3468 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5273036
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-01-2007 à 22:09:54  profilanswer
c' est utilise d' augmenter le voltage du chipset pour un o/c?
I usually only break the G-string
n°5273071
macadam33
Posté le 06-01-2007 à 22:24:52  profilanswer
non ça sert à rien .
sauf peut etre si ton fsb > 300 .
en passant ma DFI ulltra D est en vente . cf ma signature .
n°5273134
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 06-01-2007 à 22:48:06  profilanswer
ReUp
C13-Fury a écrit :
J'ai noté des trucs assez bizarre avec cette mobo, quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?
- Avec mon Abit AV8 (K8T800Pro) mon raid (hardware) était reconnu sous GHOST 2004.
Avec le raid nvidia, il ne voit plus rien, il détecte 1 disque de 80go et non l'array de 160go.
2x80 Maxtor DM+9 Sata 8mo 7200tr
- Avec l'AV8, tout logiciels voyaient l'array et me donnaient une température du "disque".
Avec la Ultra-D seul Speedfan voit quelque chose par contre il ne détecte pas le dur mais une sonde ACPI ?
De plus la température (ventilo mini/max, idle/full ...) la température reste fixe.
Un coup c'est 37°, puis lors d'un redémarrage c'est passé à 27° ???
J'y comprends rien de rien.
Help, merci.
n°5273145
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-01-2007 à 22:50:11  profilanswer
avec le raid tu perds la gestion smart. de tes HDD. Donc plus de temp.
Et la sonde ACPI, laisse tomber c'est rien.
n°5273752
C13-Fury
Posté le 07-01-2007 à 09:59:08  profilanswer
:??:  :heink: Alors pourquoi j'avais la température avec l'AV8 alors que j'étais aussi en raid hardware :sweat:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5274129
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2007 à 13:26:08  profilanswer
tu te plantais ptetre de sondes. tu croyais que c'était les HDD, mais en fait nan.
Si t'as 2 HDD, t'as forcément 2 temp, or tu dis que t'en avais qu'une...
n°5274145
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-01-2007 à 13:31:51  profilanswer
oui c'est vrais en raid on a plus la temperature smart qui s'affiche d'ailleurs toutes les donnees health du smart aussi...
n°5274217
C13-Fury
Posté le 07-01-2007 à 14:01:06  profilanswer
Bon ok ok, mais je réafirme que quand je lançais speedfan (sur AV8), onglet smart, il voyait l'array comme un seul disque dur et qu'il me montrait la valeur de la sonde hdd.
J'en reste là, je vais pas tout redémonter pour retester dessus :lol:
Merci de m'avoir répondu ;)
Sinon une idée pourquoi GHOST2004 ne voit pas l'array mais 1 disque de 80go seulement :??: Et donc là je tourne sans sauvegrade :cry:
GHOST 2004 incompatible (trop ancien) avec le NF4U :??:
n°5274236
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-01-2007 à 14:05:23  profilanswer
parce qou ghost voit pas le raid, faut lui donner les drivers ou alors trouver un autre soft de backup compatible
n°5274242
C13-Fury
Posté le 07-01-2007 à 14:08:34  profilanswer
 :heink: Avec l'AV8 aucuns soucis, il voyait très bien là, il est borgne (1 disque sur 2 :lol: ).
Comment tu fais pour les drivers alors ? Pour les autres logiciels aucuns n'est aussi rapide et fonctionnant en disquette bootable :(
Sinon je reviens 2s sur les sondes, depuis le début je comprends pas la sonde nForce2 SMBus :pt1cable: c'est quoi cette chose ...
http://img152.imageshack.us/img152/361/buroc13tempei9.th.jpg
Message édité par C13-Fury le 07-01-2007 à 14:10:13
n°5274258
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-01-2007 à 14:13:50  profilanswer
chai pas pour le backup j'en fait jamais, parle en sur un topic unique raid
chai pas non plou pour la sonde, j'utilise pas speed fan et j'ai pas de nf2
:pt1cable:
n°5274948
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 07-01-2007 à 18:18:46  profilanswer
giHefca a écrit :
'tite question
Single VGA mode
    - 1 PCI Express graphics card on the PCIE1 slot will run at x16 bandwidth.
    - The other PCI Express x16 slot (PCIE4) will run at x2 bandwidth.
Donc je peux brancher 2 CG, une 7900GS en 16x et une 6800Ultra en 2x.
