5929 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  639  640  641  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5918390
TriniTa_91​1
Posté le 28-09-2007 à 23:34:19  profilanswer
Serais l'alim qui donne des signes de faiblesses ?!?
Message édité par TriniTa_911 le 28-09-2007 à 23:34:42
n°5918603
klintiswoo​d
Posté le 29-09-2007 à 03:56:56  profilanswer
je croi pa c'est une aikuo 560w et j'ai 2 dd, 2 barettes, un dvd, et le floppy et sans augmenter la frékence de cpu
mon proc c'est un opty 170 2.0ghz et meme @ 6*300= 1.8ghz pa moyen de stabilizer
et ma ram a passer 20 passes sans erreur, et le 1M de spi me fai une erreur.
n°5918700
TriniTa_91​1
Posté le 29-09-2007 à 09:38:11  profilanswer
Faudrait terminer si c'est un pb hardware ou software.
Le Bsod, quel message as-tu, cela peut être une piste.
Si tu as un autre hdd, tu install vite fait ton os, Spi voir Cod2
Faire un tests a stock, puis un autre a rocktstable, tu seras fixer si c'est hard ou soft !
n°5918792
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 29-09-2007 à 10:35:04  profilanswer
moi pareil je me tape des bsod des que j'oc un poil :/
n°5918858
chris282
Posté le 29-09-2007 à 11:05:35  profilanswer
pour ma part j'ai resolu le pb
cela venait en fait des reglages de la carte mere
par defaut dans le bios, la ram a un dram idle timer a 256 :ouch:
je l'ai passé a 16 (comme au guide matbe oc a64)
le bank cycle time avait aussi un reglage bizare (7) je l'ai mis en auto (12) ce qui redonne un valeur "normale" (identique a celle du guide matbe)
et mon T cl je l'ai mis a 3 au lieu de auto (2.5) mais je pense que le pb venait seulement du idle dram timer et du bank cycle time
voila ;)
Message édité par chris282 le 29-09-2007 à 11:08:23
n°5918891
matthiman
de Gilead
Posté le 29-09-2007 à 11:20:35  profilanswer
et ça change quoi  256 ?
sur la mienne pareil 256 et c'est vrai que quand j'O/C un poil trop la ram lors d'un orthos ou OCCT l'ordi plante direct, pas d'erreurs juste shutdown...
faudrait que je le passe à 16 alors...
Ventes - Feedback
n°5918959
chris282
Posté le 29-09-2007 à 11:53:29  profilanswer
ba justement je ne sais pas trop ce que ca fais d'avoir la valeur a 256...
mais je trouve ca bizare comme reglage par defaut
Message édité par chris282 le 29-09-2007 à 11:53:54
n°5919909
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-09-2007 à 20:04:52  profilanswer
ma dfi vient de ressuciter: ça faisait plus d'une journée sans tentative de démarrage et elle a booté du 1er coup
et même en coupant l'alim, en la remettant, ça démarre  :)
le plus énervant reste de ne pas savoir pourquoi ça ne voulait pas démarrer en semaine
ça doit faire 2 jours que j'ai envoyé un message à DFI pour une demande de RMA et rien
il n'y a que le code censé être sur le port imprimante inexistant que je n'ai pas rempli dans le questionnaire
EDIT: ha oui petit détail qui a son importance: pour le dual channel, c'est niet, pas de démarrage, alors que les barrettes séparées passent très bien
c'est la 1ère fois que j'ai ce genre d'emmerdes
EDIT2: aujourd'hui elle veut bien du dual...
Message édité par blackhawker le 30-09-2007 à 13:51:28
création de site - photo
n°5920262
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-09-2007 à 00:22:35  profilanswer
quels sont les symptomes d'une incompatibilité NF4/X-Fi ? comment la résoudre?
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°5920295
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-09-2007 à 01:02:48  profilanswer
Et pourquoi y'aurait une incompatibilité X-Fi / nForce 4?
Message édité par alfox1 le 30-09-2007 à 01:03:00
n°5920307
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-09-2007 à 01:13:17  profilanswer
c'est une vieille histoire mais officielle. de toute façon après qques recherches je ne présente pas ces symptomes... :/
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] repond.htm
n°5920313
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-09-2007 à 01:21:51  profilanswer
Et donc tu as une vielle X-Fi?
n°5920323
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-09-2007 à 01:36:31  profilanswer
non elle a moins d'un an, le bug a été réparé il y a 2 ans donc ça devrait etre bon
n°5920329
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-09-2007 à 01:50:31  profilanswer
Donc c'est pas ce fameux bug. :spamafote:
n°5920847
klemo
Kirkenstock
Posté le 30-09-2007 à 13:59:39  profilanswer
ca sert a quelquechose d' augmenter le voltage du LDT?
