2920 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  429  430  431  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4806820
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 05-05-2006 à 08:14:06  profilanswer
asmomo a écrit :
Rappelle ton pb parce que moi j'ai perdu le fil.
J'ai tellement de problèmes à cause de cette panne aussi :D
Bon alors pour résumé, j'ai des plantages, des freeze, le dd qui tourne parfois tout seul sans savoir pourquoi, des reboot, erreur lors des install beaucoup de msg du genre "explorer a rencontré un problème... envoyez un rapport d'erreurs...
Voilà donc c'est bien la galère car c'et super instable, je ne peux même plus installé de jeux sinon ça plante.
J'ai changé la mobo mais ça ne vient pas d'elle, on m'a dit donc dit soit l'alim, soit le proco... cette nuit j'ai fais un prime95, c'est nickel.
Donc l'alim doit avoir des baisses de tensions je pense?
N'ayant pas  de voltmètre j'ai poster les graphes de tensiosn OCCT ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7361-1.htm
Message édité par houseboy27 le 05-05-2006 à 08:14:53
n°4806835
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 08:36:45  profilanswer
OK, et quand t'es pas OC t'as aussi ces pb ? T'as essayé de tourner 2-3 jours sans aucun OC pour voir ?
n°4806837
houseboy27
Posté le 05-05-2006 à 08:37:55  profilanswer
justement j'ai fais un clear cmos et j'ai laissé tous les paramètres par défaut mais toujours même problème, le prime passe bien en paramètres par défauts
n°4806864
black_hole
Posté le 05-05-2006 à 08:58:31  profilanswer
asmomo a écrit :
black_hole : pour le ventilo, rien ne tourne même si tu mets ton CPU en full (ou essaie de le faire démarrer manuellement avec ITE) ?
Pour le nouveau BIOS, c'est normal, il est incompatible avec les anciens réglages.
Sinon le changement de voltage j'ai jamais eu non.
Merci, mais j'ai déjà essayé de le mettre en full et pareil avec ITE, ça rien changé.
Mais ça me fais fais vraiment chier de l'envoyer au SAV juste pour ça.
Et j'ai aussi la prise FAN juste à coté du CPU qui n'a jamais été régulable.
Je vais me tourner vers un Rhéobus alors.
n°4806875
Fifou63
Posté le 05-05-2006 à 09:09:54  profilanswer
Bizarre ton histoire... donc en résumé rien ne fonctionne mais quand tu teste un par un chaque composant, ça fonctionne  :D
Bon, je ne vois plus que ton alim qui peut (je dis bien "peut" ) être la source de tes problèmes de stabilité générale.
Car en fait, c'est général comme problème.
T'as quoi comme bios ? peut-être en changeant de bios ? mais j'en doute...
Le mieux c'est de tester avec une autre alim. Faut procéder par ordre :D
n°4806887
houseboy27
Posté le 05-05-2006 à 09:21:09  profilanswer
bizarre hein?
j'avais le bios d'origine de la DFI , j'ai upgrader pour le tout dernier en -3.. j'ai une hyper-r 580 watts qui doit arriver mardi, j'essaierai
n°4806994
klemo
Kirkenstock
Posté le 05-05-2006 à 10:26:30  profilanswer
comment on connait la version de son bios j' ai pas trouvé :/
et pour le vcore on l' augmente comment? dans le cpu vid je peux monter jusqu' a 1.55v
n°4807063
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 05-05-2006 à 11:02:31  profilanswer
black_hole a écrit :
Petites questions,
Hier j'ai remplacé mon coolink922 de l'XP90C par un ENERMAX UC-9FAB, ça fonctionne bien.
Puis je reboot la machine, et je m'aperçois qu'il ne tourne plus...
Je branche le ventilo sur la prise FAN4 de ma DFI, et la ça roule sans pb.
Par contre plus aucun ventilo ne tourne sur la prise CPU FAN....
Sinon cela est survenu en pleins test d'O/C @ 2800 @ 1.575V
Vous croyez que c'est à cause de l'UC-9FAB ou de l'O/C?
J'ai un UC-9FAB pour ventiler mon proco (sur un XP90C aussi :hello:) et il ne pose pas de problème.
D'ailleurs je pense à une question : sur le XP90C, le ventilo on le met en extraction ou en soufflerie :??:
n°4807065
houseboy27
Posté le 05-05-2006 à 11:03:36  profilanswer
ben en soufflerie bien sûr afin qu'il refroidisse le rad ;)
n°4807071
popol_55
Posté le 05-05-2006 à 11:06:06  profilanswer
pas forcement, perso j'suis en extraction et j'ai mis un ventillo sur le côté du xp90 qui souffle, ca marche mieux :D
Philips HUE || Ikea Hack
n°4807112
houseboy27
Posté le 05-05-2006 à 11:25:54  profilanswer
ah bon je me coucherais encore moins con ce soir :D
n°4807123
Soulfly
Posté le 05-05-2006 à 11:32:34  profilanswer
en extract ou en aspi, c'est pareil avec le xp90, y'avait eu un test là dessus sur hfr ou un autre site.
n°4807137
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-05-2006 à 11:38:26  profilanswer
je suis a 23/24° en IDLE @ 2200 mhz avec mon a64 3000+ et a 31/33 en faisant un OCCT...
j suis en air cooling ( artic cooling Freezer 64 )
ces températures sont elles normales ?? fiables ??? jme pose des questins sur ma sonde...
