3254 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3946824
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 17-03-2005 à 10:58:21  profilanswer
Overcrash a écrit :
le FSB cay bon mangézen :fuck:
http://wowgame.free.fr/3000+%20939 [...] ngopti.jpg
FSB correcte + timing RAM ameliored  :ange:
c quoi les réglages de ton "genie bios setting" , car chez moi le fsb maxi s'arrete à 436 , je ne peux pas monter plus haut,  sa reviens à 200 aprés  :(
n°3946889
Overcrash
Posté le 17-03-2005 à 11:23:50  profilanswer
tu as tout sur A64T ,sauf max async latency et read premable qui sont sur auto ,si j'ai le temps je fais une tos du BIOS ce WE ;)
mais bon la je suis en rad stock ,donc bon va faloir que je ressorte mon petit rad home made ,pour faire de meme à 520 de fsb et detenter le FSB MAX ,et faire chier les autre avec leur coef 4x de merde :o
(jestpère que j'aurais le temps de faire tout ce que je veu ce WE, sa commance je commance à en avoir beaucoup de prévu :whistle: )
Message édité par Overcrash le 17-03-2005 à 11:26:30
https://blog.overcrash.fr/
n°3947011
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 17-03-2005 à 12:18:43  profilanswer
je te parle de la premier page, pas de la page pour la memoire
en tous cas merci d'avance pour la capture
n°3947116
Overcrash
Posté le 17-03-2005 à 13:07:22  profilanswer
ben pour faire simple LDT 2.5 ,VLDT 1.5v Vchip 1.8v ,après y a pas grand chose qui différencie ,sa depend de ton proco
n°3947238
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 17-03-2005 à 14:05:20  profilanswer
il me faudrais cette capture stp
http://www.bel-hardware.be/DFInF4/Bios/Bios_2.jpg
n°3947253
titou0603
Posté le 17-03-2005 à 14:14:21  profilanswer
J ai achete cette superbe carte mere qu est la NF4 SLI-DR cependant je n arive pas a faire fonctionne l entree micro;
-De plus quel driver mettre ceux de nvidia ou ceux de realtek ????
-Faut il changer les jumper present sur le moduleKarajan ???
-Qq1 pourrait il m aider???
MERCI
n°3947274
Overcrash
Posté le 17-03-2005 à 14:26:01  profilanswer
c'est bien ce que j'ai compris ,et comme je t'ai dis :
FSB -> 456  :whistle:
LDT -> 2.5
LDT Bus Transfer -> 16| 16|
CPU Frequancy Ratio -> 5
PCIe -> 100
C&Q -> Disable
CPU VID -> at startup
CPU Vid Controle -> sa depend de ce que tu as besoin ,perso quand je veut 1.4v (sonde BIOS) je met 1.4v ici et 104% a CPU Vid Special contrôl
LDT Voltage control -> 1.5v
Chip set Voltage -> 1.8v
DRAM -> tout depand de ce qu'a besoin ta ram  :D
n°3947286
fluxy1
Posté le 17-03-2005 à 14:32:13  profilanswer
titou0603 a écrit :
MERCI
Driver realtek
n°3947307
titou0603
Posté le 17-03-2005 à 14:45:28  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Driver realtek
MERCI
Mais pourquoi ca marche tjr pas!  :fou:  :fou:  :fou:
J arrive a avoir la sortie mais pas l entree...
Je vais qd meme pas devoir rajoute  une sound blaster live  :pt1cable:
Message édité par titou0603 le 17-03-2005 à 14:53:15
n°3947339
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-03-2005 à 15:02:16  profilanswer
ta brancher tes enceintes ? :d
n°3947349
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 17-03-2005 à 15:08:01  profilanswer
faut decocher muet sur le micro augmenter le volume et mettre le boost peut être :D
n°3947449
all2505
Posté le 17-03-2005 à 16:06:39  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Ta voodoo c'est du PCI ou de l'AGP ?
Tu as mis à jour les drivers pour ton OS
C pas les drivers parce que ça s'est déjà produit pendant l'install, enfin dans le seconde partie, une fois les fichiers copiés sur le dd ...
n°3947583
fluxy1
Posté le 17-03-2005 à 16:53:23  profilanswer
Il dit quoi cet écran bleu ?
n°3947592
all2505
Posté le 17-03-2005 à 16:56:13  profilanswer
Bah ça varie, j'ai eu le truc pour l'usb irq ...., j'ai aussi eu ntfs.sys etc ...
n°3947605
all2505
Posté le 17-03-2005 à 16:59:49  profilanswer
Apparement c pas la cg non plus, parce que je suis entrain de la tester sur une autre cm et pour l'instant je n'ai pas d'écrans bleu, ptin mais d'où ça peut venir ?
Message édité par all2505 le 17-03-2005 à 17:00:09
n°3947622
Skylouck
Posté le 17-03-2005 à 17:06:42  profilanswer
Mauvaise Install windows ou overclocking trop fort ?
n°3947627
all2505
Posté le 17-03-2005 à 17:09:35  profilanswer
Non, j'ai essayé différentes versions qui fonctionnent très bien par ailleurs, trjs même resultat, l'overclock c pas ça, j'ai fais 7h de prime sous dos, 7 passes avec memtest et encore 3h de prime sous windows pour confirmer que l'ensemble ne poser pas de pb ...
n°3947641
fluxy1
Posté le 17-03-2005 à 17:16:17  profilanswer
Tu as o/c de suite ou tu as fait tourner un peu le matos avant d'o/c ?
n°3947650
all2505
Posté le 17-03-2005 à 17:18:27  profilanswer
Direct oc, fo ke j'essaye sans ...
n°3947654
fluxy1
Posté le 17-03-2005 à 17:19:49  profilanswer
Ben oui comme ça on sera fixé si ca vient de ton o/c ou pas.
n°3948011
Soulfly
Posté le 17-03-2005 à 19:39:45  profilanswer
Au final quel est le meilleur bios pour o/c ?  :pt1cable:
Je me répète   :D  je sais  :D
Achats/Ventes
n°3948066
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 17-03-2005 à 20:04:55  profilanswer
Je vois pas à quoi sert "CPU VID Startup Value", je le regle à la meme valeur que "CPU VID Control"! Je peux le laisser en startup en cas d'OC et monter seulement "CPU VID Control" ?
