3689 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  342  343  344  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4650790
microboss2
sur la tete des coins coins !!
Posté le 17-02-2006 à 11:23:34  profilanswer
lcpower 550w marche nickel cher moi en 20 pins  :hello:
n°4650802
polotun
ST Forever!!!
Posté le 17-02-2006 à 11:27:05  profilanswer
Salut à tous ,tant qu'on parle d'alim Seasonic quelles est la différence entre la S12 600W SSHT et la S12 600W HT,c'est juste que c'est une version bulk sans les gaines pour ranger les cables ou il y a autre chose en moins? Parce que 40 Euros de différence rien que pour ça fait cher les gaines..Merci
Message édité par polotun le 17-02-2006 à 11:27:32
n°4650835
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 17-02-2006 à 11:43:35  profilanswer
moi em'a gb k8nf9 ultra ne démarre pas avec cette alim ni avec une fortron bluestrom 400w
mais avec une tagan 330W.  :heink:
n°4650847
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 17-02-2006 à 11:47:11  profilanswer
je croyais que les seasonic etais des hyper avec un chassis different.... je sais plus ou je l'ai lu
n°4650913
thevv27
Posté le 17-02-2006 à 12:11:13  profilanswer
C'est clair qu'au niveau comportement, ça se ressemble grave  :sol: (j'ai d'ailleurs la même semaine de production ;) )
Donc faudra que je ventile... en attendant, j'ai joué la fiabilité et j'ai validé mon système à HTT 250, 1,375*110% pour le proco (38°C en burn, 30-31°C IDLE) et HTT 210 pour la RAM à 2,8V+0,03 (oué, je sais c'est faible, mais je ne veux pas que ça chauffe... au delà faut monter à au moins 3V), et puis,... niveau perf de travail, ça me suffit largement  ;)  :D
En revanche, la mienne tient le 2-2-2-5 HTT 250@3,3V en dual , mais je n'ose pas conserver ça sans ventiler car elle devient brulante à cette tension  en milieu de test :o (et elle est de toutes façons très chaude dès qu'on dépasse 2,9V en burn)
Bon ben merci pour le lien, en attendant de ventiler, je vais m'en tenir à mes réglages softs validés avec 2xsuperpi32M, 2xsp2004 small (3h) et 2xblend (15h)
Message édité par thevv27 le 17-02-2006 à 14:29:25
n°4650987
Sacripant
Posté le 17-02-2006 à 12:39:31  profilanswer
Bonjour
Je voulais savoir si une température chipset de 53°C (température du chipset lors du test HIGHTEST de OCCT)  est trop élevée pour le chipset de la DFI NF4 ultra-D...
Pour un AMD 3700+ quel est le Vcore CPU maximum que vous conseillez...pour le moment je suis à 1.475V....avec pour FSB 245x11
Pour ce qui est de la RAM (g.skill PC4000) j'ai les tensions d'origine pour le moment : 2.6V...vous conseillé de l'augmenter un peu ?
pour resumer le test OCCT hightest (le test d'une demi-heure):
FSB 245x11 Mhz
HTT 245x4 Mhz
Vcore CPU 1.475V
Vram 2.6V
Ram synchro donc frequence à 245Mhz
Températures (lors du test OCCT)
refroidissement: zalman 9500
CPU: Maximum 45°
Carte mere 53°
Message édité par Sacripant le 17-02-2006 à 20:47:07
n°4651025
thevv27
Posté le 17-02-2006 à 12:54:49  profilanswer
Sacripant a écrit :
Bonjour
FSB 245x11 Mhz
HTT 245x4 Mhz
Vcore CPU 1.475V
Vram 2.6V
CPU: Maximum 45°
Carte mere 53°
53°C pour le chipset, ce n'est pas alarmant puisqu'il peut prendre 90°C (c'est quand même pas conseillé  :D ).
