10444 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  582  583  584  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5313307
malka001
Posté le 24-01-2007 à 10:47:12  profilanswer
et des bips ?
n°5313445
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 24-01-2007 à 11:27:23  profilanswer
Bin j'avais désactivé le bipeur, je l'ai à priori réactivé mais je me suis peut-être loupé car il est derirère un bordel de câbles. En tout cas je n'ai aucun bip.
J'essaie de regarder sur le site de DFI mais il fonctionne super mal, c'est une horreur, les pages mettent des heures à se charger, parfois elles n'apparaissent jamais, et les recherches de produits sortent une liste de plus de 280 mobos quelque soit les critères !
Message édité par BillyLeB le 24-01-2007 à 11:27:48
n°5313450
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 11:30:12  profilanswer
BillyLeB a écrit :
C'est si fragile que ça un Opteron ? Bein,ca peut...
Je vais aussi tout redémonter, je viens de changer de boitier, sans retirer le rad du CPU, y'a p'têt un truc qui a bougé...Surtout comme ça,c'est un peu prendre des risques inutiles ,peut-etre... Surtout si la capsule est virée (je sais pas si c'est le cas, mais!)...Un petit porte à faux peut sufffire à tout destroy...Et c'est bien vite arrivé, avec des ventirads en cuivre de + en + imposants.
n°5313470
malka001
Posté le 24-01-2007 à 11:36:13  profilanswer
j'ai retrouvé le lien que j'avais mis dans ce post pour la signification des bips :
http://eu.dfi.com.tw/Support/mb_fa [...] FR&SITE=FR
par contre, en effet, c'est pour quand leur site sera revenu, parce que la il est saturé...
n°5313585
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 12:12:49  profilanswer
Attends, j'ai ca sur le manuel de ma expert (pas le meme modèle,mais les leds de diagnostic sont toutes les memes):
*4 leds allumées:system startup
*3 leds allumées:cpu detected
*2 leds allumées:dram detected
*1 led allumée:vga detected
*0 led allumée:system boot up.
  Donc si les 4 leds restent allumées un court instant avant de s'éteindre, c'est donc que le système lui meme ne démarre plus ->soit  mobo morte uniquement (si l'alim n'est pas défaillante!),soit mobo+proco (d'où l'interet de pouvoir tester le proco sur une autre mobo...)
n°5313612
malka001
Posté le 24-01-2007 à 12:20:49  profilanswer
oui ton problème ne ressemble à aucun de leur leds, normallement elles s'allument outes les 4, pui s'éteignent une à une, sauf si ca bloque sur un des composants la led s'eteind pas, mais la, tout qui clignote   :pt1cable:
j'ai jamais eu (ni entendu)
mais si c'est la expert, il y a peut être des explications sur le site dfi, d'ailleurs il y a un topic dédié à la expert sur ce forum, tu ferais p'tet bien d'aller faire un tour plutot par la bas...
n°5313615
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 12:22:16  profilanswer
Donc dans tous les cas, si l'alim est Ok, la mobo est morte. Donc je peux changer la mobo (ou SAV si c'est encore possible, fô que je vérifie) et voir après si le CPU est OK...
:jap: à toi !
n°5313675
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 12:42:49  profilanswer
Vivi, malheureusement pour toi ... Vois peut etre du coté du proco avant tout, histoire de voire ensuite avec DFI si tu peux pas demander un dédommagement quelconque s'il est mort à cause de la carte (sait-on jamais...).Mais ca t'a laché d'un coup ou t'as eu des signes avant courreurs?
n°5313825
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 13:34:03  profilanswer
de la BH-5 avec le bios 406 quel slot conseillé?
