3170 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  326  327  328  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4627319
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 09:12:23  profilanswer
J'ai la Ultra-D, je fais comment donc ?
Ayant déjà fais les Windows Update en complet, et j'ai pas de disquette de drivers S-ATA, les seuls drivers que j'ai vu sont sur le CD mais c'est des fichiers .cab et compagnie donc uniquement installable par le gestionnaire de périphériques si je me plante pas, mais comme il voit que dalle dans ce fameux gestionnaire....hum hum...
n°4627323
gbon
Posté le 06-02-2006 à 09:19:04  profilanswer
[quotemsg=4627267,13067,86755]C'est un pb des A64, qu'il n'y a "plus". Enfin si ça marche, parce que les mélanges exotiques ça reste quitte ou double. Et bien sûr dans tous les cas faut se mettre en 2T donc perte de perfs conséquente.
Sinon en Europe ya pas de non UT (sûrement nulle part en fait), et l'Expert c'est une version refaite qui a un topic dédié.
merci, c'est clair.
C'est ce que je pensais.
perte de perfs consequente : ca ferait dans les combien en gros ?
Pour les modèles non UT proposé par beaucoup de magasin, ce sont donc des UT et la référence est mal notée alors ?
Elle a quand même du exister puisque j'ai trouvé des review avec photo du "frontX" qui n'est livré qu'avec les modèles non UT.
L'expert, vu le prix pour les quelques faibles différences, ce sera sans moi.
n°4627342
homer666
Posté le 06-02-2006 à 09:47:35  profilanswer
lud95 a écrit :
les drivers sata de la disquette dfi
cé pas plutot les drivers nforce?  :??:
Message édité par homer666 le 06-02-2006 à 09:47:59
n°4627348
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 09:58:53  profilanswer
Ca me saoule j'ai racheté un deuxième Seagate 250Go en S-ATA opur récupérer les données du premier qui avait été converti en dynamique, et je vois pas non plus ce nouveau disque dans Windows et même dans le gestionnaire de disque... :pfff:
Comment qu'on doit faire pour voir ces maudits disques S-ATA avec cette carte mère ? :??:
n°4627482
stevenj
Posté le 06-02-2006 à 11:30:24  profilanswer
finalement, cette carte ne semble pas être compatible avec toutes les marques de RAM ???
n°4627513
tolkraft
Posté le 06-02-2006 à 11:58:10  profilanswer
Bonjour à tous.
Je post ici (y'a du passage apparement ^^) afin - je l'espère - d'avoir réponse à une question qui me turlupine : comment faire pour profiter du potentiel maximum de mon matériel ?
Je détaille : (j'ai testé tout ces paramètres en sortant à chaque fois les facteurs limitants)
Carte mère DFI ultra-D bios 623.3 : HTT maximum = 325 MHz@ 1.2v           335@1.3v       bref, des valeurs qui me semblent normale vu ma CM (bien qu'on doive pouvoir monter plus haut, mais ça me serait inutile, le proc ne suivrait pas :) )
Proc Opteron 144 (CAB2E) pretesté@2835Mhz : HTT max = 315@1.4v+113%     320@1.4+123%   bref, il tiens bien ce qui était annoncé au pretest, voire un peu plus en le voltant un peu (mais vaut mieux pas dépasser 1,6v, j'ai un XP90 dessus (30°c en idle, 45°c en burn))
Ram 2*512 Crucial Ballistix PC4000 : HTT max = 275@2.8v (2.5 3 3 6)  1T    Là je suis impressionné, les résultats m'on l'air d'être supers bons ! Haute fréquence et timings serrés, yabon ! (par contre, j'ai optimisé les réglages. De base, elle tenait à peine le 220@2.8 en 2 3 3 8 !)
Voila, au vu de tout ça, je me dis : "chouette, ça va poutrer !"
Et au moment de mettre tout ces réglages en concordance ... ben Windows ne boot pas !
Actuellement, je suis à LTD*3, 275 de FSB, avec ma Ram desynchro au rapport 180 (soit 247Mhz) soit une fréquence processeur de 2476Mhz.
J'arrive à booter avec un FSB plus élevé (env.300) mais il faut que je desynchro ma ram fortement pour que ça boot (au rapport 100.. soit à mi fréquence) d'ou une forte perte de performances.
Bref, j'aimerais savoir ce que je n'ai pas fait correctement et qui m'empêche d'être (idéalement) à LTD*3, FSB à 315 et ram desynchro au rapport 166 ?
