2582 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  573  574  575  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5255522
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 14:18:34  profilanswer
[quotemsg=5255139,22958,367229]actuelement j'ai 2 raid 0 de 2 raptors chacuns montes dur le controleur du nf4, y'a donc aucuns soucis pour monter 2 raid 0 en meme temps dur le nf4!
  Merci de répondre ,Filou, c'est cool. Mais en fait, en jettant un coup d'oeil à ta (bien belle) config, je vois que tu as un modèle DR et donc 2x4 ports Sata gérés par 2 puces différentes (en l'occurence le NF4 et le SIL3114).
  En ce qui me concerne, je n'ai "que" le modèle Ultra D qui ne dispose que de 4 ports Sata gérés par le NF4. J'ai pour l'instant seulement essayé d'activer l'option "Sata enabled" pour les 4 disques dans "integrated periphs/Raid config" mais en fait, tous les DD se sont aggrégés sur la grappe des Raptors(donc aucun gain).Je n'ai pas encore fait un chti F10 dans le Nv raid config du boot pour voir s'il y a moyen de faire qqch de ce coté là ... Reposterai pour tenir au jus ...
n°5255580
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 14:39:46  profilanswer
P'tain ,j'avais pas vu que le 1er post était inscrit...Gasp!!!
n°5256033
lord_neoba​hamut
Posté le 30-12-2006 à 17:58:13  profilanswer
Salut à tous, j'ai quelques chtites quéstions sur les sondes de ma carte mére (DFI Ultra-D).
A quoi correspond la sonde nommée PWM IC ?
Chez moi elle monte à 57° c'est chaud ?
La sonde 12v est fiable ?
Car chez moi elle descend à 11.77 en burn...
n°5256061
Fab76
Après la pluie...
Posté le 30-12-2006 à 18:05:49  profilanswer
Fab76 a écrit :
A tout hasard, essaye de mettre le fsb au dessus de 200 MHz, entre 202 et 210 disons, en synchro évidemment.
Pas trop haut pour l'instant pour tes test, mais au dessus de 200 quand même.
J'ai déjà entendu dire qu'aux fréquences standards (200 MHz) la carte était un peu mystique certaines fois.
tfoutfou a écrit :
Fab : avec ce comportement mystique c'est justement pour ca que j'aimerai trouvé un possesseur de Nf4 sur DIJON pour pouvoir tester mon matos avec lui
blackhawker a écrit :
mes gskill ne veulent pas tourner à 200mhz en 1T (pas testé en 2T), je ne peux pas démarrer windows
par contre aucun problème au-dessus de la fréquence normale
Tu n'as pas dit si tu avais essayé ce que je te proposais, surtout que blackhawker a pu constater ce phénoméne.
Message édité par Fab76 le 30-12-2006 à 18:07:08
---> Feedback
n°5256072
ptitof00
Posté le 30-12-2006 à 18:10:27  profilanswer
salut,
quels drivers avez vous installe pour creer vos raid0?
chez moi pdt l'install windows dit qu'il lui est impossible de copier les fichiers nvraid.sys et suivant
qu'est ce que je pourrais faire?
n°5256122
ptitof00
Posté le 30-12-2006 à 18:24:10  profilanswer
une autre question
dans le bios c quoi: OS select for DRAM >64Mb?
n°5256123
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2006 à 18:24:18  profilanswer
en effet ma expert a 2 controleurs, le nf4 et le silicon..
sur le nf4 j'ai     : 2 raid0 de raptors 150go
surl le silicon j'ai : 1 raid 0 de 4 maxtor diamond 10 250 go
je te confirme donc qu'il est tout a fait possible de monter 2 raid 0 distincs sur le nf4, pour cela tape f10 au demarage et cree 2 arrays distincts
n°5256130
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2006 à 18:25:26  profilanswer
ptitof00 a écrit :
salut,
sur plateforme nf4? utilise les anciens driver 6.85, en effet les derniers ne fonctionnent pas pour le raid
n°5256204
ptitof00
Posté le 30-12-2006 à 18:45:24  profilanswer
nf4 ultra
n°5256224
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 30-12-2006 à 18:52:33  profilanswer
les mofsets
ton boitier ne doit pas être très bien ventilé, ça tient les 80° facilement
n°5256275
lord_neoba​hamut
Posté le 30-12-2006 à 19:09:34  profilanswer
Pourtant si mais bon, si ca peut monter jusqu'à 80° j'ai de la marge :)
n°5256276
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 19:10:29  profilanswer
 +1. Y'a bel et bien moyen de créer 2 arrays différentes avec le F10 du boot :bounce: . Par contre, j'vais faire le newbie :D , mais est-ce que je perds les données inscrites si je couple mes 2  T7K250 ?
