3649 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  533  534  535  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5108001
solx
All in the game
Posté le 15-10-2006 à 13:05:06  profilanswer
Le dual core optimizer active le cool and quiet, non ?
Si c'est le cas, tes instabilités était tout à fait normal.
n°5108295
Niktareum
Posté le 15-10-2006 à 15:17:39  profilanswer
Ben, non, desactivé dans le bios...
n°5108526
Hellzed
Posté le 15-10-2006 à 17:16:33  profilanswer
Bonjour.
Je suis un peu perdu dans le BIOS alors si vous pouviez m'aider.
Je veux mettre 2-3-3-6 pour les timings de ma RAM comment faire ?
De meme comment désactiver la fonction 2T ?
Merci. :)
Message édité par Hellzed le 15-10-2006 à 17:20:06
n°5108556
Hellzed
Posté le 15-10-2006 à 17:32:24  profilanswer
svp
n°5108618
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 15-10-2006 à 18:03:47  profilanswer
ca c est basique ,va dans le bios et fais l effort d une petite recherche et de qqs essais .lol
n°5108702
Altarius
As de la digression
Posté le 15-10-2006 à 18:37:11  profilanswer
Une t'ite question,
j'ai mon ecran qui se coupe et fait un degauss quand je redemarre  :??:
c'est ch...,
vous savez pas de quoi ca peut venir ? si c'est lié au bios ?
edit : probleme resolu, c'etait le driver ecran, rien a voir avec la pov'DFI .
Message édité par Altarius le 16-10-2006 à 11:59:36
n°5108922
Hellzed
Posté le 15-10-2006 à 20:25:20  profilanswer
n°5108961
delatruel
Posté le 15-10-2006 à 20:37:24  profilanswer
tu fais un ptit cpuz et tu regardes CL, tRCD, RP, RAS, CR...etc en regardant dans le bios
n°5108976
Soulfly
Posté le 15-10-2006 à 20:44:03  profilanswer
Hellzed a écrit :
Bonjour.
Merci. :)
cpc enable ==> 1T
Le reste tu peux trouver.
Achats/Ventes
n°5108994
yoyoo
Posté le 15-10-2006 à 20:48:53  profilanswer
  Pourquoi ne pas trouver déjà les meilleurs timings que ta RAM peut te donner petit à petit(à la fréquence et au ratio voulus)à l'aide d'un soft comme A64 tweaker et ensuite de reporter dans le Bios les meilleurs paramètres que tu aies pu définir? Disons que ca évite 3 H de reboots en chaine...
  Et puis t'es pt'ete pas sur de pouvoir tenir les 2/3/3/6 recherchés.Règle déja ta RAM sur1T et ensuite recherche les timings les + agressifs possibles ...C'est dumoins ce que j'en pense.
n°5109490
Tehell
noob
Posté le 16-10-2006 à 09:34:25  profilanswer
Bonjour à tous;
Je viens d'avoir une DFI LP NF4UD et j'ai quelques petites question rapides à poser car je n'ai pas eu le manuel de la carte lorsque je l'ai achetée. Et je ne m'en sors pas avec le manuel pdf.
J'ai du mal à régler finement le voltage du CPU.
En effet, j'ai 3 réglage différents, mais je ne sais pas tellement comment ça marche, car mes modifications sur ces voltages ne sont soit pas prises en compte, soit ne refletent pas ce que j'ai choisi.
Par exemple, en trifouillant j'ai réussi à paser le vcore à 1.44 puis à 1.47, mais je n'arrive pas à régler le vcore sur des valeurs intermédiaires. Par exemple, que faire pour avoir un vcore de 1.45 ou 1.46?
Autre question.
Je sias qu'il est possible de régler la vitesse du ventilo chipset, mais celui-ci reste constamment à 3300 tpm et monte à 4400 en charge (réglé pour suivre la température du NF4.)
Comment faire pour le régler autour de 2000tpm en Idle (NF4 autour de 40-45°C.
Merci beaucoup.
n°5109725
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 12:07:16  profilanswer
salut, suite a mon probleme j'ai envoyé un formulaire au SAV DFI mais le renvoie de ma mobo a été desaprouvée car mon alim n'est soi diasant pas assez puissante; c'est une fortron green 400W ... Pourtant cest sur ce topic qu'on me l'a conseillée  :??:
n°5109760
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-10-2006 à 12:35:01  profilanswer
dans le manuel de la dfi il est recommandé une alim 400W ou plus donc ils n'ont rien à en redire
tu a essayé avec différents ratios fsb/ram?
Message édité par blackhawker le 16-10-2006 à 12:35:17
n°5110099
Hellzed
Posté le 16-10-2006 à 16:41:02  profilanswer
cpc enable ==> 1T
Ce qui signifie ?
Pour les timings je voudrais juste savoir à quoi ils correspondent (2/3/3/6 c'est TCl/TCRD/TRAS/Trp ou autre chose ?).
Aussi dés que je dépasse les 300 de FSB via le BIOS je n'arrive pas à passer sous Windows.
