3182 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  406  407  408  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4776411
marcus600
Posté le 19-04-2006 à 18:57:01  profilanswer
ah ok:) j ai 1x 120 2X200 1x300 j espere ;)
n°4776413
marcus600
Posté le 19-04-2006 à 18:57:57  profilanswer
donc avec clockgen je change ca en direct sous windows et je les test jusqu a que ca plante :) ?
et apres je test avec les soft de stabilité ? c est bien ca ?
n°4776418
trev37
Posté le 19-04-2006 à 19:00:42  profilanswer
eh oh les gars, c pas un topic sur l'overclock, surtout l'overclock sous windows...
y'a des tutos intéressants à lire, sur dfi street ou matbe
Message édité par trev37 le 19-04-2006 à 19:01:08
n°4776479
marcus600
Posté le 19-04-2006 à 19:32:39  profilanswer
de ta faute trev plus personne cause :)
n°4776493
iti67
Posté le 19-04-2006 à 19:36:15  profilanswer
mais il a raison sur le principe
après ça devient open bar :whistle:
Ventes -)(- Feed-back
n°4776508
marcus600
Posté le 19-04-2006 à 19:40:46  profilanswer
une biere svp
n°4776511
trev37
Posté le 19-04-2006 à 19:41:35  profilanswer
merci iti67^^
c pas pour etre méchant que je dis ça, c'est juste pour pas que ça parte trop à la dérive...
Message édité par trev37 le 19-04-2006 à 19:41:55
n°4776614
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 19-04-2006 à 20:36:40  profilanswer
ma ultra-d est à 57° lors d'un encodage.. ça me parait beaucoup non?
n°4776623
seth-01
Posté le 19-04-2006 à 20:39:59  profilanswer
c'est le proc, le chipset ou les mosfets ?
n°4776624
iti67
Posté le 19-04-2006 à 20:40:24  profilanswer
tu es sur que c'est pas les Mosfet ??
n°4776652
solx
All in the game
Posté le 19-04-2006 à 20:51:47  profilanswer
Que ce soit le chispet ou les mosfet, rien d'alrmant ça peut montait bien plus :hello:
Après c'est vrai que si tu pouvais passer sous les 50 ça serait sympa (ventilo en extraction ?)
n°4776659
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 20:53:29  profilanswer
c'est la température que m'indique ITE smart guardian, j'ai 1 ventilo qui souffle sur les dd en 90mm, 1  sur la porte latérale qui souffle en 90mm et 1 extracteur en 120mm
Message édité par houseboy27 le 19-04-2006 à 20:54:34
n°4776660
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 20:54:04  profilanswer
c'ets pareil pendant les prime95, mais je suis o/c à 2900mhz sur un a64 3200+
n°4776719
solx
All in the game
Posté le 19-04-2006 à 21:10:45  profilanswer
Au niveau du refroidissement ça va, un 120 en aspi serait l'idéal.
Tu vois cette température dans PWMIC ou chipset ?
Quelles tension pour le cpu et la mobo ?
Message édité par solx le 19-04-2006 à 21:11:30
n°4776737
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 21:14:35  profilanswer
Cette température apparait dans PWMIC le cpu a une tension de 1.536V mais la mobo je ne sais pas du tout où je peux trouver ça
Message édité par houseboy27 le 19-04-2006 à 21:14:52
n°4776760
solx
All in the game
Posté le 19-04-2006 à 21:20:57  profilanswer
PWMIC= mosfet, supporte jusqu'à 100°C donc bon :)
Pour la tension du cpu, tu trouveras la tension exact dans le bios, ainsi que celle des autres composants.
n°4776800
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 21:33:18  profilanswer
j'attends que mon encodage soit fini et je vous dis ça
n°4776988
asmomo
Posté le 19-04-2006 à 22:19:23  profilanswer
Bakk15 a écrit :
deja tu parles mieux...
ta pas envie d'aider ben tu aides pas...
OK.
Radeon24 a écrit :
Ca fait toujours pareil... Bloque à 215. Je vais essayer les 702-1.
