1946 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  344  345  346  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4654413
solx
All in the game
Posté le 18-02-2006 à 23:47:00  profilanswer
sideo a écrit :
Rien a coté des DDR il me semble...(c'est 2*512 ballistix Tracer toute neuve...comme le reste !!)
Mais...mais que faire.....?
Hormis testé avec une autre barette et un clear cmos, je ne sais pas désolé, mais certains formeurs plus conpétents auront la réponse, attend demain :)
n°4654435
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 18-02-2006 à 23:56:05  profilanswer
ok ok, donc c'est pas un probleme du au fait que mon alim est trop faible ?
@{epitech.}
n°4654450
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-02-2006 à 00:02:58  profilanswer
Et en connectant le connecteur d'alim 4pts situé entre le 24pts et les ddr ? Il sert pour l'alim du proc (vcorre)
n°4654467
sideo
Posté le 19-02-2006 à 00:09:47  profilanswer
oué oué j'ai branché tout sa aussi...je vais essayer avec 1seule DDR, ou une autre DDR....
@{epitech.}
n°4654486
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-02-2006 à 00:16:17  profilanswer
tu demarres avec le bouton qui est sur la carte mere ?
n°4654550
solx
All in the game
Posté le 19-02-2006 à 00:59:52  profilanswer
J'ai une petite question:
J'ai une DFI LP NF4 ultra, mais ma cg, une Sapphire x800GTO ne bootait pas, même après clear cmos, changement de RAM etc.. j'avais le droit à une led (donc VGA) et les bips du bios étaient courts et peu espacés.
Pour voir j'ai essayé de booter sans cg (elle est au SAV), et je n'ai plus les mêmes bips (toujours 1 led, logique)
J'en conclus donc que c'est bien la carte qui est morte (à un moment j'ai pensé à l'alim, voir la CM mais avec uned led c'est rare :pt1cable: ) puisque je n'ai plus les mêmes bips, sa venait bien de la cg.
Queqlu'un pour confirmer ? [:paysan]
Message édité par solx le 19-02-2006 à 01:00:34
n°4654582
neokeon
Posté le 19-02-2006 à 01:59:41  profilanswer
bonsoir,
vous pensez que je vais avoir des problemes avec cette config ?
ALIM = HIPER R HPU 44580 B
CM = DFI LAN PARTY nF4 ULTRA D
CPU = AMD A64 4000+ / ZALMAN CNPS7000B AL/CU
DDR = KINGSTON HYPER X KHX3200A 2 X 512 MO
HD = MAXTOR diamondMax+9 160Go SATA
DVD-RW = NEC ND 4550A
DVD = NEC DV5800D
DISQUETTE = NEC 1.44Mo
CG = TWINTECH GeForce 7800 GT 256 Mo
parceque a vous lire !!!
merci pour vos reponses
n°4654634
fugitif67
Posté le 19-02-2006 à 03:45:12  profilanswer
sideo a écrit :
Bin c'est pas que je suis un bourrin mais sur le gros cable de la NeoHE ya 24Pins....donc je branche celui là, et sur la mobo a coté du 24pins ya un 4pins...et jene sais pas quoi mettre dessus...
Tu te vois brancher une molex 6 pins dans une prises 4 pins ?
Y a de ses questions parfois  :sarcastic:
Tu a penser a lire le manuel de ton alim ? Non, sa peu aider.
yo59 a écrit :
savez vous comment "purger" ou effacer les configs BIOS sauvegardés?
Pourquoi tu veux les effacer ? Laisser les ou réecrit dessus si tu veux sauvegarder une autre configuration.
vfrancki a écrit :
Bonjour
J'aimerais savoir exactement à quoi sert les deux prises d'alim (Molex et floppy) au milieu de la carte.
Francki
Ils servent en cas de SLI. Utilisation de 2 cartes graphiques. Si tu en a qu'une, sa sert absolument à rien de les brancher.
solx a écrit :
:o Oui je parlais bien du fait que ça est cramé
Bonjour
Francki
Il est dis plus haut que ça sert à stabiliser au maximum l'overclocking. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon c'est pas là pour faire jolie :)
Oui, mais c'est n'importe quoi se qu'il y a écrit en page 1, je tenait a le dire. Les 2 prises a coté du socket (Molex 4 pins et floppy) servent en cas d'utilisation de 2 cartes graphique. C'est d'ailleur noter dans le manuel.
Ca sert pas a stabilisé un overclock lol
D'après moi c'est pour apporter une prises supplémentaire au port PCI-Express N°2.
Message édité par fugitif67 le 19-02-2006 à 03:48:13
n°4654636
asmomo
Posté le 19-02-2006 à 03:51:16  profilanswer
L'image vient du topic du technicien DFI qui est en poste sur le forum DFI-street. Va lui dire que c'est n'importe quoi, pour voir :jap:
n°4654681
sideo
Posté le 19-02-2006 à 09:24:51  profilanswer
ui ui, enfin démarre.....essaye du moins...