Merci de votre aide. :)
n°5110144
solx
All in the game
Posté le 16-10-2006 à 17:16:53  profilanswer
Tehell a écrit :
Bonjour à tous;
Autre question.
Merci beaucoup.
Pour le vcore tu peux le régler grâce au cpu vid control, par palier de 0.025v
Si tu veux affiner ce églage, joue avec le cpu vid special control, en suivant ce tableau: http://gandalf.vef.free.fr/DFI/voltages.jpg
Pour le ventil chipset, règle le avec ITE Smartguardian :)
N'importe quoi elle passe avec une Fortron Aurora 350w (cf: tomass sur ce forum)  :hello:
Hellzed a écrit :
cpc enable ==> 1T
Ce qui signifie ?
Pour les timmings: http://www.3dnews.ru/documents/971 [...] mclock.jpg
Voilà le CPC tu ne peux pas le rater, après pour les autres je ne m'en souviens plus, c'est dans le désordre, mais de toute façon optimiser ne sert à rien, ne t'embête laisse les valeurs SPD :)
n°5110151
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2006 à 17:20:28  profilanswer
bonjour à tous, je viens d'acquérri une ultra-d today ;)
je viendrai donc surement de temps en temps vous poser qq questions :D
pour les ventilo je les régule via le bios et pour celui du chipset je l'ai mis à démarrer à 45°C et en full à 60°C ça vous parait correct ?
là il est à 47-48°C en idle, ça assez élevé mais j'ai de la marge ;)
niveau des réglages de voltages dans le bios :
- le voltage chipset, il faut l'augmenter uniquement pour de hauts fsb, enfin je testerai mais l'idée c'est ça non ? sachant que pour l'instant je devrais pas dépasser 250 de fdb pas besoin de monter trop haut...
- apparememnt y'a 1 vcore de boot, c'est quoi ça  :heink:  c'est pour filer + de jus au proco au démarrage ?
merci d'avance :jap:
Ventes - Feedback
n°5110153
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 17:21:06  profilanswer
mon pc ne boot même pas  :cry:  Je ne peux donc pas acceder même au Bios  :sweat:
Mais le probleme viens soit de la mobo, soit de la RAM  ; j'ai donc testé une barette PC2800 et ca passe toujours pas..
Donc pour être fixé, je voudrais savoir si la rette PC2800 est compatible avec l'ULTRA-D ??
n°5110169
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2006 à 17:29:20  profilanswer
PC 2800 je savais même pas que ça existait :lol:
t'as fait 1 clear cmos ?
Ventes - Feedback
n°5110179
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 17:35:37  profilanswer
Oui, j'ai fait un clear cmos mais ça change rien  :(
n°5110185
Posté le 16-10-2006 à 17:39:32  answer
elle est 24 pins d'origine ou via un adapatateur 20/24 ?
n°5110193
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 17:44:17  profilanswer
C'est un 20 + 4 pins mais cela marche aussi bien non   :??:
n°5110207
Posté le 16-10-2006 à 17:49:02  answer
cela devrait mais j'ai dépanné une carte DFI comme la tienne pour un ami et voilà un extrait de sa demande de sav chez dfi, je précise qu'il a une antec 430 neo quelque chose issue de son P150
1: An Antec 430 watt PSU is insufficient for this config. At a minimum DFI requires that you use a 480 watt PSU. The PSU must also be native 24 pins ATX and not
           one using a 20->24 pins adapter. Please see this link for a list of recommend PSUs: http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] p?t=10854. I would recommend
          a PSU in the 600 watt range
pour info sa carte ne bootait pas avec une LC power 420W et une 550W car adaptateur 20/24, je l'ai fait tourné avec une bouze 480W heden :heink:
n°5110255
Hellzed
Posté le 16-10-2006 à 18:13:16  profilanswer
Alors en fait je mets le CPC "enable" et ensuite je vais  mettre sur" 1T" dans A64 Tweaker ?
Merci. (solx en particulier ;) )
n°5110263
solx
All in the game
Posté le 16-10-2006 à 18:17:37  profilanswer
Le vchipset n'y touche pas :)
Et le vcore de boot, personne ne sait vraiment ce que c'est, pareil laisse le :)
Juste dans le bios ça suffit :)
n°5110363
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2006 à 19:07:43  profilanswer
par contre j'ai 1 soucis : je n'arrive pas à installer smartguardian :(
j'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois l'explorer plante :cry:
n°5110364
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-10-2006 à 19:07:55  profilanswer
le VCore de boot je l'utilise pour botter les fesses de mon X2 4400+ au démarrage.
je lui ai collé 1,55V, ensuite il repasse à 1,46V.
