3473 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  367  368  369  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4701123
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 14:39:02  profilanswer
Ben si le rad s'arrête avant, alors c'est comme sur ma GTX, ça passe. Ce que je dis c'est que si ça ne passe pas, c'est pas à cause du PCB, ils n'ont pas été stupides au point d'aligner le port PCIe et les SATA.
n°4701131
Incodreame​r
Posté le 12-03-2006 à 14:42:01  profilanswer
Bah, faut croire, et avec le poids du rad, elle tombe un petit peu, donc c'est juste juste. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelques composants en bout de carte, mais que ça peut passer.
De toute façon, il nous dira tout  :jap:
Le monde est plein de polissons.
n°4701214
Nicklavie
Posté le 12-03-2006 à 15:21:22  profilanswer
oui je vous donnerai la réponse demain.
Croisons les doigts.
n°4701219
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 12-03-2006 à 15:24:58  profilanswer
asmomo a écrit :
Déjà commence par remplir ta config', nous on sait pas ce que t'as.
Voilà, voilà, désolé... :pt1cable:
Sinon là je suis passé en 2.5-4-4-8 2.8v desynchro @166, et la premiere ligne de test de memtest est passée de 320 erreurs à 250....mais bon voilà quoi je sais pas pourquoi....donc je vais essayer de synchro la ram (@200) et mettre le FSB du CPU @250 comme ca je verrais si y'a une incompatibilité avec la ram (merci magnoule).
n°4701220
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 15:26:41  profilanswer
C'est de la PC4000 ?
n°4701223
sideo
Posté le 12-03-2006 à 15:27:15  profilanswer
ui ui
n°4701312
grao
The visitor
Posté le 12-03-2006 à 16:12:35  profilanswer
heu dites vous me conseillez quoi comme bios pour ma ultra-D, ma 3200xl (tccd) et mon opteron 144 sachant que j'ai celui d'origine (oui je vien de ravoir le net)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4701345
sinoufzor
Posté le 12-03-2006 à 16:26:09  profilanswer
Bon la je suis e, 250x10 a 1.5v pour le cpu.
Mes 2x1go ocz sont en 3437 a 250mhs en 2.8v
Seulement j'ai pour habitude de toujour tester mon oc avec prime 95 mais la je pense que ma version de doit pas prendre l'athlon 64 car ca ne reagi pas du tout pareil que avec mon athlon 2400+
La ca reste au test 1 et au lieu de me mettre le cpu a 100% ca me met l'util fichier a 2.05go.
Donc cela vien de ma vieille version de prime 95 (23.6.1) ?
Me conseillez vous d'utiliser un autre log pour pousser a donf le cpu ?
n°4701352
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 12-03-2006 à 16:27:49  profilanswer
si ça marche, change pas :o
Question : Quel bios dois-je prendre pour ma RAM TCCD / Winbond / No name / autre ???
Reponse : C'est tout simple !!!
xxx-1 pour la TCCD
xxx-2 pour la winbond BH5, CH5 ou UTT
xxx-3 pour les autres
et voila !!
pas besoin de chercher plus loin !
et quand a savoir quelle version prendre, pour les flashages de bios, il y a une regle assez simple : quand ca marche, pas besoin de changer, et si ca marche pas, lire la description du bios pour prendre le premier qui corrige le probleme ...
ca evite nombre de problemes !!!
Слава Україні  Feedback
n°4701355
sideo
Posté le 12-03-2006 à 16:28:12  profilanswer
Re,
Là je suis en synchro @250 et memtest m'a encore sorti 251erreurs sur la premiere ligne rouge (c'est bien là qu'il faut lire ?).....
Donc je sais pas maintenant... je vais lancer un SuperPi 32Mo là....et j'espere que ca va passer... Snon ca veut dire que c'est l'opteron qui flanche...mais ca m'étonnerais vu que sur SP2004 c'est stable à 2.91Ghz en desynchro @180.
Par contre si SuperPI passe le 32Mo, ca vient pas du cpu... mais de la ram ou de la NEOHE 550 (...), si c'est la ram ca vient peut etre des timings nan ? ou alors dans Dram config en dessous des timings ( 2.5-4-4-10 [1T] ) j'ai mis les memes trucs que asmomo.
Reste à espérer qu'au pire je ne doive pas tenir compte de memtest qui ne serait pas fiable...
n°4701371
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 16:34:47  profilanswer
C'est parce que tu fais un blend test, c'est normal. Pour tester principalement le CPU c'est small FFT.
n°4701378
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 16:36:32  profilanswer
sideo a écrit :
Re,
Le rouge ça veut dire que ça fait des erreurs, si t'as pas d'erreur ya pas de rouge. Essaie sans OC déjà.
n°4701386
sideo
Posté le 12-03-2006 à 16:38:13  profilanswer
Okay je vais aller essayer, ram synchro @200 fsb 200....et je peux laisser les timings 2.5-4-4-8 et la suite comme toi ??
