3555 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4605601
rony03
Posté le 26-01-2006 à 20:53:42  profilanswer
non j'ai pas épluché le bios, car il est plutôt dense...mais tu dois pouvoir regler le fsb par pas de 1mhz tout comme les pci de façon indépendante  :jap:
n°4605611
biglio
Posté le 26-01-2006 à 21:00:39  profilanswer
biglio a écrit :
salut a vous
je viens suite aux pb de la seasonic s12-500 pour redemarrer le pc un fois eteint en fait il faut
eteindre completement avec le switch de l alim pendant ...4 - 5 secondes (le temps qu un voyant
sur la carte mere s eteigne)
donc la question : que veut dire le voyant en bas de la carte mere pres des led de diagnostics
qui est orange et qui une fois le pc eteint clignote en orange (ne clignote plus une fois que
je coupe le switch de l alim et que je rallume l alim -> ce voyant se remet fixe) et la ca remarche
HELP l alim a un pb ???
up
Message édité par biglio le 26-01-2006 à 21:01:56
n°4605692
asmomo
Posté le 26-01-2006 à 21:40:49  profilanswer
biglio a écrit :
salut a vous
La LED c'est juste pour dire que la mobo reçoit du jus, pour le clignotement je sais pas regarde dans le manuel, moi ça fait pas ça.
max_guigui a écrit :
Au sujet des rev de la lp ultra, quels sont les "bonnes" rev et les "mauvaises" rev ?
Il n'y en a pas (en tout cas personne n'en parle, et perso j'ai aucune idée des rev' que j'ai et je m'en fous, tout fonctionne bien).
davidmarli a écrit :
tien juste une question pour l'overclock : qd on augmente le fsb, cela fait-il varier la frequence sur les bus PCI ?
Car sur l'article de matbe, sur la gigabyte, il faut modifier un paramètre dans le bios.
C'est le cas sur la dfi ?
Si oui, quel paramètre svp ?
FSB ça n'existe pas c'est HTT. Ya rien à faire c'est tout bloqué par défaut.
n°4605819
Mitch2Pain
Posté le 26-01-2006 à 22:39:45  profilanswer
est-ce qui'il y a les 4 trous autour du socket pour mettre ce waterblock: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html ?
Merci.
n°4605821
davidmarli
Posté le 26-01-2006 à 22:40:44  profilanswer
autre question : j'ai un DD maxtor diamondplus 10 en SATA (250go) je voudrais installer mon win xp sp2 dessus : faut-il des drivers spécifiques ?
Car sur le site de maxtor y a pas grand chose !
n°4605931
Sn0op
Posté le 26-01-2006 à 23:22:08  profilanswer
Il a quoi de particulier??? J'essayerai celui là :)
n°4606067
asmomo
Posté le 27-01-2006 à 01:19:35  profilanswer
Merci.
Non, sinon sur ton lien ce serait marqué socket 939. Les A64 c'est 2 trous seulement (quelle que soit la mobo).
Non, par contre si ça marche pas faudra maxblast.
Rien, c'est juste le dernier.
n°4606114
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 27-01-2006 à 04:02:19  profilanswer
avec une dfi nf4 ulra et un x2 4400+, quel mémoire vous me conseillez d'acheter Maxi 150€ merci
COmme mémoire ADATA PC4000 c'est bien ? 2x512
n°4606193
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 27-01-2006 à 07:49:15  profilanswer
rony03 a écrit :
je suis allé dans le bios et en fait il est coupé qd la t° en inf à 25°  :bounce:
Comme certain le savent j'installe ma nouvelle config la semaine prochaine...Et je vois cet utilitaire qui coupe le ventilo when < 25°C. Donc je pense que l'on peut le changer... Mais le laisser n'est pas une bonne idée ? Ca économise des Dba nan ?
@{epitech.}
n°4606272
asmomo
Posté le 27-01-2006 à 09:31:19  profilanswer
Ben oui tu peux le laisser, c'est conçu pour aller de paire avec le cool & quiet.
n°4606403
ninours23
Posté le 27-01-2006 à 10:48:20  profilanswer
moi tres content, mais la boite était toute defoncé, (ils ont du jouer au foot avec ) ==> vive surcouf !
n°4606551
cqrton
Posté le 27-01-2006 à 12:17:40  profilanswer
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D installée il y a quelques jours.
Commandée chez Multe-Pass, livrée au bout de 2 semaines, elle était pas en stock.
Je l'ai installé sans problèmes
Pour infos voila la config :
Fortron 500W Bluestorm
A64 3000+ @ 2,34Ghz
2x512Mo Twin-X PC3200 XL PT Corsair Dual DDR @ 260Mhz
x550 sapphire 256Mo
Une chose m'a étonné, la qualité sonore.
J'avais avant une Asus A7n8x-e deluxe.
Je monte le pc, j'installe winamp, et la je suis très étonné, j'ai trouvé la qualité sonore bien meilleure, suis-je le seul ?
