5929 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  636  637  638  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5877784
flashpoint​4
Posté le 06-09-2007 à 12:17:40  profilanswer
pavel83 a écrit :
j'ai un problème avec mon graveur Sata,Asus DRW-1814BLT,qui n'est pas reconnu dans le bios de ma dfi ultra-d ( bios 406) ,il ne s'allume pas malgrè les changements de cables mais apparait dans le poste de travail et dans le gestionnaire de périphériques,sous un nom bizarre,pas Asus,je voulais savoir si yavait t-il quelque chose à activer dans le bios à part les ports Sata,j'ai un disque dur sata branché sur le port 1 et ce graveur sur le port 2.
Merci beaucoup de votre aide.
Bizarre ça :heink:  Branchements toujours faits avec alim débranchée ?
n°5878354
duffman313
oh yeah!
Posté le 06-09-2007 à 17:17:47  profilanswer
Bonjour à tous j'ai lu ici
http://www.vr-zone.com/articles/DF [...] 380-3.html
Now for overclocking the 7900GTX cards, I used a rather high PCI Express Frequency. These cards overclock better with a raised PCIE Frequency, and the board can go up to the maximum of 145MHz stably with a x16 slot setting for single card overclocking. However, when set to dual x8 slot configuration for SLI tests, the board is stable only up to 122MHz PCIE Frequency. This is one of the barrier for extreme overclocking the 7900GTX in SLI mode.
Je souhaite overclocker ma 7900 gto (qui est la même carte qu'une gtx) à des niveaux plus élevés et selon cet article tiré d'une source reconnue, il faut pousser un peu le pci express.
Mais j'ai lu à tout bout de champ qu'il ne faut pas toucher au pci-e frequency toussa... et j'ai peur de flinguer ma CG et ma carte son x-fi.
Certains d'entre vous ont-ils déjà tenté ceci?
n°5878601
pavel83
Posté le 06-09-2007 à 19:17:39  profilanswer
Juste pc éteint,y a autre chose maintenant,meme après avoir enlevé complétément le graveur,je le vois dans explorateur windows :(
A mon avis il est dead !
n°5878635
kokuryuha7​8
Posté le 06-09-2007 à 19:42:05  profilanswer
Merci flashpoint 4 je vais tester ca des ce soir, j espere que ca sera positif
n°5878638
GuiX33
Do it now
Posté le 06-09-2007 à 19:43:20  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je possède une DFI LP SLi-DR et je voudrais brancher une disque dur Sata sur l'un des port suivant: 5 6 7 8, ils sont normalement réservé pour le raid mais le revendeur ma dit que l'on pouvait les utiliser en mode normal (pas de raid) et donc j'aimerai savoir comment faire, merci :)
Now.
n°5878832
duffman313
oh yeah!
Posté le 06-09-2007 à 21:37:40  profilanswer
Tu branches et c'est bon. Si c'est pas bon, tu files dans le bios et t'active les ports en question. En dernier recours tu as la disquette de drivers sata nvidia je crois. J'ai déjà monté un raid sur cette carte pour essayer et c'est très intuitif, on a un panneau dédié qui nous guide simplement.
n°5878936
flashpoint​4
Posté le 06-09-2007 à 22:26:52  profilanswer
C'est pas gagné...Je ne monterai pas plus de deux barettes sur cette config'... (en attendant le Phenom...)
Pour tirer pleinement parti de cette carte mère (overclocking) il faut y passer du temps...mais une fois que ça marche bien, que c'est stable sous OCCT et en jouant aux derniers jeux plusieurs heures d'affilées (meilleur test de stabilité), c'est du velour.
Pour vérifier la stabilité de la mémoire ou simplement savoir si la mémoire qu'on vient d'acheter tient ses spécifications (si elle ne les tient pas : renvoie en garantie), ne pas oublier que Memtest est intégré au bios...
n°5879589
doudoudu77
Posté le 07-09-2007 à 12:16:28  profilanswer
Bonjour à tous est ce que quelqu'un connait ces chips et pourrait me dire quel bios mettre avec pour bien OC : Aeneon AED93T500
Elles sont sur des barettes MUSHKIN RedLine 512MB XP4000 3-3-2-8 991492D
n°5879642
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-09-2007 à 13:03:34  profilanswer
Le dernier officiel point.
n°5879666
flashpoint​4
Posté le 07-09-2007 à 13:29:50  profilanswer
mysthr a écrit :
:hello: A TOUS  :hello:
Voilà je vous explique mon problème: qui n'est pas vraiment le miens, en fait  :D
on à monté avec un pote, cette mobo dfi ultra D avec un Amd 64 3000+, 2x 512Mo Corsair TWINX PRO-3200 C2, une alim BlueStorm V2, et une 8800 Gts 320Mo, sans disque dur, ni cd-rom, ni disquette.
