9049 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  589  590  591  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5338502
matthiman
de Gilead
Posté le 04-02-2007 à 18:58:53  profilanswer
pour les t° je suis en jeu à 57°C sur le chipset (ventilo à 1700rpm) et à 54°C sur les mofset...
tes mofset sont un peu chauds mais t'as de la marge no soucy... t'as pas de ventilo en extraction derrière ta tour ?
n°5338507
matthiman
de Gilead
Posté le 04-02-2007 à 18:59:35  profilanswer
houseboy27 a écrit :
J'utilise les  NF4w2k666E du 23-11-2005
J'installe tout sauf les drivers pour le son
EDIT : je viens de m'apercevoir qu'il y a des drivers NF4 dispo pour vista en béta, c'est eux là que vous utilisé?
soit tu ne met pas de driver (vista va reconnaitre le matos) en attendant que les officiels sortent, soit tu mets les beta pour vista, mais surtout pas des versions pour XP ou autre :/
n°5338510
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 04-02-2007 à 19:00:27  profilanswer
ah ben c'ets pour ça alors... que je peut être con, par contre je suis obligé d'installer les drivers sinon je ne peut pas installer ma livebox
n°5338521
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 04-02-2007 à 19:02:47  profilanswer
Ok , c'est vrai qu'une source à 60° dans le pc ca commence a faire !
J'ai un ventillo en extraction et un ventillo sur le flanc , qui couvre cpu / mofset / chipset , enfin si j'ai de la marge nikkel !!
Tu serais donner une valuer numerique à cette marge ?
n°5338623
matthiman
de Gilead
Posté le 04-02-2007 à 19:46:29  profilanswer
je sais que le chispet peut prendre au moins 90°C, pour les mofset la réponse doit être dans les 590 pages mais je sais pas laquelle  [:al zheimer]
mais t'inkiet tu devrais avoir une réponse par des connaisseurs bientôt :jap:
EDIT : d'après ce que j'ai pu voir, pour les mofset c'est aussi 90-100 °C ;)
Message édité par matthiman le 04-02-2007 à 19:47:51
n°5338687
reivax59
Posté le 04-02-2007 à 20:14:56  profilanswer
Que te faut il comme driver pour ta livebox ? :heink:
n°5338717
malka001
Posté le 04-02-2007 à 20:25:11  profilanswer
personne aurait une suggestion pour mon problème de RAM pas hasard ?
(je récapitule  : après un bref test d'autres barrettes sur ma sli-d, je remets mes 2*512, et la plus possible de booter ;
1 barrette, ca boote (port jaune ou orange les plus éloignés du cpu, les 2 rettes marchent seules)
Mais dès que j'en mets une autre sur un des 2 ports les plus proches du cpu, 3 leds allumées et bip long répétitif.
Impossible de mettre 2 barrettes,
cette carte mère et ses slots de ram en coton commencent à me faire ch... sérieusement
n°5338793
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 04-02-2007 à 20:49:51  profilanswer
Ok !
Ca me soulage je pensé que j'allais devoir bloquer mon oc car y me faut un peu plus de jus pour monter et je fais le constat que l'augmentation du Vcore fait chauffer mes mofsets !
n°5338911
Proov
Art & Science
Posté le 04-02-2007 à 21:44:42  profilanswer
vous savez où je peux trouver des ralonges molex 3pins 12v<->7v (ou 5v) ??
n°5339033
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 04-02-2007 à 23:00:38  profilanswer
Moi aussi j'avais ça comme symptomes et Yoyoo ma dit :
yoyoo a écrit :
Salut!
 Est-ce que tu as essayé en en mettant qu'un seul module pour commencer, sur le slot 1(orange le + près du cpu).Ensuite, en entrant dans le bios, tu charges "load optimized settings" et tu reboot avec les 2 modules. Apparemment, cela semble nécessaire pour certaines mobos.
J'ai simplement du mettre la ram seule au premier boot sur le jaune le plus éloigné (sur le orange cela ne voulait rien savoir !!).
Et maintenant, je suis à 310x10 synchro et je continue de monter tranquille.
n°5339105
malka001
Posté le 04-02-2007 à 23:55:25  profilanswer
ouaip, essayé deja, rien a faire, j'ai l'impression que mes 2 slots proches du cpu sont morts, veulent plus rien savoir, une barrette dessus et ca bip direct...
Sinon, elle est bien la dr-expert ?  :sarcastic:
n°5339744
Tehell
noob
Posté le 05-02-2007 à 13:35:54  profilanswer
Salut salut,
Je viens demander conseil car j'ai un problème d'accès au bios.
Je suis en train d'optimiser l'OC de ma config (voir config en cliquant), et j'en suis arrivé à 9*300 1.57v, RAM désynchro 133 (@ 192Mhz 2-3-3-6 1T 2.7v). Comme c'est bien bien stable je voudrais essayer d'augmenter à 9x310 (pour avoir ma RAM @ 200) mais je ne peux pas accéder au BIOS.
Lors du boot, quand je presse "Suppr" pour aller dans le bios, l'écran reste noir... Si je laisse le boot se faire normalement, j'accède direct à Xp sans problème.
