2736 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3930088
x str
Posté le 09-03-2005 à 23:01:52  profilanswer
chinoissurfer ! cpc = command per clock ?!?
si oui j ai deja dit que je l avais disable et que ça a rien fait ...
n°3930099
x str
Posté le 09-03-2005 à 23:05:45  profilanswer
c koi le smart.... pour il faut l activer ?
n°3930104
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 09-03-2005 à 23:10:49  profilanswer
le SMART c'est des fonctions de detection des futures pannes des disk durs ...
je soupconne mon Maxtor 160G SATA de vouloir me lacher, et donc je voudrais activer le SMART pour avoir des infos dessus ...
n°3930147
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-03-2005 à 23:31:50  profilanswer
J'ai l'impression que cette carte mere c'est soit tout bien soit tout nul j'arrive aps a etre stable a plus de 220mhz de fsb alors qu'avec ma msi j'etais a 275mhz a l'aise et oui j'ai baissé le ldt etc
n°3930157
noodlez
Posté le 09-03-2005 à 23:34:23  profilanswer
Ca depend de ta ram aussi, tu as essayé avec cb de fsb par défaut?
n°3930175
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-03-2005 à 23:40:51  profilanswer
j'ai de la corsair pc4400 c des chips TCCD bah par defaut c a 200
n°3930199
noodlez
Posté le 09-03-2005 à 23:51:01  profilanswer
il me semble que la carte a du mal avec les TCCD!
n°3930256
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 00:21:42  profilanswer
x str ben cpc c'est marker cpc dans le bios dans les option des ram de plus met ta ram en synchro 200(01:1) ;)
n°3930404
fester
Posté le 10-03-2005 à 07:49:03  profilanswer
Bon ben ca voilà, après qq jours de bidouillage je suis arrivé à ça :
9*300 = 2700 Mhz stable
vcore = 1.475v
vddr = 2.7v
autres voltages inchangés
ram synchro à 2.5 4 4 8, 1T
Ca fait du 33 au SuperPI1M et 22179 au 3Dmark 2001
Il me reste plus qu'optimiser la ram.
J'ai essayé jusqu'à 2800Mhz, mais c'est pas stable même en poussant le vcore à 1.5v.
Matos:
DFI ultra D
winie 3500+ (CBBHD 0449 MPMW)
G.skill GBLA 2*512Mo DDR600
6600GT Gigabyte heatpipe (pas encore overclockée, mais marge faible cause heatpipes)
PS: winie, DFI et G.skill commandés chez oc-wear.de. Service impeccable, délais respecté, paquet bien emballé, et bonbons haribo dans la boîte en cadeau   :lol:  Bref, magasin que je recommande !
n°3930432
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 08:37:58  profilanswer
Bon alors il est tant d'arrêter les mauvaises rumeurs.
J'ai des A-data en TCCD et je peux vous dire que ca marche très bien, je suis stable OCCT + Prime95 (8h30). Je suis o/c en synchro à 2400 (max stable à 2475). Donc il y aucun problème avec la TCCD.
Pour les voltages je suis à ram à 2.9V, Cpu à 1.55, chipset +.1V, LDT +.1V.
Température en burn 42°C pour le chipset, 58°C pour CPU.
Timings 2.5-3-3-6-1T
Super PI à 35s.
Ce que je comprends pas c'est que je passe toujours pas memetest même avec la dernière version. Mais bon tant que je suis stable je reste comme ça.
n°3930436
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 10-03-2005 à 08:43:00  profilanswer
j'ai de la centon tccd qui roxx. la dfi n'a aucun prob avec la tccd
n°3930439
noodlez
Posté le 10-03-2005 à 08:45:48  profilanswer
Il me semblait avoir vu un post disant ça, autant pour moi.....
Vous pensez que si j'augmente le voltage de ram je pourrai la pousser plus haut en FSB et ainsi être synchro?
n°3930444
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 08:50:45  profilanswer
Ben teste tu verras bien, je sais pas jusqu'à combien de volt tu peux aller avec la MDT
n°3930460
fester
Posté le 10-03-2005 à 09:05:24  profilanswer
fluxy t'as pas peur de tourner à 1.55v pour le CPU ?