Une autre question, peut on se fier totalement à la sonde ou y'a t'il une marge d'erreur ?? J'ai un Thermaltake XP90-C pour dissiper
Message édité par cqrton le 27-01-2006 à 12:19:17
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533565
n°4606554
rony03
Posté le 27-01-2006 à 12:19:26  profilanswer
+1 pour la Fortron  :love:  ..... j'ai la même  :sol:
n°4606559
popol_55
Posté le 27-01-2006 à 12:22:28  profilanswer
A64 3000+ @ 2,34Ghz
x550 sapphire 256Mo
La sonde pour moi c'est de la m***e, je suis à 44° en idle que je sois à Vstock ou à 1.65V
Même temp en full vstock et 1.65V :sarcastic:
Su la giga j'étais à 34 en idle...et je suis passé d'un silentboost à un XP90...en passant sur la DFi
bref pour moi c'est du tout cuit :p
edit -fautes :o
Message édité par popol_55 le 27-01-2006 à 12:23:41
Philips HUE || Ikea Hack
n°4606578
cqrton
Posté le 27-01-2006 à 12:31:12  profilanswer
Pour la sonde, c'est bien ce que j'avais noté...
Elle passe parfois de 28 à 34°C en 1/4 de seconde, ce qui me semble impossible.
Bref je n'y prette pas trop attention.
Oui Fortron fait de bonnes alimentations peu chères :)
J'apprécie le design de cette carte mère, le ventilo du chipset n'est pas très bruillant (bien régulé), je ne suis pas décu de cet achat :d
Message édité par cqrton le 27-01-2006 à 12:33:54
n°4606682
popol_55
Posté le 27-01-2006 à 13:18:53  profilanswer
clair fortron ca gére, c'est pas chér tension correctes et peu de retour sav :)
n°4606965
asmomo
Posté le 27-01-2006 à 15:35:12  profilanswer
Si tu passes d'idle à full c'est normal cette variation.
Chez moi elles fonctionnent très bien (vérifié à la senfu).
n°4607010
rony03
Posté le 27-01-2006 à 15:54:58  profilanswer
à quoi correspond LDT Transfer Width dans le bios: PCI-E???
Bon j'ai pas réussit à dépasser 2600Mhz  :cry: j'espèrais un petit plus de m'on petit Vénice  :(
n°4607158
sideo
Posté le 27-01-2006 à 17:01:23  profilanswer
Je sais pas exactement à quoi ça sert.... :$
@{epitech.}
n°4607194
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 27-01-2006 à 17:15:03  profilanswer
ca sert a diminuer la frequence de fonctionnement et la rension d'alim du proc quand il est pas utilise ...
http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=67209 http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=66772
Message édité par gandalf-ze-wizard le 27-01-2006 à 17:15:46
n°4607262
sideo
Posté le 27-01-2006 à 17:48:12  profilanswer
iok merci :) et ca marche d'origine ?
@{epitech.}
n°4607272
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-01-2006 à 17:52:37  profilanswer
si tu l'actives dans le bios ;)
Слава Україні  Feedback
n°4607336
gandalf-ze​-wizard
Posté le 27-01-2006 à 18:32:17  profilanswer
et que t'installe le driver !
n°4607349
informatoc​he
Posté le 27-01-2006 à 18:39:21  profilanswer
Et que tu mettes gestion minimale d'energie! :D
n°4607412
gandalf-ze​-wizard
Posté le 27-01-2006 à 19:11:22  profilanswer
le chamlenge, c'est overclocker,sans perdre le cool n quiet !!
je suis en train de valider 2530 (230 * 11) sur mon venice 3500+ ...
n°4607479
zixnor
Posté le 27-01-2006 à 19:40:41  profilanswer
overclocker et cool and quiet, aucun problème...
Edit; même avec un dual core opteron qui n'est pas censé le supporter
Message édité par zixnor le 27-01-2006 à 19:41:16
n°4607525
Krixoff
chaos
Posté le 27-01-2006 à 20:01:48  profilanswer
c'est dangereux quand même, y a une marge a respecter entre le voltage de la ram et du proc.
n°4607528
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 27-01-2006 à 20:02:36  profilanswer
Je vais m'en acheter une mais je voulais savoir si le chipset audio rendait une meilleure qualité de son qu'une carte sound blaster live?
n°4607532
zixnor
Posté le 27-01-2006 à 20:05:05  profilanswer
Idem, pas de prob quand on sait ce qu'il faut utiliser...
n°4607576
gandalf-ze​-wizard
Posté le 27-01-2006 à 20:19:53  profilanswer
l'opteron ne supporte pas le C&Q ??
normalement, avec le C&Q, l'overclocking est deconseille ...
n°4607579
gandalf-ze​-wizard
Posté le 27-01-2006 à 20:20:43  profilanswer
a proprement parler, non ...
mais le son est tout a fait acceptable quand meme ...
c'est sur les nForce2 que le son est extraordinaire (bien meilleur que sur une SB)
n°4607585
popol_55
Posté le 27-01-2006 à 20:22:05  profilanswer
ca vaut pas une audigy2ZS :D
Bref le cool&quiet à 300 de fsb ca doit le faire :D
n°4607608
asmomo
Posté le 27-01-2006 à 20:30:14  profilanswer
Non.
