10736 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  617  618  619  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5470213
DMX16
Posté le 17-04-2007 à 16:27:41  profilanswer
Bonjour, étant possesseur d'une dfi nf4 ultra-d j'ai o/c depuis 1 ans mon cpu amd 3000+ a 2,6ghz et avec de la samsung comme ram :p qui tient 260 syncro en cas 3, bref je trouve que le cpu est pu assez rapide au vu des C2D donc je me demande quel cpu prendre en 939 au niveau de raport overclock prix.
Message édité par DMX16 le 17-04-2007 à 16:28:10
n°5470221
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-04-2007 à 16:30:21  profilanswer
n°5470240
DMX16
Posté le 17-04-2007 à 16:43:45  profilanswer
Donc amd opteron 165 1.8ghz mieux qu'un amd X2 3800+
Message édité par DMX16 le 17-04-2007 à 16:44:08
n°5470242
PinkFloyd3​1
Posté le 17-04-2007 à 16:45:23  profilanswer
un 165, tu peux le monter mini à 2.6.
+ de 3 pour certains.
Pink
n°5470356
black_hole
Posté le 17-04-2007 à 17:34:27  profilanswer
Et tu as le cache L2 de 2Mo pour l'opteron contre 1Mo pour l'X2 3800
n°5470483
budokai
Posté le 17-04-2007 à 18:38:35  profilanswer
c est plutot 2*1mo pour le 165 et 2*512k pour le 3800+X2 , c est pas pareil que 2mo et 1mo ...
n°5470704
darknewbie​31
Posté le 17-04-2007 à 20:06:21  profilanswer
tharkie a écrit :
opteron 165/170/175/180
y'a rien de mieux !
Tout depend des steps.
Si tu cherche une bon proc a oc prend un opty 165 qui tient 3Ghz.
Regarde sur ebay il y en a pas mal qui parte.
n°5471231
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2007 à 04:04:56  profilanswer
et tout dépend du refroidissement.
le mien peut tourner à + de 3Ghz, mais je suis limité par l'aircooling.
ceux qui passe les 3, la plupart du temps, c'est sous water...
Pink.
n°5471245
2-Lx
Posté le 18-04-2007 à 05:25:41  profilanswer
et ben y'a pas mal de chanceux alors :(
Vends : DDR - Carte Mere
n°5471252
black_hole
Posté le 18-04-2007 à 07:10:30  profilanswer
Oui, c'est un détail, juste pour dire qu'il y a plus de cache L2 sur l'opteron.... ;)
n°5471793
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2007 à 14:21:25  profilanswer
voilà les steps à trouver :
Stepping Info opteron 165.
    * CCBWE are less likely to be coldbugged.
    * CCBBE and CCB1E are very likely to be coldbugged.
    * Averaging >=2800
    * CCB1E 0550VPMW
    * CCB1E 0605XPMW
    * CCB1E 0608MPMW
    * CCB1E 0609FPMW/FPAW
    * CCBBE 0610DPMW (most consistent for 3GHz +)
    * CCBBE 0615DPMW/EPMW
    * CCBBE 0617FPMW
    * CCBWE 0602BPMW
    * Averaging 2600-2800
    * CCB1E 0606FPMW
    * CCB1E 0609FPBW
    * CCBWE 0530TPMW
    * CCBWE 0546XPMW/MPMW
    * CCBWE 0550UPMW/VPMW
    * Averaging <=2600
    * CCBWE 0534SPMW
    * CCBWE 0541RPMW
    * CCBWE 0543TPMW
    * CCBWE 0551UMPW/VPMW
    * CCBWE 0604TPMW
    * CCBWE 0607UPBW
    * CCBWE 0609FPAW
Pink
n°5472307
2-Lx
Posté le 18-04-2007 à 17:28:34  profilanswer
et mon LCB9E 0636APMW il se classe ou lui ? :whistle:
je tiens 2800mhz a 1.60v pour 55°C avec un contrôleur mémoire pourri.