@{epitech.}
n°4654715
sideo
Posté le 19-02-2006 à 10:23:25  profilanswer
Bon allé je reessay avec les CMOS, enlevage de rettes et tout....
@{epitech.}
n°4654793
sideo
Posté le 19-02-2006 à 11:18:07  profilanswer
'Tain fait vraiment bien chier !!! J'ai tout monté et sa boot toujours pas...Alors j'enleve le proc et là surprise...sa booot et la mobo tourne... et fait tourner mes rads...donc le probleme vient du proc! Vu que j'ai cramé mon ancienne DFI (et que je viens de recevoir une nouvelle du sav) est-ce que ca a pu toucher le proc ? que la mobo est cramée sa a niqué le proco aussi ?
:( merci :(
@{epitech.}
n°4654831
cool13ge
Posté le 19-02-2006 à 11:35:03  profilanswer
bonjour au demarage j'ai un ventilateur qui tourne a fond puis apres ralentit. Est-ce possible de le desactiver? Je c'est pas si c'est le ventilo de mon processeur (ventilateur d'origine amd X2 3800) ou peut-etre ma carte graphique leadtek 7800gt. Merci
n°4654838
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-02-2006 à 11:37:42  profilanswer
fais une recherche sur le ventilo du chipset dans ce topic
ça se regle
Слава Україні  Feedback
n°4654857
sideo
Posté le 19-02-2006 à 11:52:37  profilanswer
:( merci :(
[:atreyu]
@{epitech.}
n°4655084
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-02-2006 à 14:02:29  profilanswer
ba ca semble mal barré pour ton proc....
n°4655232
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 19-02-2006 à 15:18:31  profilanswer
J'utilise 2X512Mo Gskill 4400 GBFC sur une Ultra-D.
Me conseillez vous plutôt le bios 702-3 ou 702-1 ?
Dois je tjs la laisser sur les ports oranges même si j'installe le 702-1 ?
Merci de vos expériences, si certaines personnes ont testé les mêmes paramètres que moi  :jap:
Message édité par jascooby le 19-02-2006 à 15:18:57
n°4655247
fugitif67
Posté le 19-02-2006 à 15:24:12  profilanswer
Affirmer le contraire de ce qui est écrit sur le manuel, oui c'est n'importe quoi.
De toute façon brancher le en non SLI si ca vous fait plaisir. Moi j'ai pas laisser longtemps brancher quand j'ai vu qu'avec ou sans il n'y avais aucune différence.
n°4655399
Shetan-
Posté le 19-02-2006 à 16:47:09  profilanswer
Salut, un pote a un problème depuis 1/4 d'heure, il a fait un flashage + reboot rt depuis, la power led clignote, le pc boot mais aucun affichage.
Apparement il a fait des clear Cmos et compagnie, rien n'y fait. Quelqu'un aurrait une astuce ?
n°4655421
darknewbie​31
Posté le 19-02-2006 à 17:02:41  profilanswer
J'ai deja eu le prob aprés un flash !
Metre un seule barrete de ram ( slot orange le plus loin du proc ou le jaune chez moi c'ets le jaune qui a marcher ), clearcmos debrancher l'alim du secteur, clearcmos, enlever la pile, clearcmos atente 1 minutes remetre la pile rebrancher l'alim et demarage.
config du bios, remise des barettes de ram reconfig du bios.
Et voila, je ne te garanty rien mais ca coute rien d'essayer !
Chez moi ca a resolut mon probleme !
bonne chance ;)
n°4655422
asmomo
Posté le 19-02-2006 à 17:02:50  profilanswer
Le clear CMOS spécial DFI, avec débranchage de l'alim', virage de la pile, et attendage d'au moins 5 minutes.
n°4655439
Krixoff
chaos
Posté le 19-02-2006 à 17:16:10  profilanswer
j'ai eu le même probleme:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4631739
n°4655471
Shetan-
Posté le 19-02-2006 à 17:35:28  profilanswer
=) merci, je lui fai tester ca à l'instant et jvous di si ca marche ^^
n°4655487
Shetan-
Posté le 19-02-2006 à 17:46:07  profilanswer
on a fait la manip mais au moment du boot, ben pas d'affichage =/
apparement il me dit que la Led 1 de diagnostic reste allumée en rouge.
tout à l'heure il est presque arrivé a booter mais ca a planté à "detecting ARAY"
(de moi: jpige rien :whistle:  )
edit: apparement il a mis ce bios N4D702-3
Message édité par Shetan- le 19-02-2006 à 17:49:07
n°4655581
sideo
Posté le 19-02-2006 à 18:31:42  profilanswer
Bin moi jpense que mon proc est dead...
@{epitech.}
n°4655617
trev37
Posté le 19-02-2006 à 18:41:56  profilanswer
tu peux le tester sur un autre ordi ?
n°4655680
sideo
Posté le 19-02-2006 à 19:04:52  profilanswer
Bin oué...mais ca sert a rien...c'est forcement ca...des que je l'enleve tout marche...j'espere que trend va pouvoir me le changer...sinon je serais obligé de m'acheter un 3700+...