On a brancher le tout (les 4 prises power et le reste)
on a alumé, attendu, les 4 voyant s'allument (les 4 petits du diagnostic, en bas à gauche de la carte) puis les trois de gauche restent alumés, et puis rien de plus... la ram ne s'allume pas, mais les ventilos tournent (proc, chip, et CG)
On a à peu près essayé toutes les configurations pour la ram, essai des slots 1,2,3 et 4, avec une ou deux barrettes
on a essayé sans Ram, sans proc, et même sans CG, (le jumper du speaker sur "on" ) et rien ne sonne  :??:  :??:  :??:
on a ensuite revu tout les jumpers (selon le manuel) sur "defaut" dans un premier temps, puis l'autre possibilité ensuite... mais toujours pas de changement
Le truc c'est qu'on arrive même pas à acceder au Bios
C'est pas notre premier montage  :bounce: , ni l'un ni l'autre ne comprend pas pourquoi c'a boot pas :fou:
Donc je vous demande de l'aide, mais alors beaucoup d'aide, car là je suis carrément mais alors carrément perdu :heink:  :whistle:
 :hello:  :hello:
T'as essayé d'enlever la pile pendant 30 minutes ? Alim débranchée bien entendu.
n°5879972
flashpoint​4
Posté le 07-09-2007 à 16:18:57  profilanswer
Pour ceux qui veulent mettre 4x512Mo essayez de faire tourner le tout en [2T]...Dans le bios : Genie bios settings > DRAM configuration > Command Per Clock (CPC) : Disable.
n°5880294
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-09-2007 à 19:23:44  profilanswer
pour 3 barettes aussi
rien à voir mais hier il m'est arrivé un de ces problèmes avec ma dfi:
écran bleu n'importe quand puis automatiquement au démarrage de xp (soit disant un problème de driver (video ou audio selon l'humeur) ou d'un fichier système)
- en mode sans échec idem mais ça arrivait moins vite
- avec une barette de ram idem mais le bsod arrivait encore moins vite
-> erreur sous memtest alors que c'était super stable avant
- plus d'o/c ça tient à peu près
- chargement des paramètres par défaut dans le bios idem
seule solution: un clear cmos
depuis plus de soucis
pourtant je n'avais absolument rien touché depuis un moment au niveau du bios
si c'est pas un caprice de carte mère ça  [:beckaman007]
n°5880447
flashpoint​4
Posté le 07-09-2007 à 21:01:03  profilanswer
3 barettes et c'est la perte du dual channel... C'est 2 ou 4.
Et 2 de préférence.
n°5880622
GuiX33
Do it now
Posté le 07-09-2007 à 23:26:21  profilanswer
Ca ne marche pas, quelqu'un aurait t-il une solution plus precise ?  :heink:
Dans le bios je ne trouve rien qui concerne les sata du chip Silicon Image. :/
Now.
n°5880757
akouazote1
Une chanson douce...
Posté le 08-09-2007 à 01:47:20  profilanswer
Salut a tous...
J'ecris car je viens de faire l'acquisition d'une SLI-DR suite au deces de ma ultra-D, mais la, probleme. Je ne peut pas faire de DXG xomme sur l'ultra-D, le pc ne boot pas. Ce qui m'embete fortement du fait que j'ai 3 ecrans et plus de ports PCI de libre...
Je ne sait pas comment faire, peut etre une mise à jour du bios ou je ne sait quoi...
Please, HELP me...
n°5881143
blackhawke​r
Posté le 08-09-2007 à 12:40:49  profilanswer
Et 2 de préférence.
ça t'empêche pas d'en mettre 3  :o
n°5883543
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-09-2007 à 20:39:14  profilanswer
:hello: J'ai un problème : cet aprem, le pc à freezé et quand il a redémarré il a fait 3 bips (les 2 derniers plus rapprochés) aussi, la del "CG" reste allumée (elle trouve pas la cg quoi) j'ai testé les 2 ports en mode sli et pas sli et 2 Cg :/
Des idées ? (je me tape une Hercule dynamite 128 pci et spa top là)
[FeedBack]
n°5884796
duffman313
oh yeah!