pas eu d'chance  :'(
n°5472361
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2007 à 17:44:23  profilanswer
pas eu d'chance  :'(
c'est un nouveau step
1.6v....t'a pas peur.
t'es en air ?....plutôt en water avec 55° en full.
regarde le mien :
core 1 :
http://img294.imageshack.us/img294/7199/core1li1.th.png
core 2 :
http://img114.imageshack.us/img114/1197/core2et1.th.png
cpu :
http://img294.imageshack.us/img294/1230/cpucy9.th.png
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 18-04-2007 à 17:47:13
n°5472499
2-Lx
Posté le 18-04-2007 à 18:25:16  profilanswer
non non je suis bien en aircooling avec un big typhoon, je me fit plus a la chaleur du rad qu'a la temp indiqué, la base du big typhoon est tiede/chaud quand je burn donc rien d'inquiétant
le tient doit tourné avec seulement 1.35v je paris :pt1cable:
Message édité par 2-Lx le 18-04-2007 à 18:25:45
n°5472732
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2007 à 20:19:48  profilanswer
cf ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] inkFloyd31 : 1.43v.
Message édité par PinkFloyd31 le 18-04-2007 à 20:20:54
n°5473257
black_hole
Posté le 19-04-2007 à 07:13:09  profilanswer
J'ai une petite question concernant ma RAM (2 * 1Go mushkin XP4000 performance).
Elles tiennent 3 4 4 8 à 266Mhz en synchro (memtest, SP2400, SPI 32Mo oK) et mon pross est à 2660MHz.
Par contre maintenant j'ai désynchro à 180 pour pouvoir pousser un peut plus le pross, ainsi ma RAM se retrouve à 255MHz avec les même timings mais le pross est @2820Mhz cette fois ci.
Dans cette configuration elle tiennent aussi Memtest SP2400 et super PI 32Mo.
Maintenant j'utilise aussi OCCT en mode RAM et la elles tiennent même pas 3 minutes !
J'ai fait l'expérience de resynchro la RAM et de la mettre à la même valeur qu'avant quand OCCT ne passait pas. Résultat OCCT passe sans problème, cela voudrait donc dire que mon contrôleur mémoire est moins fiable en désynchro ?
Dois-je faire confiance à OCCT, sachant que c'est le seul test qui me plante en désynchro?
Merci pour vos suggestions.
n°5473298
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 09:03:05  profilanswer
Je viens enfin de re-commencer à oc mon pc.
Je suis en train de faire tourner mon Opty 165/DFI NF4 Ultra-D 2.6Mhz vstock (1.3v) avec un Geminii + 2 arctic fan 12
En full load après 4 heures et les ventilos à 800 rpm, j'ai une moyenne de 41° pour le cpu.
Seulement un truc m'inquiète, selon speedfan, everest, sandra, un des cores est à 1.26v et l'autre à 1.17v. Le résultat c'est que le premier est toujours 3 ou 4° plus chaud que le 2ème, et que c'est le premier qui me donne des erreurs avec Prime95 quand je cherche le max oc du cpu.
Est-ce que c'est normal? et si ce n'est pas le cas, comment homogénéiser le voltage sur chaque core?
Merci.
n°5473302
black_hole
Posté le 19-04-2007 à 09:07:55  profilanswer
Merci.
Ne te fie pas trop aux infomations fournies par les sondes, chez moi c'est aussi farfelu.
A mon avis du devrait avoir encore pas mal de potentiel vue le voltage de ton pross.
Je suis curieux de voir ce que donne  le Geminii en température avec une fréquence de l'ordre de 2.8, 2.9 voir 3Ghz si possible.
n°5473368
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 10:02:17  profilanswer
black_hole a écrit :
Ne te fie pas trop aux informations fournies par les sondes, chez moi c'est aussi farfelu.
A mon avis tu devrait avoir encore pas mal de potentiel vue le voltage de ton proc.
J'ai commencé à danser après les 2,45Mhz en vstock   :pt1cable:
Il a dépassé les résultats des reviews que j'étais en train de suivre.