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°4807165
popol_55
Posté le 05-05-2006 à 11:50:15  profilanswer
Bios 406 ? si oui regarde si ta correction de température dans le bios est pas à -10° :D
n°4807196
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-05-2006 à 12:03:32  profilanswer
ios mis a jour 702-3.. C dans koi la correcton de temp ??
n°4807244
petoulachi
Posté le 05-05-2006 à 12:23:07  profilanswer
A propos de température, mes mosfets montent à 70° en burn, je trouve ça beaucoup non ? Relevé avec speedfan
n°4807252
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-05-2006 à 12:25:37  profilanswer
non les mofsets sonts généralement vers les 65/70° en burn mais fais gaffe a ne pas dépasser 75° !!
n°4807286
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 12:33:54  profilanswer
Tu l'as pas dans ton BIOS.
n°4807287
trev37
Posté le 05-05-2006 à 12:33:56  profilanswer
ils sont sensés supporter 100°
n°4807290
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 12:34:23  profilanswer
150 plutôt. Par contre autour de 70° ça risque de rendre le CPU instable, un petit ventilo ne fait pas de mal.
n°4807302
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-05-2006 à 12:37:22  profilanswer
ok merci ;)
n°4807405
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 13:14:45  profilanswer
j'avais testé les 2, et j'avais 2° de moins en soufflant.
mais c'est sûr qu'avec un qui souffle sur le coté, et un qui aspire en haut, çà doit marcher aussi....
c'est quoi que t'a mis sur le coté ?
un 80 ? 90 ? 120 ???
tu l'a fixé comment ?
merci.
n°4807411
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 13:15:48  profilanswer
 j'suis à 40 en full moi
n°4807493
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-05-2006 à 13:53:03  profilanswer
moi a 50 full mais ce que je voulais dire c'est que faut pas q'inquiéter ils vont pas griller pour autant... ;)
n°4807580
popol_55
Posté le 05-05-2006 à 14:25:26  profilanswer
merci.
un 80 en extract au dessus, un 80 en extract vers l'avant du boitier et un 120mm en soufflerie à l'arrière du boitier coller au xp90 :D
Ca refroidit !
n°4807603
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 14:31:18  profilanswer
Ca refroidit !
t'a mis 3 ventilos sur ton xp90 ??
j'ai du mal à me représenter visuellement ce que çà donne.......... :)
n°4807656
popol_55
Posté le 05-05-2006 à 14:57:31  profilanswer
photo lundi :jap:
n°4807658
seth-01
Posté le 05-05-2006 à 14:59:00  profilanswer
une tof !!!
edit : grilled !  :lol:
Message édité par seth-01 le 05-05-2006 à 14:59:22
n°4807665
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 15:02:23  profilanswer
n°4808493
clements42
Posté le 05-05-2006 à 20:37:50  profilanswer
salut
comment on active le Cool and Quiet ? Sur mon ancienne gigabyte il suffisait de mettre le Coeff sur Auto, mais là c'est plus compliqué, c'est quoi le truc "max coeff VID" ?
n°4808685
snakedunor​d
Posté le 05-05-2006 à 22:13:34  profilanswer
Quel bios et quels slots pour des Corsair 512Mo PC3200 XL ??
Merci par avance
Message édité par snakedunord le 05-05-2006 à 22:13:53
n°4808687
iti67
Posté le 05-05-2006 à 22:14:23  profilanswer
quelle puces sur tes corsairs ?? (c'est selon la révision)
Ventes -)(- Feed-back
n°4808696
snakedunor​d
Posté le 05-05-2006 à 22:17:39  profilanswer
C'est des TCCD en principe je pense.
Donc je pense au bios 702-3 sur slot Oranges,je me trompe ?
n°4808725
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 22:26:01  profilanswer
Oui. 702-3 orange c'est valable pour n'importe quelle RAM (donc pour la tienne ça ira aussi) mais les BIOS spécifiques TCCD sont les -1.
n°4808763
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 05-05-2006 à 22:39:22  profilanswer
ha, ben ca doit pas marcher chez moi comme ça
orange => boot impossible
jaune => boot ok, stabilité en cour de test
Snake avait posté pour moi :D
n°4808779
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 05-05-2006 à 22:43:26  profilanswer
clements42 a écrit :
salut
Dans le Genie Bios, met "K8 Cool'n'Quiet Support" sur Enable.
n°4808793
snakedunor​d
Posté le 05-05-2006 à 22:47:16  profilanswer
Oh le raporteur :D
n°4808806
Moihey
Posté le 05-05-2006 à 22:53:47  profilanswer
snakedunord a écrit :
Oh le raporteur :D
non, juste pour eviter les quiproco :D
n°4809214
houseboy27
Posté le 06-05-2006 à 07:58:53  profilanswer
Mon pc boot 1 fois sur 5 maintenant, il reste bloqué sur la diode de la RAM, pourtant j'ai fais le memtest c'ets ok. :??:
n°4809302
iti67
Posté le 06-05-2006 à 10:15:38  profilanswer
overclocké ou pas ?
n°4809303
houseboy27
Posté le 06-05-2006 à 10:16:03  profilanswer
non non depuis je laisse tout d'origine
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
