3294 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  646  647  648  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6048413
kaisermast​er
Pentax Fan since 2002
Posté le 28-11-2007 à 21:43:28  profilanswer
Assez peu envisageable, disons qu'on peut, mais pas aller dans les mêmes zones que les DFI... normal le prix est tout autre!
Mais 39.9€ pour du asus.. en s939, c'est donné je trouve! Marche parfaitement! Je regrette surtout la carte son pour le moment, et heureusement que je ne me sers que de un port pci, le second etant occulté par le ventirad de ma radeon 1950pro.
Sinon, comme le disent les avis, très bonne CM!
edit : Pour l'oc.. on peut faire +20% disons... en allant chercher un fsb de 200 a 240 par exemple
Message édité par kaisermaster le 28-11-2007 à 21:44:00
Pentax K3 / Pentax K5
n°6048453
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:01:15  profilanswer
oki, donc mes HT à 278MHz j'oublie!
faut vraiment que cela provienne de l'alim mes soucis ;)
n°6051365
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 30-11-2007 à 06:28:22  profilanswer
j ai besoin d aide pour un pti overclocking:
donc j ai un x² 3800+ @ 2500, HTT 3, ram desynchro 166, Vcore 1.4, ram 2 GO corsair pro 3200, 3.3.3.8.
Le soucis c'est que je peux pas monter plus à moins que je désynchronise encore la ram ce que je n ai pas encore testé ou régler les timings ce qui est galère pour moi !
Merci d avance
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6051775
duffman313
oh yeah!
Posté le 30-11-2007 à 14:24:05  profilanswer
Bonjour
Quel est la fréquence max de ta ram aux timings indiqués ?
As-tu essayé de descendre les timings et surtout le CAS à 2 ?
Pour vérifier tes barettes, montes-les chacune dans un slot orange et règle memtest86 dans le bios : au bout de trois passes valides sans aucune erreur, pour moi des barettes sont fiables à cette fréquence.
Tu peux aussi augmenter le voltage de ta RAM pour grapiller quelques mHz en plus/baisser les timings ou stabiliser la RAM à une fréquence donnée.
L'A64 est plus sensible aux timings que à la fréquence par rapport aux autres processeurs (intel en tête).
J'ai cru voir dans ta config que tu es sous watercooling, donc tu peux aussi procéder de cette manière : diminue le multi hypertransport au min soit 3 il me semble, désynchro la ram à 133 et laisse le multi processeur au max.
Ensuite, avec un logiciel style clockgen nF4, augmente le FSB par petits pas de 5 mHz (=> ne pas oublier que chaque mHz en plus au FSB est multiplié pour le proco). A chaque augmentation, tu lances un superPi 1M. Dès que SuperPi commence à chier, augmente le Vcore : tu peux le monter jusqu'à 1.65 V sans soucis avec un watercooling. Comme ça tu va déterminer la fréquence max de ton proco. Si tu es assez fou, tentes le décapsulage total :D résultats probants sous un watercooling!!
A fréquence égale, un processeur sera plus rapide avec un haut FSB et un faible multi que un FSB moyen et un multi plus élevé. En clair : il vaut mieux en théorie 300*9 que 270*10 même si on arrive au même résultat pour la fréquence proco. Avec le nF4 chez DFI on est pas limité par le FSB...
Testes sous différentes configurations et choisi la meilleure.
Message édité par duffman313 le 30-11-2007 à 15:00:09
n°6051794
duffman313
oh yeah!
