3147 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  425  426  427  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4802195
seth-01
Posté le 02-05-2006 à 23:57:27  profilanswer
lis la première page du topic, c'est très bien fais et y'a plein d'infos pour bien débuter !
n°4802215
blade685
Posté le 03-05-2006 à 00:04:25  profilanswer
J'ai lu mais cela ne me dit pas quel bios -2 choisir ;)
n°4802221
yepiyo
Posté le 03-05-2006 à 00:06:15  profilanswer
Bonjour à tous, si jamais vous avez rencontré le pb avec les hp logitech z5500 et cette carte mère .. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6040-1.htm
Message édité par yepiyo le 03-05-2006 à 00:06:33
n°4802228
iti67
Posté le 03-05-2006 à 00:08:38  profilanswer
le dernier de préférence :D
Ventes -)(- Feed-back
n°4802278
blade685
Posté le 03-05-2006 à 00:36:49  profilanswer
Celui que j'ai mis serait le mieu pour moi alors?:)
n°4802288
iti67
Posté le 03-05-2006 à 00:42:00  profilanswer
normalement ouais
n°4802353
asmomo
Posté le 03-05-2006 à 02:02:46  profilanswer
pascalou74 a écrit :
bonsoir, comment utilise t on le cmos reloaded sur la dfi? je voudrais garder un réglage bios qui fonctionne et bidouiller sur un autre
Comme les sauvegardes dans un jeu vidéo.
kpa4ls a écrit :
ok,merci
13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus.
14. Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select.
>>>>ça veut dire quoi , en langage commun :whistle:
La RAM est gérée comme sur l'Expert. Le odd divisor c'est un truc à mettre à disable, sinon ça désynchro la RAM de façon invisible (les softs ne voient rien).
n°4802369
PinkFloyd3​1
Posté le 03-05-2006 à 03:21:23  profilanswer
asmomo, et çà, çà veut dire quoi ?
5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU.
y'a la même chose dans le dernier bios pour l'expert.
merci.
Pink.
n°4802386
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 03-05-2006 à 06:15:26  profilanswer
Expédié hier soir, ma carte n'est pas très loin de chez moi, va t'elle arriver aujourd'hui?[:casterman]
Mon problème va t'il être résolu?
La suite dans quelques instants...[:delarue6]
EDIT : sinon es ce que je peux remettre les paramètres de mon o/c juste après l'avoir monté ou faut la laisser chauffer un peu?
Message édité par houseboy27 le 03-05-2006 à 06:22:29
n°4802395
iti67
Posté le 03-05-2006 à 07:15:22  profilanswer
vaut mieux tester tout ça d'origine d'abord
n°4802416
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 08:15:50  profilanswer
ok merci iti
n°4802459
iti67
Posté le 03-05-2006 à 09:37:03  profilanswer
au moins histoire de savoir si ton probleme venait bien de la mobo
n°4802461
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 09:38:23  profilanswer
j'espère oui... parce que j'en ai vraiment ras le bol... je me demandais ce matin si ça venait pas du fait que j'ai mal enfoncé les ballistix dans le slot quand je les ai eu, et j'ai O/C alors qu'une était mal enclenché...
Message édité par houseboy27 le 03-05-2006 à 09:39:14
n°4802467
iti67
Posté le 03-05-2006 à 09:39:36  profilanswer
bof nan ça endommage pas ça marche juste pas
n°4802471
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 09:41:36  profilanswer
j'espère vraiment que ça vient de là parce que sinon je ne vois pas...
La par exemple ça plante dans le "bienvenue", je lance "media player" ça plante... je veux installer un programme, ça plante... :D
J'ai un pc limité juste pour aller sur le net et écouter les radios sur winamp c'est tout ce que je peux faire
Message édité par houseboy27 le 03-05-2006 à 09:41:48
n°4802485
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 03-05-2006 à 09:51:35  profilanswer
Petite question : lorsqu'on utilise le controlleur raid nvidia, faut-il installer les pilotes IDE fournis avec les nforce une fois l'installation de windows terminée ou pas ? J'ai l'impression qu'ils foutent la pagaille :??:
Message édité par petoulachi le 03-05-2006 à 09:51:59
n°4802508
iti67
Posté le 03-05-2006 à 10:07:42  profilanswer
question con mais t'as réinstallé depuis ??