Quelle piste pouvez vous me conseillez pour m'éviter d'avoir à tâtonner ?
Augmenter le voltage de la ram à 2.9 ? Celui du chipset (à quelle valeur ?) ? Mettre à jour le bios ? ...
J'attends avec impatience vos avis éclairés.
D'avance merci,
Tolkraft
n°4627559
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 12:25:47  profilanswer
Moi j'aurais essayé avec le LDT à *2 pour voir...
n°4627671
Fifou63
Posté le 06-02-2006 à 13:34:44  profilanswer
Rien à voir avec le LDT ... laisse le à 3, ça ira très bien.
A mon avis, ça vient de ta RAM (crucial c'est bof), il est possible qu'elle soit nickel, mais en fait le mariage ton proco + ta RAM foire.
Parce que ton proco est bon puisque tu l'as testé indépendament de la RAM. Donc ça vient de ta RAM.
C'est peut-être que ta RAM (ou ton proco) n'aime pas la désyncro.
Teste déjà à 250 MHz de HTT syncro.
Puis tu dis que ta RAM tient 275 MHz, bah si oui, mets toi à HTT 275 MHz syncro.
Dans la mesure du possible, essaie de rester syncro, car y a pas mal de problèmes avec la Crucial et la désyncronisation.
Sinon touche pas au chipset (garde le voltage d'origine et le LDT à 3), ça n'a rien à voir avec ton cas.
On touche au chipset uniquement pour les records de HTT (genre 400 à 500 MHz :D ).
Autre piste : tu peux tenter un autre Bios en fonction des chips de ta RAM (si TCCD -> xxx-1, si UTT/BH5 -> xxx-2, sinon xxx-3 pour tout autre chips). Ca peut parfois aider pour une meilleure désyncro.
Mais bon c'est pas vraiment le bon topic, ton message... (plutôt rubrique overclocking).
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4627702
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 13:48:51  profilanswer
J'ai testé un autre BIOS pour ma TCCD, par contre depuis que je l'ai mis Windows est plus stable, je pense que ça a foutu le souk et vais devoir tout réinstaller... :o
n°4627710
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 13:52:58  profilanswer
Ceux qui ont la SLI-DR non UT avec bios 702-3 et de la 2GBHZ, vous avez mis vos barettes sur les ports oranges ou jaunes ?
n°4627714
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 13:54:23  profilanswer
Tiens d'ailleurs pourquoi c'est dit qu'il faut mettre dans les ports oranges en première page de ce topic ? :??:
Je pige pas tout...
Message édité par Franck BDF le 06-02-2006 à 13:54:31
n°4627720
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 13:58:25  profilanswer
parce qu'il parait qu'avec le bios 702-3, il ne gère pas le dual sur les ports jaunes. Alors je voulais que quelqu'un qui a un SLI-DR non UT + 702-3 + 2GBHZ me confirme s'il a le dual ou pas et surtout sur quels ports, jaune ou oranges ou les 2 ( pas mélangé bien sur ).
Message édité par Krixoff le 06-02-2006 à 14:16:05
n°4627784
tolkraft
Posté le 06-02-2006 à 14:22:00  profilanswer
Merci beaucoup Fifou63 pour tes reponses sensées !
J'ai initialement posté dans la rubrique "overclocking", mais vu qu'il y'a plus de passage ici ...
J'vais tacher de bidouiller un peu, et si l'occasion se presente, je testerai avec une autre RAM pour vois ce que ca peut donner.
n°4627932
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 15:23:01  profilanswer
Bah c'est pas normal. Ils sont bien vus au boot ?
merci, c'est clair.
UT ça veut dire UV on, tweak fun. Les non UT devraient donc être non réactives aux UV, et avec un bundle un peu différent. Jamais vu. Le FrontX est fourni avec les SLI-DR, rien à voir avec l'UT.
Tu penses à quelle marque ? Moi tout ce que j'ai essayé à fonctionné (à 200MHz, les pb peuvent apparaître quand on veut OC).
