10297 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  629  630  631  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5629873
tony54
Posté le 04-07-2007 à 10:40:15  profilanswer
en fait je suis sur le slot PCIE 1
Mon Feed-Back
n°5629894
malka001
Posté le 04-07-2007 à 10:49:28  profilanswer
je sais pas, c'est quoi le modèle exact de ta carte mère ?
et si tu es sur le bon slot (j'en sais rien), peut être as tu activer le mode sli alors que tu n'es pas en sli (tu n'as qu'une seule carte graphique non ?).
sur la sli-d, il y avait des jumpers à configurer pour passer en sli...(ou repasser en single)
n°5629903
tony54
Posté le 04-07-2007 à 10:56:22  profilanswer
c une DFI Infinity SLI, je posséde qu'une seule carte graphique 8800 GTS
Mon Feed-Back
n°5629975
tony54
Posté le 04-07-2007 à 11:33:46  profilanswer
donc je viens de faire les tests avec le PCIE 3 ca me donne du 8X aussi
Mon Feed-Back
n°5630028
Pad
Posté le 04-07-2007 à 11:46:40  profilanswer
Le jumper sur ta CM n'est pas mis en SLI ?
n°5630029
malka001
Posté le 04-07-2007 à 11:47:00  profilanswer
selon ce post, il se pourrait que ce soit 'normal' en fonction de ta carte mère, et que ca n'enlève pas de performances :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ieu-de-16x
n°5630082
tony54
Posté le 04-07-2007 à 12:05:49  profilanswer
je ne comprends pas avec une seule carte graphique c obligatoirement du PCIE 16X
Mon Feed-Back
n°5630109
lud95
Lud la poisse
Posté le 04-07-2007 à 12:20:51  profilanswer
c'est quoi le model exact de ta mobo ?
s939 ou am2 ?
n°5630124
tony54
Posté le 04-07-2007 à 12:29:21  profilanswer
c du 939
Mon Feed-Back
n°5630239
lud95
Lud la poisse
Posté le 04-07-2007 à 13:17:45  profilanswer
A la lecture de la doc, ce modèle est configuré en dur pour du sli soit 2*8x donc c'est normal que tu voit 8x. Il aurait fallu prendre le modèle lanparty ;)
n°5630343
chaced
Posté le 04-07-2007 à 13:55:47  profilanswer
Mais bon 8 ou 16x ça ne change rien en perf.
Ps : ma lanparty a un 16x et un 12x de pcie :D
Message édité par chaced le 04-07-2007 à 13:56:05
n°5632029
roberta69
Posté le 05-07-2007 à 09:50:34  profilanswer
bonjour à tous,
je viens de recup un Lanparty NF4 ultra-D, et je n'arrive pas à avoir de son sur la sortie coax SPDIF Out
j'ai essayé avec le module KARAJAN, sans le module, le jumper sur la CM, rien n'y fait :'(
j'ai désinstallé les pilotes realtek, installé les pilotes audio NF4, tjs rien
kk1 aurait un tuyau SVP ?
mon topic achat/vente
n°5639688
duffman313
oh yeah!
Posté le 09-07-2007 à 03:00:50  profilanswer
bonsoir,
dans le panneau de config tu vas dans les drivers audio realtek karajan (icone en forme de crabe) et ensuite tu règle le spdif-out.
n°5642646
duffman313
oh yeah!
Posté le 10-07-2007 à 14:46:53  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un petit souci lorsque j'O/C
je teste ma RAM avec memtest86 et elle passe plusieurs fois les tests @ 220 3-2-3-5
ensuite, je tente de la désynchro 9/10 avec un fsb de 245 mhz mais lorsque memtest se lance la ram qui devrait tourner à 220 tourne à 207 mHz. C'est vraiment chiant et c'est comme ça avec tous les coeffs de désynchro.
Il doit certainement exister un réglage qui me permettrait d'éviter celà. Des idées?
n°5643375
yo59
OCBoy
Posté le 10-07-2007 à 21:06:55  profilanswer
Ne pas se fier à ce qui est vu pour le coef 180. Si tu regardes la bande passante, tu es bien à la fréquence visée, pas à celle afficher.
n°5643879
duffman313
oh yeah!