Posté le 10-09-2007 à 15:11:29  profilanswer
Clear cmos puis remise en place des cavaliers sli en position une carte pci 16X. Ca devrait marcher sinon il est problable que tes cartes aient un problème (mais les deux cartes c'est bizarre).
n°5885131
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-09-2007 à 17:37:29  profilanswer
Déjà fait x2
[FeedBack]
n°5886528
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-09-2007 à 13:31:49  profilanswer
Ah, maintenant, elle s'allume, les 3 leds de diagnostic restent allumées puis Elle s'eteint.
Retour Sav en vue.
[FeedBack]
n°5886588
flashpoint​4
Posté le 11-09-2007 à 13:59:59  profilanswer
n°5887074
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-09-2007 à 17:43:15  profilanswer
n°5887511
flashpoint​4
Posté le 11-09-2007 à 20:54:58  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Je vais tester ça merci :)
Normalement, d'après ce que tu décris (3 leds allumées puis extinction, le tout rapidement) le "CCMOS Recovery" doit fonctionner et éviter un retour en SAV.
C'est la procédure qu'ils suivent en SAV pour voir s'il faut aller plus loin dans l'investigation et isoler la panne.
n°5887514
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-09-2007 à 20:57:10  profilanswer
Testé : Marche pas.
Puis le retour Sav ça me fait plaisir : La garantie s'arrète dans un mois.
Comme ça j'en aurais une nouvelle qui marchera.
[FeedBack]
n°5887605
flashpoint​4
Posté le 11-09-2007 à 21:40:51  profilanswer
Ils te renverront la même  réparée ou remise en ordre de marche (il faut parfois enlever la pile plusieurs heures) ;)  J'ai envoyé 3 mobos chez eux (collissimo international : 16,50€ si c'est toujours le même tarif) Il faut bien suivre les instructions d'emballage et bien noter le RMA sur la boite.
Tu as bien suivi toute la procédure du CCMOS recovery ? C'est assez pointilleux à réaliser.
n°5887654
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-09-2007 à 21:55:28  profilanswer
Oui tout est fait.
J'ai laissé pendant longtemps mais rien n'y fait (pas de bip)
[FeedBack]
n°5887835
flashpoint​4
Posté le 11-09-2007 à 22:52:07  profilanswer
Bon, ben SAV avant que le mois s'écoule...
http://www.dfi.com.tw/RMA/rma_request_step0_us.jsp
n°5888398
Littlehugg​y
Posté le 12-09-2007 à 11:14:02  profilanswer
J'ai une DFI NF4 Ultra-D avec un Opty 165 et 2X1Go Mushkin Redline PC4000 (991493) et je voulais savoir quel bios vous pourriez me conseiller afin de le mettre à jour correctement ? (J'ai un peu peur de faire une boulette tout seul :(  )
Merci.
n°5888406
matthiman
de Gilead
Posté le 12-09-2007 à 11:18:03  profilanswer
le dernier, le 406 ;)
Ventes - Feedback
n°5890080
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 13-09-2007 à 08:09:44  profilanswer
hooo tient t'est la toi ^^
ha ba non en fait c juste que tas presque le meme pseudo d'un forumeur que je connais, a un t pres :P
Message édité par RaStiScaR le 13-09-2007 à 08:11:23
www.rastiscar.net - Ventes
n°5890113
duffman313
oh yeah!
Posté le 13-09-2007 à 08:50:46  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un petit problème en essayant de pousser mon 3500+
apparement lors d'un précédent overclock, j'ai du endommager windows puisque là il refuse de booter sous windows si la fréquence est supérieure à 2.7 ghz (l'overclock stable que j'avais avant) et même parfois moins.
J'obtiens des bsod à chaque fois qui me donnent des noms de responsables qui font froid dans le dos : nvata.sys   ntfs.sys
Mon objectif est 2.8 ghz en désynchronisant la mémoire ou 2.7 ghz en full synchro, mais là le pc est instable même aux fréquences d'origines (certains programmes ne se lancent pas) et je me méfie du disque dur.
Je vais essayer en réinstallant un windows ou (un autre linux tiens) dans la bécane.
n°5890114
matthiman
de Gilead
Posté le 13-09-2007 à 08:51:26  profilanswer
meuh non c'est moi voyons :D
entre breton quand même ^^
bon sinon le sagem ça roxx, tout comme la dfi pour en revenir au sujet :P
Ventes - Feedback
n°5895591
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-09-2007 à 14:00:37  profilanswer
drapeau :)
n°5896434
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 16-09-2007 à 21:48:48  profilanswer
Je cherches a pousser ma cm au max avant que la DDR1 et les procs 939 ne disparaissent. Que me conseillez-vous comme kit de Ram à 2 go a moins de 130 euros et comme proc?
n°5896774
matthiman
de Gilead
Posté le 17-09-2007 à 09:28:36  profilanswer
comme ram je sais pas, comme proco les opty dual core sont top et pas très chers ! idéalement 170, 175 voire 180 ;)
Ventes - Feedback
n°5896999
flashpoint​4
Posté le 17-09-2007 à 12:12:16  profilanswer
kit de ram à base de chips samsung TCCD DDR500 ou DDR600 mais c'est pas facile à trouver...Ce n'est quasiment plus fabriqué...