I usually only break the G-string
n°5313901
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 13:54:40  profilanswer
C'est (ou c'était) une Ultra-D [:airforceone]
Si la mobo est morte les 4 leds restent allumées ? C'est peut-être l'alim alors...
n°5313907
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 13:58:08  profilanswer
Bin ça a laché d'un coup, tout était nickel jusque là, même après le changement de boitier. Hier soir j'ai allumé le PC sans allumer l'écran, à l'oreil tout nickel, le ventilo du chipset démarre à fond puis se calme comme cela est paramétré dans le bios. Un peu plus tard j'allume l'écran et la rien même après actions sur souris et clavier. Du coup reset, et là plus de démarrage possible.
n°5313913
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 14:00:28  profilanswer
Moi je suis sur les jaunes à 265Mhz en 2.2.2.6
n°5313924
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 14:08:28  profilanswer
Tu as essayé en changeant l'alim?
n°5314023
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 14:43:42  profilanswer
Pas encore, j'essaie ce soir.
Petite question : quelles sont les différences entre une DFI LANPARTY UT SLI-DR et une DFI LANPARTY UT SLI-DR EXPERT ?
n°5314025
malka001
Posté le 24-01-2007 à 14:44:05  profilanswer
moi je suis sur les oranges avec les mêmes BH-5 que billy le B, comme quoi...
à 258mhz en 2-2-2-5
les slots jaunes de mémoire me donnent la même chose, je crois qu'avec le 406, ca n'a pas d'importance
n°5314173
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 15:42:43  profilanswer
BillyLeB a écrit :
Pas encore, j'essaie ce soir.OK!Tiens au courant(facon de parler,bien sur!).Si ca se trouve, ce n'est que l'alim qui a cramé (à ne pas exclure, quoi qu'il en soit)
"DFI Lanparty UT nF4 SLI-Expert:
Les + face a une sli dr
-suporte 4 ram double face @200 1T pas plus
-nouvel étage d'alim 4phase qui me semble faire moins chauffer mon proco (meme oc que sur ma sli dr mais ventillo moins fort)
-bios d'origine basé sur le 702 donc aucun probleme d'incompatibilité avec des proco recent style x2 ou opterons
-3port pci
-reglage plus fin du vcore, vdimm, vchipset
-port sata mieux placé (sur la slidr ils touchent les longues cartes pci)
-espace plus large entre le pci e (presque tous les type de refroidissement passent maintenant pas comme la slidr qui refuse les carte avec de gros rad style 6800 leadtek et son rad en cuivre lors de la mise en sli)
-les mosfets chauffent moins que sur la Sli dr (-15° environs)
-possibilité d'utiliser la prise EPs des alim EPS comme ma 660W enermax
Les - face a la sli dr
-des sonde cpu foireuse avec les dernier bios a partir du 712
on peut considerer comme sur la rdx qu'il faut rajouter +8° à la temperature du cpu pour avoir ce que l'on peux appeller la vraie temperature du cpu
les sonde des mosfet et du chipset quand à elle sont juste (enfin elles s'aprochent de la verité)"
Tiré du topic des DFI NF4 de tous poils sur Nokytech :hello:
n°5314183
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 15:45:50  profilanswer
Et on peut noter aussi:
" *La compatibilité avec les X2 et les FX55 et plus... (qui posaient quelques problèmes de compatibilité qui étaient réglés par une mise à jour du Bios)
  *La gestion du Sli de manière Software (fini les jumpers...)
  *Dual Gigabit Lan
  *Une modification du Ventilateur Chipset (peut être la fin des cartes graphiques qui buttent dessus...)
  *Raid 5 Ready
n°5314210
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 15:56:09  profilanswer
Ok donc si je dois changer de mobo cette expert a l'air chouette !
yoyoo -> "juste une alim", c'est une Corsair 620W toute neuve :cry:
que veux tu dire par "suporte 4 ram double face @200 1T pas plus", pourquoi "pas plus" ? Tu veux dire qu'elle fonctionne avec 4 barettes double face en 1T mais pas à plus de 200Mhz ?
n°5314291
yoyoo
Posté le 24-01-2007 à 16:33:30  profilanswer
OK,désolé pour le "juste" de l'alim (mais bon, perso, je préfererais avoir à racheter une alim plutot qu'une mobo et un proco au cas ou les 2 aient grillé).
  Pour ce qui est de la Expert, ca semble etre une super mobo (en fait, c'est le haut du pavé de chez DFI dans la série UT NF4 -seule la version "venus" la surpasse mais elle n'a été fabriquée qu'à peu d'exemplaires ).