Posté le 30-11-2007 à 14:29:33  profilanswer
Jettes un oeil ici :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur346.html
Tu peux voir que ton processeur doit pouvoir atteindre 2.7 gHz
Une fois que tu connais la fréquence max de ton proco et de ta RAM, il est temps d'essayer les différentes combinaisons. Tu pourras aussi augmenter le lien HTT jusqu'à un peu plus de 1100 mHz sur les DFI mais ça n'a aucune incidence sur la vitesse de l'ordi par contre ça peut menacer la stabilité. L'idéal avec les a64, c'est d'obtenir une fréquence processeur max en ayant un haut FSB et une fréquence mémoire élevée aussi. Par exemple, mon O/C est à 2.7 gHz mais mon processeur peut monter plus haut. Seulement, quand je monte plus haut je suis obligé de désynchro la mémoire avec un coefficient moins favorable et je perds en fréquence RAM pas mal et donc en perfs globales. Dans l'ensemble cependant, chaque mHz gagné sur un a64 est bon à prendre :-)
L'ennui avec les a64 c'est qu'il y a une histoire de diviseur mémoire très chiant à comprendre qui fait que souvent la mémoire n'est pas à la fréquence calculée théoriquement selon le diviseur du BIOS... Voici un fichier .xls qui permet de calculer toutes les possibilités d'overclock d'a64 en faisant varier le FSB, la fréquence proco visée, les fréquences RAM.
http://supermattt.free.fr/OC/OC_A64_NF4_DFI.xls
Il provient du très saint "supermattt" d'overclocking-masters.com : voir ici =>  http://www.overclocking-masters.co [...] pid=125480
Message édité par duffman313 le 30-11-2007 à 14:46:40
n°6057864
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 03-12-2007 à 13:00:09  profilanswer
salut a tous, j'ai une dfi lanparty ultra d , depuis ça sortie, aujourd'hui je voudrais installer un dd externe , mais windows ne le reconnais pas, problème de pilote, pourtant mes pilotes son a jour, j'ai installé ceux fournis avec le dd , toujours que dalle, une idée ? (j'ai poster un post a ce sujet sur ce forum).merci
n°6057878
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2007 à 13:06:31  profilanswer
je viens de résoudre mes pbs de démarrages capricieux de ma mobo : suite au changement de mon alim Antec NeoHE 430W par une Antec Quattro, les démarrages s'effectuent sans aucun souci.
je vais tenter un retour SAV pour mon alim seule (livrée à l'origine avec mon boîtier Antec P150).
la DFI Ultra D n'était donc pas en cause :) ;)
et ma tension sur le 12V est passée de 11,7 à 12,05V en standard, que du bon :D
n°6058752
mikoto
Posté le 03-12-2007 à 19:23:54  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai un petit soucis de boot avec ma dfi.
En gros, lorsqu'elle démarre, il y'a un message "systeme disque failure, insert system disk and press enter"
Or, le disque systeme est deja présent.
J'ai un DD de 250go en ide, et deux disques de 160 en sata, et l'un d'eux est le disque systeme. Le probleme, est que sous windows, c'est l'ide, qui avait anciennement vista d'installé des. L'ordre de boot des disques dur dans le bios est bien réglé, seulement, j'ai l'impression que la carte mere boot sur le disque IDE, qui n'a pas de systeme. J'ai tenté un reset du cmos qui n'a rien donné. Quelqu'un a une petite idée?
n°6058852
Tehell
noob
Posté le 03-12-2007 à 19:59:49  profilanswer
Enlève la disquette  :whistle:
n°6058944
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 03-12-2007 à 20:32:13  profilanswer
Bonjour, après un pb avec une de mes barettes de ram j'ai voulu faire un clear cmos pour revenir a mon bios d'origine. J'éteins le pc (je crois avoir débrancher l'alim aussi) et je bouge mon cavalier 2mn environ je le remet en position normale et depuis écran noir, impossible de booter mon ecran est detecté deux seconde puis plus rien !! Ai-je fais quelque chose de mal et surtout est ce que j'ai bousillé ma CM ???  :(
Merci à vous pour vos réponses même si c'est une mauvaise nouvelle  :sweat:
n°6058949
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2007 à 20:33:13  profilanswer
à part être ûr que les disques sont dans le bon ordre, je dirait reinstall de l'OS car il doit y avoir des fichiers systèmes sur un des DD qui n'est pas le premier au boot
Ventes - Feedback
n°6058971
kpa4ls
Posté le 03-12-2007 à 20:45:13  profilanswer
non, je ne pense pas, recommence , aucun bip ?
