3210 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  472  473  474  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4883423
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-06-2006 à 20:44:47  profilanswer
Cool'N'Quiet
suis en o/c léger, tour ouverte, chipset à 51°
Слава Україні  Feedback
n°4883641
killabees
Posté le 15-06-2006 à 22:43:51  profilanswer
Salut
je poste en hardware afin de supprimer cette éventualité ...
je viens de changer de carte mère pour un installer un DFI NF4 Ultra-D
bien sûr windows n'a pas apprécié et j'ai donc voulu le réinstaller .
IMPOSSIBLE .
Dès que le cd boot, il charge un peu, j'ai qq écran puis plantage avec des messages d'erreurs en veux tu en voilà, jamais les mêmes .....
J'ai pensé aux nappes, au graveur, au cd et rien n'y change .....
Pas moyen non plus de démarrer un live-cd linux, j'ai un kernel panic .....
j'ai également fait un memstest et rien !
J'avoue ne pas penser à autre chose ! et vous ?????
Ce ne peux pas être le disque dur puisque le live cd ne fonctionne pas ......
n°4883665
kileak2
Posté le 15-06-2006 à 22:56:14  profilanswer
ok je vois.
Perso ds l'absolu j'aime bien CnQ. ca permet de pas faire bosser ton CPU à 2500% alors que tu fais du forum HW.fr :)
Ce qui est dingue aussi ce sont mes 3 durs un IDE de 80go et 120go et le SATA de 250. Sont brulant.... 55° 58° 56° !
n°4883666
Posté le 15-06-2006 à 22:56:15  answer
n°4883685
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-06-2006 à 23:09:40  profilanswer
commentaire très constructif
n°4883714
viragoman1​201696
Posté le 15-06-2006 à 23:32:55  profilanswer
Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté içi, juste pour dire que ma DFI va avoir 1 an et no problème !!!
J'avais une petite question en t^te je vais change de proc et de ram et j'aurai voulu savoir qu'elle bios mettre (ca fait un moment que je n'ai pas suivi) pour le proc c'est un A64 3800X2 qui monte du feux de dieu en ce qui conerne la ram c'est de la corsair-twinx2048-4000PT (3.4.4.8) quelqu'un à une idée ??
Pensez vous que je vais perdre bcp en perf @ 250 de fsb par rapport à ma ram actuel (ocz pc4000 gold vx)  qui tourne a 2.2.3.8 au même fsb ?
Message édité par viragoman1201696 le 15-06-2006 à 23:35:26
n°4883901
black_hole
Posté le 16-06-2006 à 06:58:02  profilanswer
kileak2 a écrit :
ok je vois.
A ce rythme la, tes DD vont pas tenir longtemps, essaye de les ventiller.
Chez moi ils sont à 30°. Evite de dépasser les 40°
n°4884311
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 13:54:18  profilanswer
bon comme je voit que pas mal de personne n'utilise pas le C&Q a cause des probleme d'oc qu'il entraine je me permet de reprendre une astuce prit sur le top de divi sur noky
en effet on peut se passer du C&Q mais le remplacer par un soft
"RightMark"
telechargeable ici
voici comment le regler
Pour undercloker et oc en fonction de la charge et trouver son max stable sans rebooter
tout d'abord merci a iguanodon pour nous avoir fait connaitre ce logiciel et ces divers reglage
une fois que vous connaissai le max que votre processeur a64 peu donner et que comme beaucoup de gens vous ne l'utiliser pas 24/24 a100% de ses posibilité pourquoi il ne redescendrai pas tout seul a une frequence moindre cela impliquant ainsi une frequence moindre et donc degagement de chaleur moindre pour peu que vous puissiez piloter vos ventillos en fonction de la temperature ils ferons aussi bien moins de bruit
Site de Rightmarkprendre RM Clock Utility dans la rubrique download
lien pour dl rm 2.0 depuis mon ftp free
apres le pourquoi passons au comment :
dans le bios d'abord metre ces valeur
Dans le bios, vous mettez "startup VID" a 1.4V
Le second reglage de VID, vous mettez auto.