Message édité par sideo le 12-03-2006 à 16:38:22
n°4701390
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 16:39:38  profilanswer
Oui oui, c'est pas des timings serrés.
n°4701398
sulky2
Posté le 12-03-2006 à 16:41:56  profilanswer
je voudrais savoir si dans le setup du bios de la dfi... par defaut si le reglage du bus pci express est réglé sur 100 et le bus pci à 33 ou doit le faire soit meme...car je crois pour démarrer sur de bonne base pour l'overcloking ces parametres sont important pour la stabilité de l'ensemble...etes vous du meme avis que moi
n°4701401
Alisteroid
Posté le 12-03-2006 à 16:43:21  profilanswer
bonjour un pote viens d'avoir sa DFI avec un kit OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold *EOL 2.5 4 4 7, le problème est que je ne trouve pas si c'est des UTT ou CH5 ou autre
A votre avis il doit mettre un bios 2 ou 3
n°4701409
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 16:45:34  profilanswer
Pas touche c'est tout bon.
n°4701434
sideo
Posté le 12-03-2006 à 16:58:19  profilanswer
Ayé, j'ai mis Ram synchro @200 et le FSB CPU @200 (tensions nominales...) Vcore stock (1.4v). Je lance alors memtest...et à peine arrivé à 10% j'ai déjà un rapport de 60 erreurs....du coup j'ai arrété... Ca m'emmerde un peu j'avous là...
n°4701437
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 12-03-2006 à 16:58:53  profilanswer
les ports pci et pci ex sont bloqués d'origine  :jap:
Message édité par tomass le 12-03-2006 à 16:59:54
n°4701443
sideo
Posté le 12-03-2006 à 17:00:28  profilanswer
Après tout.... je suis stable a 2.9Ghz desynchr @180....pourquoi je me fais  ch** avec memtest ?
n°4701473
Alisteroid
Posté le 12-03-2006 à 17:10:18  profilanswer
n°4701476
sinoufzor
Posté le 12-03-2006 à 17:10:39  profilanswer
C'est bizare kan meme car avant avec prime 95 je laissai en blend test et ca me mettait le cpu  a100% mais la avec l'athlon 64 ca ne me pousse pas c'est la ram oui comme tu dit que ca pousse a fond comment ca se fait cette difference entre l'athlon xp 2400+ et l'athlon 64 3500+ ?
n°4701521
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 17:30:20  profilanswer
OK donc essaie en faisant un load optimized default et sans rien toucher ensuite dans le BIOS.
n°4701523
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 17:30:42  profilanswer
Parce que ce que t'appelles stable c'est loin d'être stable.
n°4701526
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 17:31:09  profilanswer
Si tu sais pas c'est -3.
n°4701558
Kenavo's b​ob
Posté le 12-03-2006 à 17:48:57  profilanswer
Salut à tous,
Je suis très intéressé par l'ultra D pour ses capacités en o/c, mais j'ai une grande crainte : possesseur de 4X512 en Corsair Twix XL capable de 2/2/2/5 en 200Mhz et 2/3/3/5 à 237Mhz actuellement, je voulais vous demander si je n'avais rien à craindre à les installer sur cette mobo, étant donné que j'ai compris qu'elle était un peu capricieuse avec la RAM ?
Une petite mise au point pour ma pauvre cervelle qui n'est plus à mise à jour : le SATA II en terme de connectique est-il compatible en terme de connectique avec les DD SATA I, autrement un port dit SATA II peut-il accepter un DD SATA ? Ici peu de risque, car si j'ai bien lu elle possède 4 ports pour chaque norme. Mais je constate que certaines mobo ne sortent qu'avec du SATA II....d'où mon interrogation :pt1cable:
Sinon, pensant vouloir o/c un chouillat avec mes  barrettes, je voulais y greffer un opteron 165 à priori (si vous me conseillez une 144 ou 146, j'opterai pour cela --< jeu de mots  :)  ) .....Si j'ai bien compris , je peux m'attendre à un bon potentiel en o/c, c'est bien ça ???
Evidemment, l'intérêt est de pouvoir jouer, ou bosser du photoshop sans poiroter de trop  :lol:
Je remercie à l'avance pour les réponses que vous m'apporterez à mes différentes questions.
n°4701608
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 18:05:54  profilanswer
4 barrettes sur Athlon 64 c'est mode 2T obligatoire, à part ça pas de problème.
SATA 2 et SATA 1 c'est compatible, et l'utra d n'a que 4 ports SATA 2, pour les 4 autres faut prendre la SLI-DR.