Bloqué à 215MHz càd ? Je t'ai dit 3 fois que ça montait pas +.
n°4776992
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-04-2006 à 22:20:28  profilanswer
tiens v tester si j'ai encore de la chance, je remonte une config, je vais mettre 2 barettes dès le boot, et sur les ports jaunes en plus [:god]
Слава Україні  Feedback
n°4777010
asmomo
Posté le 19-04-2006 à 22:24:33  profilanswer
Je suis entrain de galéré pour faire une install sur un dd maxtor sata, je ne sais pas si mon souvenir est bon mais il n'existait pas une imcompatibilté avec les dfi et les maxtor?
Les Maxtor et les Seagate SATA 2 ont un pb avec le nforce4, oui.
marcus600 a écrit :
solx , quand tu me parles de desyncrho la ram
j essai de resumer et de comprendre
ex : mon fsb est a 240 X le coef pour un overclocking , si ma ram est syncrho elle tournera a 240 (donc faut de la bonne ram) si je desyncrho selon ce que je met comme ratio je serai entre 133/166/200 ou peut importe
donc dans tous les cas , je pourais voir le max de mon cpu non ? vu que la ram elle , ne sera pas a + 200 ??
ou j ai rien compris et tout faux ? dans ce cas corrige moi :)
Utilise ça pour comprendre et calculer : http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/A64MemFreq11.rar
n°4777018
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 22:26:06  profilanswer
Bon j'ai trouvé ça pour les tensions
ATX +3.3V         3.35V
Atx +5.0V          5.08V
ATX +12V          12.28V
ATX +5VSB        5.10V
Battery volt       3.14V
n°4777050
solx
All in the game
Posté le 19-04-2006 à 22:33:53  profilanswer
ATX +3.3V         3.35V
Atx +5.0V          5.08V
ATX +12V          12.28V
ATX +5VSB        5.10V
Battery volt       3.14V
Il y a les tension LDT, vddr, etc également :jap:
Mais bon a priori si tu n'y a pas touché hormis au vcore, ça ne vient pas des tensions, peut être juste des sondes :/
n°4777078
houseboy27
Posté le 19-04-2006 à 22:42:06  profilanswer
ah j'ai rien touché sauf le vcore  à 1.536 et la ram à 2.70V
Message édité par houseboy27 le 19-04-2006 à 22:42:27
n°4777109
iti67
Posté le 19-04-2006 à 22:49:17  profilanswer
mais pas tous il faut le préciser quand meme
n°4777164
asmomo
Posté le 19-04-2006 à 23:09:23  profilanswer
C'est sûr. Mais avec Hitachi, c'est aucun, tout en étant plus perf', plus silencieux, et moins chaud. C'est juste un peu plus cher et plus difficile à trouver (je l'ai eu qu'au 5ème mag' tout à l'heure à Montgallet).
n°4777166
asmomo
Posté le 19-04-2006 à 23:09:48  profilanswer
Sinon Samsung c'est pas mal non plus.
n°4777191
iti67
Posté le 19-04-2006 à 23:18:41  profilanswer
enfin après on a tous eu nos problemes avec telle ou telle marque (c'est pas du tout révélateur de la qualité de la marque je suis d'accord)
mais j'ai eu bocou plus de problemes avec seagate et hitachi
que avec maxtor (aucun prob pour linstant :D)
n°4777339
mamadi
Posté le 20-04-2006 à 00:34:23  profilanswer
nice julie j'ai acheté les miennes sur ebay il y a regulierement des annonces dessus... et pour la majorité c'est sur du neuf..
sinon sur ebay US y en a en permanence toujours en neuf..
sinon sincerement presque toutes les crucials tiennent les timings que j'ai mis plus haut... j'ai rencontré un seul gars qui en etait mecontent mais etait ce vraiment les barettes qui etaient en cause?
salut nice julie.
n°4777393
iti67
Posté le 20-04-2006 à 01:11:32  profilanswer
toutes les ballistix prenne pas 300 Mhz ....