Le mien reste à 43°C... c'est plutôt la carte mère qui monte à 55°C pendant le burn (j'ai fait passer tous les cables (de façade, USB et Firewire) derrière au "même" endroit, et c'était probablement une erreur, à moins que ce ne soit la plaque metallique du Big Typhoon qui provoque une accumulation calorifique : je ne sais pas où est placée la sonde).
Pour le voltage de la RAM, tu n'as pas besoin de l'augmenter si tu ne rencontres pas de problèmes et comme tu es en dessous de leur fréquence de certification ça ne risque pas d'arriver ;)
Message édité par thevv27 le 17-02-2006 à 12:56:39
n°4651072
black_hole
Posté le 17-02-2006 à 13:18:37  profilanswer
fugitif67 a écrit :
Tu crois pas plutôt que c'est tes Mushkin qui rendent l'âme ?
Je ne vois pas le rapport avec mes Mushkin et le problème de boot!
Tu peux être plus précis?
n°4651134
solx
All in the game
Posté le 17-02-2006 à 13:47:52  profilanswer
Oui ce serait bien que tu puisse te procurer une barette PC3200 hsitoire de voir si ça vient pas de tes Mushkin, car fugitif67 pense qu'elles sont la sources de tes problèmes :jap: (mais d'un autre côté si c'était le cas, ça ne le ferait pas qu'une fos sur 2)
n°4651333
black_hole
Posté le 17-02-2006 à 15:13:08  profilanswer
Petite précision, avant de remplacer ma ANTEC NEO HE j'avais pas de problèmes avec ma LCPOWER, donc le pb vient de ma NEO HE et pas de mes Mushkins.
n°4651351
asmomo
Posté le 17-02-2006 à 15:21:50  profilanswer
n°4651500
biglio
Posté le 17-02-2006 à 16:34:34  profilanswer
asmomo a écrit :
OCZ powerstream ça a un an et c'est ultra bruyant.
pas les powerstream SLI !!! tout nouveau ;)
et en sience c est pas mal .....
sinon pour la S12 (la 500 pour moi) ca demarrait mais apres un petit tour sour prime (10 minutes)
j eteint completement le pc normalement et la ..........ca redemarre plus sauf 10-15 minutes plus tard
ou en eteignant l alim completement (switch arriere de l alim).
par contre l enermax .....marche super bien ca ma apporte une belle stabilite ;)
et elle est silencieuse !!! reste plus qu a regler le pb de bruit de ma carte video   :pt1cable:
Message édité par biglio le 17-02-2006 à 16:34:59
n°4651586
fugitif67
Posté le 17-02-2006 à 17:20:01  profilanswer
Fait une recherche Google et regarde le nombre de personne qui ont des problèmes de boot avec ses Mushkin.
Tiens un exemple http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t6686883
Et il y en a plein d'autres.
n°4651781
geko33
Posté le 17-02-2006 à 18:48:07  profilanswer
j ai un prob avec cette cm les ventillo se lancent a fond de facon normale puis 10 sec apres y a une baisse de vitesse
et meme apres avoir j ai flashe le bios
mon cpu est a 22 ° capot ouvert mais ma x850xt a 42 et presque 70 en jouant
pour me repondre venez ici merci
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6691-1.htm
Message édité par geko33 le 17-02-2006 à 18:49:47
n°4651856
asmomo
Posté le 17-02-2006 à 19:13:26  profilanswer
Pour le CPU et la mobo c'est parfaitement normal, pour la CG ça n'a rien à voir avec la mobo.
n°4651894
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 17-02-2006 à 19:28:38  profilanswer
Me revoilà après mes 2 ptites semaine de vacances/boulot à la montagne. Avant de partir je recois donc mes composants (Opty 146/UltraD/SI120/2*512Tracer/Alim antec NeoHE 550 Défoncée et ouverte durant le trajet (la douane probablement))Je branche tout de même le tout pour voir si sa marche : Et là magnifique surprise la carte mère s'emballe et va jusqu'à prendre feu...Magnifique n'est-ce pas ? Je soupsonne donc l'alim (peut etre mal branchée :ange:)d'avoir foutu la mierda. J'ai donc fais marcher le SAV pour changer ma mobo...aucun souci. En revanche j'attends toujours mon alim. Bref ce coup-ci je ne voudrais pas redéfoncer ma mobo une nouvelle fois.. J'avais pourtant bien suivit le tuto en premiere page.