Mais est-ce que la 6800 pourra gérer 2 écrans en 2x ? (uniquement pour la 2D)
 :bounce:
Sinon le FSB max de la SLI-D, il est de combien ?
n°5275015
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-01-2007 à 18:36:23  profilanswer
"Mais est-ce que la 6800 pourra gérer 2 écrans en 2x ? (uniquement pour la 2D)"
sans soucis, meme en 2x la bande passante du pci express est de 500MB/s, alors pas de soucis (en 2d bien sur)
n°5276291
malka001
Posté le 08-01-2007 à 11:33:35  profilanswer
7900GTX et ZALMAN VF900 sur carte mère DFI : UTILE
Pour ceux qui ont ou qui pensent acheter une 7900GTX, je voulais juste dire que c'est UTILE de changer le ventilo d'origine par un vf900 (contrairement a ce que j'ai pu lire, comme quoi ca sert à rien il est très perofrmant etc).
Pour 2 raisons :
le ventilo d'origine est très peu bruyant, c'est un fait, mais,
1) Avec le VF900 en 5v (donc au minimum, inaudible), gain de 4C° sur le GPU en idle et burn, bon c'est toujours ca.
2) et surtout, le ventilo d'origine recouvrant ENTIEREMENT le chipset de la carte mère DFI, ce dernier avait pris 5C° de plus chez moi, evidemment y pouvait pu respirer le pauvre (d'ou effet en chaine 1à 2 C° de plus dans la tour).
Avec le vf900, je suis redescendu de 4C° (ben non, pas de 5) sur mon chipset, qui peut à nouveau respirer,
donc voila, le vf900 sur une 7900GTX et carte mère dfi, ca vaut le coup...
Message édité par malka001 le 08-01-2007 à 11:46:50
n°5276484
acnoar
Posté le 08-01-2007 à 13:29:50  profilanswer
et aussi certainement parce que le vf900 doit souffler sur le chipset ;)
n°5276552
malka001
Posté le 08-01-2007 à 14:15:52  profilanswer
negatif, pas au même endroit du tout, le vf900 ne souffle que sur le gpu, le chipset se trouve au bout du slot pci-ex sur les dfi, et comme le ventilo d'origine recouvre toute la 7900gtx, et qu'elle est assez longue, il ne reste plus que l'epaisseur de la carte elle même qui surplombe le chipset.
n°5276655
gbon
Posté le 08-01-2007 à 15:08:14  profilanswer
J'ai une Lanparty avec une alim Seasonic S12 (600W) depuis quelques mois.
Je fais partie de ceux qui connaissent des problème de démarrage (aléatoires).
Ca m'est arrivé d'etre obligé d'attendre une journée avant de pouvoir démarrer le PC...
Je pensais changer l'alim mais pour quel modèle ?
Vous avez une préférence dans les 500 - 600 W qui ne fasse pas beaucoup de bruit ?
sinon, vu le prix des cartes mère, je me demandais si je ne ferais pas mieux de changer de mobo.
Ca m'aurais interessé de mettre 4 barrettes de ram et je ne peux pas avec la lanparty.
Du coup, si je change la carte-mere plutot que l'alim, je garde le silence de la S12 et je peux peut-etre ajouter de la ram.
Est-ce que vous savez si il existe une carte qui me permette de garder à peu près mon OC et qui accepterais 4 barrettes ?
config :
- lanparty NF4 sli ultra-D
- opteron 170 @ 2850 MHZ (10 x 285)
- Gskill dual channel 2 x 1GB @ 260 MHz (3 4 4 8)
- Quadro 1400 FX
je ne vois rien d'autre à ajouter
merci,
GB
n°5276865
malka001
Posté le 08-01-2007 à 16:35:01  profilanswer
l'ASUS A8N un truc comme ca, en nforce 4 , est pas mal je crois.
Asus c'est du solide et cetta carte etait pas mal pour l'OC.
Sinon, pour l'alim, j'ai eu le même problème que toi : Antec neo he 550 w et tout est rentré dans l'ordre.
aussi silencieuse que la seasonic, à un demi db près, et très stable
Message édité par malka001 le 08-01-2007 à 16:35:55
n°5276950
C13-Fury
Posté le 08-01-2007 à 17:20:47  profilanswer
Au sujet du problème de boot, je l'ai aussi mais dans une moindre mesure.
J'appuie sur Power et là tout les ventilos tournent, mais l'écran indique pas de signal.