n°4802511
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 10:09:51  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  ça fais au moins 15 fois que je réinstalle depuis ce problème :lol:  :lol:  :lol:  car le système est à peu près stable 2 jours... et après ça ne boot plus ou il y a des fichiers manquants, donc on prends les mêmes et on recommence :sarcastic:
n°4802513
Fragging G​abriel
Posté le 03-05-2006 à 10:10:54  profilanswer
Salut, :)
Je viens d'overclocker mon CPU sur ma 2nde DFI Lanparty Ultra-D et je connais un petit souci. ;)
Il s'agit d'un AMD 64 3000@2340 Mhz (FSB à 260 avec mémoire Samsung  :pfff: désynchro en 166 (5/6)).
Mon clavier sans fil Logitech ainsi que ma souris USB optique (même marque) ne sont plus détectés.
J'ai beau déconnecter à chaud puis reconnecter, rien n'y fait. :(
Tout se passe comme si les connecteurs USB visés n'étaient plus alimentés puisque le voyant rouge de la souris optique, témoin d'une alimentation quelconque, est invisible.
Par contre, si je branche ma clé USB sur le même port, elle fonctionne et est détectée. :o
Le plus amusant : si je branche mon autre souris USB, elle ne fonctionne toujours pas. Par contre, si j'utilise un adaptateur USB-port série avec cette seconde souris, celle-ci fonctionne.
Concernant l'overclocking, j'ai testé sommairement la stabilité et la température de mon CPU. Tout semble aller.
Prime 95 en "Torture test" pendant 1h30 me donne 0 erreur et 0 alerte.
J'ai lu des fichiers HD avec traitement ffdshow derrière, histoire de mettre à plat le processeur... Même pas peur. Il n'a pas planté et accuse à fond de traitement 44° C en pic (moyenne de 41° sur l'ensemble des tests).
Comprend pas...  :(
Si vous avez une idée... :) ;)
A+
Message édité par Fragging Gabriel le 03-05-2006 à 10:19:49
n°4802515
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 10:12:31  profilanswer
t'as essayer sans O/C? qu'es ce que tu appelle des fichiers HD?
n°4802539
Fragging G​abriel
Posté le 03-05-2006 à 10:23:59  profilanswer
Des fichiers vidéo en Haute définition en 720p mais aussi et surtout en 1080i.
Le 720p passe sans aucun souci mais un bon 1080i avec un gros débit peut mettre à mal un A64... ;)
Avec un fichier en 1920 x 1080 p (progressif), là, ton CPU a vraiment beaucoup beaucoup de mal. :)
Sans overclocker, je n'avais pas de prbm avec la souris.
Par contre, avec le clavier, je devais déconnecter puis reconnecter pour qu'il soit détecté. Mais ça marchait à tous les coups.
Là, plus rien du tout. Pourtant, les ports USB marchent puisque je peux y connecter aussi bien ma clé que mon disque dur externe.
Un truc de malade... :ouch:
n°4802543
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 10:25:42  profilanswer
essai eput être de réinstaller ... sinon je ne vois pas... peut être y'a t'il des drivers pour ta souris/clavier?
T'en trouve où des fichiers HD?
n°4802746
trev37
Posté le 03-05-2006 à 12:19:54  profilanswer
petoulachi: d'une manière générale, pour éviter certains problemes, il ne faut pas installer les ide de nvidia, raid ou pas...
houseboy27: HD, fichiers HD ----> google
n°4802785
petoulachi
Posté le 03-05-2006 à 12:38:25  profilanswer
Pour les désinstaller je fais quoi, je désintalle les nforces, puis réinstall sans ces trucs pourris ?
n°4802803
trev37
Posté le 03-05-2006 à 12:52:36  profilanswer
If you still have issues just install the MS drivers over the Nvidia ones.
Quote:
Right click on my computer->Properties->
Hardware tab->Device manager (middle -right)
Expand IDE ATA/ATAPI controllers
Will have intel / Via / nvidia Ultra ATA storage controller (or similar)
Don't do the primary or secondary channels. They are children of the main.
