3078 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  448  449  450  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4840224
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 18:30:02  profilanswer
Clairement, mais on a beaux le repeter encore et toujours, les gens achetent encore des barettes de 512Mo pour faire 2Go...
n°4840358
noritakaro​i2labaston
Posté le 23-05-2006 à 19:30:38  profilanswer
je suis d'accord avec vous, d'ailleurs je me demandais bien pourquoi des cornes se mettaient à pousser sur ma tête...
n°4840700
ines51
Posté le 23-05-2006 à 21:46:40  profilanswer
asmomo => si je fais ce que tu dis ça va m'enlever tous les drivers ou seulement le firewall ? je comprends pas la manip!
n°4840749
iti67
Posté le 23-05-2006 à 22:19:19  profilanswer
ben tu enleve le tout et tu remets sans mettre le firewall
Ventes -)(- Feed-back
n°4840760
trev37
Posté le 23-05-2006 à 22:25:32  profilanswer
il suffit pas de virer nvidia forceware network access management ?
n°4840790
iti67
Posté le 23-05-2006 à 22:34:41  profilanswer
ouai ya ptete moyen de modifier dans linstallation
n°4840808
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 22:42:36  profilanswer
J'ai un doute, ca fonctionne le Gigabit avec un cable croisé Cat.5 ?
J'arrive a avoir que du 100 avec mon deuxieme pc, et encore, quand ca fonctionne, la Marvel ne veut pas fonctionner avec la Netgear. :/
n°4840814
JetSet59
Posté le 23-05-2006 à 22:45:16  profilanswer
Gigabit c'est cat 5e ou 6
--> Ancien Feedback <---
n°4840836
clements42
Posté le 23-05-2006 à 22:53:17  profilanswer
Salut à tous, je suis sous W/C, et lorsque je met de gros voltage à mon CPU (1.75V, voire plus, je suis à 50°C à ce voltage en burn donc rien d'alarmant), la température des mosfets elle grimpe très vite et atteint 72-73°C avec en plus un 92 mm devant ! J'aimerais bien résoudre ce problème. On m'a conseillé l'achat de BGA Freezer pour remplacer les rad existants mais je ne connais pas l'efficacité de ces rad. Ou reste la solution ultime, acheter un Wb mosfet, mais c'est plus cher (60€...)
Quelqu'un pour m'éclairer ?
n°4840847
iti67
Posté le 23-05-2006 à 23:00:53  profilanswer
ton boitier est fermé ou ouvert ?
il fait chaud dedans ?
n°4840848
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 23:00:56  profilanswer
Bah putain fait chier, ca devrait etre bon, a moins que ma carte Netgear soient a moitié HS ou alors c'est celles de la DFI, mais les 2, en plus la carte est neuve, ca me parait moins probable.
n°4840852
iti67
Posté le 23-05-2006 à 23:01:46  profilanswer
ta carte netgear est bien gigalan ?
n°4840857
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 23:02:50  profilanswer
Yep, bien sur.
n°4840862
clements42
Posté le 23-05-2006 à 23:06:41  profilanswer
Ouvert... sans compter les ventilos du rad j'ai 1*120mm en aspiration, 2*120 en extraction, 1*120 dans l'alim, ...
n°4840878
iti67
Posté le 23-05-2006 à 23:14:07  profilanswer
boitier ouvert ça casse le flux d'air (si le flux est bien fait)
n°4840939
thehacker2​5
Posté le 23-05-2006 à 23:43:13  profilanswer
Boitier ouvert ta pas flux particulier ouai, l'air circule comme il veut  :whistle:
n°4840945
yatoututou
lavéritéetcestdenerienattendre
Posté le 23-05-2006 à 23:45:35  profilanswer
Youpi c avec impatience que j'attendais le transporteur aujourd'hui , et  ding dong 17h30 le voila , avec mes 2 x 1024 DDR 500 Gskill PC4000 HZ en provenance de materiel.net (prix 200 € ).
ca fait plaisir y avait plus qu'a les mettres dans la tour ! voila les resultats en chifrres
Opteron 165 @ 2700 mhz à 1.55 V
Memoire en 3-4-4-8 desynchro à 166 mhz @ 245 mhz à 2.7 V ( je les ai monté a 265 à 2.7 V mhz facile , erreur par contre a 270 mhz )
Super Pi 1MO 32s au lieu de 33s
Sous sysoft sandra 2007
bande passante 6366 au lieu 5601 avec mes mdt PC3200
avec ma x1900xt @ 662 GPU /762 RAM
3dmark01 35460 au lieu de 34470
3dmark03 19177 au lieu de 18970
3dmark05 11851 au lieu de 11735
3dmark06  6070 au lieu de  6053
Message édité par yatoututou le 24-05-2006 à 02:28:49
n°4840979
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2006 à 00:05:13  profilanswer
si ça se trouve tu peux même les mettre qu'à 2.7/2.6 pour qu'elles chauffent moins, tes barettes
Слава Україні  Feedback
n°4840988
trev37
Posté le 24-05-2006 à 00:11:54  profilanswer
c'est pas si ca se trouve, c'est meme sur !!! surtout si elles tournent qu'à 245
n°4841008
JetSet59
Posté le 24-05-2006 à 00:48:06  profilanswer
du 5 ca "peu" passer mais c'est pas certifier pour du debit Gigabit
n°4841026
yatoututou
Posté le 24-05-2006 à 01:30:29  profilanswer
je les avais mise a 2.8 car lors de mon premier boot j'etais deja à 270 mhz  :D donc  ca booter pas terrible , j'ai rebaisser le voltage apres , et ca rox  :pt1cable:
Message édité par yatoututou le 24-05-2006 à 02:02:29
n°4841120
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 24-05-2006 à 07:50:28  profilanswer
:P DFI powaaa
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°4841264
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2006 à 10:28:41  profilanswer
Idem j'ai fait mes @ 2.8-3V et ensuite j'ai baissé a 2.7 ce qui donne 2.73 en fait.