Je fais un reset et là c'est bon les leds s'éteignent l'une après l'autre.
LanParty 4 Ultra-D
Hiper Type-R 580W Modulaire
n°5277185
acnoar
Posté le 08-01-2007 à 18:52:54  profilanswer
un vf900 ça souffle à 90° verticalement mais aussi à 360° horizontalement donc aussi en direction du chipset. Mets tes mains autour du vf900 tu verras ! :P
Message édité par acnoar le 08-01-2007 à 18:53:57
n°5277221
acnoar
Posté le 08-01-2007 à 19:02:29  profilanswer
gbon a écrit :
config :
- Quadro 1400 FX
merci,
GB
le probleme pour 4 barettes, c'est pas ta carte mere, mais ton pross ; l'A64 n'aime pas. Donc changer de carte mere ne resoudra rien.
Et tu as déja 2x1go c'est largement suffisant, 4go ne te servirons à rien sauf si tu utilise des applications qui demandent beaucoup de memoire (encodage, traitement images/video/3D). Mais si c'est le cas, je te conseillerai plutot de passer au core 2 duo.
sinon, l'a8n32 roxxx grave :)
Message édité par acnoar le 08-01-2007 à 19:03:54
n°5277280
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-01-2007 à 19:17:09  profilanswer
+1 acnoar, 4 barettes avec a64 c'est pas bon du tout
4go ne servent a rien, meme pas a gagner 2 secondes sur un gros traitement, meme pas a gagner 2 secondes sur le chargement d'une map etc...
Message édité par filou901 le 08-01-2007 à 19:17:32
n°5277310
macadam33
Posté le 08-01-2007 à 19:31:49  profilanswer
ça fait comme pour moi tu passes desynchro à @166 + o/c et de 1T à 2T ...
du coup je revends tout, la mobo est en vente ;) et je passe sur C2D , un E6400+ DS3 + 1x1Go OCZ 800 pour demarrer . et dans 1 ou 2 moi le 2eme Go ^^
n°5277342
oficia inq​uisitae
Posté le 08-01-2007 à 19:46:08  profilanswer
Bonsoir à tous
J'imagine que le truc à déjà été expliqué 1000 fois mais lire 500 pages c'est long!!!
Bref je fais parti de ces gars qui n'arrivent pas à démarrer avec cette carte (ultra D bios 702-3)
j'ai un 4800+ X2, 2X512 A-data vitessa (slot orrange) et alim enermax liberty 500w
La carte s'allume 3 secondes puis s'éteind. Une fois sur 10000 ça démarre j'arrive à booter mais au bout d'un court moment ça s'éteind!!!!
j'ai déjà envoyé la carte à la SAV ils l'ont acceptée puis renvoyée en disant que la carte était réparrée. Je remonte le pc même problème.
J'ai testé l'alim, le proce, la ram sur une autre config aucun problème (memtest 86+ 0 erreur après une journée, donc pas de problème de ram).
Bref je pète un cable sur cette carte.
si quelqu'un à une soluce y a peut être un truc spécifique que j'ai pas vu.
en tous cas merci d'avance.
n°5277353
matthiman
de Gilead
Posté le 08-01-2007 à 19:49:27  profilanswer
dfi + liberty = soucy :D
n°5277356
zgib
overclocker forever
Posté le 08-01-2007 à 19:49:56  profilanswer
le probleme vient de ton alim quelques fois les liberty sont incompatibles avec la dfi!chez moi ca boot pas une fois sur 10(donc ca va)!et des que ca boot je n'ai aucun probleme!
n°5277375
oficia inq​uisitae
Posté le 08-01-2007 à 19:57:58  profilanswer
et merde  :cry:  :cry:
est ce que y a une alim qui marche avec cette putain de carte!!!!!!!!
 :pt1cable:  :fou:
donc d'après vous c ça.
C'est vrai que quand j'y repense ça ressemble à une alim qui se met en sécurité.
une énergy+ j'ai entendu que ça tourne avec une DFI. Vous confirmez??
n°5277379
zgib
overclocker forever
Posté le 08-01-2007 à 19:59:33  profilanswer
aucune idee moi j'ai deja changee ma seasonic s12 600w contre l'enermax liberty!heureusement que je boot avec!
n°5277382
oficia inq​uisitae
Posté le 08-01-2007 à 20:00:43  profilanswer
les voix de la DFI sont impénétrables
n°5277386
zgib
overclocker forever
Posté le 08-01-2007 à 20:01:28  profilanswer
ca enerve surtout de changer la meilleure alim du marche pour une carte mere!
n°5277401
oficia inq​uisitae
Posté le 08-01-2007 à 20:04:26  profilanswer
je suis bien d'accord j'avais moi aussi une S12 600 avant la liberty j'ai pris la liberty 500 pour cette histoire de 3 ampère sur le 5Vsb et pouf même problème en plus grave parce que même avec la S12 je démarrais de temps en temps.