Pour l'instant j'y vais doucement, le proc est 0Km, et ils aiment bien prendre un peu du temps pour entrer en confiance.
J'attends aussi encore deux arctic fan 12 pour mon boitier et le thermalright HR-05 SLI pour mon chipset (à ~7000 rpm celui d'origine me creuse les nerves), donc niveau ventilation je ne suis pas encore au point pour en tirer des conclusions, mais je suis déjà assez satisfait de mon geminii, surtout que j'ai dû l'installer en vertical car incompatible avec la DFI autrement   :fou:
n°5473373
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 19-04-2007 à 10:06:08  profilanswer
t'aurais une photo de ton geminii installé ?
n°5473380
matthiman
de Gilead
Posté le 19-04-2007 à 10:10:36  profilanswer
pour le ventil chipset, en le régulant via le bios le mien dépasse jamais 2000rp: et 60°C ;)
par conter j'ai changé la pate thermqiue :D
et pour les 165 les bons steps tiennent facilement 2.7Ghz @ vcore stock :sol:
Ventes - Feedback
n°5473383
black_hole
Posté le 19-04-2007 à 10:13:26  profilanswer
Moi aussi je veux voir des photos, sinon perso le HR-05-SLI est vraiment super, tu ne sera pas déçu de ton achat.
n°5473515
ubermario
Posté le 19-04-2007 à 11:19:31  profilanswer
La plupart des procos ont du mal avec la désynchro a 180, 166 ya pas de soucis en théorie, au pire, tu baisse un peu le multi de ton proco, et tu remonte le fsb, tu verras qu'il n'y aura plus d'erreurs a 255 pour la mémoire ;)
Ma Golf G60
n°5473549
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 11:32:09  profilanswer
Je vais continuer cette aprèm et voir si le mien arrive aussi à tenir les 2.7Ghz en vstock.
Je me suis arrêté hier soir à 2.6 car il été trop tard pour me lever ce matin à 8h   :sleep:
Quelqu'un connais des bons réglages pour le processeur avec A64 Tweaker?
n°5473559
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 19-04-2007 à 11:35:44  profilanswer
A64 tweaker sert à régler les timing mémoire pas le processeur.
Tu as quoi comme ram ?
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5473571
malka001
Posté le 19-04-2007 à 11:44:43  profilanswer
il parlait peut -être de A64info, qui est la version un peu plus évoluée de A64tweaker, avec réglages du proc en plus...
http://avala.yubc.net/~lukija/A64Info-beta.exe
n°5473609
PinkFloyd3​1
Posté le 19-04-2007 à 11:59:17  profilanswer
voilà mes réglages perso (cf le petit ordinateur pour ma config) :
http://img214.imageshack.us/img214/7922/snap234bm9.jpg
pour les réglages, tout dépend de ta config.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-04-2007 à 12:02:45
n°5473615
intouch
Posté le 19-04-2007 à 11:59:54  profilanswer
Je ne connaissais pas A64info,
Je l'essaierais ce soir.
n°5473631
PinkFloyd3​1
Posté le 19-04-2007 à 12:05:37  profilanswer
tiens, j'avais repris un topic de nokytech pour le mettre sur HFR, mais il a disparu dans les méandres du Forum.
le lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9228_1.htm
Pink.
n°5473729
black_hole
Posté le 19-04-2007 à 13:05:24  profilanswer
Merci, je vais essayer de baisser le coef, je suis bête j'y avait même pas pensé....
n°5473739
ubermario
Posté le 19-04-2007 à 13:11:43  profilanswer
Pas de quoi :D
Ma Golf G60
n°5473778
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 13:35:26  profilanswer
3 questions à la volée :
Est-ce que je peux installer la CG dans n'importe quel des deux slots PCIe? J'aurais besoin d'un peu plus de place avec le HSF Geminii...
J'ai lu dans certains forums qu'il faut installer la RAM dans les slots oranges, alors que d'autres disent que c'est dans les jaunes. C'est lesquels finalement?