>titou0603: j'ai le meme probleme que toi -> pas de micro que ce soit avec les realtek ou les nvidia. Les realtek sont quand meme mieux car il me permette de sortir en SPDIF !
Message édité par Suge Knight le 17-03-2005 à 20:07:40
n°3948395
Posté le 17-03-2005 à 22:24:18  answer
http://img206.exs.cx/img206/9931/img21546uj.th.jpg
n°3948488
Skylouck
Posté le 17-03-2005 à 23:17:16  profilanswer
Moi je dis que c @ chier ..... :non:  :kaola:
Comme couette  [:wisetechi]
n°3948573
PeGGaaSuSS
Posté le 18-03-2005 à 00:06:31  profilanswer
T'a mon adresse, hésites pas !
n°3948585
bobdennard
Posté le 18-03-2005 à 00:18:35  profilanswer
bon je vais peter un carreau chez toi django :D
Message édité par bobdennard le 18-03-2005 à 00:32:10
n°3948640
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 18-03-2005 à 01:57:34  profilanswer
n°3948695
Posté le 18-03-2005 à 07:41:54  answer
9eme etage   :heink:
tu y arrive je te donne le matos :D
n°3948722
all2505
Posté le 18-03-2005 à 08:35:18  profilanswer
C un défi ? :sol:
Tlm peut y participer ? :hello:
n°3948767
Overcrash
Posté le 18-03-2005 à 09:13:37  profilanswer
all2505 a écrit :
C un défi ? :sol:
+1 :whistle:
je veut bien ton matos :D
le premier arrivé au 9è emporte le tout   :??:  :lol:
n°3948773
Skylouck
Posté le 18-03-2005 à 09:18:21  profilanswer
[:alanou]
Hum c jouable il nous manque plus que l'adresse
[:aricoh]
Message édité par Skylouck le 18-03-2005 à 09:18:38
n°3949136
Soulfly
Posté le 18-03-2005 à 12:42:44  profilanswer
phildar38 a écrit :
Petite question bete ( pardonnez moi de ne pas avoir lu les 52 pages...) est-ce que les perfs en o/c sont aussi bonnes sur une DFI nf4U que sur une  DFI ng4 SLI?  Je me tate, car je me demande si l'écart de prix est justifié entre les deux. Je ne souhaite pas passer en sli, tournant actuellement sur une x850xtpe.
Les perf sont exactement pareilles, et sachant que le sli sert pas à grand chose...prend la dfi nf4 ultra d
Achats/Ventes
n°3949174
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-03-2005 à 13:12:48  profilanswer
oui +1 si tu ne fais de sli la sli ne te sert a rien ;)
n°3949179
Skylouck
Posté le 18-03-2005 à 13:16:50  profilanswer
Vous croyez qu'un jour les ATI actuelles pourront être utilisé en SLI sur cette carte ?
n°3949181
titou0603
Posté le 18-03-2005 à 13:17:01  profilanswer
D accord ca fait plaisir je suis pas tout seul mais alors tu as fais comment pour le micro, car Skype et teamspeak, sans micro c est tendu  :D
n°3949513
lombric
Posté le 18-03-2005 à 15:43:38  profilanswer
ca m'etonnerai beaucoup...
n°3949587
Skylouck
Posté le 18-03-2005 à 16:17:13  profilanswer
 :(  Pkoi tant de haine  :jap:
n°3949807
all2505
Posté le 18-03-2005 à 17:52:25  profilanswer
Bon alors ctet pas mon oc mais apparement windows 2003 qui gerer mal ma cg ... :jap:
n°3949818
loneliness
BTC accepted here
Posté le 18-03-2005 à 17:56:32  profilanswer
Bon je prepare un new topic sur mes futurs problemes avec le sli ke j'ai mercredi ou c'est pas la peine???
Je suis sur que ca va deconner alors autant prendre les devant lol
Si je résume bien je met les petits picot de la cm en mode sli je met les deux cartes que je joins avec le petit bridge j'allume lordi...... g overclocké mon proc g rien a  changer normalement??? Dans le bios je touche a rien si j'ai bien compris j'arrive sous windows et avec mes forceware je fais koi une fois kils sont installé ?? ca se fait tou seul?
n°3949944
noodlez
Posté le 18-03-2005 à 18:51:27  profilanswer
bonjour,
J'ai des prises audios et iee en façade sur ma tour, mais je vois pas où il faut brancher les connecteurs sur la cm :(
n°3949946
totophe03
Posté le 18-03-2005 à 18:52:34  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai la carte mere DFi en version DR , un CPU 3000+
J'ai de la ram Corsair, j'aimerais donc pouvoir tout d'abord faire tourner le CPU aux alentours de sa fréquence d'origine mais avec une RAM tournant bcp plus vite que les 200Mhz d'origine tout en restant synchro avec le FSB.
Quels sont les manipulations a effectuer, je sais que je dois checker aussi le coeff du HT?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