Pour l'OC ben c'est la reine.
Message édité par asmomo le 12-03-2006 à 18:07:05
n°4701632
sulky2
Posté le 12-03-2006 à 18:10:43  profilanswer
je me répète ..les gskill bhz c'est bien dans les ports orande...c'est bien çà asmomo
n°4701634
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 18:11:28  profilanswer
Toutes les RAM c'est dans les ports orange, à qqes exceptions près.
n°4701918
sideo
Posté le 12-03-2006 à 20:05:32  profilanswer
Voilà ce que je viens de finir...C'est un SuperPI 32Mo.
http://img56.imageshack.us/img56/787/cpuzsuperpi32mo2ce.th.jpg
Maintenant place à Prime95.
Sinon c'est normal que 3dMark05 me balance entre 2et20 fps ??
Message édité par sideo le 12-03-2006 à 20:07:09
n°4701944
Bouzigues
Posté le 12-03-2006 à 20:19:53  profilanswer
http://img56.imageshack.us/img56/7 [...] 2ce.th.jpg
J'avoue avoir du mal à regarder les scores avec ton fond d'écran !!!
C'est qui la poupée ?  ;)
n°4701987
falcon007
Posté le 12-03-2006 à 20:45:41  profilanswer
quel bios pour les gskill 2*1Go Pc4000 ?
n°4701990
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-03-2006 à 20:48:24  profilanswer
702-3 ou 702-1 certains utilise le premier sur ce type de barettes et d'autre l'autre ;) pour ma part 702- 3 ;)
n°4702009
falcon007
Posté le 12-03-2006 à 20:56:19  profilanswer
j ai un pb avec mon oc
J ai reussi a faire tourner prime à 2.85Ghz et 1.5V
meme 2.9Ghz pour 1.54V et ca passait
Et depuis impossible de booter avec ce voltage et cette frequence !
n°4702021
jc78
Posté le 12-03-2006 à 21:01:15  profilanswer
sideo a écrit :
Il y a un truc bisarre aussi :
En effet quand je boot mon pc l'écran de démarrage me met à un moment:
DDR333 / cas ******* (2t)
c'est normal ?
Comment je peux remettre 1T ?
Enable CPC  ;)
n°4702080
sideo
Posté le 12-03-2006 à 21:35:07  profilanswer
Re,
Voilà je viens de faire un Memtest en 2.5-4-4-8 [1T] 2.8v desynchro @180, avec les timings secondaires en auto....et là surprise, 1H15 de memtest sans aucune erreur !! Donc voilà d'où venait le problème. Je précise que j'ai fais ce memtest CPU @295Mhz*10 Vcore1.536. Je peux maintenant laisser en auto les secondaires ou je dois trouver un bon compromis ?
n°4702088
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 21:41:47  profilanswer
Comme tu le sens, mais pour optimiser va falloir trouver qq1 avec la même RAM tordue que toi, ou tatonner toi-même.
n°4702144
sideo
Posté le 12-03-2006 à 22:14:01  profilanswer
lol tordue... :p
Bin pour tatonner moi meme, faudrais que je sache à quoi correspond chaque valeure....
n°4702512
sinoufzor
Posté le 13-03-2006 à 07:06:29  profilanswer
Bon donc actuellement je suis donc en 250x10 pour mon athlon 64 3500+ et ma ram est a 250 en 3437.
Un pot a moi m'as dit de laisser tourner ma config comme ca pendant 1 moi de maniere a bien roder le cpu avant de le pousser un peu plus.
Je fait 295 a CPU mark.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon oc enfin je veux dire c'est beaucoup pour un 3500+ ou je peux vraiment aller beaucoup plus haut ?
n°4702539
jc78
Posté le 13-03-2006 à 08:28:55  profilanswer
Si ton 3500 est en gravé 0.13 c'est déjà pas mal, si c'est un 0.09 tu dois arriver à mieux, il tefaudra peut-être désynchroniser ta ram pour y arriver.
En baissant un peu ta ram, tu auras peut-être la possibilité de mettre des timings plus serrés (tout dépendra de ta ram) ;)
n°4702563
shino209
Posté le 13-03-2006 à 09:06:20  profilanswer
Salut j'ai un pb récurrent avec ma DFI ultra-D.
J'ai l'impression qu'à chaque matin matin maintenant depuis 1 mois, j'ai toujours ce même pb : l'écran de chargement de windows se bloque et qq soit mon oc qui est pourtant stable sous occt, 3dmark05 et superpi.
Il suffit que je rentre dans le bios, je bidouille qq trucs, je rédemarre et là ça marche à tous les coups.
Je peux même remettre les paramètres qui faisaient bugués au début et ça marche.
VRAIMENT bizarre nan ?
Merci si vous avez une solution ! :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