A quoi ce problème peut être du? (c'est ce qu'on appelle le "cold boot?), et comment le résoudre, j'aimerais bien tenter le 9x310 quand même.
Merci.
Message édité par Tehell le 05-02-2007 à 13:51:37
n°5339752
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 05-02-2007 à 13:44:04  profilanswer
salut TeHell,
Quand tu presse "esc"  ?? pour acceder au bios de la SLI-DR c est "suppr" ou "del", j avoue que pour l ultra-D je ne sais pas comment sa fonctionne mais cette difference me semble bizarre.
n°5339762
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 05-02-2007 à 13:50:38  profilanswer
Yop,
Des personnes ont testé de la DDR2 sur la DFI LanParty UT nF4 Ultra-D ?
Merci. :hello:
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°5339763
Tehell
noob
Argh mince ... désolé je vais corriger.
C'est évidemment "suppr"..
n°5339766
Tehell
noob
Posté le 05-02-2007 à 13:51:02  profilanswer
Désolé pour le double post, fausse manip de ma part!
Message édité par Tehell le 05-02-2007 à 13:52:08
n°5339772
Tehell
noob
Posté le 05-02-2007 à 13:53:00  profilanswer
goldyfruit a écrit :
Yop,
Merci. :hello:
Je ne pense pas que tu puisse faire rentrer les barrettes de DDR2 dans les slots pour DDR1. A moins de taper très fort...  :whistle:
n°5339777
Cobain_add​ict
Posté le 05-02-2007 à 13:53:57  profilanswer
Yop goldyfruit, je pense qu en forcant bien et avec l aide d un petit marteau en plastique pour enficher les barrettes de DDR2 dans des slots de DDR1 sa devrais, je dis bien devrais ... toujours pas fonctionner
Message édité par Cobain_addict le 05-02-2007 à 13:55:13
n°5339778
goldyfruit
Posté le 05-02-2007 à 13:54:25  profilanswer
Oh merde je pensais que c'était la même forme...
Désolé de ma question. :pt1cable:
Merci.
n°5339779
Cobain_add​ict
Posté le 05-02-2007 à 13:54:53  profilanswer
TeHell en faisant un reset du bios a tu acces au BIOS, ( cela ecarterais ou non l hypothese du coldbug )
n°5339927
Tehell
noob
Posté le 05-02-2007 à 15:14:30  profilanswer
Héhéhé. En effet, je PEUX toujours accéder au bios en faisant un clear Cmos, mais à ce moment je perdrais tous mes réglages.
Hors pour un simple test d'OC, avoir à se re-faire l'ensemble des réglages à chaque fois que je veux modifier un ptit voltage ou autre, tout simplement parce que madame n'a pas envie de me laisser tipatouiller le BIOS dès qu'on passe les 300Mhz ça m'embête un peu.
C'est con.
Avec 9*290 si je reboote -> accès au bios sans problème.
Avec 9*300 si je reboote -> écran noir si je veux aller dans le bios...!
Même fréquence CPU : 10x270 -> accès au bios sans problème, mais c'est ma RAM qui ne suit plus...!
n°5339940
malka001
Posté le 05-02-2007 à 15:20:49  profilanswer
tu peux auvegarder tes réglages bios dans le menu cmos reloaded, et même en faisant un clear cmos ensuite, il conserve en mémoire ces réglages sauvegardés....
n°5339945
malka001
Posté le 05-02-2007 à 15:22:34  profilanswer
pas vraiment une MADAME cette carte, avec tous les problèmes de ram et autre, c'est plutot une vierge éffarouchée qui veut plus marcher dès qu'on touche un truc
(enfin je suis un peu a bloc a cause de mon problème ram qui ne sort d'on ne sait ou, mais quand même)
n°5340114
datakana1
Posté le 05-02-2007 à 16:37:39  profilanswer
GROS PROBLEME DE BOOT
[#2a00d4]Salut
J'ai acheter un 3700+ s939 (KAB1E) san diego en remplacement de mon 3500+ s939 core venice et le probleme c'est que sur ma Carte mere DFI Lanparty UT NF4 Ultra D celui ci ne boot pas,rien ce passe ? (le 3500 marche parfaitement) J'ai éssayé le 3700 sur mon autre PC de salon en NF4 et il boot.
J'ai éssayé le bios 4.06 ,le 3.29 et toujours pas de reboot.Ma config est composé d'une Carte X1950XT Saphire,2 X 512 xms Xtrem Low Latency(2.2.2.5),2 disque dur Hitachi sata 160 Go,alim 580 Hiper Type R
j'ai deja essayer avec une seul barrette (sur le port jaune et orange) mais toujour rien (pas de voyant,juste le power).
j'ai deja fais un clean cmos (pile retirer).
je craque :fou:
j'ai éssayé avec 3 type de barrettes,3200 Corsaire xtrem low latency,3200 Corsaire value,3200 chips samsung mais aucun résultat  :(
Personne n'a une solution?