  Je n'ai pas encore eu le temps d'en profiter puisqu'au montage, un peu de limaille d'alu est venu se déposer sur mon opty (décaps) et m'a grillé carte et proco(fait ch....r pour l'opty, c'était un super stepping et il tenait les 3GHz @1.47V à l'aise).
  Pour ce qui est du 200 1T et pas plus, ca veut dire qu'au dessus de 200 , la ram ne tourne qu'en 2T (soit comme sur toutes les mobos avec les 4 dimm pleins -et encore, dans le meilleur des cas!-) ->donc pas de pertes de perfs avec 4 barettes @200 (en fait,je pense que la mobo doit permettre une meilleure gestion du controlleur mémoire des A64).Ce qui en fait une mobo tip -top dans le sens où certains possesseurs de 2x512 peuvent envisager le passage à 1 Go sans pour autant devoir revendre leur kit de départ.
n°5314420
malka001
Posté le 24-01-2007 à 17:37:38  profilanswer
sinon, pour changer de sujet :
pour ceux qui trouvent que le ventilo chipset de la dfi est un peu bruyant, j'ai installé le rad passif Thermalright HR-05 SLI, superbe, plus un bruit.
J'avais baissé le ventilo à moins de 4000 tours minute, c'était deja mieux mais quand même largement audible, la silence complet, et ca refroidit pareil qu'avec le ventilo à 4000 tours (p'tet même un degré de moins :)
ca passe juste avec la largeur des 7900GTX mais ca passe
n°5314481
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-01-2007 à 17:55:56  profilanswer
La longueur tu veux dire ? Parce que avec la hauteur du rad je doute que ce soit la largeur de la carte.
n°5314632
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 18:53:46  profilanswer
Pas de soucis pour le juste, d'autant plus qu'elle est garantie 5 ans ;)
Je viens de tester avec ma Be Quiet 700W, même symptôme, donc ce n'est pas ça. L'alim Be Quiet reste donc en vente. C'est domage, c'est la seule pièce de rechange que j'avais sous la main. A moins que cela ne soit du à la ram, j'ai 4*256 BH5 dans mon autre machine que je peux partager temporairement (et j'ai 2*512 Mushkin PC400 redline qui sont en route vers chez moi), mais vu les symptômes ce n'est pas la ram [:airforceone]
C'est qui qui me vend sa DFI ?  :ange:
n°5314882
malka001
Posté le 24-01-2007 à 20:28:44  profilanswer
non en longueur ca passe de toutes facons, vu que le rad est 'coudé', il fait la même epaisseur que le ventilo d'origine et part en coude à gauche (ou à droite, selon le sens ou on l'installe).
C'est la grosseur du rad de la 7900GTX le problème (la hauteur si tu veux, selon le sens de la carte:) ), le rad chipset se retrouve très près du rad massif de la 7900GTX, mais c'est bon...
Message édité par malka001 le 24-01-2007 à 20:29:13
n°5314902
ubermario
Posté le 24-01-2007 à 20:39:45  profilanswer
Le mien est éteint en ce moment :o
Et il dépasse pas 43°! :o
Suffit de bien le regler dans le bios, ou smartguardian, et il devient..... inaudible!
n°5314952
malka001
Posté le 24-01-2007 à 20:59:24  profilanswer
oui mais bien réglé chez moi, c'est à dire inaudible, le chipset chauffait trop à mon gout, ventilo en dessous de 3500 tours, il dépassait les 50°C, même si il est fait pour tenir les 90, j'aimais pas ca, et puis ca fait légèrement chauffer tout le reste.
Alors le passif, à bruit nul, refroidit mieux...
n°5314968
ubermario
Posté le 24-01-2007 à 21:04:58  profilanswer
n°5315023
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-01-2007 à 21:23:23  profilanswer
Bof, je suis a 1200 tr/m, ca suffit amplement, il est aux alentour des 60° en permanence et y'a pas de soucis.
