2807 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3926297
dje33
Posté le 08-03-2005 à 16:24:30  profilanswer
zut j'ai lu trop vite
n°3926447
nicejulie
Posté le 08-03-2005 à 17:09:48  profilanswer
Bonjour tt monde
C est encore moi l emmerdeuse
.ya un truc qui me chiffonne c est ma memoire
j ai mis 200 ds le bios mais sa demarre pas par contre qt je met 180
sa fonctionne mais au demrrage il affiche DRR 360 :heink:
j ai essaye tant bien que mal de regler les truc que vous appellez les timining mais suis compltement larguee :ouch:  j ai mis sur 2.5 4.4.8
avec ma samsung 3200.. qq1 peut il eventuellement me donner des reference de timing avec ma memoire..et pkoi elle passe pas à 200..
pourtant ds cpu-z ya ecrit frequence memoire 200 :sweat: Bref j y comprend rien..help me
.Dites moi je trouve la temperature de mon chipset elevee 46 degres a 6000T/m compare a certains sur le forum..? est ce une temperature normale? c est koi la limite pour un chipset ?
Voila j ai finis mes questions
Message édité par nicejulie le 08-03-2005 à 17:11:14
nicejuliette
n°3926476
fluxy1
Posté le 08-03-2005 à 17:17:49  profilanswer
nicejulie a écrit :
Bonjour tt monde
Salut Julie.
Pour ta mémoire, le plus simple c'est de tout mettre en auto. Normalement ton pc doit booter dans ces conditions. Après tu lances a64 Tweaker sous Windows et là tu essayes d'abaisser tes timings dans la colonne de gauche et augmenter ceux de la colonne de droite. Change une seule donnée après l'autre et lance un super pi 1M pour valider (il faut qu'il arrive au bout)
Sinon autre possibilité tu regardes avec CPU-Z onglet mémoire, il te donne les spécifications de bases des timings.
CPU-Z ne reconnait pas la desynchro à 180 (comme Clockgen) c'est pour ça qu'il indique 200.
Pour la température chipset, je trouve que c'est élevé. Moi je suis à 4500 tr pour 40-42°C. Boitier mal ventilé ou ventilo gené par la CG peut-être. J'espère avoir pu t'aider et que ces astuces régleront tes problèmes.
Message édité par fluxy1 le 08-03-2005 à 17:20:38
n°3926498
jang
Posté le 08-03-2005 à 17:27:16  profilanswer
moi aussi j'ai 46° pour le chipset à 6000 tours.
est ce grave doc?
n°3926502
dje33
Posté le 08-03-2005 à 17:28:34  profilanswer
moi 45° avec 3600 tours
mais il ne fait pas tres chaud dans ma chambre
n°3926513
jang
Posté le 08-03-2005 à 17:32:40  profilanswer
dans ma pièce, 30°, cela explique mes temps surement
n°3926514
dje33
Posté le 08-03-2005 à 17:33:20  profilanswer
il doit faire 20° dans la piece
ce qui explique la temperature
n°3926527
nicejulie
Posté le 08-03-2005 à 17:38:49  profilanswer
Le pb c est que qt je met tt sur auto sa demarre pas :non:
cpu-z m indique ceci
http://img22.exs.cx/img22/3425/cpu2nd.th.jpg
c est pour cela que j ai mis à 180..concernant ma temperature du chipset il est vrai que ma carte graphique gene elle est trop gde  :cry: (GT 6600 leteak) mais je peux rien y faire à moins de la couper en 2 :whistle:
Enfin merci pour tes conseils fluxy
nicejuliette
n°3926547
dje33
Posté le 08-03-2005 à 17:45:02  profilanswer
moi aussi ca demarait pas quand je mettais tout sur auto
alors j'ai fait un truc de barbare
j'ai telecharger A64Tweaker_V0.6beta
j'ai regarder les parametres que j'avais lorsque j'etais a 200 mhz sans faire d'OC
puis j'ai mis ses parametres et ca marche bien
n°3926716
Gazette
Posté le 08-03-2005 à 18:34:31  profilanswer
Moi aussi j'ai des problémes avec ma temp chipset 50° 3245 tours boitier férmer a 7000 tours ça decsent pas en dessous de 45°, j'ai changer le pad thermique contre de l'as ceramique j'ai gagner 2°
n°3926719
fluxy1
Posté le 08-03-2005 à 18:35:34  profilanswer
Chez moi il fait 19-20°C et en plus j'ai augmenté le voltage du chipset.