n°4841396
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2006 à 11:54:56  profilanswer
mon opti165 à 300 de fsb, même en desynchro, boote pas windows :/
n°4841539
yatoututou
Posté le 24-05-2006 à 13:28:18  profilanswer
tu devrais tester avec l'une des tes autres alimentations , 420W c'est pas limite ca ? j'avais moi aussi une 420 W avant enemax aussi et en regardant d'apres ma configue materiel par materiel en overcloking  sur un site specialisé il me fallait minimum 530 W .
n°4841547
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2006 à 13:33:08  profilanswer
Bien sur que non, ca suffit largement, c'est pas un Pentium D non plus.
n°4841558
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2006 à 13:37:22  profilanswer
je pense pas que ce soit limite 420W nan, vu que le reste de la config est pas "spécialement" gourmand :)
n°4841583
iti67
Posté le 24-05-2006 à 13:48:44  profilanswer
420 W c'est pas limite du tout si c'est une alim de marque :o
n°4841654
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:19:51  profilanswer
Bonjour, j'ai decouvert ce topic il y a peu, il est genial !!! :)
Je compatis m'acheter la DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Je me demandais si le matos que j'avais serais comptatible:
-AMD 3700+ (je compte l'oc comme un fou furieux) Quelle sera la limite du Vcore (j'ai un XP90+SE2)
-x1900xt (celle la aussi elle a interet a bien s'oc)
-2 disques maxtor (200Go DM10 et 80Go DM9)
-4 barrettes PC3200 (3 Kingston et 1 Elixir(je peux remplacer la elixir par une 4ème Kingston))
-Alim Morex 500W (Cette alim n'a qu'un cable pour lecteur de disquette, il y a t'il un adaptateur qui transforme une molex en prise de lecteur ? )
Alors tout devrais aller ? Je devrais prendre quel bios ? Quels Drivers ?
Merci de repondre !  :bounce:
Message édité par McIntosh le 24-05-2006 à 14:23:37
n°4841672
iti67
Posté le 24-05-2006 à 14:26:00  profilanswer
4 barettes c'est super déconseillé pour overclocker
n°4841687
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:31:42  profilanswer
Ah ouais ? Mais ca c'est pas bien grave, je les desincronise et j'arrive a les faires tenir a 216mhz a 2.7V (les 4 en meme tps) sur mon actuelle P4P800 Deluxe.
Message édité par McIntosh le 24-05-2006 à 14:32:33
n°4841690
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2006 à 14:32:21  profilanswer
la DFI n'aime pas bcp avoir 4 barettes
n°4841699
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:33:58  profilanswer
Sa veut dire que sa ne marche absloument pas ? Pas d'oc possible avec 4 barrettes ?
Je dois deja investir bcp dans ma config, j'ai pas envie de devoir changer mes barrettes !
n°4841701
thehacker2​5
Posté le 24-05-2006 à 14:34:46  profilanswer
4 barettes c'est meme pas sur que ca boot en fait.
Chez moi avec 4 barettes différentes pas moyen de booter en tout cas.
n°4841710
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:36:34  profilanswer
Ouais mais avec 4 kingston pc3200 ? aucune chance ? mais en reglant une option ds le bios ?
n°4841716
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2006 à 14:38:27  profilanswer
il y en a chez qui ça fonctionne
d'autres non
cette cm est capricieuse, mais performante
n°4841720
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:40:02  profilanswer
Et m**** bon ba je pense prendre une asus a8n sli32 sa me reviendra - cher que changer de barrettes !
Sinon pour mes autres questions ?
n°4841726
thehacker2​5
Posté le 24-05-2006 à 14:42:43  profilanswer
Nan mais les 4 barettes c'est pas bon avec n'importe quelle cm a64 et peut etre meme encore plus asux.
n°4841734
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 14:47:55  profilanswer
Pour mettre 4 barettes, il faut avant cela passer les timings en 2T (CPC Disable dans le Bios)
Ca marche pas sa ?
Message édité par McIntosh le 24-05-2006 à 14:48:15
n°4841754
iti67
Posté le 24-05-2006 à 14:56:08  profilanswer
ben sa marche (peut etre) mais pour o/c c'est bof :/
et comme le controleur mem est dans le prosso ça a rien a voir avec la carte mere
n°4841770
McIntosh
Posté le 24-05-2006 à 15:00:34  profilanswer
Sa a quel impact sur l'oc ? quelque dizaine de mhz ou plusieurs centaines ?
Parce que si ce n'est pas trop important, je changerais mes barrettes plus tard !
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