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=6
reste l'occasion...
En dehors des opteron, dans les X2 : le core Toledo (2x1Mo de cache L2) des 4400+, 4800+ et FX-60...
n°5897038
starone
Posté le 17-09-2007 à 12:29:27  profilanswer
reste l'occasion...
Houlla, pour la ram, c'est pas du tout dans les prix que j'ai donné. Je voudrais 2 go pour 130 euros.
n°5897093
flashpoint​4
Posté le 17-09-2007 à 13:13:37  profilanswer
Dans ce cas, ebay te fournira ce qu'il te faut...
n°5897097
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-09-2007 à 13:16:10  profilanswer
Vas voir ma sign :)
[FeedBack]
n°5897128
Tehell
noob
Posté le 17-09-2007 à 13:39:55  profilanswer
Tehell a écrit :
Salut...
Je pense avoir un ptit problème sur ma config... c'est pas grand chose, mais ça m'inquiete un peu, je ne sais pas si ça vient de la DFI ou du reste.
Depuis quelques semaines j'ai du mal à faire démarrer le PC le matin. Il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton avant que celui-ci ne se lance.
Et une fois sur 2 j'ai un de mes disques durs (celui en PATA) qui n'est pas reconnu, il faut que je fasse reset plusieurs fois pour qu'il soit reconnu. (des fois je tapotte un peu le disque et ça àl 'air de le lancer).
Ensuite, une fois que tout est lancé ça roule très très bien... sauf 2 fois la semaine dernière, où ce même disque dur s'est arrété dans un petit "clac". Je ne faisais rien de particulier à ce moment là. La config à freezé petit à petit et j'ai du rebooter.
Autre petit problème, lorsque j'arrète le PC (pour trafiquer dedans, régler un calbe ou autre..) il me faut bien attendre 10 minutes avant que celui-ci ne daigne redémarrer. pendant ce temps, j'ai beau appuyer sur le bouton, ça ne fait rien....!
J'ai un peu les boules car ça le fait de plus en plus souvent.
Je précise que je n'ai rien ajouté, rien enlevé, pas modifié d'OC ou autre chose qui pourrait être à l'origine de mes soucis.
Quelqu'un aurait une idée?
Salut à tous, je remonte mon ptit problème car j'ai un peu plus de précisions (j'ai pas eu le temps de ragerder dans l'alim ou d'en essayer une autre, j'étais en plein déménagement).
Donc, j'ai débranché un périf qui ne me servait à rien (mon graveur), et depuis je n'ai plus jamais eu le problème de la non-détection d'un HDD au démarrage.
Par contre l'ordi est toujours très très long à se lancer. Je suis obligé d'appuyer régulièrement sur le bouton power pendant dès fois 20 minutes avant qu'il ne se lance.
Pourtant tout est bien sous tension (diode de la DFI allumée), et les cables à l'intérieur sont bien branchés. Une fois démarré, il n'y a aucun probème de stabilité (CPU, RAM et 3D OC, avec stalker pendant 3 heures : no problème).
Par contre c'est l'allumage qui reste problèmatique. Ce matin par exemple, pendant ma séance de pressage de bouton toutes les 1-2 minutes, alors que je m'apprétais à pressr le bouton après une attente d'au moins une minute, le PC c'est lancé tout seul... cela faisait plus d'une minute que je n'y avais pas touché ...
Etonnant.
Si j'ai le temps je regarderais à l'intérieur ce soir (le démontage d'alim ne me fait pas peur ..^^), que dois je chercher? Un  condensateur gonflé? Quels sont les risques de continuer comme ça ??
n°5899480
Tehell
noob
Posté le 18-09-2007 à 16:11:27  profilanswer
J'ai effectivement un vieux vieux lecteur de DVD (du temps où ça coutait 2000 ff) je vais essayer de le débrancher pour voir qi ça passe mieux ... mais je l'aime bien ce lecteur de DVD et j'ai pas tellement envie d'en changer. (c'est un mange disque).
Merci et à bientôt!
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