Posté le 11-07-2007 à 01:41:42  profilanswer
ok merci de la réponse rapide. Je précise que j'ai le même problème avec tous les coeffs de désynchro : style au début je voulais faire tourner la ram en désynchro à sa fréquence max => je mets le coeff 180 et la ram tourne à 207 mHz donc je me dis si elle monte pas plus haut en désynchro je vais mettre un autre coeff et avoir un fsb plus haut en gardant la ram à 207 => je mets le coeff 166 et la fréquence ram descend à 196...
ça fais chiay ! franchement c'est très énervant de ne pas savoir à quel coeff de désynchro précis sa ram se trouve. En plus, ça doit pourrir les perfs.
n°5645458
yo59
OCBoy
Posté le 11-07-2007 à 19:56:22  profilanswer
utilise A64memfreq pour connaitre la fréquence de la mémoire qui est fonction de la (de)synchro et de la fréquence CPU (= coef * "fsb" )
n°5645469
falcon007
Posté le 11-07-2007 à 19:59:50  profilanswer
juste je voulais savoir ou choper les drivers pour vista concernant le raid 0
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°5645666
lud95
Lud la poisse
Posté le 11-07-2007 à 21:24:25  profilanswer
Sur les A64, la fréquence mémoire n'est pas construite a partir du HTT mais de la vitesse du CPU avec des coéfs de division entiers.
Avec ton 3500+ qui a un coef de 11, lorsque tu desyncro en 180, la vitesse du la mémoire est egale à Fcpu/12 ce qui fait 2200/12=183MHz.
 C'est pour ca que tu n'obtiens pas le rapport exact donné dans le bios.
Il y a un p'tit soft pour calculer ca, a64freq ou un truc comme ca, je fais une recherche voir si je le retrouve ;)
edit : J'ai pas retrouvé le soft mais c'est deux lien donne le même resultat :
http://www.blurbdesigns.com/OcCalc/calc.htm
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
Message édité par lud95 le 11-07-2007 à 21:40:32
n°5647055
duffman313
oh yeah!
Posté le 12-07-2007 à 16:48:27  profilanswer
ok merci beaucoup mais le premier programme me donne les fréquences théoriques telles que je les calculais. Je vais essayer avec votre prog a64freq.
n°5653594
Gazette
Posté le 16-07-2007 à 03:02:48  profilanswer
Pour répondre à la page précédente j'avais une barrette qui faisais des erreur à 2 - 2 - 2 - 5 200mhz 1t (spec de base) j'ai upgrade ma config j'ai trouvé un kit corsair xl pro 2 2 2 5, donc j'ai 4 x 512 de deux marques différente avec 1 x 512 bancale en 2 - 2 - 2 - 5, la config est stable (plus d'érreurs) en 2 - 3 - 2 - 5 2t, donc je suppose qu'une fois des barrettes de qualité avec la meme gamme de chip tu doit pouvoir stabilisé ta config avec 2 kit différents sans o/c (pas encore testé).
n°5660866
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 11:11:16  profilanswer
J'ai DFI ultra D, quand je démarre le PC à froid (genre une nuit éteint), le pc passe la détection des composants, le chargement de windows, puis la j'ai un écran noir avant l'affichage du login/mdp.
Mais le pc tourne toujours. Ensuite je reboot, et la le pc démarre bien.
Si je l'éteint et le rallume plusieurs fois de suite quand il est chaud, ya pas de soucis, ça démarre bien aussi.
Vous avez une idée de la source du problème?
Merci.
n°5660880
chaced
Posté le 19-07-2007 à 11:15:13  profilanswer
J'ai aussi un ecran noir, mais 5 secondes apres l'image revient, je pense que c'est ma 1950 qui cherche sur la 2eme prise dvi...
n°5660968
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 19-07-2007 à 11:38:09  profilanswer
l'alim manquerait pas un peu de jus ???