Et tu as un message quand tu mets tout sur auto et que ca boot pas ? Sinon dans le BIOS tu peux faire une optimisation avec une touche Fquelquechose. Tente avec ça ou alors saisit les données que CPU-Z te donne en manuel et le reste en auto.
Et encore les 6600GT sont courtes par rapport à d'autres cartes.
Tu as des ventilos boitier ? Quelles dimensions ? Vitesse maxi ?
n°3926727
dje33
Posté le 08-03-2005 à 18:39:41  profilanswer
je pense que c'est la temperature normale du chipset et qu'il ne faut pas se faire de soucis
n°3926801
nicejulie
Posté le 08-03-2005 à 19:07:07  profilanswer
J ai un boitier textorn 6A19 avec un ventilo avant avec la sonde et un noiseblocker à l arriere type SX1 donc je ne pense pas que sa vienne de mon boitier.. par contre vais essayer le truc que m a dis DJe33 pour voir si sa demarre...
Fluyxy qt je met tt sur auto ya rien qui demarre le pc boot pas l ecran est noir :(
nicejuliette
n°3926810
fluxy1
Posté le 08-03-2005 à 19:13:34  profilanswer
Ok mais si tu o/c les rams ne tiendront pas les mêmes timings...
n°3926835
dje33
Posté le 08-03-2005 à 19:23:18  profilanswer
moi si je laisse en auto et que je desyncronise la ram et le FSB ca ne me met pas de bon timming et je plante.
n°3926869
Gazette
Posté le 08-03-2005 à 19:34:56  profilanswer
Moi j'arrive pas a dépasser 235 de fsb meme en sur voltant le ldt et le chipset, ça bloque dans le bios.
n°3926896
dje33
Posté le 08-03-2005 à 19:45:38  profilanswer
t'a desyncronisé ta ram ?
en ce moment je suis a 265 de FSB sans survolté le LDT ou le chipset
n°3927104
didi0808
mosso fe la !
Posté le 08-03-2005 à 20:51:34  profilanswer
c'est quoi la marque de ta memoire ??
n°3927203
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 08-03-2005 à 21:19:39  profilanswer
salut j ai une petite question hs
j ai commeender ma carte hier on me la livre par UPS
elle es parti aujourd hui a 9h de matin
quands dois je la recevoir
n°3927248
donisp
Posté le 08-03-2005 à 21:26:50  profilanswer
nicejulie
Mets la première page de SPU-Z.+ clockgen
n°3927252
donisp
Posté le 08-03-2005 à 21:27:32  profilanswer
do :jap:
Message édité par donisp le 08-03-2005 à 21:29:37
n°3927260
dje33
Posté le 08-03-2005 à 21:28:52  profilanswer
de la crucial toute simple
http://www.crucial.com/store/PartS [...] 0B&cat=RAM
n°3927818
AMD_Eclect​ik
Posté le 09-03-2005 à 03:31:14  profilanswer
Elle rox cette CM
http://verybadman.free.fr/overclocking/501_pi.jpg
Valid : http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=5958
http://www.oc-tuning.com
n°3928060
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 09-03-2005 à 11:01:12  profilanswer
pour l'instant, chez moi ca donne ca ...
http://valid.x86-secret.com/cache/5788.png
je suis a 300 de FSB sans avoir survolte ni le chip ni le LDT ...
par contre, je depasse pas 300 pour la RAM et 2550 pour le proco (300*8.5)
je sais, c'est naze ...
mais si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon 0448 SPMW veut pas monter ...
edit : au fait, je suis au voltage par defaut ...
le fait d'augmenter le voltage n'aide pas a mieux tenir ...
je vais retoucher aux timings, qui peuvent etre ameliores ...
d'apres compu : 2.5 4 3 5 pour 310 MHz ...
Message édité par gandalf-ze-wizard le 09-03-2005 à 11:22:31
n°3928074
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 11:05:48  profilanswer
Tu es peut-être arrivé à la limite de ton proco... Tout simplement.
