2811 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  438  439  440  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4821693
yatoututou
lavéritéetcestdenerienattendre
Posté le 12-05-2006 à 22:42:58  profilanswer
exemple overclocker mon processeur qui de base et tourne  1800 mhz à 2000 mhz env .
donc faire un essaie en desynchronisant la ram en 166 DDR 333 , en garadant le Coef 9 et en augmentant le FBS de quelque mhz
du style 220X9
Sachant que sous windows j'arrive a overclocker avec Clockgen  sans aucun souci
Message édité par yatoututou le 12-05-2006 à 22:44:26
n°4821702
iti67
Posté le 12-05-2006 à 22:44:32  profilanswer
ben tu as tout dit :o
je vois pas ce dont tu as besoin de plus ...
Ventes -)(- Feed-back
n°4821732
yatoututou
Posté le 12-05-2006 à 22:54:09  profilanswer
Voila ca a l'air deja mieux avec seulement 2 barettes , je pensais pas que le controleur serai aussi titilliant pour une carte plus recent que mon ancienne. Ca me rassur quand meme vivement l'acahte de mes nouvelles barettes.
n°4821733
asmomo
Posté le 12-05-2006 à 22:54:43  profilanswer
La RAM tu peux la désynchro en 180. Moi aussi c'était de la MDT simple face. Et ton CPU c'est 11 le coef de base, sinon c'est que ta config' n'est pas à jour.
n°4821741
yatoututou
Posté le 12-05-2006 à 22:56:43  profilanswer
Mon processeur Actuel est un Opteron 164 dual core 1,8 ghz d'origne avec un coef de 9
n°4821742
iti67
Posté le 12-05-2006 à 22:56:44  profilanswer
le controleur est dans le processeur, pas dans la carte mere
n°4821779
asmomo
Posté le 12-05-2006 à 23:08:53  profilanswer
Ah oui ce passage s'était zappé de mon cerval  :D
n°4821808
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 12-05-2006 à 23:20:06  profilanswer
165 d'ailleurs, l'opti :o
Слава Україні  Feedback
n°4821855
yatoututou
Posté le 12-05-2006 à 23:32:55  profilanswer
oups desoler c la fatigue ca ! 4 heures de montage pour le PC ca ma fé mal hihihihi ! Mais il est nikel au moins
n°4821871
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 12-05-2006 à 23:44:41  profilanswer
tof [:god]
n°4821929
yatoututou
Posté le 13-05-2006 à 00:26:39  profilanswer
elles arrivent d'ici peu , pour ce soir belle progression
Passer de 1800 mhz à 2808 mhz
Opteron 165 Stepp ccbwe 0604 tpmw @ 2808 mhz Fbs 312 coef 9 1,6V ;ram desyn en DDR133 @ 200 mhz en 2,5/3/3/8 à 2,6 V
31° repos , 41° en full
Super Pi 1mo      32 s
Super Pi 4mo 2m 43 s
Geniale cette carte mere !
Message édité par yatoututou le 13-05-2006 à 00:29:50
n°4821931
iti67
Posté le 13-05-2006 à 00:27:53  profilanswer
testé la stabilté déja ??
un minimum ?
n°4821942
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2006 à 00:44:24  profilanswer
un minimum ?
n°4821947
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 00:50:08  profilanswer
Moi je passerai che DFI car ma a8n32 fait surcauffer mon opteron 70° Full 1.36V 1.6ghz !!!  et meme mon x2 3800+  et je suis en watercooling et avec le rad d'origine c même pas la peine.
UT nF4 SLI-D  me parrait pas trop mal car la expert coute un poil plus chère.
Message édité par xrunx le 13-05-2006 à 00:50:54
n°4821948
iti67
Posté le 13-05-2006 à 00:52:07  profilanswer
tu penses pas plutot que c'est un probleme de sonde
pck 70° moi jutiliseré pas le pc :lol:
n°4821953
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 00:57:47  profilanswer
non la sonde focntionne parfaitement car l'eau est ultra chaud.
lol ouai la je surf seulment  61°.
D'ailleur le 1er port pci expersse fonctionne plus, c'embêtent quand on fonctionne en sli, bref sa deconne grave.
Entre un ultra-D et  SLI-D il y a koi qui change physiquement, car je Vmodrai bien la Utra-D pour le sli.
n°4821954
iti67
Posté le 13-05-2006 à 00:58:55  profilanswer
bof vaut mieux acheter une sli-d
en plus il faudra acheter le pont sli si tu modde la ultra-d .....
n°4821958
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 01:01:39  profilanswer
http://images.photomania.com/28975/1/rad4CEB1.jpg
Message édité par xrunx le 13-05-2006 à 01:01:46
n°4821961
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2006 à 01:05:30  profilanswer
ouah.....60° avec 1.36 de vcore.
chauffe sec ton proco.
n°4821966
yatoututou
Posté le 13-05-2006 à 01:08:19  profilanswer
La stabilité ca fé mal de trouver stable pour le moment à 2,6 ghz
n°4821970
iti67
Posté le 13-05-2006 à 01:09:54  profilanswer
xrunx ta bien mis de la pate thermique ??? :whistle:
yatoututou tu appelles quoi stable ?
n°4821971
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 01:10:37  profilanswer
oui et en plus je watercool que le proc, est ce possible de la mobo en fournie trop de courant ce qui provoquerai cette surchauffe.