au pire retire la pile, perso je prefere
coupe l'alim, retire la pile, appui sur le bouton power pendant 10 secondes, cela décharge les condensateurs, remet la pile , remet l'alimentation, essai
n°6058983
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2007 à 20:50:25  profilanswer
et si pas d'améliorations tu peux toujours enlever la ram et bien la  remettre... on sait jamais ! c'est capricieux les DFI :D
Ventes - Feedback
n°6059027
Serial49
Posté le 03-12-2007 à 20:59:33  profilanswer
Pas de bip tout est normal, sauf la led rouge en bas a gauche de la cm qui ne s'eteint pas. Sinon j'ai essayer de refaire un clear cmos et sans succès, j'eesaye le coup de la pile.
Justement, je ne peux pas le faire, écran noir = écran noir. Imagine tu alume ton ecran sans faire démarer ton pc et bien voila c'est la même, une dalle noir mais ac le pc qui tourne  :D
n°6059056
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-12-2007 à 21:08:08  profilanswer
ne laisse qu'une barrette de ram pour voir
création de site - photo
n°6059135
Serial49
Posté le 03-12-2007 à 21:35:05  profilanswer
Je n'en ai qu'une, qui marche celle la, j'ai viré celle defectueuse puis reboot, tt marchait j'ai voulu faire un clear cmos quand même pour avoir le bios bien propre et remettre tension et frequence d'origine après un petit overclocking.
n°6059230
blackhawke​r
Posté le 03-12-2007 à 22:13:01  profilanswer
sinon ya aussi un jumper safe boot aux alentours
EDIT: essaie aussi les autres slots pou rta ram, les DFI c'est très "original" pour ce qui est de la ram
Message édité par blackhawker le 03-12-2007 à 22:15:17
n°6059236
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2007 à 22:15:07  profilanswer
débranche l'autre HDD, le PC bootera sur l'unique disque dur.
ensuite tu accèdes au bios et tu colles la priorité qui va bien.
tu stoppes le PC
tu rebranches le second HDD
tu redémarres
cela devrait marcher (situation vécue ;) )
n°6059254
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2007 à 22:21:34  profilanswer
help!
j'ai été trop optimiste.
après avoir réglé mon pb de boot par le changement de l'alim et après avoir utilisé sans pb mon PC, celui-ci m'a fait un joli écran bleu puis nada!
je peux le lancer, les 4 leds rouges s'allument.
ça bloque sur l'étape d'après... le CPU!
ça passe donc pas l'étape DDR1 ni VGA.
donc pas d'écran, pas d'accès au bios, le bonheur quoi!
des idées sur la cause ?
j'ai mes câble d'alim branchés aux 4 endroits requis : la prise 24 broches, la prise voisine 4 broche, la molex et la dernière plus petite.
j'ai vérifié mes câblages nada.
pour info lorsque j'avais démonté mon rad, pour la 1ère fois le proco est venu avec ! (trop c*n j'ai tiré trop fort verticalement au lieu d'y aler comme d'hab par petites rotations tout en tirant)
cela ne l'a pas empêché de démarrer la fois suivante.
là, je sèche complet :sweat:.
merci pour vos avis/idées
PS : je poste aussi dans le topic des Opteron
Message édité par ftp381 le 03-12-2007 à 22:23:12
n°6059277
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2007 à 22:35:11  profilanswer
lorsque pour les leds rouges de diag restent bloquées au stade où il y en a 3 : c'est blocage sur la détection CPU, ou bien CPU détecté et pas de passage au stade Ram détectée :??:
j'ai un doute en lisant la notice de mon Ultra D
n°6059312
mikoto
Posté le 03-12-2007 à 22:47:38  profilanswer
Alors dans l'ordre
-J'ai essayé de débrancher tous les disques durs qui n'avaient pas le systeme ===> Ca n'a pas marché
-J'ai tenté de reinstaller le systeme sur le disque dur, au moment de redémarrer pour la premiere fois la machine, il me marque erreur de lecture de disque dur, alors qu'il était seul
-J'ai tenté de l'installer sur un autre disque, là, il me dit que le disque semble vide, alors qu'il est plein, puis me dit qu'il y'a un probleme
===> soucis avec le controleur ide et sata?