I usually only break the G-string
n°5921235
klintiswoo​d
Posté le 30-09-2007 à 17:46:59  profilanswer
klintiswood a écrit :
bonsoir tous le monde,
je me présente:
DFI NF4 ultra-d moddé NF4 SLI, dual OPTY 300x10 @ 1.45v, gskill f1 gbla 2x512 synkro 2.5-4-3-5-7-1t
le tous ROCKstable.http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=212719
voila depuis kelke jour, pendan ke je jou a cod2, plantage du jeu
j'ai essayé de bidoullé un peu et maintenan plu moyen de stabilizé la bete @ 300Mhz de fsb.
memtest 10passes = 0 erreur, par contre sou windob, je termine meme plu le 1M de spi.
obligé de tourné en réglage défaut @ 200Mhz en 2-2-2-5-7-1t = 2h occt ok
QUELQU'UN AURAI T IL UNE IDEE SUR CETTE BELLE MERDERIE, merçi d'avance.
BON JE POST CE MESSAGE A TITRE D'INFORMATION, SUITE AU PROBLEME KE J'AI EU CI DESSUS.
MON PROBLEME EST SURVENU APRES AVOIR FLASHER LE BIOS 702.3 AU 406.
DONC AVEC LE 702, ma tension ram étai de 2.88v pour 2.8v dans le bios est j'était parfaitement stable.
LE 406 SEMBLE RECTIFIER UN PEU CETTE TENSION, je passe donc à 2.82v pour 2.8v dans le bios
 ET LA C'EST PLUS STABLE
n°5921435
blackhawke​r
Posté le 30-09-2007 à 19:54:42  profilanswer
t'as aussi un problème de clavier
n°5921450
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-09-2007 à 20:05:28  profilanswer
comment désactiver la prise en charge de la vitesse du ventirad et ventilo boitier par la carte mère?
n°5921489
_Nada
Posté le 30-09-2007 à 20:36:05  profilanswer
Pour info, c'est la même chose chez moi.
Config :
- DFI nF4-UltraD (bios 406)
- 2x1024 Corsair PC4000Pt
- Proc AMD 3200+ OC en 2600 depuis 2 ans, la réduit en 2400
C'était stable, puis là, depuis 2 semaines, c'est plantage après plantage (erreur windows, ou reboot direct, ou reboot en démarrage windows ...).
Problème physique très fortement soupconné dans la mesure où les plantages se produisent également en usage de Live Disc (UBCD, Hiren's Boot CD, BartPE, ...) : les environnements se lancent (des fois), et des fois plantage pendant l'usage ... que des "des fois" quoi ... pffff
Maintenant, ma DFI ne boot même plus Windows correctement avec mes 2 barettes, par contre, une seule (l'une ou l'autre), ca passe ... mais ca reste instable.
Le plus drôle :
- test Memtest (celui du BIOS) pendant 12 heures (avec les 2 barettes en dual-channel) --> aucune erreur.
- test SuperPi rapide (16M) : pas d'erreur
- test prime95 rapide (proc stress), pas d'erreur mais plantage de Wundows car je bossais en même temps ... bref un plantage parmi d'autres...
Pour info également :
- mes rettes ont à peine un an, suite à RMA Corsair.
- mon alim à 6 mois "Hiper Type-R Modulaire 580 watts"
Impossible de savoir ce qu'elle a dans le c-l cette DFI !!!
Je me dis que c'est peut être le proc qui est naze, mais ca me gonfle de payer pour devoir en changer, sans être sur que c'est lui qui lâche. D'un autre côté, si c'est lui qui déconne (notamment le controleur mémoire), je peux toujours courrir pour trouver la solution.
En tout cas, une chose est sure, comportement instable et non uniforme assuré (des fois ca passe, des fois non, des fois à moitié ... cool) ... tout comme la prise de tête.
Pour info, enfin, la je suis obligé de tourner avec 512Mo (1 seule rette) déclarée dans le bios en 2T ... sinon en 1T c'est encore plus instable (ne me demandez pas pourquoi !!!).
Et même comme ça, je subis des resets directs assez souvent.
Après avoir galéré pour trouver une OC stable,
Galéré avec ma RAM Corsair d'origine et leur RMA (1 mois en mails avec Ramguy à chercher mon colis dans un bureau de poste aux US, c'est cool... oh yeah)
... reçu mes rettes de Corsair (enfin), retrouvé un config stable pendant 10 mois
---> c'est reparti et là ca déconne complétement !
J'ai presque envie de la jeter contre un mur la DFI là.