Bon vivement la DFI car mon proco a du potentiel.
n°4821974
darknico
Posté le 13-05-2006 à 01:14:39  profilanswer
peut etre que tu as un probleme de debit ?
wb trop serre? c'est deja arrive ce genre de porbleme quand le wb est trop serre je sais pas pourquoi mais bon
n°4821975
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 01:14:44  profilanswer
en water c pas la pate thermique qui vas changer grand chose, surtout a 1.36V.
Mon proco monte a 2.8, 2.9ghz mais c pas stable a cause de la température.
Test avec sp2004.
Non car avec la rad d'origine c pire.
Message édité par xrunx le 13-05-2006 à 01:15:46
n°4821982
yatoututou
Posté le 13-05-2006 à 01:20:33  profilanswer
stable pour moi c quand deja ca commence pas a faire des erreures au bout de 5 min vive les 24 heures de teste !!!!
n°4821985
xrunx
Posté le 13-05-2006 à 01:23:27  profilanswer
Vous tiens au courant de mon affaire. Je devrai recevoir la mobo debut semaine.
n°4821987
iti67
Posté le 13-05-2006 à 01:26:26  profilanswer
5min de koi ?
utilisation normale ? occt ? prime ?
n°4821993
yatoututou
Posté le 13-05-2006 à 01:46:42  profilanswer
avec OCCT et super pi qui tourne en meme temps sur les cores different
n°4821997
iti67
Posté le 13-05-2006 à 01:53:50  profilanswer
tu devrais utiliser prime :D
et plus que 5 min :o
n°4821998
pascalou74
Posté le 13-05-2006 à 01:55:13  profilanswer
bonsoir,
juste une petite question, est ce qu'il est intéressant de lever le ventilo du chipset de la dfi pour appliquer une pate thermique de meilleure qualité du genre artic silver 5? je sais que les chipsets tiennent de plus hautes températures que les cpu mais en fait je pense quand baissant cette température je fais baisser l'ensemble de la temp du pc et c'est peut etre interessant vu que l'été approche. qu'en pensez vous? surtout qu'il faut tout démonter pour lever le ventilo alors si ca vaut pas le coup je laisse tomber. merci
Message édité par pascalou74 le 13-05-2006 à 01:56:05
n°4822003
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2006 à 02:03:22  profilanswer
moi, j'lai fait en tous cas et j'ai perdu 3 à 4° sur le chipset...
evidemment, faut tout démonter..
Message édité par PinkFloyd31 le 13-05-2006 à 02:04:05
n°4822007
asmomo
Posté le 13-05-2006 à 02:06:04  profilanswer
Chez certains, ça a fait gagner un peu, chez d'autres non. Mais pour la température globale du PC, ça ne changera strictement rien, le chipset sera moins chaud parce qu'il dissipera mieux sa chaleur, et vu qu'il la dissipe dans le boîtier...
n°4822010
pascalou74
Posté le 13-05-2006 à 02:11:34  profilanswer
oki. question hors sujet, comment mettre une signature? genre config qui apparait dans tous les messages?
n°4822014
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 13-05-2006 à 02:13:39  profilanswer
gestion de ton profil (tout en haut)
n°4822015
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2006 à 02:14:17  profilanswer
en haut de page => "profil" => "Informations relatives au forum"
n°4822018
pascalou74
Posté le 13-05-2006 à 02:17:35  profilanswer
ah quel ane j'avais pas vu (c'est écrit petit lol). merci les gars
n°4822159
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 13-05-2006 à 10:20:04  profilanswer
Je vois sur la doc que y a une entrée audio optique, mais je la vois pas sur la carte :o
n°4822489
iti67
Posté le 13-05-2006 à 13:25:24  profilanswer
en dessous des connecteurs clavier et souris
n°4822494
Anonymouse
Posté le 13-05-2006 à 13:27:08  profilanswer
Car il y en a pas tu as un connecteur en j3 pour connecter des ports aditionnels optique sur ta carte mère
[Edit]En dessous des connecteurs clavier souris se sont des ports RCA[/Edit]
Message édité par Anonymouse le 13-05-2006 à 13:30:45
n°4822608
pascalou74
Posté le 13-05-2006 à 14:26:06  profilanswer
voila j'ai fais un screen de mon OC. le cpu n'exède pas les 50°c avec mon zalman9500 à 1600tr/mins.
par contre je trouve que 54°c pour la carte mère (PWMIC=carte mère?) ca fait beaucoup. ou se trouve la sonde qui donne la valeur PWMIC dans smartguardian?
http://img80.imageshack.us/img80/7717/samedi13mai061409014ri.jpg
voir configuration matérielle
n°4822615
pascalou74
Posté le 13-05-2006 à 14:28:00  profilanswer
désolé pour la taille de l'image, j'aimerais la réduire toute petite et en faire un lien mais je ne sais pas comment faire.
j'ai trouvé.
Message édité par pascalou74 le 13-05-2006 à 14:31:21
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