Special voltage : +123%(ou n'importe quel autre
http://img151.imageshack.us/img151/9857/rm20clok20bios20reglage4gk.jpg
Vous booterez dans les 1.6V.(attention ceux qui sont en air stoc sa peu faire beaucoup)
Une fois sous windows, vous installez Rightmark CPU Clock et vous le configurez. : il change alors tout seul de multiplicateur et de voltage, en fonction de la charge.
Pour rightmark, il faut choisir "performance on demand" dans "management and profiles"
Puis, dans le sous-menu "performance on demand", cocher "Use P-State Transition".
En dessous, bouton droit => Add
Et là tu colle ton reglage de base (frequence max a la tension normal pour cette frequence), puis au moins un autre réglages
quelques reglages en image
http://img92.imageshack.us/img92/9428/rmclock16mo7wo.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/7485/rmclock29tg8fa.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/1004/rmclock30pn7km.jpg
L'autre interet de mettre le voltage comme cela dans le bios, c'est pour les recherche d'OC max, pour ceux qui utilisent systool :
On boot avec 1.6v sous windows.
On lance systool, et dans le panneau "cool and quiet", on baisse le VID, jusqu'a retomber a une tension plus decente (genre 1.3v)
On lance les sp2004 a coté, et en // sous systool, on monte le fsb. Quand une erreur est trouvé, on remonte de 0.025v la tension du cpu dans le panneau cool and quiet, et on poursuit.
Etc.
Ca evite de redemarrer sa machine x fois pour trouver son OC max, ou la tension min.
voila enjoy
Message édité par toffclock le 16-06-2006 à 13:57:09
n°4884320
Elriks21
Posté le 16-06-2006 à 13:59:38  profilanswer
bonjour, je voulait un renseignement , suite a de multiples problemes (quand mon pc s etteint il refuse de se rallumer  , tout tourne nickel mais l ecran reste noir , il ne s allume qu apres un temps indefinie)  j ai plus ou moins compris que le probleme ne venait ni de ma CG ni de ma memoire ,
je m explique , au debut j ai cru a la CG, j ai changer ,  rien tjrs meme soucis
ensuite j ai changer la memoire de place (gskill)   ca n as rien changer , et j ai eu l idée  d enlever completement la memoire ... et la bisarrement le pc n emet aucun son voulant dire qu il n y as pas de memoire O_o  ....
quelqu un aurait une idée ?    sachant que la carte mere a les 4 diode rouges allumés ... (cela veut bien dire que tout fonctionne nickel nan ? )
ps : j ai déjà essayer le reload du CMOS via jp2 , ca change rien , je precise aussi que les 4 led rouge s allume en meme temps que le pc automatiquement ,
et pour finir en beauté le pc redemarre sans probleme si je lance le "redemarrer" de windows , mais s etteint direct si je clique sur reset alors qu il est sur windows .... l est pas belle la vie ? -_-
n°4884331
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 14:04:34  profilanswer
c'est peut etre t'est fonction ACPI qui sont mal regler dans le bios
n°4884338
Elriks21
Posté le 16-06-2006 à 14:07:57  profilanswer
j ai rien toucher au bios si ce n est de le "reload"  (et ca m as fait cela des le premier jour ) , que devrais je modifié selon toi ?
n°4884349
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 14:16:37  profilanswer
la j'ai plus mes DFI pour te faire des screen
essaye de voir si quelqu'un peu de faire des screen de s'est reglage ACPI
n°4884410
kileak2
Posté le 16-06-2006 à 14:48:35  profilanswer
merci pour ton conseil.
Je me doutais du problème.
Je vais revoir mon montage WC...
beau, pratique mais pas terrible en matière d'évacuation de chaleur.