  Merci à toi Filou... :hello:
n°5256281
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-12-2006 à 19:12:20  profilanswer
n°5256293
ptitof00
Posté le 30-12-2006 à 19:14:19  profilanswer
on le trouve où le 6.85 pour le raid
n°5256300
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 19:15:48  profilanswer
 Oui -> ...je perds mes données?
n°5256471
ptitof00
Posté le 30-12-2006 à 20:33:47  profilanswer
dans le bios: OS select for DRAM >64Mb?
personne?
n°5256523
blackhawke​r
Posté le 30-12-2006 à 20:56:53  profilanswer
oui, les données vont être dispersées sur chacun des disques, et il faudra formatter et réinstaller l'OS
n°5256533
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 21:05:07  profilanswer
Et s'il s'agit simplement de données je vais dire hors OS et progs: MP3,DivX, et autres du genre ?
n°5256562
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-12-2006 à 21:15:38  profilanswer
pour constituer ton raid, les données déjà présentes sur le DD doivent être supprimées
donc de toute façon tu perds tout ce qu'il y a dessus
Слава Україні  Feedback
n°5256564
blackhawke​r
Posté le 30-12-2006 à 21:17:00  profilanswer
les partitions avec juste des données seront perdues aussi, si tu fais une partition sur un raid, elle sera répartie sur chaque disque
n°5256816
yoyoo
Posté le 30-12-2006 à 23:12:20  profilanswer
   Ca me fait ch...r , j'ai pas assez de place sur mon dd externe pour sauvegarder et monter le raid...
    Mais d'un autre coté, je me console en me disant que ce ne sont que 2 dd pour le stockage et que les perfs des T7K250 sont largement suffisantes pour celà.
    Ceci dit, ça a le mérite d'avoir au moins été énnoncé et clarifié dans le topic: on sait qu'on peut monter 2 array sur le meme controlleur...
    Merci à vous les gars, pour votre présence ...
n°5256824
lord_neoba​hamut
Posté le 30-12-2006 à 23:15:50  profilanswer
Je relance ma quéstion ;
Les sondes de la DFI Ultra-D sont elles fiables ? car en 12v je tombe à 11.77 en burn.
n°5256825
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-12-2006 à 23:16:14  profilanswer
seul moyen de le savoir : multimetre
n°5256838
lord_neoba​hamut
Posté le 30-12-2006 à 23:20:19  profilanswer
malheureusement je n'en n'ai pas sous la main.
Combien sa vaut un multimétre simple ?
n°5257339
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 31-12-2006 à 09:28:50  profilanswer
ca vaut rien  :lol:
si tu prend un voltmetre de merde ca servira malheureusement a rien (mauvaise valeur+% d erreur enorme=nul )
n°5257800
acnoar
Posté le 31-12-2006 à 13:09:38  profilanswer
j'ai vu que dans ITE on peut ré-ajuster les tensions par %. J'ai pas testé, je sais pas si c'est fiables, je sais meme pas si ça vaut le coup. (?)
n°5258193
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-12-2006 à 15:11:58  profilanswer
genre il suffit de  taper "nvidia 6.85" dans google et tu trouvera.............  ( attention, met pas les guillements!!!!)
n°5258202
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-12-2006 à 15:14:34  profilanswer
oui tu perd tout ce qui est sur les disques, a moins d'avoir tout prealablement suvegarder sur une disque externe, ce qui est de toute facon plus que conseille, meme si tes donnees sont sur un disque en en "non raid"!