J'ai placé les jumpers pour survolter la RAM, mais je ne retrouve toujours pas dans le bios la possibilité de donner plus de 3,2v à mes barrettes.
Merci.
n°5473781
malka001
Posté le 19-04-2007 à 13:38:58  profilanswer
 1) Est-ce que je peux installer la CG dans n'importe quel des deux slots PCIe? J'aurais besoin d'un peu plus de place avec le HSF Geminii...
2) J'ai lu dans certains forums qu'il faut installer la RAM dans les slots oranges, alors que d'autres disent que c'est dans les jaunes. C'est lesquels finalement?
3) J'ai placé les jumpers pour survolter la RAM, mais je ne retrouve toujours pas dans le bios la possibilité de donner plus de 3,2v à mes barrettes.
Merci.
1) non, sur la dfi en tout cas, celui le plus proche du cpu seulement
2) a priori, avec le dernier bios, c'est kif kif, mais il se dirait que les slots oranges sont plus taillés pour overclocker sa ram, donc essaye orange, si ca marche pas mets sur les jaunes.
3) cherche mieux ;)
n°5473786
intouch
Posté le 19-04-2007 à 13:43:58  profilanswer
Désolé de te contredire malka001 mais chez moi, j'ai une 7900GTX montée dans le 2èmé slot pcie et cela fonctionne très bien.
Tu a même une option dans le bios pour régler l'ordre de priorité du slot pcie.
n°5473792
malka001
Posté le 19-04-2007 à 13:49:36  profilanswer
ah bon, j'avais lu dans le manuel je crois que c'était mieux de le mettre dans le slot1.
Ca vaudrait le coup de faire un p'tit 3Dmark05 ou 06 avec la carte placée dans les 2 slots, pour voir si ca change vraiment rien, non ?
enfin par curiosité quoi...
n°5473793
ubermario
Posté le 19-04-2007 à 13:50:01  profilanswer
Je confirme :o
Pour les ocz, comme ce sont des bh-5, les slots jaunes sont mieux pour les o/c en théorie, mais j'ai encore jamais pu tenter, donc...
Ma Golf G60
n°5473798
matthiman
de Gilead
Posté le 19-04-2007 à 13:51:09  profilanswer
perso mes be-5 boot même pas sur les jaunes avec le bios 406 :cry:
Ventes - Feedback
n°5473801
llooping
Posté le 19-04-2007 à 13:52:44  profilanswer
ta essayé avec le 704 ?
n°5473821
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 14:01:19  profilanswer
Merci pour vos précisions.
Mais je dois contredire à mon tour à UberMario, car les OCZ Gold VX ce sont des Winbond UTT CH-5, pas BH-5  :D
(UTT = UnTesTed)
Les particularitées de ces puces :
- Elles demandent 3.0 à 3.2v @ 200Mhz, plus qu'avec les BH-5
- Quand on OC, elles ont besoin de moins voltage que les BH-5 pour arriver au même fréquences/timings.
- Peuvent maintenir des très haut fréquences avec des timings très bas
- Chauffent énormément, elles doivent être refroidies.
Pour le reste, je pense que les réglages DRAM des BH-5 servent aussi aux CH-5, enfin j'espère, car je trouve que ça.
Message édité par Apollion le 19-04-2007 à 14:33:38
n°5473868
malka001
Posté le 19-04-2007 à 14:27:48  profilanswer
ubermario a écrit :
Je confirme :o
ah bon ?
quand j'avais mes mushkin BH-5 , j'avais lu à plusieurs endroits que c'était sur les oranges pour les BH-5, et en effet quand je les avais bien OC sur les oranges, j'ai jamais réussi à les faire booter sur les slots jaunes avec les mêmes réglages...
Message édité par malka001 le 19-04-2007 à 14:28:09
n°5474838
black_hole
Posté le 19-04-2007 à 22:37:56  profilanswer
Tu avais raison, ça passe tout seul maintenant :love:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
