3680 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  634  635  636  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5837072
reivax59
Posté le 18-08-2007 à 23:37:03  profilanswer
les soucis de compatibilité avec les Seasonic série II existent encore ou pas (DFI NF4Ultra) ?
Mon alim vient de me lacher et j'ai un besoin urgent de courant :o
n°5837364
duffman313
oh yeah!
Posté le 19-08-2007 à 09:54:55  profilanswer
yo59 a écrit :
Non désolé mais il ne faut pas rallumer !!! Cf. page 29 du manuel.
To load the default values stored in the ROM BIOS, please follow
the steps below.
1. Power-off the system.
2. Set JP2 pins 2 and 3 to On. Wait for a few seconds and set JP2
back to its default setting, pins 1 and 2 On.
3. Now power-on the system.
Rem : le fait d'avoir rallumé lors d'un clear cmos m'a fait cramé une carte mère ASUS il y a quelques années.
 [:a_bon]Aaaah bon?
Oui c'est vrai je l'ai même lu plusieurs fois. Mais j'ai déjà plusieurs (plein) de clear cmos comme j'ai dit et no problemo sur la DFI.
Message édité par duffman313 le 19-08-2007 à 10:04:29
n°5837371
duffman313
oh yeah!
Posté le 19-08-2007 à 10:02:46  profilanswer
Benjy17 a écrit :
Juste une question bête quels sont les composants que je dois au minimum brancher mise a part la CM et la ram ? Ma CG, un DD ?
Autre question si je me décidais a remplacer ma CM comment savoir si ce n'est pas le controleur mémoire de mon CPU qui merderait ? Les symptomes seraient-il les meme ?
La CG si tu n'as pas de port VGA sur la mobo pour pouvoir accéder au bios. Le disque dur n'est obligatoire que si tu comptes booter vers un système d'exploitation.
Le controleur mémoire je connais pas trop les symptômes, par contre il ne faut pas que ta Vdimm soit > à 2 fois le Vcore +0.35 V car ça peut-être la cause de cramage de CPU (contrôleur mémoire avec une trop grande ddp avec le reste du CPU) ou de mémoires...
le problème c'est que nos chères (dans tous les sens du terme...) DFI nous poussent au crime avec des voltages DDR jusqu'à 4.0 V (moi j'ai poussé à 3.6 V, peut-être un jour je vais faire péter le SAV corsair style de rien :whistle: "-vous avez overclockez? -oveur qulo quoi? -non laissez tomber" ).
n°5837456
Benjy17
Posté le 19-08-2007 à 11:12:32  profilanswer
Bon donc je n'ai aucun affichage video avec test de la CG sur les 2 ports.
Je suis prêt a changer de CM mais je voudrais etre sur qu'il ln'y a aucune solution
n°5838210
duffman313
oh yeah!
Posté le 19-08-2007 à 17:14:48  profilanswer
Test avec d'autres matos : teste ta CG sur une autre CM et ta CM avec une autre CG. Sinon, ben tu fait péter le SAV et tu t'offre une nouvelle config de la mort qui tue avec C2 quad...
n°5841963
qunqun
Posté le 21-08-2007 à 10:38:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir ma DFI NF4 SLI-D sur laquelle j'ai monté un Opty 165, 2x512 pc3200 OCZ Gold.
J'ai un soucis pour l'installation avec mon disque dur Western Digital 160go SATA II.
J'ai charger le bios #1 qui est normal sauf un o/c de la ram (j'ai acheter la carte mère d'okaz) ce qui fait que certains de mes soucis sont parti, mais j'ai un autre message (voir plus bas).
On peut lire un peu partout qu'il est conseiller de faire l'installation avec 1 barrette de ram, j'en enlève donc une, mais impossible de démarrer car bip long.
J'aimerai savoir comment faire un clear Cmos uniquement sur cette config (#1), il faut suivre la procédure normal ou cette procédure vire tout ?
Sinon mon message d'erreur :
(J'ai réussi a copier les fichiers sur le disque a partir du cd XP, le pc redémarre pour poursuivre l'installation) :
Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de config matérielle d'un disque de l'ordi.
Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionnée.
Vérifiez le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disque.
Merci a tous :)
Message édité par qunqun le 21-08-2007 à 10:41:06
n°5842001
black_hole
Posté le 21-08-2007 à 10:55:53  profilanswer
salut,
Il me semble que le clear CMOS s'applique à toute les configs, et il remet la CM en configuration de base.
Par contre il me semble qu'il y une option où tu peut mettre par défaut les valeurs d'un menu, genre les valeurs  du menu "genie bios".
Ca doit être F6 ou F7.