!faut toujours au moins avoir une sauvegarde de ses donnees! un disque dur meme de chez wd ca peut claquer en moins de 2 secondes.....
n°5258250
tfoutfou
Posté le 31-12-2006 à 15:35:42  profilanswer
Et bien oui j'ai tester , et en reglant tout en AUTO ou manuellement et c'est pareil , pas de 1T
n°5261479
snakedunor​d
Posté le 02-01-2007 à 13:27:26  profilanswer
Non tout ce que tu peux faire c'est activer l'alarme si ca bouge plus d'un certains % en dehors de la tension de départ ;)
En gros du simple monitoring :sweat:
n°5262005
axelpaq
oui mais non
Posté le 02-01-2007 à 16:31:17  profilanswer
Bonjour et bonne année à tous  ;)  ;)
Voilà j'ai voulu me faire une config avec
- cm: DFI LanParty nf4 SLI-DR
- alim: Enermax Liberty 620W
et ensemble cela ne marche pas (alors qu'un voisin m'a prêté une noisetaker et pas de soucis). J'ai appelé la boîte qui m'a vendu l'alim et l'explication est que la liberty est une ATX 2. quelque chose et la DFI non. Or la DFI demande du -5.0V pour démarrer ce que ne peut pas lui donner l'Enermax. Alors à votre avis c'est vrai ?
n°5262408
AMDBill
Posté le 02-01-2007 à 19:04:14  profilanswer
y a effectivement des pb de compatibileté avec certaines alim(s12 entre autre ,mais pas toute ,cf monprofil) mais pas avec la liberty a ma connaissance
n°5262420
axelpaq
oui mais non
Posté le 02-01-2007 à 19:08:34  profilanswer
En cherchant un peu j'ai trouvé ça:
http://www.generation-3d.com/forum [...] 21411.html
Ca fait chier car j'avais pris une liberty 620W justement car je la pensais compatible.....   :(  :(  :(
n°5262422
snakedunor​d
Posté le 02-01-2007 à 19:08:57  profilanswer
Ma Enermax Liberty 500W marche nikel sur ma DFI ;)
n°5262437
zgib
overclocker forever
Posté le 02-01-2007 à 19:17:19  profilanswer
mon enermax liberty 620w mache mais est capricieuse il faut que j'appuie plusieurs fopis sur le bouton power des fois alors que ma seasonic s12 600w ne marchait pas du tout!
n°5262477
axelpaq
oui mais non
Posté le 02-01-2007 à 19:32:27  profilanswer
Ouais. J'ai essayé et que dalle..... Les leds de la cm s'allument mais j'entends un clic comme un bruit de relais lorsque j'appuie sur on. Cela ne ressemble pas à une alim défaillante mais le coup du -5V n'est peut-être pas bidon. Ca m'a l'air d'être comme avec les S12: un coup oui un coup non...   :(
n°5262522
zgib
overclocker forever
Posté le 02-01-2007 à 19:51:14  profilanswer
oui voila soit t'as de la chance avec ton alim soit t'en as pas!moi j'en ai pas eu avec ma seasonic mais la avec l'enermax ca va mieux!
n°5263618
simoon
Posté le 03-01-2007 à 10:35:35  profilanswer
je viens d'acheter une LanParty UT nF4 U-D, couplée un opteron 170 et 2x512 de A-DATA 4500 TCCD
ça marche très bien mais le bios est vieux, et je n'arrive pas à savoir de quelle "release" (1 2 ou 3 pour tccd ou pas) il s'agit.
je souhaite flasher car les températures me paraissent fausses, et j'espère gagner en stabilité RAM...
j'ai récupéré winflash, par contre, pour les bios ça se corse :
sur le site DFI ils proposent des bios avec la mension :
 "The BIOS Upgrade for SST 49LF040B LPC flash ROM Only "
et lorsque je lance winflash je constate que j'ai une flash SST 49LF004A/B.
j'ai bien vu la question déjà posée dans le topic mais pas sa réponse.
qqn a t il déjà rencontré le probleme ?
(je n'ai pas de floppy, j'aimerai bien flasher sous windows.)
merci.
n°5263685
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 11:15:26  profilanswer
je voudrais activer le wake on by keyboard et le wake on by mouse sur ma sli dr expert, or ca marche bien avec un clavier ps2 mais impossible avec un clavier usb, pourtant mon clavier usb est bien sous tension lors de l'arret de l'ordi puisque son retroeclairage fonctionne toujours...
de plus j'ai regle les 2 jumpers usb power select sur 5vsb ( 5v a l'origine)
merci d'avance
n°5263701
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 11:20:31  profilanswer
Tu as quelle carte DFI ? As-tu branché tous les connecteurs ?
n°5263821
erges1
belge mais francais...
Posté le 03-01-2007 à 12:03:31  profilanswer
une 8800 gts est compatible avec cette carte mere?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