Mais bon j'ai pas monté ce pc pour qu'il démarre que quand ça lui chante.
n°5277418
yo59
OCBoy
Posté le 08-01-2007 à 20:12:17  profilanswer
avec ma vieille fortron 350w, tout va bien... et dire que j'avais failli passer à la seasonic, heureusement que j'aivais lu ce topic...
n°5277543
oficia inq​uisitae
Posté le 08-01-2007 à 21:02:42  profilanswer
donc pour la compatibilité entre une énergy+ et la ultraD si quelqu'un sait ce serait super sympa.
Je cherche de mon côté mais je trouve rien de très clair.....
n°5277786
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2007 à 22:27:37  profilanswer
Tu sais y en a pas mal ici, qui ont une seasonic, et une  DFI, et qui ont pas de pb :)
n°5277932
lepiaf37
Posté le 08-01-2007 à 23:28:51  profilanswer
moi par exemple , depuis octobre 2005 :D
n°5278264
r0sSi
Valentino Rossi en force !
Posté le 09-01-2007 à 09:35:37  profilanswer
Je suis en train de monter une config à mon frèro, constituée d'une SLi-Dr et je me demandais si je devais brancher les 2 connecteurs d'alim de la mobo (celui avec un connecteur HDD et l'autre FDD) ? Et comme je souhaite changer le ventilo chipset par un passif, puis-je mettre la carte graphique pci-e sur le second port pci-e (celui le plus en bas) ou est-il réservé à la seconde carte kan on fait du SLi.
je vous remercie grandement pour vos réponses ;)
n°5278331
C13-Fury
Posté le 09-01-2007 à 10:21:22  profilanswer
Tant que y'a pas de sli, ça ne sert à rien de mettre les 2 autres connecteurs.
Pour ce qui est du 2è emplacement, je ne sais pas là (j'ai qu'une Ultra-D :D )
Mieux vaut rester sur le 1er.
Pour le ventilo, il suffit de le réguler sous windows avec SmartGuardian (qui est fourni), en dessous de 3500tr on ne l'entend pas.
Message édité par C13-Fury le 09-01-2007 à 10:22:19
n°5278341
r0sSi
Posté le 09-01-2007 à 10:28:51  profilanswer
Disons ke j'ai lu à 2 - 3 endroits ke ces 2 connecteurs aidaient à la stabilité de la carte. Je vais tester ca tout simplement :)
Ok pour le port pci-e je vais laisser la cg sur le premier port (de toute facon en la branchant en-dessous on perd les 2 pci kasi :( Je vais plutot régler la vitesse du ventilo comme tu me le conseilles)
Enfin, un tout grand merci pour cette réponse rapide ! ;)
n°5278345
malka001
Posté le 09-01-2007 à 10:30:48  profilanswer
je crois que le 2ème port pci-express ne marche qu'en 8x (mais je suis pas sur).
Sinon, pour un dissipateur passif pour le chipset de la dfi, j'avais vu un modèle qui correspondait parfaitement à la dfi, car il était en coude, et donc ne condamnait pas le port pxi express.
Il était apparemment très performant, ca me rappelle d'ailleurs que je voulais l'acheter et que depuis j'ai zappé,
attends je vais retrouver ca...
n°5278358
malka001
Posté le 09-01-2007 à 10:39:54  profilanswer
ca y est, c'est le thermalright HR-05 SLI, utilisé d'ailleurs apparemment par des dfi-stes...
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] HR-05-SLI/
vais p'tet bien me laisser tenter moi...
mais est ce qu'il passe niveau place même avec l'imposant ventilo des 7900GTX... !?
n°5278402
malka001
Posté le 09-01-2007 à 11:09:49  profilanswer
oui ca passe avec les 7900gtx, mais pas en sli, seulement en single :
http://www.thermalright.com/a_page [...] GA_CCL.htm
balèze la bête quand même !
Message édité par malka001 le 09-01-2007 à 15:11:38
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