n°5110394
blackhawke​r
Posté le 16-10-2006 à 19:20:57  profilanswer
@lesurfman: j'ai fait tourner ma dfi ultra-d avec une enermax 300W 20 broches (sans adaptateur 20/24) et ça tournait très bien, vérifié avec occt, sp2004 et cpustressmt
n°5110397
blackhawke​r
Posté le 16-10-2006 à 19:22:59  profilanswer
quand j'avais testé windows 64bits ça voulait pas s'installer
n°5110412
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2006 à 19:30:33  profilanswer
ouais bizarre :(
bon vu que je l'ai pas installé je sais pas si c'est vraimen utile, on va dire que non :P
par contre j'ai réussi à installer smartspeed :/
n°5110519
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 20:33:47  profilanswer
Oui donc ils racontent n'importe quoi au SAV DFI  :fou:
Mais j'ai besoin de savoir si une barette PC2800 est compatible avec l'ultra-d, si on boote avec  :??:
n°5110533
Hellzed
Posté le 16-10-2006 à 20:40:26  profilanswer
Bizarre lorsque j'active le CPC dans le BIOS l'ordi ne démarre plus... (Vcore 1.6 et 285 de FSB/RAM désynchro à 133Mhz)
n°5110622
solx
All in the game
Posté le 16-10-2006 à 21:14:07  profilanswer
Et à sa valeur par défaut ça ne boot pas ?
Un fx60 + un sli de 7900GTX ne consomme pas plus de 315 watts en full dx9 :)
Il faut donc que tu réduise la fréquence de ta ram :jap:
n°5110948
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-10-2006 à 00:23:33  profilanswer
ça boot mais quand j'ai vu les volts qu'il fallait lui mettre dans le nez pour qu'il grimpe je me suis dis qu'avec ce type de réglage au moins il aurait ce qu'il faut au lancement ... et après je calme le jeu.
n°5111075
sinoufzor
Posté le 17-10-2006 à 08:23:45  profilanswer
A votre avis je vais etre cpu limited avec un opteron 146 oc a 3ghz si je fait un sli de 7900 gto ?
Un pot veux faire pareil avec un 3500+ donc meme question il risque d'etre cpu limited si il l'oc a 2500mhz ?
n°5111101
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 17-10-2006 à 09:16:57  profilanswer
Wepp sinoufzor, je suis "deja" CPU limited avec mon Opty@FX60 et un "petit" SLI de 7800GTX ( petit comparer au tient j entend bien ).
PSN : cobain_addict
n°5111106
sinoufzor
Posté le 17-10-2006 à 09:24:42  profilanswer
Ah ouai ? tant que ca ? tu est enormement bridé ? ton opty est a combien exactement ?
Trouve tu mon idée de faire du sli sur ma becane completement debile ? et celui de mon pote ?
n°5111112
Cobain_add​ict
Posté le 17-10-2006 à 09:31:03  profilanswer
L Opty est un 165@2.6GHz (rockstable) je tape en gros 1000pts de mieux sur 3Dmk05 lorsque je le passe a 2.8 ( pas stable selon OCCT ) et 500 point de mieux sur 3dmk06, je suis sur que c est encore plus flagrant avec un bon conroe.
L idée n est pas debile ( apres chacun pense ce qui veut du SLI ), une fois le SLI activé tu ne te sert plus des reglages video des jeux mais directement du control panel Nvidia ( sa te permet d avoir acces à l antialiasing x16 et les filtre Aniso x8 ).
Ton framerate n'augmenteras pas ( ou peu ) mais par contre ton jeux seras plus beau. ( Sur BF2 sa le fait bien ).
Message édité par Cobain_addict le 17-10-2006 à 09:33:53
PSN : cobain_addict
n°5111130
sinoufzor
Posté le 17-10-2006 à 09:50:43  profilanswer
Pourquoi une foi le sli activé je ne pourrais plus me servir des parametre dans les jeux ?
Excuse moi mais j'ai du mal a saisir ton dernier message j'y ai acces aux filtres antialiasing 16x et aniso 8x deja avec une seule gto ...
n°5111178
matthiman
de Gilead
Posté le 17-10-2006 à 10:18:42  profilanswer
si tu pourras toujours mais le + simple sera de faire les réglages direct dans les drivers nvidia comme ça plus besoin de régler les options dans les jeux tu auras direct tout à fond ;)
n°5111254
Cobain_add​ict
Posté le 17-10-2006 à 11:09:00  profilanswer
Scuse moi le retard de reponse, une image te parleras peut etre mieux :
http://img145.imageshack.us/img145/6967/livio1.th.jpg
PSN : cobain_addict
n°5111361
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 17-10-2006 à 12:26:48  profilanswer
Super bien foutu le premier post  [:chapi-chapo]  :jap:
Je devrais recevoir cette mobo (Ultra D moddée en SLI) bientôt, pour ce we avec un peut de chance !
J'ai 4x256Mo Adata BH5, 2x512Mo de Mushkin PC3500 level II et 2x512Mo de Adata Vitesta PC4800, plus un Opteron 165 avec un Noctua. Il va falloir que je fasse quelques tests pour choisir quelle ram je garde !
Petite question : avez-vous déjà essayé de mettre 4 de ces deux types de rams ? Le fait d'en mettre 4, mis à part le 2T, ça limite l'o/c ou non ?
Message édité par BillyLeB le 17-10-2006 à 12:27:44
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