n°4777538
nicejulie
Posté le 20-04-2006 à 07:39:50  profilanswer
salut nice julie.
merci pour ta reponse cest gentil   :jap:
nicejuliette
n°4777587
houseboy27
Posté le 20-04-2006 à 09:23:50  profilanswer
J'ai tester la fréquence max de a64 3200+ il monte à 3042.28Mhz avec une ram désynchro à 100mhz...es ce que ce que je peux augmenter le voltage un peu plus je suis à 1.536V? je crois qu'en air cooling c'est 1.6V ? voir peut être +?
Sur les conseils d'un gars du forum j'ai mis dans le bios 1.550V et above vid 113% mais si je monte quels sont les chiffres à mettre? merci
PS : sous prime95 je suis à 54° avec une température ambiante de 16° :D  je suis entrain d'aérer donc j'ai ouvert le velux et c'est surtout parce que ça sent le cul là dedans! :D  :D  :D
Message édité par houseboy27 le 20-04-2006 à 09:24:36
n°4777589
solx
All in the game
Posté le 20-04-2006 à 09:29:01  profilanswer
Tu as bien 1.5v et le above vid sur 113%, tu as sauvegardé et booté sous windobe ?
:ouch: Parce que si c'est le cas tu es à 1.752v :ouch: ....
Donc déjà si tu es à ce vcore là, baisse le, 1.6v max!
Ensuite 54°C ? c'est beacoup sachant que nous ne sommes pas en été.
Message édité par solx le 20-04-2006 à 09:29:13
n°4777600
houseboy27
Posté le 20-04-2006 à 09:34:20  profilanswer
merde me suis trompé :lol:  j'ai mis le Vcore en auto et le above Vid à 113% tu trouve que ma température est élevé? là c'est monté à 58° mais je suis bien à 1.537V
Message édité par houseboy27 le 20-04-2006 à 09:48:06
n°4777670
popol_55
Posté le 20-04-2006 à 10:27:24  profilanswer
Oui c'est beaucoup, c'est quoi ton cooling ?
edit - hum big typhoon, doit pas être bien monté ton rad  :whistle:
Message édité par popol_55 le 20-04-2006 à 10:27:56
Philips HUE || Ikea Hack
n°4777690
solx
All in the game
Posté le 20-04-2006 à 10:42:49  profilanswer
Déconseillé les 60°C en full, tu n'es pas loin et il ne fait pas encore chaud niveau température ambiante, donc oui c'est élevé :jap:
n°4777697
houseboy27
Posté le 20-04-2006 à 10:48:07  profilanswer
Je me disais bien aussi, quand il tourne à fond je le vois faire des petites vibrations donc oui il â dû bouger... je vais remonter tout ça
n°4777747
seth-01
Posté le 20-04-2006 à 11:16:06  profilanswer
d'autant plus qu'il doit être dur à monter le Big Typhoon !!! en plus il est lourd  !
n°4777750
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 20-04-2006 à 11:17:11  profilanswer
Pour info moi mon Proco dépasse pas le 45 ° (et encore là je donne large je compte une marge avec la sonde) en full avec mon BT (3200+ à 2600)
n°4777864
solx
All in the game
Posté le 20-04-2006 à 12:39:44  profilanswer
Même chose avec un 3000+ à 2.6ghz et 1.525v, le tout avec la radbox :hello:
n°4777949
Radeon24
Posté le 20-04-2006 à 13:23:00  profilanswer
@asmomo : Bien sur que si qu'elles montent plus ! C'est la DFI qui me bloque. Sur la A8N-SLI Deluxe d'un copain elles montent à 260 alors que moi j'ai du mal à 220. Je vais vendre ma Ram et en racheter. Vous me conseillez quoi comme kit 2x512mo qui tiennent les 300 de fsb pour pas trop cher ?
n°4778023
iti67
Posté le 20-04-2006 à 13:49:27  profilanswer
TCCD mais c'est pas pas cher
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