n°6059714
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2007 à 07:31:46  profilanswer
là je ne sais pas, je vois que l'on est tout les deux dans la... mouise!
manifestement le dieu de l'informatique souhaite que je renouvelle ma config :whistle: !
pareil pour toi ? ;)
n°6059724
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2007 à 07:48:26  profilanswer
Quand je pense qu'en 2 ans d'utilisation de ma DFI j'ai pas eu un seul pepin et pas eu une seule fois a faire un ClrCMOS. :love:
Doit y avoir des series a merdes et d'autres nickelles.
Message édité par alfox1 le 04-12-2007 à 07:48:35
n°6059729
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2007 à 07:55:50  profilanswer
c'est plutôt le reste du matos et la manière de s'en servir qui est à incriminé dans mon cas ;)
je tente parfois des opérations que je regrette d'avoir entreprises dans la foulée.
d'un autre coté j'ai pas mal progressé en tatonnant et surtout à l'aide de la communauté.
si j'avais été moins entreprenant ma DFI aurait fait son boulot sans jamais avoir besoin de clear CMOS ;)
je lui conserve son titre d'excellente mobo pour l'o/c et faire griller les merguez :D
n°6061600
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2007 à 21:49:59  profilanswer
Mouarf, moi c'était mon CPU qui la limitait. :/
n°6062233
kpa4ls
Posté le 05-12-2007 à 10:09:32  profilanswer
perso, j"ai acheté ma dfi a sa sortie avec un 3000+ booster a 2.3, puis 3800+x2 boster a 2.8, dans une stabiliter royale, sinon ma dfi infinity nf2 tourne toujours sur l'ordi de mon fils, royal, ma prochaine mobo seras dfi sans aucun doute.
personne ,  pour mom dd externe ? a priori , il est mort née , il merde sur 4 config, j'attends un essai sur une 5 ieme pour le renvoyer :sweat:
n°6062479
black_hole
Posté le 05-12-2007 à 12:14:47  profilanswer
Je pense pas que se soit nécessaire si ça ne va pas sur 4 configs déjà !
n°6062507
kpa4ls
Posté le 05-12-2007 à 12:26:35  profilanswer
oui, la 5 ieme config appartient a un pro,on sait jamais :D
n°6064334
Eddy741
Posté le 06-12-2007 à 00:16:31  profilanswer
Bonsoir alors voila je vient d'installer cette carte pour pouvoir enfin o/c mon X2.
Alors mon premier souci
- Vien du démarage j'ai bien branchez les conecteur pour pouvoir démarrez de la tour seul bémole je ne peut démarré :(
le reset ainsi que le hdd led ca marche niquel je suis obliger de démarré avc le Ez touch qui se trouve sur la carte mere
Et le second souci
- J'ai un Zalman sur mon cpu et je lai branché sur la prise cpu fan de la carte mere. Petit bémole il ne démarre pas souvent ou alors a faible puissance
je n'ai egalement pas trouver dans le bios le menu pour réglé les volt ainsi que les rpm pour les ventilo
Donc voila si quelqu'un peut m'aider svp ca serait cool au passage ya t'il un menu caché dans le bios?
Quel ventilateur ou dissipateur me conseiller vous pour le chipset svp
merci d'avance
PS: J'ai updaté avec le dernier bios du site dfi le 406 il me semble
Message édité par Eddy741 le 06-12-2007 à 00:17:24
n°6064480
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2007 à 08:00:52  profilanswer
le menu général du bios comporte sur la gauche et vers le bas la ligne "PC health status" : c'est là que tu règles les fans CPU et autres ;)
n°6064535
duffman313
oh yeah!