A vérifier
n°5842066
qunqun
Posté le 21-08-2007 à 11:19:08  profilanswer
black_hole a écrit :
salut,
A vérifier
Suite a ça mon pc veut plus boot, l'écran reste noir :(
J'ai des bip long.
EDIT : Elle remarche, mais ça n'a rien changé.
EDIT: C'est bon tout marche, j'ai pas tout compris, mais on dirait que le câble d'alim SATA tient mal :/
Message édité par qunqun le 21-08-2007 à 12:24:23
n°5842481
black_hole
Posté le 21-08-2007 à 13:49:28  profilanswer
ok tant mieux pour toi
n°5843123
jimmy64
Posté le 21-08-2007 à 16:54:52  profilanswer
J'ai une DFI Lanparty nf4 ultra et je pete un cable car j'ai des problemes d'affichage avec plusieurs POV 7600 GS...
J'en suis à mon 3eme retour SAV (Materiel.net) et je ne comprends pas d'ou cela peut venir... (barre verticale dés qu'il y a du graphique, plantage windows direct et sous linux, probleme avec Beryl)
1/ Quel est la toute derniere version du bios disponible (406 ?)
2/ Est ce un probleme de ram (G.Skill 1024 x2)
3/ Avez vous deja entendu parler de probleme avec les nvidia de ce style ?
Merci pour vos réponses car la je pete un cable, serieusement....
n°5843149
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-08-2007 à 17:02:29  profilanswer
Salut!
Si tu as des Gskill PC4000 il faut normalement régler manuellement les timings sinon tu risques d'avoir des erreurs ss memtest. Enfin ca peut dépendre du bios, etc...
Tu as essayé les 2 ports PCI-ex?
n°5843201
jimmy64
Posté le 21-08-2007 à 17:25:27  profilanswer
Oui j'ai essayé les deux ports differents...
J'ai effectivement les PC4000... mais cela peut il provenir de la RAM ???
En fait cela a marché pdt 8mois sans probleme...
Je vais tester ma CG ailleurs mais bon, je reste sceptique... si vous avez une autre piste, je suis preneur...
n°5843499
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2007 à 19:19:48  profilanswer
J'ai une config identique sauf que j'ai une GT et pas une GS ca marche impec.
Tu as bien tout passé les reglages de bases en manu dans le bios et pas laissé en auto?
n°5843681
reivax59
Posté le 21-08-2007 à 20:16:42  profilanswer
à combien vous le faites tourner votre ventilo de chipset ? le mien commence à déconner à trop grande vitesse, je vais devoir envoyer un mail à DFI pour voir si je peux en avoir un de rechange :/ c'est la loi des séries en ce moment, après mon alim qui m'a laché...
Message édité par reivax59 le 21-08-2007 à 20:16:53
n°5843690
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2007 à 20:18:47  profilanswer
1300 tr/m depuis 1 ans et demi, pas de soucis.
n°5843720
reivax59
Posté le 21-08-2007 à 20:29:10  profilanswer
ça fait monter ta t° de chipset à combien ça ?
n°5843747
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2007 à 20:40:05  profilanswer
Je sais pas, je regarde jamais, dans les 60 il me semble.
n°5843826
xsat1
Posté le 21-08-2007 à 21:27:23  profilanswer
Salut, je possède une DFI LANPARTY NF4  SLI-D et j'ai dessus 2*512 DDR mis dans les ports oranges;
j'ai récup 512ddr de mon ancien pc, j'essaie dela mettre dans un des 2 jaunes de libres mais le pc ne boot pas ...
Que faire ?
j'ai vu qu'il faillait: CPC Disable, mais je le trouve pas dans mon bios,
NEED HELP !!
THX
n°5843844
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2007 à 21:36:26  profilanswer
En voila une astuce qu'il faut connaitre: ne jamais depasser 2 barettes sur un A64, ca deconne.
n°5843850
xsat1
Posté le 21-08-2007 à 21:38:23  profilanswer
sa m'aide pas vraiment ^^ llol :)
n°5844130
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 21-08-2007 à 23:20:33  profilanswer
Que faire ?
NEED HELP !!
THX
C'est écrit dans le manuel en page 105 : Command Per Clock (CPC)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5844432
black_hole
Posté le 22-08-2007 à 08:35:54  profilanswer
jimmy64 a écrit :
tu as essayé de mettre ta CG sur l'autre port pcie?
Sinon c'est peut être ton port PCIe qui deconne, regarde s'il n'y a pas de saleté dedans....
n°5844778
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 11:34:28  profilanswer
Le problème est que mon manuel se stoppe à la page 56 ^^
rien n'explique pour utiliser plus que 2 slots de ram ...
Need help !