Je comprend vraiment pas pourquoi ce fichu 3700 ne veus absolument pas booter sur ma DFI (rien meme pas de ventilo qui tourne)alors que sur ma Gigabyte il marche parfaitement  :( Maintenant cela m'étonnerai que sa soit a cause du Bios (il booterai au moins je pense)
Quelqu'un aurait une Carte comme la mienne avec un 3700 san diego (s939) ? quelle bios a t'il ? et config ? Car la j'ai tout éssayé (enfin ce que je connais) mais je sais plus quoi faire !!!
Merci au petit génie qui trouvera la soluce  ;)
PS:Ma DFI tourne parfaitement actuellement mais avec un 3500 Venice s939 .
Message édité par datakana1 le 05-02-2007 à 16:46:23
n°5340153
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-02-2007 à 16:51:19  profilanswer
J'ai çà et je tourne en 310p avec de la Crucial Value , les deux rettes sur les ports oranges
n°5340175
malka001
Posté le 05-02-2007 à 17:00:59  profilanswer
j'ai ca aussi, mais vérifie surtout que tu n'as pas tordu quelques petits pin du cpu en l'installant, ca m'est deja arrivé avec mon 3700+ sur la dfi, c'est pourtant rentré dans le slot, sans forcer, les pins se sont tordus sans que je m'en rende compte.
J'ai pu 'détordre' les pins avec un petit couteau.
En même temps, même avec quelques pins tordus, ca bootait quand même :)
n°5340252
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 05-02-2007 à 17:35:10  profilanswer
Avec mon ancien 3700+ dernier bios officielle de nvidia !
Message édité par ewockone le 05-02-2007 à 17:36:10
n°5340257
yo59
OCBoy
Posté le 05-02-2007 à 17:36:42  profilanswer
voir ma config, aucun PB avec 3700 sur ultra-d, mémoires dans slots oranges, bios 406. je n'ai rien fait de particulier. As tu essayé le clear cmos via le jumper près de la pile?
Message édité par yo59 le 05-02-2007 à 17:38:39
n°5340271
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 05-02-2007 à 17:42:30  profilanswer
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8.jpg
Ta bien branché tout ca , bien que ca devrait au moins booter !!
n°5340734
ludo2103
Posté le 05-02-2007 à 20:32:48  profilanswer
Es ce que quelqu'un a essayé d'installer Vista avec une DFI Ultra D ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
n°5340761
malka001
Posté le 05-02-2007 à 20:42:04  profilanswer
avec une sli-d, vista ultimate, pas de problèmes
n°5340766
ludo2103
Posté le 05-02-2007 à 20:45:26  profilanswer
Le RAID fonctionne sans les drivers nforce 4 ?
n°5340801
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 05-02-2007 à 20:59:10  profilanswer
ptite question : la LED juste à coté des ports DDR, est-elle toujours allumée chez vous ? :o
Слава Україні  Feedback
n°5340809
yoyoo
Posté le 05-02-2007 à 21:01:24  profilanswer
vivi....
n°5340814
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 05-02-2007 à 21:03:59  profilanswer
et donc si ça ne s'allume pas, j'ai de grandes chances pour que la carte mere soit morte ?
n°5340836
intouch
Posté le 05-02-2007 à 21:15:16  profilanswer
ou l'alim.....
n°5340849
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 05-02-2007 à 21:20:41  profilanswer
l'alim fonctionne, et qd je mets l'alim en court circuit (mais connectée à la cm) les ventilos tournent
mais pas de boot :/
le proco je l'ai testé sur une autre bécane et pas de soucis : il fonctionne
donc j'en déduis que la cm est morte ... :(
(ou la ram, vient d'y penser)
n°5341152
bazz007
Sincère
Posté le 05-02-2007 à 23:21:22  profilanswer
 :(  Salut les gars… !!!
 :( Petite curiosité de ma part, je voulais juste savoir si la CM DFI Lanparty NF4 SLI – DR peut supporter du Vista…. ?
Et faut t’il absolument des pilotes Raid pour l’installer ?
J’attend vos réponses et d’avance merci….
Message édité par bazz007 le 05-02-2007 à 23:22:38
n°5341218
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 05-02-2007 à 23:47:33  profilanswer
oui elle supporte vista
pas besoin des pilotes raid tant que tu fais pas de raid :D
après, forcément, tu risques d'en avoir besoin ;)
n°5341224
axelpaq
oui mais non
Posté le 05-02-2007 à 23:50:20  profilanswer
Il me semble que Vista intègre déjà une bonne partie des pilotes RAID existants. Mais rien n'empêche de les mettre sur disquettes et de les charger au démarrage en appuyant sur F6 (comme d'hab quoi)   ;)
n°5341285
bazz007
Sincère
Posté le 06-02-2007 à 00:28:51  profilanswer
 :heink:  :(  :(  Neanmoins je suis très tenté par le RAID…Et en loccurrence du RAID0 avec mes 2 Raptor 76Go X2…
Mais ou je peux trouver les pilotes RAID pour Vista en compatibilité avec mon vieux AMD Venis 64 3500+ …??
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