J'hésite à franchir les 1.5v pour une config qui tournera en permanence dans ces conditions (je precise que j'ai un XP120+paspt sur le CPU).
Sinon pour la G.skill j'ai testé jusqu'à 2.9v mais ca n'apportait rien pour la stabilité (CPU limitant)...
n°3930490
flu1
Posté le 10-03-2005 à 09:34:32  profilanswer
max 1,65 en aircooling sans risque.
Message édité par flu1 le 10-03-2005 à 09:34:47
n°3930496
x str
Posté le 10-03-2005 à 09:40:05  profilanswer
bon g test chinoissurfer ce ke tu ma dit et bin ça a rien fait... :/ je commence a desesperer....
n°3930533
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 10:06:22  profilanswer
ta tester et ta mit la ram en synchro aussi ?
n°3930543
x str
Posté le 10-03-2005 à 10:08:58  profilanswer
ouai :/
sinon je vais foutre le 2.18 par contre ça fait longtemps que g pas update de bios et c etait pas sur une DFI ...
donc c comment rapidement la procedur pour update le bios d une dfi ?
n°3930703
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 11:00:07  profilanswer
Par nTune c'est rapide et ca marche bien.
Sinon la bonne vieille disquette au boot.
n°3930765
x str
Posté le 10-03-2005 à 11:16:54  profilanswer
ouai mais je pe pas acceder a l os donc ntune .. ?!
Message édité par x str le 10-03-2005 à 11:17:09
n°3930961
noodlez
Posté le 10-03-2005 à 12:36:46  profilanswer
Pas possible par Ntune donc, logiquement le flashage de bios est expliqué sur le site de DFI
n°3931112
nicejulie
Posté le 10-03-2005 à 13:36:52  profilanswer
Bonjour tt monde
Mon alimentation hyper 48 (480 watt) emet un leger sifflement est ce normal d apres vous.. elle tourne pourtant correctement... existe  il un soft pour controler les tension sur les alimentions
merci pour vos reponses
nicejuliette
n°3931125
x str
Posté le 10-03-2005 à 13:43:48  profilanswer
bon g dl l utilitaire dfi mais bon bizary de chez bizary je met la disquette pour preparer le flash et la windows demmarre :??:)
n°3931136
didi0808
mosso fe la !
Posté le 10-03-2005 à 13:47:30  profilanswer
nouveau bios officiel dispo pour les cm nf4 de chez dfi:
nf4 ultra : http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] =A&SITE=US
sli-dr : http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] =A&SITE=US
Bios tout beau tout neuf ! apparement il regle des probleme de memoire ! à tester  :  :bounce:
Release Note:
1. NVMM 4.85 and NV RAID 4.81.
2. Enhance memory compatibility.
n°3931140
all2505
Posté le 10-03-2005 à 13:49:36  profilanswer
nicejulie a écrit :
Bonjour tt monde
C une hiper 480w et non hyper 48, l'hyper 48 c un rad ...
Et non ce n'est pas normal, si c genant pour toi tu peux l'envoyer au sav, mais bon elle sera probablement immobiliser etc ...
Sinon le plus sage c d'attendre qu'elle clake ... :jap:
n°3931187
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 14:08:38  profilanswer
ben nice il y a un topic officiel sur cette lim pose ta question dedans comme sa tu sera si il y a des prob similaires ou pas perso moi j'ai une hyper 480w rouge et nada ;)
n°3931261
noodlez
Posté le 10-03-2005 à 14:42:07  profilanswer
quels problèmes de mémoire?
Au fait, ton lien est mort :/
Message édité par noodlez le 10-03-2005 à 14:42:29
n°3931331
nicejulie
Posté le 10-03-2005 à 15:01:19  profilanswer
Rebonjour tt monde
Je viens juste de telecharger le nouveau bios de DFI pour la ultra
j ai tt mis sur auto et sur load optimize defaut.. et incroyable mon pc demarre j arrive meme à overcloker ma ram samsung au dela des 215 :sweat: j arrive pas a y croire
nicejuliette
n°3931346
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 15:10:08  profilanswer
Ils sont fort chez DFI.