Non non c'est plutôt avec les premiers BIOS (2XX, 3XX) que les ports jaunes étaient inutilisables, maintenant normalement ils le sont, mais c'est conseillé uniquement pour les UTT (ils sont mieux pour fournir du jus si j'ai bien compris), donc faut continuer à utiliser les orange pour les autres, donc mon kit 2GBHZ est sur les ports orange, tout comme mon 1GBZX.
n°4627938
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 15:24:51  profilanswer
Ah et pour le 2T ça fait perdre 15-20% de bande passante mémoire, donc faut être à 230-240MHz 2T environ pour avoir l'équivalent de 200MHz 1T.
n°4627955
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 15:35:13  profilanswer
Faudrait que le createur du topic modifie modifie et ajoute que ca concernait que les vieux bios. Merci pour cette info :jap:
n°4627963
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 15:36:43  profilanswer
tu parles des ports oranges et qu'on on doive etre obligatoirement en 2T ou bien ca n'a rien à voir avec ma question ? [:totoz]
Message édité par Krixoff le 06-02-2006 à 15:38:38
n°4627976
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 15:42:33  profilanswer
C'est pour gbon.
n°4627979
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 15:43:44  profilanswer
Ouf :D
n°4628056
Sevenz
Posté le 06-02-2006 à 16:13:04  profilanswer
hello all,
merci à REQUIN94 et asmomo pour le port 4 pins que je n'avais pas branché.
malheuresement ça n'a pas reglé mon souci.
j'ai changé ma ocz 4800 qui fonctionne tres bien sur ma nforce 3 mais qui ne fonctionne pas sur la ultra d et la ça boot.
mais ya toujours probleme.
j'ai toujours cet ecran dfi avec une couleur bizzare et quand j'essaie d'installe windows , il s'installe en entier mais pas moyen de boot dessus meme avec ma nforce 3 et kan je met un dd avec un os deja d'instal la il boot dessus mais pas moyen de bouger la souris ni le clavier alors qu'ils sont allumées.
jcomprend pas l'element qui est instable.
carte mere , proc , CG ou meme alim?
j'aurais besoin d'aide svp pour savoir quel element que jdevrais mettre en garantie.
merci à tous.
n°4628085
yo59
OCBoy
Posté le 06-02-2006 à 16:28:44  profilanswer
quelqu'un a essayé les BIOS 704-x ?
Message édité par yo59 le 06-02-2006 à 16:29:24
n°4628091
gbon
Posté le 06-02-2006 à 16:29:59  profilanswer
merci, j'ai bien compris pour les frequences et timings.
On perd quand même beaucoup avec le 2eme jeu de barrettes.
En revanche, pour la version sli-dr NON UT, si tu regardes les première pages de la doc pdf de DFI, tu vois un tableau qui donne les differences entre les modèles:
- nf4 sli-dr
- UT nf4 sli-dr
- UT nf4 sli-d
- UT nf4 ultra-dr
- UT nf4 ultra-d
(Pour la version expert, ce n'est pas la même doc.)
toutes les DR ont le controleur sil3134 (R=raid)
seule la premiere (nf4 sli-dr) comporte le FrontX et les "Diagnostic LED".
maintenant, savoir si cette carte est distribuée en europe ???
n°4628115
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 16:38:34  profilanswer
Il a été retiré car il crame les CPU.
gbon : bon je viens de vérifier, sur la boîte de ma ultra-d il y a mis UT, sur la boîte de ma SLI-DR non. Pourtant, dans les 2 cas tout est réactif aux UV, et avec la SLI-DR il y a plein d'accessoires UV en +. Et bien sûr le FrontX et les LED, la sacoche de transport, le kit de gainage, etc. Donc je pense que le UT c'est un truc qu'ils ont rajouté sur la boîte à partir d'un moment, mais ça ne change rien à la carte.
La Ultra-DR n'existe pas, en revanche.
n°4628161
yo59
OCBoy
Posté le 06-02-2006 à 16:55:53  profilanswer
à priori le 704-2BTA ne pose pas de PB et certains disent qu'il est bien et qu'il leur a permis de baisser la tension du proc à fréquence égale.
n°4628267
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 17:34:50  profilanswer
Oui les deux sont vus au boot.
Je viens de réinstaller et je vois le deuxième tout neuf, nikel.