PS :
Pour moi, plus jamais DFI, plus de CORSAIR, plus de proco à controlleur mémoire intégré .. au revoir AMD...
PS2 :
Je vais surement changer de config, mais compte tenu de l'incertitude actuelle sur bcp de choses (DirectX 10.1, P35, X38 ou X48, PCI-Express 2.0, Sortie de Intel Penryn, ...) je souhaite attendre fin de l'année voir janvier 2008 pour y voir plus clair ...
Donc ma config à 3 pattes je suis censé tourner avec pendant 3-4 mois encore ...
Message édité par _Nada le 30-09-2007 à 20:55:39
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°5921590
blackhawke​r
Posté le 30-09-2007 à 21:27:04  profilanswer
avec speedfan, tu remplaces dans advanced "smart guardian" par software controlled"
au passage je vais faire ma pub  :D : http://ocandco.hostarea.org/speedfan2.html
vu qu'il y a la configuration de speedfan en image
Message édité par blackhawker le 30-09-2007 à 21:33:09
n°5921632
flashpoint​4
Posté le 30-09-2007 à 22:02:57  profilanswer
Avec sa nouvelle architecture Nehalem, Intel va introduire le contrôleur mémoire intégré dans ses processeurs fin 2008/début 2009. :)
Ces problèmes viennent certainement du fait que l'overclocking (surtensions, chaleur induite) use prématurément les composants de la carte mère/RAM la rendant instable à l'usage après plusieurs mois ou années d'utilisation...Quand ça "lâche" comme ça d'un seul coup c'est le signe d'une usure prématurée...Il faut redescendre à des valeurs plus "relâchées".
Pourrais tu donner tes tensions (Vdimm, Vcore et autres si modifiées (Vldt)) ? Et les températures indiquées idle/full ?
Est-ce que le C'nQ était activé ?
Je pense que le matos fait pour casser des records en 939 comme la DFI nF4 Lanparty ne peut pas tenir dans le temps en étant overclocké H24 sans problèmes, et ce quelque soit la marque du matériel. (c'est encore plus sensible sur du matériel aussi pointu que les lanparty parce que la multitude de réglages offerts multiplie les risques de crash ou de réglages bancales)
n°5921636
flashpoint​4
Posté le 30-09-2007 à 22:05:42  profilanswer
Ce type d'usure du à l'overclocking n'est pas connu du gros geek qui change sa config' tous les ans ou tous les deux ans par définition...
ça retombe sur le geek ayant un peu moins de pognon à claquer dans sa config' et qui achète du matos d'occase ou du neuf qui a trainé en stock...
n°5921931
Tehell
noob
Posté le 01-10-2007 à 09:09:32  profilanswer
Tout à fait, faut pas oublier que le matos dont nous parlons là est quand même assez vieux.
Ceci c'est quand même assez étonnant que les problèmes semblent survenir à beaucoup de gens en même temps ....!
Sinon je suis très content de ma nouvelle alim, tout merche à merveille maintenant!
n°5921960
_Nada
Posté le 01-10-2007 à 09:52:44  profilanswer
Oui, peut-être, mais je serais passer au Penryn (probablement) d'ici là.
Oui probablement. J'ai déjà relaché l'OC.
Non, car là, je suis reparti à une install complète Windows sur un nouveau HD.
J'ai noté que j'avais des erreurs CHKDSK sur mon disque système : dus aux (trop) nombreux plantages, à la mémoire (les rettes ou le controlleur du proc) défectueux ... je n'en sais rien.
J'ai pour l'instant exclus un disfonctionnement du HD car :
- test de surface OK.
- fonction SMART activée et aucun message de défaillance ds le journal SMART
... mais, malgré tout, je ne peux pas m'assurer que ce n'est pas le HD tant que je n'aurais pas testé le SYSTEM sur un autre HD (un vieux qui trainait, j'espère qu'il ne va pas me lacher tout de suite celui-là, juste le temps de faire le test d'un nouveau SYSTEM et de faire une image disque pour restore sur un HD neuf ... que j'achéterais si le test est concluant.)
Pour les voltages, ils semblent stables. Je ne peux cependant pas les tester en ce moment (réinstall en cours).
Non ... jamais.
Ca c'est clair ... et c'est vrai que mon matos arrive sur presque 3 ans, en usage quasi 24/24...
Pour info, tout était neuf.
Je ne suis (malheureusement) pas le geek ayant moyen de changer de conf. tous les ans.
Cependant, là, il va falloir changer. Mais, comme dit plus haut, je pense qu'en ce moment c'est vraiment pas le bon moment (cf. les incertitudes citées plus haut)...