Ca veux rien dire mais je me comprends.
PFFF il va falloir tout reconfigurer...
Juliette +1 pour la hiper 480 (titanium pour moi) elle est très silencieuse, pas de sifflement.
Pour les tensions d'alimentations tu as Guardian (livré sur le CD de DFI) sinon speedfan, et OCCT qui couplé avec speedfan te permets de voir comment se comportent tes tensions en burn. Graphiques sympa.
Message édité par fluxy1 le 10-03-2005 à 15:18:17
n°3931810
noodlez
Posté le 10-03-2005 à 17:30:40  profilanswer
Quand vous parlez du nouveau bios, c'est pas le 2.18?
n°3931842
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 17:41:16  profilanswer
Non il y a un nouveau sur le site de DFI. Le 3.10
Message édité par fluxy1 le 10-03-2005 à 17:43:24
n°3932130
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 19:06:20  profilanswer
bon va falloir aller voir sa ;) je testerai mais futur utt dessus :d
n°3932155
Soulfly
Posté le 10-03-2005 à 19:15:14  profilanswer
vcore = 1.475v
vddr = 2.7v
Matos:
DFI ultra D
Le manuel de la mobo il est en allemand, ou c'est celui avec plusieurs langues, dont le français ?
Achats/Ventes
n°3932245
Pinto
Posté le 10-03-2005 à 19:44:10  profilanswer
Moi j'ai, depuis environ 15 jours d'utilisation des problèmes de stabilité avec mes deux DFI même avec des fréquences plus basses...
Mais je garde espoir le nouveau bios à l'air plus stable!
Bizarre ces cartes les deux après une pseudo période de "rodage" changent complétement de réglages.
n°3932252
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 19:45:53  profilanswer
Si tu ve pu de ton giga de adata ou de g skill je suis preneur lol tu les vends pas lol ?
n°3932294
fester
Posté le 10-03-2005 à 19:59:52  profilanswer
Soufly : Le manuel de la mobo il est en allemand, ou c'est celui avec plusieurs langues, dont le français ?
Le manuel papier est en Anglais, Français, Allemand et Russe (ou qq chose du genre!)
Sinon, franchement pour l'overcloking dans windows c'est pas top : plantage en série et les nerfs à vif  :fou: (même ma G.skill je pensais qu'elle était naze car dès que je touchais au FSB, plantage). Du coup optimisation  seulement sous bios 2.18 + memtest du bios et confirmation sous windows de la stabilité (lourd mais efficace au final car j'ai obtenu 9*300  :D).
n°3932299
dje33
Posté le 10-03-2005 à 20:01:48  profilanswer
j'ai remarquer que l'OC sous windows etait pourri
au debut je pensais que mon Proc etait tout pourri et j'arrivais pas a depasser 220 de FSB même en desyncronisant la ram
apres quelque essaie avec le bios et memtest je suis a 265 de FSB et je passe le test OCCT sans probleme et j'ai pas trop eu le temps d'essayer plus
Message édité par dje33 le 10-03-2005 à 20:03:57
n°3932355
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-03-2005 à 20:34:28  profilanswer
comme koi le bios joue pas mal je vais donc bientot mettre le dernier bios officiel ;)
n°3932584
computersm​sa
Posté le 10-03-2005 à 22:32:34  profilanswer
Et le CMos reloaded, spour les giraffe ? :D
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
n°3932605
fluxy1
Posté le 10-03-2005 à 22:47:35  profilanswer
Merde j'ai pas pensé à ce truc.
Dis moi maintenant que tu es là, tu peux varier la vitesse des ventilos sous speedfan ?
n°3932699
loneliness
BTC accepted here
Posté le 10-03-2005 à 23:51:38  profilanswer
Bon va y es g regler mes problemes avec la carte alors d'une une de mes memoires corsair vient de rendre l'ame (super pour ce prix) et de deux super nouvelle mon proc monte a 2850mhz contre 2700mhz sur mon ancienne msi et encore g aps tester plus haut
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