Par contre celui que j'avais converti en disque dynamique lui est vu par le Gestionnaires de disques mais en 5 partitions de tailles complètement abberantes et le pire c'est que je viens de voir à l'instant qu'il le voit maintenant même comme il était avant dans ce même Gestionnaire de disque, mais il n'apparait pas dans le poste de travail !!! :ouch:
http://img136.imageshack.us/img136/1896/dobe9xo.th.jpg
Quand je click dessus je peux accéder à aucune des options...quelqu'un a une idée pour que je le remtte en fonctionnement sans perdre tout ce qu'il contient ?? :cry:
n°4628285
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 17:40:13  profilanswer
C'est un truc de dingue !! Je suis en train de le scanner à l'aide du scan online de Seagate, et maintenant j'ai accès aux options "Modifier la lettre" et "Formater" !! :ouch:
C'est vraiment louche !! Je vais tenter de modifier la lettre déjà pour commencer quand il aura fini le scan....
n°4628348
Krixoff
chaos
Posté le 06-02-2006 à 18:08:53  profilanswer
- nf4 sli-dr
- UT nf4 sli-dr
- UT nf4 sli-d
- UT nf4 ultra-dr
- UT nf4 ultra-d
j'avais commandé une SLI-DR non UT à pc-look et il y a tout dedans, le front X, diag. leds, etc... je présumre que oui elle est distribué d'une facon "officielle".
n°4628368
marte
Posté le 06-02-2006 à 18:16:54  profilanswer
Salut Ma DFI ultra -D..ne boot+ led's orange ?? pourquoi?...Merci
n°4628372
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 18:20:01  profilanswer
Si c'est l'orange faut s'arreter c'est comme le rouge. :o
n°4628379
marte
Posté le 06-02-2006 à 18:22:33  profilanswer
Merci bien et.....? sa va remarcher!!!!
n°4628385
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 18:24:45  profilanswer
Ha euh, tu parle pour ta carte mère ? Euh ben ça j'en ai aucune idée... :whistle:
n°4628396
shiraz91
Posté le 06-02-2006 à 18:28:26  profilanswer
Bonsoir,
  J'ai une DFI UT NF4 SLI-DR EXPERT, un X2 4400+ et de la G-skills 4000HZ et je voudrais savoir combien je pourait monter en fréquence environ car j'ose pas trop aqugmenter le voltage donc si il y a quelqu'un qui a peux pret la même config que moi je voudrais bien savoir les réglages qu'il a fait car je suis débutant merci!!
n°4628403
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 18:30:00  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux qu'on en sache, on n'a pas une boule de crystal.
n°4628413
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 18:36:20  profilanswer
Yeeeesssssss !!!!!!
C'est bon j'ai réussi à refaire marcher mon fucking disque SATA dynamique !!!
Sans formater ni même galérer sous DOS !!!
En fait je suis allé utiliser le scan en ligne de Seagate qui lui voyait mon DD contrairement à Windows...et ça l'a fait réapparaitre dans le Gestionnaire de disques bizarrement...et puis ensuite j'ai pu lui changer la lettre et hop !!! Ca remarche !!! :love:
n°4628429
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 18:42:42  profilanswer
Un conseil : fait tes copies et vire moi tout ce qui est dynamique.
n°4628441
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 18:48:48  profilanswer
C'est exactement ce que je suis en train de faire... :D   ;)
Adieu cette merde...plus jamais ça même si on me payais je le referais pas....j'ai faillis paummer 5 ans de boulot intensif là... :o  :fou:
n°4628529
coke15
Allons-y !!
Posté le 06-02-2006 à 19:23:02  profilanswer
salut
ma carte vien juste de partir pour le sav  RDC ,j epesper en avoir une fonctionelle d ici la fin de semaine :fou:
n°4628532
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 19:23:49  profilanswer
Lol faut pas rêver non plus.
n°4628578
geo_tt_va_​bien
Posté le 06-02-2006 à 19:44:52  profilanswer
je suicite votre aide pcq j'ai vmt des pb avec ma sli dr
déja la config
dfi sli dr
2Go de gskill
7800gt asus
alors dans un premier lieu le cpu ne passe pas (3led rouge allumé) il est kan mm pasé je sais pas coment puis la carte graphique n'était aps détecté (1led rouge allumé)
avant d'avoir pu régler ce pb je retombe sur le premier (cpu)
que dois-je faire
Message édité par geo_tt_va_bien le 06-02-2006 à 20:21:17
n°4628621
Franck BDF
Posté le 06-02-2006 à 20:05:14  profilanswer
Au fait, j'ai une galère en voulaut utiliser le firewall intégré à la carte réseau Nvidia : lorsque je lance "Afficher le profil actuel" j'obtiens une page IE avec une erreur "Impossible d'afficher la page"
L'adresse qu'il met dans la barre des tâches est la suivante : http://localhost:3476/cgi-bin/ncgi [...] ofile.html
De quoi ça pourrait venir à votre avis ? :??:
n°4628650
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 06-02-2006 à 20:18:38  profilanswer
est ce que vous arriver avec speedfan à regler la vitesse de vos ventillos ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