@{epitech.}
n°4655771
solx
All in the game
Posté le 19-02-2006 à 19:51:08  profilanswer
Essaye quand même sideo, histoire d'en être 100% sur :jap:
n°4655772
solx
All in the game
Posté le 19-02-2006 à 19:51:24  profilanswer
up :hello:
n°4655856
jzetax
Posté le 19-02-2006 à 20:23:27  profilanswer
Bonjour j'ai un gros soucis depuis que j'ai cete carte impossible d'installer windows , linux fonctionne niquel mais windows que ce soit 2000 ou XP, je n'y arrive pas je suis à cour là...
J'ai un A64 3200+ de la Mushkin PC4400 2x512Mo un western 160go en sata, un maxtor IDE 120 Go.
J'essayé tout ce que j'ai pu mais rien à faire, 1 barette, changer de dur, etc... je ne comprend pas.
n°4656044
reivax59
Posté le 19-02-2006 à 21:28:18  profilanswer
A quel moment as tu un soucis ?
Strava
n°4656062
jzetax
Posté le 19-02-2006 à 21:35:07  profilanswer
j'ai créé un topic pour ne pas poluer celui là. J'ai détaillé ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7263-1.htm
n°4656191
coke15
Allons-y !!
Posté le 19-02-2006 à 22:23:51  profilanswer
salut
apres installd xp 64 et desinstalle tres vite,revenu sous  xp 32
je vois pas vraiment la difference avec mon vieux barton 3200+ :??:  :??:   et mon x2 3800+
pour info 45 s en superpi 1m  (il ni a qu un seul core qui bose sur cette appli?)
aucun oc ni reglage specifique  pour l instant  mais j espere lui coller 2.6/2.7 dans les dents :whistle:
ca donne quoi vous en superpi avec un x2 3800+?
n°4656252
asmomo
Posté le 19-02-2006 à 22:52:17  profilanswer
33s par là en double superpi (un sur chaque core vu que le soft n'en utilise qu'un) à 2,7GHz.
n°4656356
argaune
Posté le 19-02-2006 à 23:48:05  profilanswer
Bonsoir
Apres recherche sur topic je ne trouve pas réponses à ma question sur un problème de chauffe mofset dfi ultra nf4 lanparty
J'explique:
Temperature anormale de mofset à 60-70°  avec overclocking ou non.
Cette temperature correspond au mofset dissipé par rad passif  en haut à doite de la carte
La dfi le nomme temperature carte mère.
Avez vous ce probleme?
Matthias
n°4656360
asmomo
Posté le 19-02-2006 à 23:49:26  profilanswer
Quel CPU ? Chez moi ça monte autant mais c'est normal.
n°4656372
-neon-
Illuminé
Posté le 19-02-2006 à 23:54:07  profilanswer
Bon, j'précise que quand Shetan parlait d'un mec qui arrivait plus a booter sur de la ballistix apres le flash, c'était moi, et j'ai trouvé le problème : ma ram.
Apparement, avec le dernier bios (702-3), la ballistix ne passe plus, donc retour obligé vers la 623-3 apres avoir trouvé de la ram noname et booté dessus.
J'ai testé ma ram sur une autre config, et là ou j'avais des erreurs de partout et des BSOD, ben queudalle, tout marchait comme en l'an 40. Résultat : ma ballistix, j'vais la refourguer (si elle marche bien) apres des tests poussés sur une autre config, et j'vais m'orienter vers un autre kit ram..
J'vais passer sur de la G-Skill 4000HZ je pense. Des avis ? :o
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4656398
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 20-02-2006 à 00:08:19  profilanswer
pour ma part.... :love:  270mhz en 3448 au max..........
n°4656454
darknewbie​31
Posté le 20-02-2006 à 00:47:37  profilanswer
J'ai le mosfet a 48 sans o/c et a 60/70° avec !
ca marche quand meme bien... :/
n°4656457
asmomo
Posté le 20-02-2006 à 00:49:36  profilanswer
Et ? C'est fait pour ça, hein. Si tu mates le test du 840EE (ou 950 je sais plus) d'HFR, les MOSFET dépassent les 100°, sans OC et en aircooling (donc avec le flux du ventirad).
Message édité par asmomo le 20-02-2006 à 00:50:51
n°4656696
gbon
Posté le 20-02-2006 à 09:48:10  profilanswer
J'aurais besoin de vos avis sur un kit Ram dual channel 2x1GB PC4000.
Voila, j'ai trouvé ces deux réf (et au même prix).
 :) G-skill pc4000 2x1024 3-4-4-8 (F1-40000USU2-2GBHZ)
 :)  Ocz pc4000 2x1024 3-4-3-8 (OCZ5002048ELGE)
Pour 10 euros de plus, la Ocz comporte des radiateurs "nid d'abeille" mais l'intéret  :??:
A priori, il y en a une qui monte plus en fréquences que l'autre, il y a une contrindication /DFI pour une des 2 ?
merci.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