Non. Sur nforce2 (version MCP-T bien sûr) c'était du même niveau qu'une SB Live, pas +. Enfin si, des bugs dans les jeux en +.
n°4607614
houseboy27
Posté le 27-01-2006 à 20:31:21  profilanswer
ok merci!
n°4607654
sideo
Posté le 27-01-2006 à 20:49:34  profilanswer
Thx too !
@{epitech.}
n°4607979
zixnor
Posté le 27-01-2006 à 23:30:28  profilanswer
Pour te répondre, je me cite ;
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1346095
Cool and quiet pas pris en charge ! Sur le papier c'est peut être vrai, mais pour ceux qui voudrait en bénéficier, je vous garantie que c'est tout à fait possible avec un opteron et tout ça en overclockant. Je ne le répétrais jamais assez mais il existe un logiciel magique pour notre facture EDF : crystalcpuid. Il ne sert pas qu'à avoir des info sur le cpu, il intégre également un élément pour moi indispensable qui permet d'activer l'équivalent d'un cool and quiet, mais sans causer de prob. Perso actuellement opti 165 en burn @2480 (310*8)@1.392v et instantanément, 1240 (310*4)@1.2v.
Depuis, je suis monté à 2600@1.42
Et ici pour le fonctionnement ;
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4125310
EN conclusion, le cool and quiet tel qu'on l'entend, c'est clair, je confirme que l'overclocking n'est pas très intéressant. J'ai testé, perso, ça plantait, surtout avec des FSB de 310. Mais avec un logiciel tel que crystalcpuid, c'est magique, surtout pour la facture. Enfin, je n'ai pas noté de prob de fonctionnement en appli courante ou en jeux (mais je joue peu cependant). Sinon pour info, l'opteron n'est pas censé supporter le cool and quiet sur le papier car le data sheet indique bien un mode de fonctionnement minimun à *5 et 1.1v et le maxi mais pas d'intermédiaire,, principe du cool and quiet. Toutefois, le cool and quiet classique marche quand même si on overclock pas trop fort. Avec crystal, plus vraiment de problème car on choisit les étapes. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que la question du voltage et des risques de cramer le controleur n'est pas un problème. En effet, il suffit de tenir compte d'un différentiel à respecter et de choisir le voltage du state minimum à un niveau rassurant.
(edit: d'ailleurs si le data sheet indique un coefficient multiplicateur de 5, 4 passe aussi.c'est mon cas.325*4@1.21v- Ma ram étant volté à 2.85 réel, cela me donne un différentiel de 2.85/2 - 1.21 =0.215, loin du delta de  0.325v prévu par AMD; Je pourrais descendre plus bas mais je prends pas de risque).
Message édité par zixnor le 27-01-2006 à 23:35:53
n°4607992
sideo
Posté le 27-01-2006 à 23:36:08  profilanswer
C'est vraiment important l'augmentation de la facture ? (je risque de me faire griller par mes vieux ???)
@{epitech.}
n°4608104
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 28-01-2006 à 01:10:16  profilanswer
Salut, je démoralise un peu là : j'ai trop de blèmes... :(
D'abord l'usb 2 marche pas chez moi, il dit que mes connecteurs sont bas débits alors que j'ai installé les drivers usb2 du cd.
Ensuite, mon DD principal est un Hitachi 250 GO en SATA avec 2 partitions dont une avec 150 go de données.
A chaque fois que je formate windows, au démarage, windaube fait une vérification de ma partition D et à chaque fois, je perds des données : au début c'était des photos, maintenant des drivers...
J'comprends rien, HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :(  :(
n°4608114
asmomo
Posté le 28-01-2006 à 01:23:28  profilanswer
L'USB2 ne marche pas PARCE QUE tu as installé les drivers du CD, qui sont pour win98 et ont donc tout cassé. WinXP SP1 supporte l'USB2 d'origine, et il n'existe aucun driver pour aucun matériel.
à chaque fois que tu formates ? à chaque fois que tu démarres tu veux dire ? T'as fait un memtest ?
n°4608132
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 28-01-2006 à 02:02:46  profilanswer
Oui à chaque fois que je formate ma 1ere partition où j'installe l'OS, à chaque fois windaube fait une vérification de la 2e partition du même disque dur et récupère des fichiers perdus...
Là j'ai encore perdu qq données, j'comprends plus rien.... Je bad...
Pourquoi faire un memtest ?
Merci !
n°4608135
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 28-01-2006 à 02:09:25  profilanswer
popol_55 a écrit :
J'ai de la vitesta pc4000 sur cette mobo :)
elle prend 270@3V (+0.02V l'option dans le bios :))
Pour les timmings je suis en 2.5-3-3-5 ca marche au poil :D
Je te remercie !  :jap:
Sur mon ancienne NF3 ultra 250 (MSI K8N NEO2) mes adata prenaient 275mhz 2.5-3-3 1T à 2.85V
j'espère que ce sera aussi bien :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