Posté le 06-12-2007 à 09:21:43  profilanswer
Pc Health Status
règle le zalman de manière différente selon ce que tu souhaites :
- du silence  => ventilateur CPU min dès 28° mais max du ventilateur à 60°     ventilateur chipset avec le max à 70° (ça tient pépère)
- ou de l'O/C  => ventilateur CPU min au min et max dès 48°      ventilateur chipset min 45° et max à 70°
Tu peux aussi régler un autre ventilateur, pour moi par exemple l'alim qui est en extraction.
PWM indique la température près de l'étage d'alim de la DFI là où il y a les gros condos et les radiateurs autour du CPU.
CPU indique la t° CPU => plus c'est bas, mieux c'est
chipset => on s'en fout presque, ça tient 70°, tu peux augmenter le voltage pour stabiliser un O/C avec un fsb sévèrement augmenté, mais c'est pas vraiment nécessaire sur NF4...
Pour allumer l'ordi, je pense que tu as du faire une erreur dans ses putains de branchements minuscules. Je peux envoyer une photo des branchements si tu veux.
Message édité par duffman313 le 06-12-2007 à 09:31:33
n°6064631
Eddy741
Posté le 06-12-2007 à 10:31:55  profilanswer
Bon ok merci je vai test pour les ventilateur et sinon pour le démarage je me suis effectivement trompé au lieu de brancher sur ATX-SW je l'avais mis sur PWR-LED maintenan ca marche niquel
merci pour votre aide
n°6066139
shelton
novey
Posté le 06-12-2007 à 21:04:16  profilanswer
Bonjour à tous
Petite question: peut-on rajouter un cable Serial-ATA style générique ou autre marque sur une DFI nf4 Ultra-D sans trouver de problème d'incompatibilité?
n°6066157
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-12-2007 à 21:08:56  profilanswer
Et pourquoi veut tu que ca ne soit pas compatible?
n°6066185
shelton
novey
Posté le 06-12-2007 à 21:17:01  profilanswer
Je vien d'acheter 2 WD sans les nappe, je m'apprête donc à acheter les nappes et un ami me dit qu'il y a des problèmes avec les autres nappes SATA (non DFI) avec nos DFI nf4 Ultra-D.
Je voulais donc avoir l'avis de certaines personnes ayant cette CM avec des nappes differentes.
Message édité par shelton le 06-12-2007 à 21:18:53
n°6066194
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-12-2007 à 21:21:31  profilanswer
Ton amis a fumé grave. :D
Message édité par alfox1 le 06-12-2007 à 21:21:45
n°6066205
shelton
novey
Posté le 06-12-2007 à 21:24:28  profilanswer
Il a le même materiel que moi et a déjà eu des soucis avec des nappes qui ne faisaient pas partie du bundle.
so.. J'aimerais savoir si c'est la poisse ou si il y a effectivement des problèmes avec avec CM
n°6066227
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-12-2007 à 21:35:00  profilanswer
Meuh non, c'est pas de bol c'est tout, il est tombé sur des nappes pourries, ca arrive, mais ca n'est en rien la faute a la carte mere.
J'ai jamais utilisé les nappes de ma DFI sur ma DFI, mais celles de ma Gigabyte en NF2 et ca a toujours tres bien fonctionner, elles tournent encore sur ma Gigabyte en P35 actuellement.
n°6066242
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2007 à 21:41:16  profilanswer
pas testé ;)
n°6066302
shelton
novey
Posté le 06-12-2007 à 22:03:27  profilanswer
Très bien merci.
Dernière parenthèse concernant le soucis, je crois que son disque dur system (raptor 74) était devenu très lent et l'util du CPU restait à 100% par des programmes comme TeamSpeak etc..
n°6068975
kpa4ls
Posté le 07-12-2007 à 23:13:57  profilanswer
bon, je viens de changer mon rad de 6800 pour un accelator s1 couplé a 120*120, pensant que ce bruit désagréable venait de là , mais non , il vient du chipset  :fou:  :fou:  :fou: , mince quelqu'un a une soluce ????
je doute avoir de la place pour un passif , de plus je suis o/c a 2.8 (3800+x2)
il me semblait que ce ventilo (chipset) , n'avait pas de roulement :heink:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