Je voudrais donc savoir la véritable démarche à suivre pour cette alim avec cette mobo ? Qu'elles cables vont où quoi.....? Parce que DFI vont p'tètre pas être aussi cool 2fois d'affilées....
:edit: La mobo a pris feu au 2eme boot, parce que au premier rien ne s'affichait à l'écran...CG morte ? (jamais utilisée, elle sortait de l'emballage, comme tout les composants d'ailleurs...c'est une ASUS EN6600GT silencer)
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par sideo le 17-02-2006 à 19:29:47
@{epitech.}
n°4651947
asmomo
Posté le 17-02-2006 à 19:47:04  profilanswer
L'alim' vient d'où pour qu'elle ait passé la douane ?
n°4651949
sideo
Posté le 17-02-2006 à 19:48:49  profilanswer
une cg que j'ai orga qui vient du luxembourg (douanes volantes)
@{epitech.}
n°4651959
fugitif67
Posté le 17-02-2006 à 19:55:09  profilanswer
Si ta mobo a pris feu, ca n'a rien à voir avec l'alim, mais un défaut de la mobo.
n°4651972
sideo
Posté le 17-02-2006 à 20:00:59  profilanswer
ou de branchement....?!
@{epitech.}
n°4652034
Posté le 17-02-2006 à 20:36:55  answer
peu probablement, détrompeurs partout, au pire ca boot pas :)
HS : c'est quoi la musique dans ta video ( joli niveau en passant )
n°4652059
sideo
Posté le 17-02-2006 à 20:46:03  profilanswer
Impossible de retrouver la song !! Dès que je choppe mon pote jlui demande promis ;) ! Sinon sa veut dire que c'est la cg qui est morte ? Parce que j'ai bien tout branché comme sur le tutos....
@{epitech.}
n°4652061
Sacripant
Posté le 17-02-2006 à 20:46:34  profilanswer
Bonjour
FSB 245x11 Mhz
HTT 245x4 Mhz
Vcore CPU 1.475V
Vram 2.6V
CPU: Maximum 45°
Carte mere 53°
Je reste bloqué à fsb 245x11Mhz et Vcore 1.475V (3 heures Prime95 OK ---- OCCT hightest 30min OK ----- 3dMark2003 PAS OK...l'image fige lors d'un test)....Si je passe à 1.5V est-ce que c'est pas exessif....quelle est la limite que vous conseillez de ne pas dépasser pour le Vcore
n°4652072
trev37
Posté le 17-02-2006 à 20:52:19  profilanswer
1.5v tu peux sans risques tu as quoi comme ventirad ? si tu en as un bon tu monter juqsu'a 1.55-1.6v
n°4652074
Posté le 17-02-2006 à 20:52:23  answer
Cool :) Ca me rappelle que demain 8h direction courchevel :love:
As-tu des leds rouges en bas de la CM allumées ?
n°4652077
trev37
Posté le 17-02-2006 à 20:54:57  profilanswer
[HS]moi demain c'est bareges la mongie ^^[/HS]
n°4652079
sideo
Posté le 17-02-2006 à 20:58:31  profilanswer
Mon popo a un des 100pu bo chalet de france a avoriaz...(c'est pas pour ca qu'on est riche hein....bien loin de la... sinon j'aurai une meilleur config :d)
Oui toutes les leds rouges etaient allumées. Ainsi que celle a coté du PCIE et de la DDR !!!