Que dois-je faire dans le bios de ma DFI Lanparty NF4 SLI-d ?
n°5844843
intouch
Posté le 22-08-2007 à 11:55:49  profilanswer
Tu as internet !! tu peux donc dans un premier temps télécharger le manuel en pdf, tu verras, il y a plein de choses interessantes ;)
n°5845172
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 14:21:51  profilanswer
J'y ai regardé mais bon ... pas trop de chose qu'ils disent :s
n°5845727
intouch
Posté le 22-08-2007 à 17:46:45  profilanswer
Dans ton bios au niveau des parametres mémoire, tu doit avoir une option qui s'appelle "command per clock", tu mets "disable".
tu installes les 2 nouvelles ram, tu reboot et c'est gagné.
n°5845901
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 18:50:31  profilanswer
J'ai pas 2 ram à mettre mais 1 seule, peut être qu'il gère que le dual channel ?
n°5845915
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 18:55:48  profilanswer
Je viens de vérifier et j'ai pas cette option :S
n°5845943
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 19:06:06  profilanswer
Je commence à croire uqe j'ai une carte mère de merde ^^
n°5846000
reivax59
Posté le 22-08-2007 à 19:37:49  profilanswer
tu as quel bios ?
n°5846252
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 21:37:40  profilanswer
aucune idée :S
n°5846410
lepiaf37
Posté le 22-08-2007 à 22:55:02  profilanswer
ca marche très bien en 2T ...
aucun souci avec 2*1G+ 2*512M   kingston HyperX
essaies simplement avec la barrette de 512 pour vérifier son bon fonctionnement, il se peut aussi qu'il  y ait une incompatibilité !
n°5846425
intouch
Posté le 22-08-2007 à 23:05:22  profilanswer
Que faire ?
NEED HELP !!
THX
Si on reprend depuis le début, tu as 2*512 en place, et tu veux ajouter une troisième barrette de ram.
Si c'est bien ça, c'est peut-être un problème d'incomptatibilité entre les barrettes et/ou avec le contrôleur mémoire.
Message édité par intouch le 22-08-2007 à 23:05:41
n°5846428
xsat1
Posté le 22-08-2007 à 23:09:05  profilanswer
Les 3 ram fonctionnent individuellement.
2 sont de marque PQI et l'autre est une Elixir ..
n°5846513
yo59
OCBoy
Posté le 22-08-2007 à 23:56:56  profilanswer
je crois que 3 barrettes, ce n'est pas possible, limitation de l'A64
n°5846783
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2007 à 08:12:34  profilanswer
Bonjours les perfs apres aussi.
n°5846784
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2007 à 08:13:10  profilanswer
Yep, soit 1, 2 ou 4.
Mais l'ideal est 2, ni plus ni moins.
n°5846999
xsat1
Posté le 23-08-2007 à 10:50:59  profilanswer
arf okay, pas grave alors ...
car je vais investir dans un Quad Core de chez intel, mais bon en attendant, je voulais augmenter ma mémoire sur mon A64 en récupérant mes ram d'anciens pc ^^
n°5847604
jimmy64
Posté le 23-08-2007 à 14:38:12  profilanswer
Bon et pour mon cas :
- J'ai testé ma CG sur une autre carte mere --> probleme identique donc CG morte
- J'ai installé une nouvelle carte G de pret et la pas de probleme... enfin presque, faut que je format windows (ecran bleu mais a cause de drivers je pense) et linux merde mais bon... pas de probleme d'affichage apparament.
J'espere simplement que ce n'est pas ma C Mere qui me flingue les cartes...
DFI c'est bien mais perso, je trouve que la doc est vraiment légere (je crois que j'ai 40 pages !!)
Allez courage !!!!!! (auto-motivation) :D
n°5847609
jimmy64
Posté le 23-08-2007 à 14:39:47  profilanswer
Quelle carte vous me conseiller (nvidia de préférence) vers ou moins 100 euros qui roxe pour qq jeux quand meme (que je me tape pas de lag sur trackmania ou autres)... Je joue rarement mais quand ca me prends, j'aime pas lager :)
A vos conseils Messieurs !!
Message édité par jimmy64 le 23-08-2007 à 14:40:25
n°5847991
Tehell
noob
Posté le 23-08-2007 à 17:14:57  profilanswer
Premièrement le lag c'est uniquement un problème réseau qui n'a rien à voir avec la carte graphique.
Ensuite pour 100€ t'as pas grand chosde en Nvidia qui vale le coût. (Ou en ATI d'ailleurs). Mis à part de trouver une 7900GT d'occase. C'est cool. Faut pas prendre les 8600 car elles sont plus chères et moins perfs que les 7900 (et elles sont nulles en DX10 en plus ..!).
Voilà, sinon pour un peu plus cher tu as des X1950 chez ATI qui ont un très bon rapport prix parf (le meilleur rapport prix/perf actuell d'ailleurs.).
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
