?? non.
n°6088080
fred073
Posté le 15-12-2007 à 13:12:32  profilanswer
yo je penche sur le sujet car je recherche de l'aide pour oc mon proco
jai acheter une dfi lan party il ya peut alors que avant j'avais une asus a8n-e
donc j'ai cette config
amd64 3200+
noctua nh-u12 + synth sff21f ( depuis peut )
seasonic m12 500w ( depuis peut )
g.skill dual 2x512mo gbzx cas 2
 ( monter a 2750mhz sable mais sur l'assus 275x10 1.550v DDR en desyncro a 333 1T 2.5 3 3 6 11 2.8v air cooling xp90 avec s2 )
alors le systeme de la dfi et carement pas pareil au niveau des reglage des cas ( DDR ) je mit perd
sur l'asus il y'avais le reglage HT ou se situe t'il sur la dfi et ya til des option a enlever ou metre pour facilite l'overcloking je precise que jai test en desyncro 333mhz reglage definit auto 2 3 2 6 voltage d'origine et 250x10 voltage d'origine et sa passe celle essay pour l'instans
voila si vous pouvez m'aider je vous remerci d'avance
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