Message édité par sideo le 17-02-2006 à 20:58:46
@{epitech.}
n°4652087
sideo
Posté le 17-02-2006 à 21:04:08  profilanswer
swollen members - horrified night
Voili voilou !!
@{epitech.}
n°4652152
coke15
Allons-y !!
Posté le 17-02-2006 à 21:42:04  profilanswer
salut
a yest  re recu ,montee testee  tout ok  ,la geskill 2 barette direct :D
ai balancer xp64...enesperant qu il veuille bien prendre ma canon cette fois ci.....
faut vraiment qu j achete un dur systeme car la avec mon vieux 20go  c est pas top :cry:
n°4652162
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-02-2006 à 21:46:23  profilanswer
:cry:
Je viens juste de brancher ma Seasonic toute neuve sur ma DFI ultra-d neuve aussi et là ... Elle se met en stand by  :cry:
Quelqu'un a une solution ? Le problème d'incompatibilité peut-il se résoudre ?
J'ai cru lire qu'il fallait mettre les 5V en 5V et non 5VSB mais par defaut le 5V est bien en 5V tout simple, c'est bien ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°4652172
Posté le 17-02-2006 à 21:51:42  answer
C'est pas la CG.
C'est surement la CM qui est morte ou l'alim, teste la CM avec une autre alim en branchant tout ce que tu peux ( verifie que t'as branché le 4pins a coté du ATX )
n°4652204
microboss2
Posté le 17-02-2006 à 22:08:41  profilanswer
pour info:
*dfi lanparty ulta d (evidement :love: )
*athlon x2 3800 @2600mhz 260x10 synchro et stable (prime 95 10heure,occt 30min) vcore 1,53v.
*gskill 2x1024 pc4000hz
*rad zalman 7000 cu led
*xfx 6600gt 256 mo
*alim lcpower 550w
*2 raptor 36 go raid (nforce4)system
le tout marche nickel ,vraiment tres puissante comme config,la meilleure que j'ai pu utiliser et cela n'engage que moi :jap: .
si ca peut aider... :hello:
n°4652208
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-02-2006 à 22:11:40  profilanswer
simer a écrit :
:cry:
up svp
n°4652268
sideo
Posté le 17-02-2006 à 22:39:27  profilanswer
Bin vu que mon alim à été ouverte et défoncée durant le voyage ca doit etre sa...J'en attends une nouvelle. sinon c'est quoi ces 4pins ?
@{epitech.}
n°4652279
Posté le 17-02-2006 à 22:42:30  answer
La prise de 4 pins à coté de la grosse ( ATX ) de 24 pins.
Sans celle-ci la mobo bootera pas :)
n°4652282
sideo
Posté le 17-02-2006 à 22:44:13  profilanswer
bin justement quand j'ai branché celui là ca a fait....PSHIIIIIIII et plein de fumée ! alors je n'ai peut etre pas brnahcé le bon de l'alim...yen avait tellement...
@{epitech.}
n°4652297
coke15
Allons-y !!
Posté le 17-02-2006 à 22:49:13  profilanswer
coucou
comment on active le cool and quiet?
j ai active dans le bios  mais sous win??
ite monitor  ne fonctionne pas sous xp64 :cry:
n°4652369
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-02-2006 à 23:32:19  profilanswer
n°4652631
MorgaN 007
Posté le 18-02-2006 à 02:28:15  profilanswer
Je vais bientot reçevoir ma DFInf4 ultra, pour mon o/c cpu jusqu a combien puis je monter la tension (+ de 1.55 V c possibles sans cramer le proc) de mon proc qui est un 3000+ winchester ?
n°4652660
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 18-02-2006 à 03:50:29  profilanswer
Bonsoir, avez vous réellement constaté des instabilités de la mobo avec les 2 principaux (24 + 4 pins) connecteurs d'alimentation branchés au lieu des 4 ?
n°4652717
sideo
Posté le 18-02-2006 à 08:47:54  profilanswer
Up,
Comment savoir lequel ?
@{epitech.}
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