Right click on the Via /Intel / Nvidia Ultra ATA / IDE controlller and select "Update driver".
Then select "install from a list or specific location"-> next
Select "Don't search. i will choose the driver to install" -> next
Select "standard Dual Channel PCI IDE Controller (or similar)" -> next
Reboot machine to take effect.
Okies
Reboot
n°4802816
Aesthetics
Posté le 03-05-2006 à 12:58:19  profilanswer
pour le raid t'as pas trop le choix t'es obligé de les installer, et les dernieres versions sont très stables
n°4802826
asmomo
Posté le 03-05-2006 à 13:02:19  profilanswer
merci.
Pink.
Eh bien il devait y avoir un pb avec les coef en *.5 et les opterons, là je peux pas dire j'utilise pas ces coefs.
n°4802833
asmomo
Posté le 03-05-2006 à 13:06:11  profilanswer
Si t'es en RAID, ils s'installeront de force si je me souviens bien. Quelle pagaille mettent-ils ? "Normalement" si ça bugge c'est soit BSOD dès le boot, soit pb de gravure.
n°4802838
asmomo
Posté le 03-05-2006 à 13:07:55  profilanswer
Bon, déjà t'es pas le premier à avoir des pbs de souris. Perso c'est le contraire de toi, si je mets un adaptateur PS2/USB, mon PC devient instable. Pourtant c'est une souris M$ et un adaptateur M$. Par contre je vois pas trop de solution dans ton cas, peut-être bouger les jumpers d'alimentation des ports USB (les 5VSB).
n°4802867
Aesthetics
Posté le 03-05-2006 à 13:16:29  profilanswer
la souris pas reconnu une fois sous windows comme si le port usb marchait pas ça me le faisait tout le temps et depuis 1 mois plus rien :o
n°4802870
trev37
Posté le 03-05-2006 à 13:17:35  profilanswer
moi j'ai un adaptateur ps2 pour ma souris usb... et aucuns problemes !
n°4802905
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 13:34:59  profilanswer
J'ai un bon plan pour avoir une alim hyper, celle qui se trouve dans une boite en plastique... je ne sais plus le nom... es ce qu'elle est compatible avec la mobo?
n°4802907
vbm50
Posté le 03-05-2006 à 13:35:49  profilanswer
moi j'ai la 580 hyper(la bleu) et aucun soucis
n°4802910
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 13:36:16  profilanswer
arf je crois que le couvercle de la boite est violet
n°4802912
vbm50
Posté le 03-05-2006 à 13:37:38  profilanswer
Hiper type R est le couvercle est bleu foncé
n°4802915
houseboy27
Posté le 03-05-2006 à 13:38:16  profilanswer
je sais plus, en tout cas ce qui est sur c'est que l'étiquette et violet
J'ai une lcpower 420 watts, vu ma config es ce que ça vaux le coup de la remplacer?
Message édité par houseboy27 le 03-05-2006 à 13:38:47
n°4802916
Noooky
Posté le 03-05-2006 à 13:38:26  profilanswer
Salut
1/ Y'a t'il qqun qui tourne sur une DFI Ultra-D avec 4*512 MDT pc3200?
   Si oui quel bios, et un screen A64tweaker ce serait super!
2/ Chez moi les slot jaunes fonctionne mieux que les oranges est-ce normal?
Je galere pour desynchro
Merci  [:markdavis]
Message édité par Noooky le 03-05-2006 à 13:38:59
n°4802920
vbm50
Posté le 03-05-2006 à 13:40:05  profilanswer
de violet il y a juste les 2 petits carré devant le nom sur la boite
enfin la n'est pas le probleme elle est compatible et bien pratique ,un tout petit peu "bruyante" si on tire dessus ,mais rien de bien mechant
n°4802933
iti67
Posté le 03-05-2006 à 13:46:28  profilanswer
Noooky a écrit :
Salut
Merci  [:markdavis]
a ta place pour o/c je prendrais 2 barettes 4 c'est pas top ça fait perdre beaucoup de perfs
n°4802934
Noooky
Posté le 03-05-2006 à 13:46:50  profilanswer
Je les aies déja :D
n°4802937
iti67
Posté le 03-05-2006 à 13:47:53  profilanswer
c'est quoi comme barettes ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