Pa s besoin de modifier quoi que ce soit.
n°5315131
el cabron
me gusta el perico
Posté le 24-01-2007 à 22:02:09  profilanswer
est ce que la RAM Corsair XMS  PC3200 1GO va bien avec cette CM ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°5315275
pavel83
Posté le 24-01-2007 à 22:59:56  profilanswer
Bonsoir,
quelqu'un aurait t-il les memes problèmes d'instabilité avec les A-DATA pc 4500 que moi? impossible de dépasser les 240 mhz  ect ,j'ai essayé plusieurs bios et réglages mais sans succés  .
n°5315304
malka001
Posté le 24-01-2007 à 23:11:47  profilanswer
aucun 'besoin', je donne les données avant et après de l'installation d'un tel rad, différence de 15 degrés avec ta température de chipset, en passif, voila, chacun se fait son idée sur le besoin et les envies qu'il a...
je n'ai jamais dit 'achetez le, c'est obligatoire'...
Message édité par malka001 le 24-01-2007 à 23:12:05
n°5315445
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2007 à 00:14:53  profilanswer
j'ai une SLI-DR expert et je n'ai qu'une question et une seule, le port PCI-E du bas est en 2X seulement quand on est pas en SLI ???
et donc il ne faut utiliser que le port du haut ?
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°5315451
BillyLeB
Posté le 25-01-2007 à 00:18:53  profilanswer
Petite question : savez-vous où trouver le n° de série et la révision sur une Ultra-D ? :jap:
n°5315609
Ender212
Some say
Posté le 25-01-2007 à 06:51:50  profilanswer
Sur les ports PCI
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5315620
klastar
Posté le 25-01-2007 à 07:29:30  profilanswer
pavel83 a écrit :
Bonsoir,
Chez moi ça merdait si je réglais pas le TRFC dans le bios a 16 ou quelque chose comme ça
n°5315638
yoyoo
Posté le 25-01-2007 à 08:12:56  profilanswer
SLI mode:
x8/N.C./x4/x8
Single VGA mode:
x16/x1/x1/x2
n°5316036
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 25-01-2007 à 11:54:49  profilanswer
yoyoo a écrit :
SLI mode:
x8/N.C./x4/x8
Single VGA mode:
x16/x1/x1/x2
donc en mettant le mode sli il peut se mettre sur le 2nd port pci-e mais en 8x ce qui ne bride en rien ca cg :heink:
Message édité par AMDBill le 25-01-2007 à 11:55:30
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°5316253
matthiman
de Gilead
Posté le 25-01-2007 à 13:30:31  profilanswer
voui, quand on est pas en sli c'est 16x pour le haut et 2x pour le bas et pour le sli c'est 8/8 ;)
n°5316738
yoyoo
Posté le 25-01-2007 à 17:16:11  profilanswer
Mais je crois aussi (je dis bien "je crois" car je n'ai jamais essayé in-situ) qu'en mode SLI, le 2x8 ne doit certainement fonctionner que si les cartes sont reliées par le pont SLI, sinon, il doit probablement y avoir un message d'erreur dans la reconnaissance d'un SLI proprement dit.... Je sais pas si j'suis clair....
n°5316865
AMDBill
Posté le 25-01-2007 à 17:54:30  profilanswer
 :non: ca devrait marcher ,en 8x
le pont sert pour que les 2 cartes sortent sur 1 seul ecran ,la 1 carte ,un ecran :en 8x :D
n°5316868
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 25-01-2007 à 17:56:44  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, n'arrivant pas à faire ce que je veux avec une A8N32 SLI, je vais prendreune DFI Ultra-D.
Ma question est la suivante :
Mon matériel est-il compatible avec ????
A64 4000+
2*512 G.Skill GBFF PC4800
7900GTX
Seasonic S12 600
HDD Maxtor DM9.
Merci.
Message édité par intouch le 25-01-2007 à 17:57:24
n°5316874
malka001
Posté le 25-01-2007 à 17:59:45  profilanswer
loterie sur la seasonic S12600, des fois ca marche, des fois pas, chez moi c'est la S12500 qui marchait pas, la S12600 est peut être moins touchée par l'incompatibilité...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