L'air de rien 3 hdd + le chipset et les mosfets ca fait sacrément grimper ds la t° de la tour....
n°4884429
Elriks21
Posté le 16-06-2006 à 15:01:12  profilanswer
ok je voit ou c ACPI mais je voit pas comment le regler par contre , je vais faire quelques recherches sur le net en esperant trouvé
n°4884452
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 15:16:25  profilanswer
tu doit avoir
ACPI suspend mode    S1&S3
ACPI APIC support      enable
n°4884467
lepiaf37
Posté le 16-06-2006 à 15:27:28  profilanswer
2) Questions / Réponses
Question : Suis je obligé de brancher TOUS les connecteurs d'alim de la carte mère ??
Reponse : Tout depend si vous voulez que la carte fonctionne ...
Si c'est le cas, alors OUI, vous DEVEZ tous les brancher ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8_s.jpg
et si ca marche trés bien sans, que sont censés apporter ces connecteurs ?
n°4884471
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 16-06-2006 à 15:29:12  profilanswer
quand t'es en voiture tu peux très bien rouler sans mettre ta ceinture, mais c'est conseillé de la mettre
on a déjà dit et repete que la carte pouvait fonctionner sans brancher ces connecteurs, si tu es dans ce cas, c'est bien, mais s'ils sont la c'est pour qu'on les branche :)
n°4884472
Elriks21
Posté le 16-06-2006 à 15:29:53  profilanswer
les connecteur une "meilleur" stabilité pour une durée de vie plus longue du pc en generale lepiaf
toffclock tout etait ok donc , le probleme vient pas de la non plus :(
n°4884480
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 15:39:40  profilanswer
le molex 3pin au dessus du port pci-ex ne sert qu'en cas de sli
le molex 4pins lui sert a stabiliser l'alimentation du chips7 il est donc conseiller de le brancher surtout en cas de gros oc
@elriks21 essaye alors de bootait qu'avec une rette
j'ai eu le probleme et ca venait d'une mush qui etait en train de mourir
n°4884506
kileak2
Posté le 16-06-2006 à 16:05:56  profilanswer
iti67 a écrit :
aucun de ceux la il faut mettre le bios xxx-3
Mais je trouve où ces bios ?
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
Il parle pas trop de -1 -2 ou -3 à cette adresse...
En regardant au boot, je ne vois même pas de n° de bios de ce type.
Bref, chui un peu paumé :)
merci pour votre aide.
à+
edit : j'ai chopé le lien ...
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Message édité par kileak2 le 16-06-2006 à 16:08:45
n°4884512
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 16:10:17  profilanswer
n°4884519
kileak2
Posté le 16-06-2006 à 16:14:02  profilanswer
merci.
Ds la liste il y en a plein des -3. Je prends lequel ? (j'ai 2 Go de GSKILL)
29/03/2006 Beta SLI-DR/Ultra-D/SLI-D NF4LD329-3 (oskar wu beta) NF4LD329.zip(*)
02/07/2005 Beta SLI-DR/Ultra-D/SLI-D N4D702-3 (oskar wu beta) N4D702-3.zip(*)
23/06/2005 Final SLI-DR/Ultra-D/SLI-D N4D623-3 N4D623-3.zip(*) (vieux mais FINAL et pas BETA)
n°4884527
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 16:17:52  profilanswer
les 702 et 704 sont tres bon cependant comme dit plus haut avec les 704 il ne faut pas depasser 123% de vid special
pour 2go de gskill un -1 marcherat tout aussi bien
n°4884530
Elriks21
Posté le 16-06-2006 à 16:20:55  profilanswer
heu ...pas trop compris la reponse  :whistle:   tu veux que j enleve une barrette de ram c cela ? (cas echeant c déjà fait mais ca n as rien a voir , la carte mere bloque le processus de boot quand j allume le pc avant meme la detection de la ram (les 4 diode rouge reste allumé) donc ca vient de la carte mere en elle meme ...maintenant du a quoi ca....