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5660976
chaced
Posté le 19-07-2007 à 11:39:42  profilanswer
Il a une HE 550w avec une Carte video qui consomme 40w...
n°5660977
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 11:40:09  profilanswer
mais moi il reste toujours noir....
n°5660981
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 11:41:02  profilanswer
Oui je pense pas que l'alim serait en cause
n°5660992
tharkie
Posté le 19-07-2007 à 11:43:11  profilanswer
bon sinon moi aussi j'ai une question...
DFI nf4 ultra D bios 406
X2 @ 2.4-2.6 GHz
4x512 Mo DDR PC4800/ddr600 Vitesta
je n'arrive pas à passer à 300 MHz avec mes 2Go :/
sur ma seconde dfi, la même, avec deux barrettes PC4400 DDR550 corsair xms je suis à 300 de fsb en 10x300 super stable
a priori se serait les mêmes puces sur les 6 barrettes des tccd
mais ça refuse de booter en cas 3 avec la vitesta, enfin, ça boot, mais ça passe pas la sauvegarde du bios :/
les vitesta seraient-elles des chips winbound BH 5/6 ??? :ouch:
n°5661002
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 11:45:10  profilanswer
4 barettes c'est pas l'ideal sur la dfi...
n°5661006
chaced
Posté le 19-07-2007 à 11:46:59  profilanswer
Sur les athlon 64 / X2 tu veux plutot dire ;)
n°5661007
tharkie
Posté le 19-07-2007 à 11:47:17  profilanswer
bah je sais...
c'est pas l'idéal pour du a64, je sais :/
mais bon ! on fait avec ce qu'on a :sol:
n°5661012
chaced
Posté le 19-07-2007 à 11:48:21  profilanswer
De toute façon ce n'est pas un p4 l'a64 n'est pas super regardant en bande passante il suffit de voir la différence entre un socket 754 single channel et un 939 dual channel...
n°5661083
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 12:12:15  profilanswer
oui :)
n°5668428
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-07-2007 à 20:30:18  profilanswer
salut
j ai decider de mettre a jour le bios de ma dfi ultra-d
j etais en 623-3 ram gskill ddr500
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
j ai pris le premier  le 406  ,pas le diamond  flashe avec winflash  tout est ok
au reboot  --->plus rien et les lecteurs dvd qui jouen a s ouvrir /se fermer...
les led restent sur  "cpu detected"  le bios ne s affichent pas :/
qques heure auparavant  le lan 2 ma laisser tomber :/
y a pas une soluce "miracle"?
n°5668476
yo59
OCBoy
Posté le 22-07-2007 à 20:46:27  profilanswer
essaye un clear cmos avec le jumper près de la pile.
n°5668505
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-07-2007 à 20:55:59  profilanswer
salut
fait et refais ,enlever la pile et le courant---> rien :/
:cry
n°5668616
lud95
Lud la poisse
Posté le 22-07-2007 à 21:44:02  profilanswer
boot avec une seule barrette mémoire ?
n°5668622
jc78
Posté le 22-07-2007 à 21:46:26  profilanswer
Oui, sur le port orange le plus éloigné du CPU, j'ai eu le même souci avec mes PC4000 de la même marque :)
n°5668694
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-07-2007 à 22:25:02  profilanswer
salut
nop  ni avec les gskill ni avec de la corsaire  :o
a tout hasard  le flash alors que tout est o/c a pas d incidence?
j aurais pris un bios foireux(deja ca m etonnerais :) )  je comprendrais mais la un bios officiel  je capte pas :/
au moin avec un bios officiel le sav feras pas la gueule :)
n°5668768
jc78
Posté le 22-07-2007 à 23:01:41  profilanswer
Ben si t'es overclocké limite, le flash pourrait foirer au milieu, mais là c'est pas le cas apparemment :sweat:
Pas de soluce au pire démonte ton proc, change ta pate, remonte, vu que tu es resté coincé sur la détection du proc.
n°5670860
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-07-2007 à 19:24:37  profilanswer
Un bon demontage et un essait sur banc ca remet bien des choses en places. ;) :D
Message édité par alfox1 le 23-07-2007 à 19:24:45
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