Pourquoi tu restes pas en 9x ? Tu pourrais avoir un FSB moins performant mais de meilleurs timings...
n°3928102
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2005 à 11:16:05  profilanswer
gandalf ubn 1t ou 2t aussi ? ;)
vui pour le proc tu as du arriver a la limite de celui-ci par contre a tout ceux qui vont ou ce demande si la ram doit être mi en auto il faut surtout pas faire sa tester et pleins d'ereur sous memetest ;)
je trouve d'ailleur cela bizard mais bon les loi de l'info  sont impenetrable lol :d
n°3928105
gandalf-ze​-wizard
Posté le 09-03-2005 à 11:16:42  profilanswer
1T
c'est un CBBHD 0448 SPMW ...
il DOIT pouvoir monter plus haut ...
en auto, la MB prend pour la RAM les valeurs du SPD ...
c'est a dire que ce sont des timings prevu pour etre utilises generalement a 200MHz ...
c'est pas une determination part la MB des meilleurs timings ^^
Message édité par gandalf-ze-wizard le 09-03-2005 à 11:19:08
n°3928141
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 11:30:55  profilanswer
Attention il est possible que le memtest intégré à la mobo soit douteux.
Pour preuve après une grosse série de test hier soir et cette nuit, à savoir :
- Super Pi 32M
- 3DMark01
- OCCT
- Prime 95 (8h30)
Tous très stable, par d'erreur rien.
Y a juste memtest qui plante vers la fin de la première pass, de plus, on vient de me confirmer le cas chez un autre utilisateur.
n°3928145
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2005 à 11:32:31  profilanswer
et ben sur un autre memetest diskette il y a pas d'ereur sur tes rette fluxy ?
encore un mystère a élucider lol ;)
n°3928151
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 11:34:57  profilanswer
Pas forcément même avec un même step tu as pas forcément les mêmes possibilités d'o/c. Chaque proco est unique
La mobo interprète le SPD mais on doit souvent régler en manuel les timings pour qu'ils soient vraiment optimisés.
Message édité par fluxy1 le 09-03-2005 à 11:37:19
n°3928152
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 11:36:22  profilanswer
Je sais pas je teste ce soir avec la version 1.51 (dernière version dispo sur le site memtest)
n°3928167
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2005 à 11:43:11  profilanswer
yes tien nous au courrant ;)
n°3928291
noodlez
Posté le 09-03-2005 à 12:42:46  profilanswer
J'ai une ptite question, faut mettre cb de Mhz sur le port pci-express pour qu'il soit bloqué?
n°3928320
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 12:50:53  profilanswer
Tu le laisses à 100 tout simplement.
De toute façon il est bloqué
n°3928499
noodlez
Posté le 09-03-2005 à 13:53:23  profilanswer
Ok je savais pas merci
n°3928615
ace2097
Posté le 09-03-2005 à 14:41:26  profilanswer
Salut à tous!
Je vais bientot recevoir ma DFI SLI DR ainsi que 4 barretes de G.skill DDR550 2,0-2-2-5 @ 200MHZ (X2) et
2,5-3-3-7 @ 275MHZ (x2)... oui je sais ça fait 2Gb. :ange:
Ah oui mon proco est un Winie 3000+ socket 939. :)
Pensez vous que j'ai fait le bon choix en considérant que j'aimerais faire de l' OC de brute,un peu comme tout le monde ici  :D
Des idées des perfs au niveau du CPU que je pourrais avoir?
Pourrais je le faire passer en 2500Mhz ? (compte tenu de ma Ram)
Bon choix pour la Ram? j'aimerais l'avis d'experts tels que vous tous sur ce topic ! merci  :)
n°3928640
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 14:54:19  profilanswer
Prendre 4 x 512 Mo est un mauvais choix vu que tu vas passer tes barettes de 400 à 333.
Pour ton proco il faudra tester personne peut dire si ton proco sera bien o/c ou pas.
n°3928645
metm
metm
Posté le 09-03-2005 à 14:56:32  profilanswer
MR DFI ou en touver en BELGIQUE nf4-ULTRA
n°3928658
Gazette
Posté le 09-03-2005 à 15:08:06  profilanswer
A quel température est votre chipset et a quel vitesse tourne votre ventilo chipset et son voltage quand vous o/c?
n°3928671
fluxy1
Posté le 09-03-2005 à 15:13:05  profilanswer
42°C en burn (OCCT) vitesse 4800 tr maxi. Boitier fermé.
Mon proco lui se balade à 58°C maxi o/c à 2400.
n°3928713
Gazette
Posté le 09-03-2005 à 15:31:36  profilanswer
C'est marrant j'ai la meme temp en idle et burn pour le chipset quasiment.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