n°4884535
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 16:24:11  profilanswer
essaye quand meme a la limite si ta d'autre rettes.....j'ai galere un moment avec mes mush avant que je comprennent qu'il y en avait une en train de deceder
moi aussi pas de boot et les 4 led allumé
Message édité par toffclock le 16-06-2006 à 16:24:38
n°4884540
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 16-06-2006 à 16:25:16  profilanswer
Tu n'es pas obligé de tous les brancher non plus, le 12V floppy c'est pour les ports PCIe, en cas de SLI il faut le connecter pour que la carte delivre l'energie qu'il faut à ses deux ports, donc si tu n'as pas de SLI c'est inutile. La molex permet d'obtenir une ligne 5V pour obtenir jusqu'à 4V sur la ram, si tu n'as pas de BH5 ou de SLI je ne sais pas si c'est tres utile de les connecter :D, ce qui est sûr c'est que de les brancher ça ne detruirera pas non plus ton matos.
n°4884601
kileak2
Posté le 16-06-2006 à 17:01:25  profilanswer
désolé question de newb : 123% de vid  :??:
n°4884605
iti67
Posté le 16-06-2006 à 17:04:55  profilanswer
ben si tu as 1.5V sa donne 1.23*1.5=1.845 :)
Ventes -)(- Feed-back
n°4884631
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 17:23:11  profilanswer
+1 peut pas mieu repondre  :jap:
n°4884960
pedranti
Posté le 16-06-2006 à 21:41:18  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un ami qui à une Ultra-D et il rencontre un problème, lorsqu'il reboot, qu'il l'arrête ou qu'il boot le pc son bios ne veut pas démarrer...
Donc à chaque fois il est obligé de clear le bios pour démarrer...
Auriez-vous une solution ?
Merci.
n°4884972
la_lootre
Posté le 16-06-2006 à 21:50:50  profilanswer
je viens de recup un 2ieme cm dfi nf4 , et la detect s'arrete a la 2ieme LEd ( la ram donc ) , il n'y avait pas une solution a ce truc la ?  J'avais vaguement vu qq'ch mais vu que la mienne marche impec je ne m'y suis pas plus inquieté :D ?
n°4885015
iti67
Posté le 16-06-2006 à 22:15:56  profilanswer
clear cmos ?
n°4885017
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 22:16:06  profilanswer
pedranti a écrit :
Bonsoir,
Merci.
bios qui se fou le camp
j'au aussi eu se bleme
fait un flash et sa rentrera dans l'ordre
quelle ram , quelle bios , quel port ?
n°4885049
pedranti
Posté le 16-06-2006 à 22:32:45  profilanswer
Il n'est pas pro du flash, moi non plus, que doit-il faire précisément s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide.
n°4885053
iti67
Posté le 16-06-2006 à 22:34:13  profilanswer
tu télécharge winflash sur le site dfi + le bios
ensuite tu lance winflash tu sélectione le bios et c'est bon a plu qu'a rebooter ;)
n°4885071
toffclock
ptdr stout
Posté le 16-06-2006 à 22:49:50  profilanswer
voila c'est pas plus simple
n°4885074
la_lootre
Posté le 16-06-2006 à 22:53:32  profilanswer
pour l'instant aucun ram ne passe dans aucun port :o
n°4885080
pedranti
Posté le 16-06-2006 à 23:03:14  profilanswer
Il test ça et te tiens au courant, merci pour ton aide :)
Merci !
n°4885094
iti67
Posté le 16-06-2006 à 23:11:50  profilanswer
iti67 a écrit :
clear cmos ?
n°4885121
hakem
Posté le 16-06-2006 à 23:23:39  profilanswer
Bonsoir
Je m’incruste vite fait pour solliciter votre avis su ma prochaine CM.
J’hésite entre la DFI Expert et la Ultra, je n’utiliserai pas le SLI, l’Expert semble aller plus loin dans l’overclockage et chauffe bien moins que la Ultra.
Qu’en pensez vous sachant que mon processeur est un Optéron 165 et ma carte graphique, une X1800XT ATI.
Que choisir entre un Big typhoon et un Ninja+ qui semble être une nouvelle référence.
Désolé de cette intrusion et Merci
Mouss  :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