Message édité par _Nada le 01-10-2007 à 09:56:52
n°5922718
klemo
Kirkenstock
Posté le 01-10-2007 à 18:52:39  profilanswer
n°5922864
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-10-2007 à 20:32:03  profilanswer
Non.
n°5923538
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 02-10-2007 à 10:20:59  profilanswer
Ca y'est j'ai trouver un kit interessant de DDR pour ma DFI, c'est la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] AK22G.html
C'est la que c'est (nettement) moins cher.
Vous en pensez quoi de ce kit? J'ai vu des gars qui en avait sur le net et qui la faisait tourner en 533
n°5923598
matthiman
de Gilead
Posté le 02-10-2007 à 10:58:08  profilanswer
bah pour 120e et en CL2, ça m'a l'ai pas mal :love:
après pas dit que ça va monter en O/C ;)
Ventes - Feedback
n°5923679
flashpoint​4
Posté le 02-10-2007 à 12:06:03  profilanswer
HyperX PC 3200AK2 (2.0-3-2-6-1T)
KHX 3200AK2  : puces Winbond CH-5...pas BH-5.
n°5923794
starone
Posté le 02-10-2007 à 13:41:03  profilanswer
J'ai rien compris.
n°5923947
simoon
Posté le 02-10-2007 à 15:10:16  profilanswer
Bonjour, voilà, j'ai remonté une config à base de DFI NF4-UD, et d'un raptor 74Go en disque systeme pour booter dessus.
alors qu'avec n'importe quel autre disque ça roule, le raptor se bloque, comme si les tetes se parquaient durant le boot de windows, lorsque je modifie le FSB. (>200.. par exemple 220, 230, 250....)
à priori si je ne boote pas sur le raptor je n'ai pas ce probleme.
j'ai configuré le sata en mode "ide" dans le bios pour avoir une install + simple.
une idée sur l'origine du probleme ?
Message édité par simoon le 02-10-2007 à 15:12:06
n°5924018
black_hole
Posté le 02-10-2007 à 16:13:38  profilanswer
pas trop d'idées....
Essaye un clear cmos peut être
n°5924258
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 02-10-2007 à 19:09:26  profilanswer
Est-ce qu'il y a des soucis avec une DFI Lanparty Ultra D et une ATI HD 2900 XT (ou pro)? C'est un peu limite avec ma CG actuelle et le chipset de la mobo.
n°5924673
katagena12​3
Posté le 02-10-2007 à 23:16:25  profilanswer
Bonsoir, comment ce fait t-il que se soit stable a 250x10 @ ~1.38V alors que pour 260x10 je suis presque obligé de pousser a 1.55V pour etre stable ??
http://img227.imageshack.us/img227/4277/250fsbokvy5.th.jpg
n°5924697
yo59
OCBoy
Posté le 02-10-2007 à 23:36:57  profilanswer
même genre de difficulté avec mon X2 3800, les derniers 100MHz sont une horreur.
n°5924851
matthiman
de Gilead
Posté le 03-10-2007 à 08:41:12  profilanswer
normal, c'est toujours à la fin pour gagner qq mhz qu'ils faut pousser le + ;)
Ventes - Feedback
n°5924858
black_hole
Posté le 03-10-2007 à 09:01:05  profilanswer
http://img227.imageshack.us/img227 [...] vy5.th.jpg
Tu arrive au bout de ton OC.
Peut être 2.7Ghz si tu pousse à 1.6v ton vcore [:sebalou95]
n°5924871
pilzz
Posté le 03-10-2007 à 09:16:47  profilanswer
Aucun problème rencontré chez moi, elles font un beau couple :p
n°5924876
Tehell
noob
Posté le 03-10-2007 à 09:24:33  profilanswer
C'est pour tout le monde pareil.
Mon CPU est stable à 2.6Ghz avec seulement 1.33v.
Par contre pour aller vers les 2.8 il me faut monter à 1.42v.
Au dessus, il me faudrait vraiment un refroidissement très performant.
n°5925374
blackhawke​r
Posté le 03-10-2007 à 15:12:06  profilanswer
1.42V c'est pas la mort  :o
tu as quoi comme temp avec ce vcore?
n°5925461
Tehell
noob
Posté le 03-10-2007 à 16:13:58  profilanswer
J'arrive à 65-68°C sur les cores (58 pour le processeur).
C'est le max que j'ai réussi à atteindre, j'ai lancé 2 prime en mode small FFT + un artifact scan avec ATI tool.
Bon, mon refroidissement est pas énorme aussi. C'est juste un XP90 en alu sur le quel j'ai disposé un 12Cm noctua qui culmine à 1300tpm!
Le delta de température entre idle (enfin, utilisation normale ... pas repos total), et le burn est d'un peu plus de 20°C.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
